今日の相互接続された世界では、安定して安全なインターネット接続が非常に重要です。ルーターはローカルネットワークとインターネットをつなぐゲートウェイとして機能し、複数のデバイスの接続と通信を可能にします。しかし、オンラインの脅威が進化し続ける中、悪意のある攻撃からネットワークを守るには、強固なファイアウォールを導入することが不可欠です。この記事では、ZimaBoardをファイアウォール付きの無線ルーターとして使用する方法をご紹介します。
ルーターとは?
詳細に入る前に、まずルーターについて理解しましょう。ルーターは、コンピューターネットワーク間でデータパケットを転送するネットワーク機器です。ネットワークの中心的なハブとして機能し、ローカルエリアネットワーク(LAN)内のデバイス同士の接続や通信を可能にするとともに、インターネットへの接続も実現します。つまり、ルーターはネットワークトラフィックを管理し、データを宛先まで確実に届ける役割を担います。
ファイアウォールとは?
一方、ファイアウォールとは、あらかじめ定められたセキュリティルールに基づいて、送受信されるネットワークトラフィックを監視・フィルタリングするセキュリティ機器またはソフトウェアです。ネットワークとインターネットの間の障壁として機能し、不正アクセスや潜在的な脅威からデバイスを保護します。ファイアウォールはデータパケットを分析し、指定された条件を満たしているかを判断して、ネットワークへの通過を許可または遮断します。つまり、ファイアウォールはサイバー攻撃に対する防御機能を果たします。
ZimaBoardにCasaOSをインストールする方法
ZimaBoardをファイアウォール付きの無線ルーターとして使用するには、まずZimaBoardにCasaOSをインストールします。通常、ZimaBoard SBCにはCasaOSがプリインストールされています。自分でCasaOSをインストールする場合は、以下の詳細ガイドをご覧ください。CasaOSは、ZimaBoard向けに特別に設計されたオープンソースのオペレーティングシステムです。使いやすいインターフェースを備え、さまざまなネットワーク機能を簡単に管理できます。
- ZimaBoard公式サイトからCasaOSの最新バージョンをダウンロードします。
- 手順に従って、起動可能なUSBドライブを作成します。
- USBドライブをZimaBoardに接続し、起動します。
- 画面の指示に従って、ZimaBoardにCasaOSをインストールしてください。
- インストールが完了したら、ウェブブラウザーでZimaBoardのデフォルトIPアドレスを入力して、CasaOSの管理インターフェースにアクセスできます。
ワイヤレスルーターのインストール方法
ZimaBoardへのCasaOSのインストールが完了したので、次はワイヤレスルーターとして設定します。これにより、複数のデバイスを接続し、ローカルネットワークを構築できます。
- イーサネットケーブルを使って、ZimaBoardをモデムまたは上流のインターネット接続に接続します。
- ウェブブラウザーからCasaOSの管理インターフェースにアクセスします。
- 「Network」または「LAN」セクションに移動し、ワイヤレスルーター機能を設定します。
- Wi-Fiネットワークを保護するため、ルーターのSSID(ネットワーク名)とパスワードを設定します。
- 変更を適用するため、設定を保存してZimaBoardを再起動します。
Wi-Fiの国設定を行う
お住まいの国の規制に準拠してWi-Fi接続を利用するには、CasaOSでWi-Fiの国設定を行う必要があります。
- CasaOSの管理インターフェースにアクセスします。
- 「Wireless」または「Wi-Fi」セクションに移動します。
- 「Wi-Fi Country」設定を探します。
- ドロップダウンメニューからお住まいの国を選択します。
- 変更を反映するため、設定を保存してZimaBoardを再起動します。
dnsmasqを設定する
Dnsmasqは軽量なDNSフォワーダー兼DHCPサーバーです。ZimaBoardで設定すると、ローカルネットワークのDNSおよびDHCPリクエストを処理できます。
- 「Services」セクションに移動します。
- 「Dnsmasq」サービスを有効にします。
- 好みに合わせてDNS設定を行います。
- 設定を保存し、ZimaBoardを再起動します。
DHCPサーバーを設定する
DHCPサーバーは、ローカルネットワーク内のデバイスにIPアドレスやその他のネットワーク設定情報を割り当てます。
- 「Network」または「LAN」セクションに移動します。
- DHCPサーバー機能を有効にします。
- IPアドレスの範囲とリース時間を指定します。
IPフォワーディングを有効にする
IPフォワーディングを有効にすると、ZimaBoardが異なるネットワーク間でトラフィックをルーティングできるようになり、ローカルネットワーク内のデバイスとインターネット間の通信が可能になります。
- 「Advanced」または「Network」セクションに移動します。
- IPフォワーディングを有効にします。
おめでとうございます!ZimaBoardをファイアウォール付きのワイヤレスルーターとして正常に設定できました。これで、デバイスをWi-Fiネットワークに接続し、ファイアウォールで保護された安全なインターネット接続を利用できます。
最新のセキュリティパッチを適用できるよう、ZimaBoardのファームウェアとCasaOSを定期的に更新してください。また、ネットワークのセキュリティをさらに強化するために、ポートフォワーディング、VPN、侵入検知システムなどの追加機能の設定も検討してください。
これらの手順に従えば、ネットワークを管理し、すべてのデバイスで安全なインターネット接続を維持できます。ZimaBoardとCasaOSを活用した高性能なファイアウォール付きワイヤレスルーターを使って、安全で快適なネットワーク環境をお楽しみください。
ZimaBoardをファイアウォール付きワイヤレスルーターとして使う方法:動画ガイド
ファイアウォールの基本を理解する
詳しく見ていく前に、ファイアウォールの基本を確認しましょう。ファイアウォールは、あらかじめ定められたセキュリティルールに基づいて、ネットワークの送受信トラフィックを監視・フィルタリングするセキュリティ機器またはソフトウェアです。ファイアウォールにはさまざまな種類があり、特によく使われるのがブラックリスト型とホワイトリスト型です。
ブラックリストかホワイトリストか
ブラックリスト型ファイアウォールは、ブロックリストに指定された条件に基づいてトラフィックを遮断します。一方、ホワイトリスト型ファイアウォールは、許可リストに指定された条件に基づいてトラフィックを許可します。
IN、OUT、FORWARD
ファイアウォールは、通過を許可するトラフィックを定めたルールで設定します。トラフィックは次の3種類に分類できます。INはインターネットからローカルネットワークに入るトラフィック、OUTはローカルネットワークからインターネットに出るトラフィック、FORWARDはローカルネットワークからインターネットへ転送されるトラフィックです。
IPTables
IPTablesは、Linuxでファイアウォールルールを設定できるツールです。ZimaBoardでは、IPTablesがファイアウォールルールを制御します。デフォルトでは、IPTablesはすべてのトラフィックを許可するため、特定のトラフィックのみを許可するように設定する必要があります。
現在の設定を確認する
IPTablesの設定を変更する前に、現在の設定を確認することが重要です。次のコマンドを使うと、現在のファイアウォールルールを確認できます。
iptables -L -n
インターネット転送を有効にする
インターネット転送を有効にするには、次のコマンドを使います。
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
永続化するには、/etc/sysctl.confファイルを編集し、net.ipv4.ip_forward=1.のコメントアウトを解除します。
Forwardルールを追加する
IPTablesにForwardルールを追加するには、まずゲートウェイとして機能するデバイスのIPアドレスを特定する必要があります。次のコマンドを使ってゲートウェイデバイスを特定できます。
ip addr show
ゲートウェイデバイスを特定したら、次のコマンドを使ってForwardルールを追加します。
iptables -A FORWARD -i <ゲートウェイデバイス> -o <宛先デバイス> -j ACCEPT
IPTablesコマンドの構文
IPTablesコマンドの構文は次のとおりです。
iptables -A <チェーン> -i <入力デバイス> -o <出力デバイス> -p <プロトコル> –dport <宛先ポート> -m state –state <接続状態> -j <アクション>
ホワイトリストモードに切り替える
IPTablesをブラックリストモードからホワイトリストモードに切り替えられます。ホワイトリストモードでは、IPTablesの設定で指定したトラフィックのみを許可します。ホワイトリストモードに切り替えるには、次のコマンドを使用します。
iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
これらのコマンドは、現在のルールをすべて消去し、デフォルトポリシーをDROPに設定して、ローカルネットワークからインターネットへのトラフィックを許可します。
ファイアウォールスクリプトを作成する
IPTablesの設定が完了し、ホワイトリストモードに切り替えたら、許可するトラフィックを指定するファイアウォールスクリプトを作成できます。ファイアウォールスクリプトは実行可能なBashスクリプトで、IPTablesのルール構文に従う必要があります。
以下は、HTTP、HTTPS、SSHのトラフィックを許可するファイアウォールスクリプトの例です。
#!/bin/bash
# 既存のルールをすべて消去する (-F)
iptables -F
# デフォルトポリシーを設定する (-P)
# 受信HTTPリクエストのトラフィックを許可する
iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -m conntrack –ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# 受信HTTPSリクエストのトラフィックを許可する
iptables -A INPUT -p tcp –dport 443 -m conntrack –ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# 受信SSHトラフィックを許可する
iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -m conntrack –ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# フォワーディングを有効にする
設定を永続化する
IPTablesの設定を永続化するには、ZimaBoardにiptables-persistentパッケージをインストールする必要があります。次のコマンドでインストールできます。
sudo apt-get install iptables-persistent
インストール後は、IPTablesの設定に加えた変更が自動的に保存されます。次のコマンドを使って、現在の設定を手動で保存することもできます。
sudo netfilter-persistent save
まとめ
この手順に従うことで、ZimaBoardに安全なインターネット接続を設定できます。ファイアウォールの概念を理解し、IPTablesを設定してホワイトリストモードに切り替え、ファイアウォールスクリプトを作成して設定を永続化することは、ZimaBoardにファイアウォールを設定するうえで重要な手順です。強固なファイアウォールを導入すれば、悪意のある攻撃からインターネット接続を保護できます。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
ZimaBladeがZimaBoard SEに:変更点と選ぶべきキット
ZimaBladeは、8GBまたは16GBのRAM、64GBのeMMC、ZimaOS Plusを搭載したZimaBoard SEになりました。仕様、スターターキットとNASキット、価格、よくある質問を比較できます。
How The TKT WorksがZimaBoard 2用のカスタムアクリルケースを製作する方法
The TKT WorksによるカスタムZimaBoard 2ケースの製作を追い、ロッドフレーム、アクリルパネル、フロントディスプレイ、ケーブル配線、冷却面での工夫を紹介します。
kabutoがZimaBoard 2で構築するモジュール式10インチホームラボ
ZimaBoard 2、プリント製パッチパネル、再利用したハードウェア、Immich、Nextcloud、Tailscale経由のリモートアクセスを活用した、kabutoのモジュール式10インチホームラボをご覧ください。
