Come ho trasformato ZimaCube 2 in un controller di ingresso Zero Trust per tutto il mio homelab
In primo piano la community: Michael Luckenbill, programma Pioneer di ZimaCube 2
Il tuo homelab ha una porta d'ingresso. Se sei come la maggior parte di chi fa self-hosting, quella porta d'ingresso è una porta inoltrata sul router, ed è spalancata.
Ho passato settimane a ricostruire il mio homelab. Il risultato: un livello di ingresso di livello production, interamente eseguito su ZimaCube 2. Nessuna porta aperta sul router. Nessun server di origine raggiungibile pubblicamente. TLS end-to-end su ogni connessione. Il tutto installato tranquillamente accanto alla TV.
Ecco esattamente come l'ho configurato, cosa si è guastato lungo il percorso e perché ZimaCube 2 si è rivelato la piattaforma perfetta per questo compito.
Il problema dell'ingresso nei tradizionali homelab
Molti homelab hanno ancora questo aspetto:
  • La porta 443 viene inoltrata sul router → punta a un reverse proxy
  • La porta 80 viene inoltrata → reindirizza alla 443
  • I servizi sono raggiungibili direttamente se si conosce l'indirizzo IP
  • Basta una scansione delle porte per individuare l'infrastruttura di origine
Questo crea problemi concreti. Porte di ingresso esposte pubblicamente. Server di origine raggiungibili direttamente. Interfacce di amministrazione che rispondono prima dell'autenticazione. Anche con HTTPS, l'infrastruttura stessa rimane visibile e la visibilità invita alla ricognizione.
Volevo un modello completamente diverso. Qualcosa di più simile a come le moderne infrastrutture cloud gestiscono il traffico in ingresso: fiducia basata solo sulle connessioni in uscita, nessuna esposizione in ingresso e tunnel crittografati che nascondono l'origine.
Diagramma dell'architettura tradizionale di un homelab che mostra il flusso di port forwarding: Internet, router, reverse proxy e container Docker
Perché ZimaCube 2
Questo tipo di architettura richiede caratteristiche hardware specifiche. Non potenza bruta, ma affidabilità, flessibilità e silenziosità.
ZimaCube 2 soddisfaceva tutti i requisiti:
Sempre attivo: funzionamento silenzioso 24/7.
Il livello di ingresso deve funzionare ininterrottamente: il design termico dello ZC2 lo consente senza dominare la stanza.
Doppia porta 2.5GbE: un'interfaccia per la rete edge, una per quella interna. La segmentazione del traffico inizia a livello fisico, non solo in Docker. Nativo Docker: storage NVMe per un I/O veloce dei container. Le reti bridge multiple non mettono in difficoltà il sistema. La piattaforma è stata progettata proprio per questo.
A questo punto, ZimaCube 2 è diventato di fatto quattro cose in un'unica macchina: un host Docker, una piattaforma reverse proxy, un livello di ingresso e un'appliance infrastrutturale centralizzata. Per il self-hosting moderno, questa combinazione è estremamente pratica.
La nuova architettura
Invece di aprire porte sul router, la nuova architettura funziona così:
  1. Cloudflare Tunnel crea connessioni crittografate solo in uscita verso l'edge di Cloudflare
  2. Nginx Proxy Manager gestisce il routing, la terminazione SSL e gli ACL
  3. Le reti bridge di Docker separano il traffico edge dai carichi di lavoro interni
  4. Nessuna regola NAT in ingresso — il router non sa nemmeno che viene ospitato qualcosa
🔒 L'infrastruttura di origine è completamente nascosta. Cloudflare è davanti a tutto il traffico pubblico. ZimaCube 2 effettua solo connessioni in uscita. Nessuna porta pubblica è in ascolto.
Questa soluzione mi è sembrata subito più simile alle moderne architetture cloud di ingresso che all'hosting autonomo tradizionale con inoltro delle porte.
Diagramma finale dell'architettura di homelab sicura basata su ZimaCube 2, con Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager e crittografia TLS end-to-end
Segmentazione della rete Docker: edge ≠ interna
Una delle modifiche più importanti è stata separare il traffico usando le reti bridge di Docker.
docker network create \
    --subnet 172.x.x.x/24 \
    edge
La rete edge ospita esattamente due container: Cloudflare Tunnel e Nginx Proxy Manager. Tutto qui. Le applicazioni si trovano su reti Docker interne separate, completamente isolate dal livello di ingresso.
🎁 Non tutti i container dovrebbero essere esposti a Internet. Se il tuo server Plex, l'istanza Vaultwarden o il runner CI/CD condivide una rete con il reverse proxy, la compromissione di un servizio offre a un attaccante una via d'accesso a tutto il resto.
ZimaCube 2 gestisce questa segmentazione con facilità. Le reti bridge multiple non comportano un sovraccarico delle prestazioni sulla piattaforma e l'archiviazione NVMe garantisce che l'avvio dei container e l'I/O di rete restino veloci anche quando la topologia di rete diventa più complessa.
Il problema TLS che ha rischiato di mandarmi in crisi
Alla fine, questa si è rivelata la lezione di ingegneria più interessante dell'intero progetto.
All'inizio, la configurazione sembrava semplice. La connessione HTTP tra Cloudflare Tunnel e Nginx Proxy Manager ha funzionato subito:
http://reverse-proxy  →  ✅ Funziona
Così ho attivato HTTPS.
https://reverse-proxy  →  ❌ Non funziona
Il certificato era valido. La data di scadenza era corretta. La catena di attendibilità era verificata. Sembrava tutto a posto, eppure HTTPS non riusciva a connettersi.
Il vero problema era la convalida del nome host TLS.
Il certificato era stato rilasciato per i miei domini pubblici (example.com, app.example.com). Ma Cloudflare Tunnel si connetteva internamente a reverse-proxy, un nome host Docker che non corrispondeva a nessuno dei nomi indicati nel certificato. Questa discrepanza tra i nomi host faceva fallire silenziosamente la convalida TLS.
💡 La convalida TLS non riguarda solo l'attendibilità e la scadenza del certificato. Verifica anche l'identità del nome host e i requisiti SNI. Se il nome nell'URL non corrisponde a quello indicato nel certificato, la connessione non riesce, anche se tutto il resto è perfetto.
La soluzione: configurare Cloudflare Tunnel con Origin Server Name: example.com, continuando a instradare internamente verso https://reverse-proxy:443. In questo modo si mantenevano il trasporto crittografato, la corretta convalida del nome host e la verifica TLS completa, senza disabilitare alcun controllo di sicurezza.
È il tipo di lezione che impari solo mettendo tutto in pratica.
Pannello di amministrazione della panoramica SSL/TLS di Cloudflare con modalità di crittografia Full strict e diagramma della crittografia del traffico dal browser al server di origine
ACL e la lezione sui percorsi del traffico infrastrutturale
Una lezione operativa che ho imparato molto presto: spesso i reverse proxy vedono gli IP del bridge Docker, del tunnel e del proxy interno invece dell'IP client originale.
L'ho imparato a mie spese, quando mi sono accidentalmente escluso da Nginx Proxy Manager.
Ho configurato un'ACL per consentire l'accesso solo alla subnet della mia LAN (192.168.x.x/24). La logica sembrava corretta: solo i dispositivi sulla mia rete domestica avrebbero dovuto poter accedere al pannello di amministrazione.
NPM vedeva effettivamente il traffico provenire dalla rete bridge di Docker. Non dalla mia LAN. Il controllo degli accessi ha bloccato tutto, anche me.
Aggiungere la subnet Docker alla lista degli indirizzi consentiti ha risolto subito il problema. Ma è stato un promemoria molto concreto del fatto che i percorsi del traffico infrastrutturale sono spesso diversi da quelli che immaginiamo sulla carta.
🔄 In un ambiente containerizzato, l'IP client originale viene riscritto in più passaggi: edge Cloudflare → tunnel → bridge Docker → reverse proxy. A ogni passaggio cambia l'indirizzo sorgente. Le regole del firewall devono tenere conto del percorso effettivo del traffico, non di quello che immagini.
Perché questa architettura è importante su ZimaCube 2
C'è un motivo per cui questo stack funziona così bene proprio su ZC2:
  • Doppia porta 2.5GbE significa che il livello di ingress dispone di banda dedicata: il traffico della rete interna non compete con i servizi esposti a Internet
  • Archiviazione NVMe garantisce una rete veloce per i container: il throughput della rete bridge non è limitato da operazioni di I/O su disco lente
  • Funzionamento silenzioso e continuo significa che il livello di ingress funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un ambiente abitato, non in un rack in cantina
  • Piattaforma nativa Docker con risorse sufficienti per eseguire contemporaneamente il tunnel, il reverse proxy, il motore ACL e tutti i tuoi servizi
  • Espandibilità significa che puoi aggiungere in seguito una scheda di rete dedicata o una scheda acceleratrice, se le tue esigenze di rete aumentano
ZimaCube 2 non si limita a ospitare questi servizi: è la piattaforma giusta per loro.
Lo stack finale
Cosa è in esecuzione ora su ZimaCube 2:
  • Cloudflare Tunnel — connessioni crittografate solo in uscita, zero porte aperte
  • Nginx Proxy Manager — reverse proxy, SSL, ACL
  • Reti bridge Docker — traffico edge e interno segmentato
  • TLS end-to-end — crittografia dal client all'origine, senza dati in chiaro
  • Origine nascosta — nessuna risposta su un IP pubblico
È ancora un homelab. Ma ora il modello operativo somiglia molto più all'ingegneria moderna dell'ingress che al self-hosting tradizionale con port forwarding.
La lezione più importante di questo progetto: il self-hosting moderno richiede sempre più spesso la stessa attenzione ai punti di ingresso, alla rete e ai confini di fiducia che si trova nelle infrastrutture di produzione. E l'hardware deve essere all'altezza: silenzioso, affidabile, connesso e sempre acceso.
Schema dell'architettura di ingresso di un homelab moderno, che confronta la configurazione con tunnel Cloudflare solo in uscita con la rischiosa configurazione tradizionale di port forwarding
ZimaCube 2 offre proprio questo.
Crea il tuo homelab zero trust con ZimaCube 2 →
Domande frequenti
Che cos'è Cloudflare Tunnel e perché dovrei usarlo su ZimaCube 2?
Cloudflare Tunnel crea una connessione crittografata, solo in uscita, da ZimaCube 2 alla rete edge di Cloudflare. Invece di aprire porte sul router, esponendo così la tua infrastruttura a Internet, tutto il traffico passa attraverso questo tunnel crittografato. Il tuo server di origine, ZimaCube 2, resta completamente nascosto alla vista del pubblico.
Devo aprire porte sul router per questa configurazione?
No. È proprio questo il punto. Cloudflare Tunnel stabilisce solo connessioni in uscita. Non serve configurare alcuna regola di port forwarding sul router. In questo modo elimini la vulnerabilità più comune nel networking degli homelab.
ZimaCube 2 è in grado di eseguire un reverse proxy e tutti i miei servizi contemporaneamente?
Sì. Michael ZC2 esegue contemporaneamente Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager e oltre 10 container Docker, mantenendo un funzionamento silenzioso e fresco. Le doppie porte 2.5GbE e lo spazio di archiviazione NVMe assicurano che la rete e l'I/O dei container non diventino colli di bottiglia.
Perché la segmentazione della rete Docker è importante?
Se tutti i container condividono la stessa rete, un servizio compromesso offre a un aggressore un percorso verso tutto il resto. Collegando solo Cloudflare Tunnel e Nginx Proxy Manager a una rete "edge" e mantenendo le applicazioni su reti interne separate, crei un confine controllato tra il traffico esposto al pubblico e i tuoi servizi privati.
Qual era il problema di mancata corrispondenza dell'hostname TLS?
Quando Cloudflare Tunnel si connetteva internamente a Nginx Proxy Manager usando un hostname Docker come reverse-proxy, il certificato TLS, emesso per un dominio pubblico come example.com, non corrispondeva. La soluzione è stata configurare Cloudflare Tunnel in modo che usasse il nome del server di origine corretto, continuando però a instradare il traffico verso l'hostname Docker interno. In questo modo la crittografia end-to-end è rimasta attiva senza disabilitare la convalida.
In che modo l'hardware di rete di ZimaCube 2 si confronta con quello di un NAS standard per questo caso d'uso?
La maggior parte dei NAS per il mercato consumer viene fornita con una sola porta Ethernet gigabit. ZimaCube 2 ha due porte 2.5GbE: ciò significa che puoi dedicare un'interfaccia al traffico edge (Cloudflare + reverse proxy) e l'altra ai servizi interni. Questa separazione a livello fisico non è possibile con hardware dotato di una sola scheda di rete.
Hub della campagna Zima
Altre letture
