Xen Summit 2026: VM vs Docker vs bare metal per l’hosting autonomo
Xen Summit 2026 si apre a Monaco di Baviera il 15 settembre, in un momento interessante per la virtualizzazione. Docker può impacchettare quasi tutte le applicazioni self-hosted che interessano agli utenti, eppure gli hypervisor continuano a evolversi nel cloud, nella sicurezza, nei sistemi embedded e nei carichi di lavoro ad alta intensità hardware.
La domanda utile per il proprietario di un server domestico non è “Xen o Docker?”. Operano a livelli diversi. La vera decisione è: dove deve trovarsi il confine per ciascun carico di lavoro?
Xen Summit 2026: perché gli hypervisor contano ancora?
Xen Summit 2026 si svolge dal 15 al 17 settembre a Monaco di Baviera, con due giorni di interventi tecnici seguiti da una giornata di sessioni dedicate all’architettura e alla progettazione. Il programma spazia tra infrastrutture cloud, sicurezza, Arm, sistemi embedded, settore automobilistico, strumenti e implementazioni reali.
Xen 4.22 è arrivato poco prima del Summit. La versione attuale è supportata fino a luglio 2029, con il supporto di sicurezza esteso fino a luglio 2031. Questo ciclo di vita dice qualcosa sulla virtualizzazione moderna: il valore non è sempre più “quante VM può eseguire questo sistema?”, ma con quale affidabilità l’infrastruttura può isolare, controllare e gestire i carichi di lavoro nel tempo?
È anche per questo che i container non hanno mai reso obsoleti gli hypervisor.
Docker non ha eliminato le macchine virtuali
I container risolvono un problema estremamente utile: impacchettare applicazioni e dipendenze senza dover includere un intero sistema operativo guest per ogni servizio.
La documentazione sui container di Docker evidenzia la differenza architetturale: i container possono condividere il kernel dell’host, mentre una macchina virtuale esegue un sistema operativo guest con il proprio kernel.
Container
Dipendenze e deployment
Dipendenze
Kernel host condiviso
Macchina virtuale
Userspace guest
Kernel guest
Hardware virtualizzato
I container ottimizzano la distribuzione delle applicazioni.
Le VM creano un ulteriore confine a livello di sistema operativo.
E nell’infrastruttura reale vengono comunemente impilati:
Hardware
Hypervisor
Macchina virtuale
Runtime dei container
Container
Perciò, spesso “VM contro Docker” è il dibattito sbagliato.
La vera domanda è quale confine sia effettivamente necessario per il carico di lavoro.
I quattro confini di un server self-hosted
Confine Cosa separa Motivo tipico
Hardware fisico Macchina dalla macchina Guasto fisico e proprietà dell’hardware
VM / hypervisor Guest OS from guest OS Sistema operativo guest da sistema operativo guest
Container Separazione tra kernel, sistema operativo e attendibilità Applicazione da applicazione
Dipendenze e deployment Applicazione Utente/servizio da utente/servizio
Account, autorizzazioni e accesso ai dati
L’errore è aspettarsi che un livello risolva il problema di un altro livello.
Un container non ti protegge dalla perdita dell’host fisico. Sei VM sullo stesso SSD non creano sei sistemi di storage indipendenti. Un secondo server non risolve un’autenticazione debole delle applicazioni.
E assegnare a ogni normale app web una propria VM può ricreare il sovraccarico di deployment che i container erano pensati per eliminare.
Usa il confine meno costoso che soddisfi effettivamente il requisito.
Hai davvero bisogno di una VM? Usa il test delle cinque domande
1. Richiede un sistema operativo o un kernel diversi?
Windows, una seconda distribuzione Linux completa, un’appliance firewall o i test a livello di sistema operativo sono candidati naturali per una VM.
           VM
È richiesto un sistema operativo/kernel diverso?
2. Richiede un confine di attendibilità separato?
Esperimenti di sicurezza, software meno affidabile, worker di compilazione e ambienti di test temporanei possono giustificare la separazione del sistema operativo guest dall’host principale.
Una VM non è automaticamente “sicura”, ma offre un confine di isolamento diverso rispetto a un altro processo che condivide lo stesso kernel dell’host.
3. Richiede un controllo di basso livello sul sistema operativo o sulla rete?
Firewall, laboratori di routing e sistemi operativi appliance spesso traggono vantaggio dall’avere un proprio ambiente operativo, invece di modificare ripetutamente l’host dei container.
4. Richiede la proprietà diretta dell’hardware?
È qui che la virtualizzazione diventa particolarmente interessante.
  • Un carico di lavoro potrebbe richiedere un:
  • GPU,
  • scheda di rete,
  • controller USB,
  • un altro dispositivo PCIe.
L’attuale documentazione sull’infrastruttura di Xen include il passthrough PCI e SR-IOV proprio perché a volte la domanda architetturale diventa:
quale guest possiede questo dispositivo fisico?
5. È semplicemente un’altra applicazione?
Se il carico di lavoro è una dashboard tradizionale, un servizio multimediale, un’app web basata su database, uno strumento per i download o un servizio di automazione e non richiede un altro kernel o uno speciale confine di attendibilità, un container è solitamente il punto di partenza più semplice.
VM, container o bare metal per i server domestici
Carico di lavoro Di solito si inizia con Motivo principale
Jellyfin / Plex Container Carico di lavoro applicativo; l’accesso alla GPU può comunque essere mappato separatamente
Nextcloud Container I pacchetti dello stack web e database si installano facilmente
Windows VM Richiede un sistema operativo guest Windows
OPNsense / pfSense VM o bare metal Sistema operativo appliance e proprietà esplicita dell'interfaccia di rete
Test delle distribuzioni Linux VM Un sistema operativo guest completo è il punto dell'esperimento
Laboratorio di sicurezza VM Un confine guest separato fa spesso parte del progetto
Inferenza IA locale Container o bare metal La proprietà della GPU e la semplicità dei driver spesso sono determinanti
Sistema operativo NAS Bare metal o VM progettata con attenzione La gestione della proprietà dello storage e del ripristino è la più importante
Worker per CI / compilazione Container o VM Dipende dall'isolamento richiesto
La distinzione importante è che l'uso delle risorse e l'isolamento sono questioni separate.
Una piccola VM Linux può consumare pochissimo. Un container di IA può consumare un'intera GPU e decine di gigabyte di memoria.
Il problema dell'unità singola: il consolidamento ha tre limiti
La configurazione della maggior parte dei server domestici inizia da CPU e RAM. In pratica, un server consolidato può diventare “pieno” per tre ragioni diverse.
Limite computazionale
Quello più familiare: non c'è abbastanza CPU, RAM, prestazioni dello storage, capacità della GPU o VRAM per un altro carico di lavoro.
Limite di isolamento
L'host ha ancora risorse disponibili, ma non vuoi più che un altro carico di lavoro condivida lo stesso kernel, gli stessi privilegi, hardware o confine amministrativo.
Limite dei guasti
I carichi di lavoro rientrano tecnicamente nelle risorse disponibili, ma ora troppi servizi importanti si guastano insieme.
Un unico host fisico
├── DNS
├── storage
├── Home Assistant
├── contenuti multimediali
├── VM Windows
└── esperimenti
Un singolo riavvio ora influisce sull'intera casa.
Questo offre un modello migliore per il consolidamento dei server domestici:
Capacità del server
non è limitato soltanto da:
CPU + RAM
Può anche essere limitato da:
Tolleranza all'isolamento
oppure
Tolleranza ai guasti
Un server può raggiungere il proprio limite di isolamento o di tolleranza ai guasti molto prima che la CPU arrivi al 100%.
L'isolamento virtuale non è ridondanza fisica
Creare sei VM offre sei utili confini software. Non offre sei macchine fisiche indipendenti.
L'host si guasta
L'hypervisor si arresta
Tutte le VM su quell'host si arrestano
Lo stesso vale per lo storage. Cinque dischi virtuali di VM su un unico SSD guasto restano cinque dischi virtuali di VM non disponibili.
La virtualizzazione è utile per Cosa non risolve automaticamente
Separazione del sistema operativo e del kernel Guasto dell'host
Snapshot e ciclo di vita delle macchine guest Backup indipendenti
Assegnazione dei dispositivi Guasto dello storage condiviso
Migrazione dei carichi di lavoro su piattaforme adeguate Ridondanza fisica su un singolo nodo
Questa è la parte che diventa particolarmente importante quando un homelab si trasforma silenziosamente in un ambiente di produzione domestico.
Tre lezioni concrete sulla virtualizzazione dai laboratori domestici Zima
Il modello dei confini diventa più facile da comprendere quando lo si applica all'hardware reale anziché ai diagrammi.
1. Anche un host VM leggero ha un limite di memoria
ZimaOS include il supporto nativo a ZVM dalla versione 1.3, inclusa l’installazione con un clic di VM Windows e Linux. Anche gli attuali requisiti hardware delle macchine virtuali sottolineano un punto importante che i generici calcolatori «quante VM?» spesso nascondono: il tipo di guest, il carico di lavoro attivo, gli snapshot e l’allocazione della memoria contano più di un numero fisso di VM.
Un recente test nel mondo reale è giunto alla stessa conclusione. Mart ha eseguito una VM Windows 7 sotto Proxmox su un server compatto con 8 GB e ha dimostrato che un guest modesto era realistico, ma che la memoria assegnata al guest riduce rapidamente quella disponibile per l’host e gli altri servizi. Il test di Proxmox e della VM Windows ricorda utilmente che la virtualizzazione non crea RAM.
Il primo limite della virtualizzazione su un piccolo server è spesso la memoria, non la CPU.
2. Il passthrough riguarda davvero la proprietà
La configurazione Proxmox del 2026 di Jonatan Castro mostra più chiaramente la questione dei confini hardware.
Nella sua configurazione, ZimaOS viene eseguito come VM, mentre un controller SATA AHCI fisico viene assegnato tramite passthrough da Proxmox. ZimaOS rileva quindi le unità collegate e crea il RAID a livello del guest.
Unità SATA fisiche
Controller SATA
Passthrough PCI
VM ZimaOS
Gestore dello storage
Il valore non consiste semplicemente nel fatto che «un NAS può essere eseguito in una VM».
Il dettaglio architetturale importante è che la proprietà dello storage è esplicita: invece di fornire al guest soltanto dischi virtuali astratti, al guest viene assegnato il controller fisico pertinente.
La configurazione completa di virtualizzazione Proxmox e passthrough SATA dimostra anche perché la topologia PCIe e il supporto IOMMU sono importanti quando la virtualizzazione interagisce con dispositivi reali.
3. Un solo dispositivo può eseguire molte cose, ma l’alta disponibilità richiede un altro dispositivo
La stessa configurazione offre una lezione ancora più importante sul limite di tolleranza ai guasti.
Un nodo compatto gestisce una parte consistente del carico dei servizi, mentre un nodo NAS separato e un dispositivo di quorum partecipano alla configurazione Proxmox nel suo complesso. I servizi contrassegnati per l’alta disponibilità possono essere trasferiti quando un nodo viene riavviato.
Questa architettura evidenzia una distinzione che i benchmark su un singolo server non possono mostrare:
Molte VM su un solo host
Alta disponibilità
Più nodi soggetti a guasti
progettazione di carichi di lavoro condivisi e trasferibili
un percorso verso l’alta disponibilità
Non è necessaria l’alta disponibilità per un normale server domestico. Tuttavia, se il requisito è «questo carico di lavoro deve sopravvivere al guasto di un nodo fisico», creare un’altra VM sullo stesso nodo non è sufficiente.
Quali caratteristiche hardware contano davvero per la virtualizzazione?
“Supporta la virtualizzazione” è troppo vago quando il laboratorio va oltre le VM di base.
Per i guest ordinari, il supporto alla virtualizzazione della CPU, una quantità sufficiente di RAM e uno storage veloce per le VM sono gli elementi fondamentali.
Per gli esperimenti con passthrough e rete, considera anche:
  • supporto IOMMU, come Intel VT-d o AMD-Vi,
  • slot PCIe disponibili,
  • più interfacce di rete fisiche,
  • supporto del firmware,
  • raggruppamento dei dispositivi/IOMMU,
  • memoria sufficiente per host e guest.
L’attuale documentazione di XCP-ng sul passthrough PCI distingue esplicitamente la normale virtualizzazione della CPU dalla funzionalità IOMMU necessaria per assegnare dispositivi fisici.
Per un homelab compatto, quindi, un server domestico x86 compatto con VT-x, VT-d, espansione PCIe e più interfacce Ethernet può essere più interessante che acquistare semplicemente la CPU con il maggior numero di core.
L’hardware dovrebbe seguire il confine che si intende creare.
Xen è un hypervisor; XCP-ng è una piattaforma
Il Xen Summit mette inoltre in evidenza un’altra comune confusione sulla virtualizzazione: spesso si confrontano progetti appartenenti a livelli diversi come se fossero prodotti equivalenti.
Xen è la base hypervisor.
XAPI fornisce strumenti di gestione per Xen.
XCP-ng riunisce questi componenti in una piattaforma di virtualizzazione completa.
Piattaforma di virtualizzazione
XCP-ng + gestione
Strumenti di gestione
XAPI
Hypervisor
Xen
Hardware
CPU / RAM / NIC / GPU / Storage
Lo stesso principio si applica altrove: una piattaforma di virtualizzazione è più dell’hypervisor che la sostiene.
Per chi gestisce autonomamente i propri servizi, quindi, la scelta pratica non riguarda solo la tecnologia dell’hypervisor. Riguarda anche il ciclo di vita delle VM, la rete, lo storage, i backup e quanto di questa piattaforma si desidera effettivamente gestire.
L’IA rende nuovamente rilevante la gestione dell’hardware
I container hanno reso più portabile la distribuzione delle applicazioni. L’IA locale ricorda a chi progetta l’infrastruttura che l’hardware è meno portabile.
Una GPU introduce domande di cui un normale container web potrebbe non aver mai bisogno:
Chi gestisce la GPU?
Una singola VM deve avere a disposizione l’intero dispositivo?
Dove risiedono i driver?
Il dispositivo può essere reimpostato correttamente?
Più carichi di lavoro possono condividerlo?
L’host espone gruppi IOMMU utilizzabili?
Questo è uno dei motivi per cui il passthrough rimane rilevante in un mondo Docker-first.
I container hanno semplificato la gestione del software. Gli acceleratori hanno riportato la gestione dell’hardware al centro del dibattito sull’architettura.
Il Confine Giusto Conta Più del Numero di VM
Il Xen Summit 2026 è utile per chi gestisce servizi in autonomia, anche se non installerà mai Xen.
La lezione più ampia è che bare metal, VM e container non sono livelli di maturità in cui uno sostituisce gradualmente gli altri.
Bare metal
→ proprietà diretta dell'hardware
Macchina virtuale
→ confine del sistema operativo / kernel
Container
→ confine dell'applicazione
Autorizzazioni dell'applicazione
→ confine utente / dati
Usa i container quando è sufficiente un confine a livello di applicazione.
Usa una VM quando il sistema operativo, il modello di attendibilità o la proprietà del dispositivo fisico meritano un confine dedicato.
Usa il bare metal quando un ulteriore livello di astrazione aggiunge più complessità al ripristino che flessibilità utile.
E quando una macchina inizia a gestire tutto, smetti di chiederti soltanto se ha CPU disponibile.
Chiediti quale limite hai raggiunto:
Limite della capacità di calcolo?
Limite dell'isolamento?
Limite dei guasti?
L'obiettivo della virtualizzazione non è massimizzare il numero di VM. È definire il confine giusto per il carico di lavoro giusto.
Quando si terrà il Xen Summit 2026?
Il Xen Summit 2026 si terrà dal 15 al 17 settembre a Monaco di Baviera, in Germania. Il 15 e 16 settembre saranno dedicati agli interventi tecnici, mentre il 17 settembre sarà dedicato alle sessioni di progettazione e alla pianificazione del progetto.
Xen è uguale a XCP-ng?
No. Xen è l'hypervisor sottostante. XCP-ng è una piattaforma di virtualizzazione completa basata su Xen e sul toolstack XAPI, con funzionalità di gestione, storage, rete e ciclo di vita delle VM.
Dovrei usare una VM o Docker per l'hosting autonomo?
Usa un container quando un'applicazione può condividere in sicurezza il kernel dell'host e necessita soprattutto di un packaging riproducibile. Valuta una VM quando il carico di lavoro richiede un altro sistema operativo, kernel, confine di attendibilità o assegnazione dedicata dell'hardware.
Quando dovrei usare il bare metal invece di una VM?
Il bare metal può essere più semplice quando un singolo carico di lavoro domina la macchina, è importante avere la proprietà diretta dell'hardware o il passthrough aggiungerebbe complessità al ripristino senza offrire un utile vantaggio di isolamento.
Posso eseguire un NAS all'interno di una VM?
Sì, ma definisci chiaramente la proprietà dello storage. Il passthrough di un controller di storage può dare al guest NAS una proprietà più diretta dei dischi fisici, mentre il bare metal può rimanere più semplice quando lo storage è il ruolo principale della macchina.
La virtualizzazione protegge dai guasti fisici del server?
No. Le VM isolano gli ambienti software, ma possono comunque condividere la stessa scheda madre, alimentatore e sistema di archiviazione. Più VM sullo stesso host non creano ridondanza fisica.
Cosa richiede il passthrough della GPU?
GPU e altri dispositivi PCI richiedono generalmente il supporto IOMMU, come Intel VT-d o AMD-Vi, oltre alla normale virtualizzazione della CPU, nonché firmware compatibile, topologia dei dispositivi e configurazione dell'hypervisor.
Centro Campagne Zima
