RG 4 Tech trasforma ZimaBoard 2 in qualcosa di più di un server compatto per file. La sua configurazione combina hardware x86 silenzioso, due unità collegate direttamente, un pool di archiviazione RAID 1 su ZimaOS e Home Assistant, il tutto in un unico sistema gestibile tramite browser. Il risultato è una base pratica per un cloud privato dedicato ai file e ai servizi per la smart home, ma richiede comunque un backup indipendente e un piano di distribuzione che tenga conto delle differenze tra Home Assistant Container e Home Assistant OS.
Grazie a RG 4 Tech per aver documentato l'intera configurazione. Il suo video originale illustra l'hardware, il raffreddamento interno, la configurazione iniziale di ZimaOS, l'impostazione di RAID 1 con due unità, l'installazione delle applicazioni e la configurazione iniziale di Home Assistant.
Nota sulle fonti: Questo articolo riorganizza la configurazione e le osservazioni mostrate nel video di RG 4 Tech. Non presume che tutti i dispositivi visibili nel video siano stati forniti da ZimaSpace, poiché qui non è stata verificata in modo indipendente alcuna collaborazione di questo tipo. I dettagli dell'interfaccia, le versioni delle applicazioni, i bundle disponibili, le temperature e la compatibilità possono cambiare dopo la pubblicazione.
Il risultato: ZimaBoard 2 offre a RG 4 Tech un'unica piattaforma compatta per l'archiviazione locale e il controllo della smart home. RAID 1 mantiene disponibile il pool di archiviazione se una delle unità che lo compongono si guasta, mentre Home Assistant aggiunge un livello di automazione locale. Nessuna delle due funzionalità elimina la necessità di eseguire il backup dei dati e della configurazione importanti al di fuori del server.
Perché RG 4 Tech parte da un server domestico locale
L'espressione «addio al cloud» usata nel video non riguarda semplicemente il risparmio su un abbonamento mensile. Un server domestico cambia chi controlla l'hardware di archiviazione, quali applicazioni elaborano i dati, come vengono esposti i servizi in rete e quando si espande la capacità. Queste scelte diventano particolarmente rilevanti quando i file personali e le attività della smart home sarebbero altrimenti distribuiti tra diversi provider.
La gestione locale comporta anche delle responsabilità. Il proprietario deve monitorare lo stato delle unità, installare gli aggiornamenti, gestire gli accessi degli utenti, mantenere i backup e ripristinare i servizi in caso di guasto. Un cloud privato, quindi, non è un servizio cloud a cui è stato semplicemente tolto il provider: è una piccola infrastruttura che richiede un piano operativo.
RG 4 Tech considera ZimaBoard 2 una base flessibile anziché un dispositivo chiuso. La scheda può iniziare come server di archiviazione e poi ospitare altre applicazioni tramite ZimaOS, consentendo al sistema di evolversi attorno alle reali esigenze domestiche.
Cosa rende ZimaBoard 2 adatta a questa configurazione
Il mini home server ZimaBoard 2 combina un processore Intel N150, memoria e storage di sistema integrati, due porte 2.5GbE, due connessioni SATA e un’interfaccia PCIe aperta per l’espansione. Questa combinazione è importante perché un home server ha bisogno di più della sola potenza di calcolo: servono collegamenti pratici allo storage, alla rete e all’hardware futuro.
Le due porte SATA permettono di collegare direttamente una coppia di HDD o SSD, senza dipendere da un bridge USB per lo storage. Le doppie interfacce di rete possono supportare un collegamento per lo storage, una rete segmentata, un progetto router o un’altra topologia in cui una sola porta risulterebbe limitante. PCIe lascia spazio a un’espansione scelta, come lo storage NVMe o un altro adattatore specifico per un’attività.
La piattaforma rimane compatta. Un solo slot PCIe non può ospitare tutte le espansioni contemporaneamente, due porte SATA non bastano a creare un NAS con molti alloggiamenti e un Intel N150 non va considerato un processore per la virtualizzazione con molti core. Il design dà il meglio quando si scelgono i ruoli principali del server prima di aggiungere accessori.
Aprire il telaio svela la strategia di raffreddamento
All’08:16, RG 4 Tech apre il telaio di ZimaBoard 2 e mostra la disposizione interna della scheda e la posizione utilizzata per il raffreddamento attivo. Questa visuale è utile perché il solo aspetto esterno del prodotto finito non spiega come il calore si allontana dal processore e dai componenti vicini.
La struttura in alluminio contribuisce alla dissipazione del calore, mentre una ventola può aumentare il flusso d’aria se la scheda viene collocata in un ambiente più caldo o sottoposta a un carico di lavoro maggiore e prolungato. L’attività di storage, l’indicizzazione delle applicazioni, la temperatura ambiente, la disposizione dei cavi e le superfici vicine influiscono sulle condizioni termiche di un’installazione reale.
Il raffreddamento attivo va considerato una scelta legata al carico di lavoro, non un elemento decorativo. Un file server con un carico leggero può comportarsi diversamente dalla stessa scheda quando gestisce contemporaneamente trasferimenti di dati, aggiornamenti delle applicazioni, indicizzazione dei contenuti multimediali e servizi per la smart home. Dopo l’assemblaggio, è consigliabile controllare le temperature con il carico combinato previsto, invece di affidarsi solo ai valori a riposo.
Pianificare lo storage fisico prima di creare il pool
RG 4 Tech collega due unità prima di configurare lo storage in ZimaOS. L’ordine può sembrare ovvio, ma evita un’importante categoria di errori: creare condivisioni o installare applicazioni prima di decidere quale disco conterrà i dati attivi, quale parteciperà alla ridondanza e dove verranno conservati i backup.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
Un server con due dischi offre diverse configurazioni possibili. I dischi possono restare indipendenti, essere combinati per ottenere maggiori prestazioni o capacità oppure essere messi in mirroring per garantire ridondanza. La scelta giusta dipende dalla priorità: spazio utilizzabile, disponibilità continua in caso di guasto di un disco o separazione tra diverse categorie di dati.
Anche l'abbinamento dei dischi merita attenzione. Di norma, il mirroring offre una capacità pari a quella del disco più piccolo, quindi abbinare dischi di dimensioni molto diverse può comportare uno spreco di spazio. Prima di trasferire dati importanti nel nuovo pool, è opportuno testare entrambi i dischi, monitorarne lo stato e annotarne i numeri di serie.
Creazione di un pool RAID 1 a due dischi in ZimaOS
Al minuto 16:50, RG 4 Tech usa l'interfaccia di archiviazione di ZimaOS per selezionare i due dischi e configurare RAID 1. Questa configurazione scrive copie speculari sui dischi che compongono l'array, rinunciando a metà della capacità grezza totale in cambio della possibilità di mantenere il pool disponibile se un disco si guasta.
ZimaOS indica RAID 1 come opzione orientata alla ridondanza nella guida alle opzioni RAID di ZimaOS. Il flusso di lavoro grafico facilita l'approccio al primo NAS, perché consente all'utente di identificare i dischi e scegliere la modalità di archiviazione senza dover creare l'array interamente dalla riga di comando.
L'interfaccia non elimina la necessità di verificare la selezione. La creazione di un nuovo array può cancellare i dati esistenti sui dischi selezionati. Prima di confermare l'operazione finale, è necessario controllare le identità e le capacità dei dischi e verificare che siano state eseguite tutte le copie necessarie.
Perché RAID 1 è utile, ma non è comunque un backup
RAID 1 affronta un problema specifico: la perdita di un disco. Se un disco smette di funzionare, l'altra copia può mantenere accessibile il pool mentre il dispositivo guasto viene sostituito e l'array ricostruito. Questa disponibilità è preziosa per un server che deve restare online.
Il mirroring replica le modifiche logiche su entrambi i dischi. Una cancellazione accidentale, un file sovrascritto, un attacco ransomware, lo stato corrotto di un'applicazione o un comando amministrativo errato possono quindi interessare entrambe le copie. Un furto, un danno elettrico o la perdita fisica dell'intero server possono eliminare l'intero array in un colpo solo.
Il design più sicuro combina RAID 1 con backup versionati conservati altrove. La guida di ZimaSpace a configurazioni RAID e pianificazione dei backup NAS spiega perché la ridondanza, lo storico dei backup e una copia esterna al dispositivo risolvono rischi diversi.
ZimaOS trasforma l’hardware di archiviazione in una piattaforma per app
Una volta disponibile il pool, il server non deve restare una semplice condivisione di rete. ZimaOS aggiunge la gestione dei file via browser e un ambiente applicativo, così è possibile gestire l’archiviazione e i servizi self-hosted dalla stessa interfaccia.
È qui che l’hardware si rivela più utile di un semplice box per dischi a due vani. Le applicazioni possono usare il pool locale per i file persistenti, mentre l’ambiente operativo ne gestisce il ciclo di vita. Una famiglia può iniziare con l’archiviazione dei file e poi aggiungere un servizio alla volta, anziché distribuire subito un intero stack da home lab.
I dati delle applicazioni non devono diventare un’infrastruttura invisibile. Prima di installare un servizio, individua la sua directory di configurazione, il database, i file caricati, le porte di rete e il metodo di backup. È facile ricreare un container in esecuzione; potrebbe non esserlo ripristinarne i dati.
Installare Home Assistant aggiunge il controllo locale della smart home
Alle 19:07, Home Assistant è avviato e RG 4 Tech raggiunge la schermata iniziale di configurazione. Questo conferma che ZimaBoard 2 può ospitare l’applicazione insieme all’ambiente di archiviazione e assegna al progetto un secondo ruolo ben definito: coordinare localmente i dispositivi e le automazioni per la smart home compatibili.
Home Assistant può mantenere molte operazioni all’interno della rete domestica, invece di inviare ogni automazione al cloud di un fornitore. Il livello effettivo di controllo locale dipende comunque dal dispositivo e dall’integrazione. Alcuni prodotti mettono a disposizione un’API locale, mentre altri richiedono comunque un account esterno o una connessione cloud.
La prima schermata è l’inizio della distribuzione, non la fine. Il proprietario deve ancora creare un account amministratore, definire la posizione dell’abitazione, controllare i dispositivi rilevati, proteggere l’accesso remoto, testare le automazioni e impostare una pianificazione dei backup prima che il sistema diventi affidabile.
Home Assistant Container e Home Assistant OS sono due opzioni diverse
Installare Home Assistant tramite una piattaforma applicativa esistente significa in genere eseguire Home Assistant Container. La panoramica ufficiale delle modalità di installazione di Home Assistant spiega che questa soluzione utilizza un host e un ambiente container gestiti dall’utente. Inoltre, non include il sistema di app disponibile in Home Assistant OS.
La distribuzione in container è adatta a un server ZimaOS multiuso, perché Home Assistant può coesistere con l'archiviazione e altre applicazioni. Home Assistant OS è la scelta più simile a un dispositivo dedicato quando l'intera macchina è riservata a Home Assistant e si desidera un'esperienza di gestione integrata.
| Decisione | Home Assistant Container su un server multiuso | Home Assistant OS dedicato |
| Ruolo principale | Condivide il server con un NAS e altre applicazioni self-hosted. | Fa di Home Assistant lo scopo principale della macchina. |
| Gestione dell'host | Il proprietario gestisce l'host, gli aggiornamenti dei container, i mount e i servizi correlati. | L'ambiente Home Assistant gestisce una parte maggiore dello stack del dispositivo. |
| App | Non disponibile nel modello di app di Home Assistant OS; i servizi complementari sono gestiti separatamente. | Supporta l'ecosistema di app integrato di Home Assistant. |
| Ideale per | Uno ZimaBoard 2 che gestisce l'archiviazione e diverse applicazioni. | Un sistema dedicato al controllo della domotica. |
L'approccio di RG 4 Tech è interessante perché concentra più funzioni in un unico sistema. Questa praticità va valutata considerando l'entità dei guasti: riavviare o riparare il server condiviso può compromettere temporaneamente sia l'accesso ai file sia il controllo della domotica.
I servizi di archiviazione e domotica richiedono piani di ripristino distinti
Un pool di archiviazione con mirroring e un'istanza di Home Assistant in esecuzione proteggono cose diverse. RAID 1 aiuta il pool a resistere al guasto di un disco. Un backup di Home Assistant conserva la configurazione, le automazioni e lo stato supportato delle applicazioni. Nessuno dei due crea automaticamente una copia sicura al di fuori del server.
Home Assistant ora consente di creare e ripristinare backup per tutti i tipi di installazione, come descritto nella documentazione dell'integrazione Backup. Questi backup dovrebbero essere copiati in una destinazione che non dipenda dallo stesso array a due dischi né dalla stessa macchina fisica.
Un test pratico di ripristino pone due domande distinte: i membri della famiglia possono recuperare i file dopo aver perso il NAS? E possono ripristinare Home Assistant dopo aver perso l'host dell'applicazione? Se entrambe le risposte dipendono dal fatto che lo stesso server rimanga operativo, il sistema ha ancora un unico dominio di guasto.
Cosa fa bene questo server consolidato
| Carico di lavoro | Perché questa configurazione è adatta | Limiti da verificare |
| Archiviazione dei file domestici | Due dischi SATA collegati direttamente e condivisioni gestite tramite browser creano un NAS compatto. | Client, switch, cablaggio e velocità dei dischi determinano le prestazioni di trasferimento effettive. |
| Disponibilità in caso di guasto di un disco | RAID 1 può mantenere i dati accessibili in caso di guasto di un disco. | L'array deve essere monitorato e ricostruito; non è un backup indipendente. |
| Applicazioni self-hosted | ZimaOS offre un livello applicativo intuitivo. | I dati persistenti e il percorso di aggiornamento di ogni applicazione richiedono comunque una gestione. |
| Home Assistant | L'elaborazione locale x86 può eseguire il servizio di automazione principale insieme allo storage. | La distribuzione in container è diversa dall'esperienza completa di Home Assistant OS. |
| Espansione futura | PCIe e la doppia connessione 2.5GbE offrono spazio per un aggiornamento mirato dell'hardware o della rete. | Occorre verificare compatibilità fisica, assegnazione delle linee, alimentazione, driver e raffreddamento. |
Chi dovrebbe costruire un server ZimaBoard 2 simile?
Questa configurazione è adatta a chi desidera un primo cloud privato, un NAS familiare a due unità, un controller locale per la smart home o un host compatto per applicazioni, senza dedicare un computer separato a ogni funzione. È particolarmente interessante se il funzionamento silenzioso e la possibilità di espandere l'hardware aperto contano più del design rifinito di un dispositivo chiuso.
Un dispositivo dedicato a Home Assistant può essere la scelta migliore quando le automazioni devono restare disponibili durante la manutenzione del NAS. Un NAS più grande con più alloggiamenti è adatto a chi ha bisogno di diversi livelli di capacità, più pool indipendenti o una maggiore tolleranza ai guasti delle unità. Un server con più core è più indicato per numerose macchine virtuali impegnative o carichi di elaborazione prolungati.
La scelta dovrebbe partire dai domini di guasto, non solo dal numero di app eseguibili dall'hardware. Riunire più funzioni fa risparmiare spazio, energia e lavoro di gestione, ma significa anche che un riavvio o un problema hardware può interrompere diversi servizi domestici contemporaneamente.
RG 4 Tech crea un cloud privato per le attività quotidiane di casa
Il progetto di RG 4 Tech funziona perché ogni passaggio importante ha uno scopo. Aprire lo chassis permette di capire il percorso termico e quello di manutenzione. Collegare due unità crea una base per lo storage. RAID 1 migliora la disponibilità in caso di guasto di un disco. ZimaOS semplifica la gestione dello storage, mentre Home Assistant trasforma il dispositivo in un sistema di automazione locale.
La configurazione è tanto più valida quanto più accuratamente se ne descrivono i vantaggi. RAID 1 offre ridondanza, non un backup. Un container Home Assistant non equivale a Home Assistant OS. Un unico server silenzioso può riunire attività utili, ma concentra anche i rischi se i backup e i piani di ripristino non sono indipendenti dal dispositivo.
Guarda il video completo di RG 4 Tech per scoprire l'ispezione dell'hardware interno, la configurazione dello storage su ZimaOS, il flusso di lavoro RAID 1 e l'installazione di Home Assistant. Per un'altra soluzione per realizzare una smart home locale, scopri come eseguire Home Assistant su ZimaBoard oppure unisciti alla community Discord di ZimaSpace per confrontare le configurazioni di home server con altri utenti.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un host di archiviazione TrueNAS ZimaBlade in un homelab delle dimensioni di uno scaffale in un appartamento
Un homelab in appartamento affianca lo storage TrueNAS di ZimaBlade a un Raspberry Pi, un Mac mini e ventole automatizzate, con due dischi da...
Dai server rack a un homelab con ZimaCube 2 in salotto
Un partecipante del programma Pioneer di ZimaCube 2 riunisce container, runner di GitHub Actions e storage misto accanto alla TV, con un test dell’UPS...
Un NAS ZimaBoard SE con un RTX 3060 e archiviazione database USB
Un proprietario di ZimaBoard SE abbina una RTX 3060, hard disk e un'unità USB per l'archiviazione dei database di Immich e Plex dopo aver...
