Il mondo dello Storage connesso in rete (NAS) offre una moltitudine di opzioni di prodotto, con le build DIY che sono una scelta popolare grazie alla loro convenienza e personalizzabilità. Tuttavia, scegliere i componenti giusti e la qualità hardware può essere una sfida, e il costo delle sperimentazioni può essere troppo elevato per gli utenti alle prime armi.
Come nuovo attore nel mercato del cloud personale e NAS, abbiamo recentemente esplorato alcuni prodotti DIY NAS per valutarne l'efficacia. Non vediamo l'ora di collaborare con più fornitori di software e hardware per portare sul mercato prodotti nuovi ed entusiasmanti.
Questa recensione si concentrerà sullo chassis Tank DIY NAS, che offre 6 bay per dischi per lo storage. Valuteremo le sue prestazioni e funzionalità, fornendo indicazioni per i potenziali acquirenti.
Parte 1: Informazioni hardware – Combinazione di CPU D1581 e chassis Tank a 6 bay
Per questa configurazione, abbiamo scelto la CPU D1581 dal nostro partner hardware, che dispone di 16 core e 32 thread. La scheda madre è dotata di 4 slot di memoria DDR4, doppie interfacce M.2 NVMe, 4 porte Intel Gigabit Ethernet I210AT e due interfacce PCIe (x8 e x16).
Anche se questa scheda madre può essere eccessiva per lo chassis Tank a 6 bay che stiamo usando, avere una CPU potente è sempre vantaggioso. Questa combinazione offre un'eccellente potenza di elaborazione per il multitasking e applicazioni ad alto consumo di risorse, rendendola ideale per utenti che necessitano di un sistema NAS ad alte prestazioni per lo streaming multimediale, il backup e la condivisione di file.
È importante notare che nella scelta dei componenti hardware è fondamentale considerare la compatibilità e l'equilibrio tra le diverse parti per garantire prestazioni e stabilità ottimali.
Specifiche hardware
- Processore CPU: Intel® Xeon® Processor D-1581
- Alimentatore: Delta
- Hard Disk: TOSHIBA 4T*6
- Memoria SAMSUNG: 16G*2 DDR4 2400MHz
Dimensioni dello chassis
Questo chassis misura 290 mm di lunghezza, 275 mm di larghezza e 190 mm di altezza e può essere posizionato verticalmente. Sebbene sia leggermente più grande, lo spazio interno extra è probabilmente pensato per una migliore ventilazione e flusso d'aria. Una volta assemblato, l'interno dello chassis risulta ancora piuttosto spazioso.
Il pannello frontale presenta una finitura metallica elegante, ma la piastra di copertura del disco rigido è in plastica, il che provoca una differenza di colore evidente che si nota immediatamente.
Funzioni
Ogni hard disk è dotato di due spie luminose nella parte inferiore: una spia di alimentazione e una spia di stato che indica lo stato operativo del disco.
L'interruttore di alimentazione presenta una luce ad alone bianca, e sul retro del telaio c'è una porta USB 3.0 Type-C. La velocità effettiva di trasferimento della porta Type-C è di 5 Gbps, che corrisponde alla velocità di USB 3.0.
C'è una piccola apertura di ventilazione su un lato del telaio, probabilmente pensata per una migliore circolazione dell'aria e raffreddamento. Questo è l'unico lato del telaio con un'apertura di ventilazione.
Con un peso solido di 5 chilogrammi, è chiaro che questo telaio è realizzato con materiali durevoli e di alta qualità.
Apertura riservata
Il pannello posteriore del telaio presenta molte aperture riservate che possono essere rimosse in base alle esigenze dell'utente. Nella versione precedente non c'erano etichette testuali, ma ora le aperture sono chiaramente etichettate per una più facile identificazione.
Ci sono anche molte aperture e marcature nell'area dell'alimentatore, che permettono agli utenti di personalizzare la loro alimentazione DC. Questi dettagli premurosi dimostrano che il produttore ha dedicato molto impegno al design del telaio.
Struttura interna
Bay per hard disk
Ci sono sei bay per hard disk da 3,5 pollici come mostrato nella foto, e otto fori per viti che possono ospitare due hard disk da 2,5 pollici.
Passaggi per l'assemblaggio
1. Smontare i bay per hard disk
Successivamente, continueremo a smontare il telaio e a prepararci per l'assemblaggio. Inizia rimuovendo i supporti per hard disk.
Rimuovi il coperchio superiore svitando le tre viti e sollevandolo verso l'alto.
Dopo aver rimosso il coperchio superiore, puoi vedere il bay per hard disk e una ventola inclusa (che è stata rimossa e non utilizzata). Ora puoi continuare smontando i bay per hard disk per prepararti all'installazione della scheda madre.
Connettore a 20 pin e connettori del pannello frontale per l'alimentazione
Dovrai rimuovere 15 viti per smontare i bay per hard disk. Le tre viti superiori mostrate nella foto devono essere separate dalle altre poiché sono diverse.
Rimuovi il supporto per hard disk e smonta le sei viti superiori.
I bay per hard disk dispongono di tre set di grandi connettori a 4 pin e SATA per il supporto.
Lo smontaggio dei bay per hard disk è ora completo e possiamo procedere alla preparazione per l'assemblaggio.
2. Installare la scheda madre
Il telaio Tank è compatibile con un'ampia gamma di modelli di schede madri, inclusi tutti i modelli nella fascia di dimensioni MicroATX. Pertanto, puoi installare prima il telaio e poi acquistare la scheda madre che soddisfa le tue esigenze.
Abbiamo deciso di usare la ventola non standard già presente con la scheda madre. Non abbiamo usato la ventola fornita con il telaio Tank perché non necessaria in questo caso. Chiaramente, la soluzione di raffreddamento attuale è insufficiente. Completiamo prima il tutorial di assemblaggio e poi rivalutiamo la situazione per decidere i prossimi passi per migliorare il raffreddamento.
Prima di installare la scheda madre, fissare i distanziatori in ottone al telaio nei punti che corrispondono ai fori delle viti della scheda madre.
Quindi, installare la scheda madre allineandola con i distanziatori e fissandola con le viti.
Se è presente un vassoio o piastra per la scheda madre, installarlo ora. Tuttavia, in questo caso non installeremo il vassoio o la piastra.
3. Installare l'alimentatore
Assicurarsi di acquistare l'alimentatore piccolo 1U corretto (flex)
Alimentazione pronta!
4. Collegare gli accessori
SSD da 1TB
Memoria da 32GB
5. I cavi
Collegare prima i cavi di alimentazione e poi sistemarli ordinatamente, assicurandosi che i bay dei dischi rigidi non siano bloccati.
6. Installare i bay dei dischi rigidi
Posizionare con cura i bay dei dischi rigidi nel telaio evitando di premere troppo forte. Una volta confermato che tutto è allineato correttamente, fissare i bay con le viti.
7. Sistemare i cavi disordinati
Ordinare i cavi per evitare di ostruire il flusso d'aria della ventola e di altri componenti di raffreddamento. Usare fascette per fissare e organizzare i cavi, assicurandosi che siano disposti ordinatamente e fuori dal percorso.
8. Accendere il dispositivo per il test
Accendere il sistema e verificare che la scheda madre funzioni correttamente.
9. Inserire i dischi rigidi
4T*6 Dischi Rigidi
Posizionare i dischi rigidi sui supporti e fissarli saldamente.
Entra nel telaio!
Infine, installare la copertura
Posizionare i pannelli
Nello stato finale acceso, la spia di alimentazione e quella del disco rigido, tra le altre, sono accese normalmente. Tuttavia, poiché non è installato alcun sistema operativo, la spia di stato del disco rigido non funziona ancora correttamente.
Conclusione
Il telaio Tank si caratterizza per la sua costruzione solida e materiali spessi. Sebbene siano stati segnalati bordi taglienti che possono causare tagli, l'unità recensita è stata sottoposta a lucidatura e piegatura dei bordi, garantendo un'esperienza di assemblaggio più sicura. L'espandibilità del telaio è una caratteristica distintiva, con spazio per fino a 6 dischi meccanici da 3,5" e 2 SSD da 2,5", oltre al supporto per una scheda madre MATX standard e più slot di espansione PCI-E a piena altezza.
La sua estetica è considerata sopra la media, con un pannello in alluminio caratterizzato da un design testurizzato e un processo di ossidazione bicolore brevettato. La facilità complessiva di installazione e l'impegno del venditore nel migliorare il prodotto contribuiscono a fare dello chassis Tank un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Dettagli
Finitura: I materiali usati in questo chassis sono relativamente solidi e ogni parte è spessa. Per quanto riguarda la lavorazione, ci sono stati commenti online che menzionano la possibilità di tagliarsi. Tuttavia, personalmente l'ho assemblato senza guanti e, sebbene i bordi non siano rifiniti alla perfezione, non ho subito tagli.
Quello che ho ricevuto era stato lucidato (tranne la gabbia HDD, che tende a deformarsi), e tutti i bordi metallici erano piegati per evitare tagli. Nel negozio Taobao si possono anche notare miglioramenti in ogni lotto rispetto al precedente, il che dimostra che il venditore è dedicato a produrre prodotti di qualità.
Espansione: Con 6 bay per dischi meccanici da 3,5" e 2 slot per SSD da 2,5", dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle famiglie. Tuttavia, il vantaggio di questo chassis risiede nella sua espandibilità. Può ospitare una scheda madre MATX standard, offrendo 4 slot di espansione PCI-E a piena altezza. Ciò significa che l'uso di schede RAID, Ethernet 10 Gigabit, Ethernet Gigabit, schede di espansione NVMe e altro non è un problema. Questo è anche il significato del testo ALL IN ONE sulla parte frontale del case.
Estetica: Valutare l'estetica è soggettivo, ma credo sia sopra la media, almeno non appare goffo. Secondo le informazioni su Taobao, il pannello in alluminio presenta una texture sabbiata e un processo di ossidazione bicolore, e il suo aspetto è stato brevettato.
Assemblaggio: L'installazione è anche comoda e non ha richiesto molto tempo per completare l'intero processo. Nel complesso, lo chassis Tank offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Contatto
Se sei interessato a questo prodotto e hai bisogno di ulteriori tutorial di installazione a livello di sistema o se desideri che recensiamo altre schede madri e chassis simili, contattaci pure a lauren@icewhale.orgSiamo impegnati a collaborare con la comunità per creare contenuti e recensire prodotti sempre più interessanti legati all'industria del cloud personale.
Puoi anche unirti alla nostra comunità Discord per partecipare alle discussioni con altri appassionati.
Centro Campagne Zima
IBC2026 Amsterdam: flussi di lavoro multimediali con IA, archiviazione locale e tendenze tecnologiche per i creator
IBC2026 mostra come l’indicizzazione basata sull’IA, la produzione agentica, i flussi di lavoro multimediali aperti e la provenienza dei contenuti stiano trasformando l’infrastruttura dei...
Guida all’Open Source AI Summit 2026: date, relatori, agenda e IA locale
Open Source AI Summit 2026 riunisce inferenza locale, modelli aperti, IA privata, framework per agenti, hardware verificabile e diritto al calcolo in un unico...
Come Giorgio Cappello Di Paglia testa i videogiochi come se fosse il 1997 su ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utilizza ZimaBoard 2 e Batocera per chiedersi se i giocatori moderni siano ancora in grado di adattarsi ai giochi progettati...
