Quando ho tolto per la prima volta dalla confezione lo ZimaCube 2, avevo una domanda più importante di qualsiasi confronto tra schede tecniche: Questo dispositivo è davvero in grado di gestire uno stack infrastrutturale completo?
Dopo settimane di funzionamento continuo, la risposta è un deciso sì. Ecco esattamente cosa uso, come si comporta e perché la configurazione di serie da 8 GB è andata oltre ogni mia aspettativa.
Lo stack: tutto in esecuzione su un'unica macchina
Lo ZimaCube 2 è ora al centro della mia infrastruttura self-hosted. Ecco il quadro completo:
Servizi principali (Docker Compose)
- Nginx Proxy Manager — reverse proxy e terminazione SSL
- Cloudflare Tunnel — accesso crittografato senza aprire porte
- Ghost CMS — blog self-hosted (quello che stai leggendo)
- Vaultwarden — gestione delle password
- Uptime Kuma — monitoraggio dell'infrastruttura
- Oltre 5 container aggiuntivi per l'automazione e gli strumenti
Pipeline CI/CD
- Runner GitHub Actions self-hosted: crea e distribuisci container Docker direttamente nel mio ambiente locale
- Procedure di distribuzione automatizzate, avviate a ogni push
Archiviazione e dati
- Pool ZFS distribuiti su 3 dischi rigidi e 3 unità NVMe
- Procedure di backup locali con unità dedicate
- Archiviazione di contenuti multimediali e dataset con supporto per snapshot
Rete
- Ethernet dual 2.5Gb abbinata a un router WiFi 7
- Instradamento dei servizi tramite reverse proxy
- Tunnel crittografati per l'accesso remoto
8 GB di RAM: la sorpresa
Ecco la verità: quando ho visto che la configurazione di serie includeva 8 GB di DDR5, il mio primo istinto è stato ordinare subito un upgrade della RAM. Invece, ho deciso di verificare fin dove potesse arrivare realisticamente la configurazione di serie prima di spendere altri soldi.
I risultati mi hanno sorpreso.
Anche con più di 10 container Docker — tra cui un reverse proxy, tunnel crittografati, monitoraggio, runner CI/CD, hosting CMS e servizi di archiviazione — il sistema non è mai sembrato sotto pressione. L'utilizzo della memoria è rimasto gestibile. I container si avviavano rapidamente. La reattività dei servizi è rimasta eccellente.
Questo dice molto sia sull'efficienza dei carichi di lavoro dei container Linux moderni sia sull'architettura della piattaforma. I pool di archiviazione NVMe rendono lo swap davvero utilizzabile quando serve, mentre la larghezza di banda della memoria DDR5 mantiene rapide le operazioni di I/O dei container.
Ho ancora in programma di espandere la memoria in seguito, soprattutto man mano che aggiungo altri carichi di lavoro basati sull’IA, ma l’esperienza con la configurazione standard è stata molto più completa di quanto mi aspettassi.
CI/CD con Docker: COMPILA → DISTRIBUISCI → AUTOMATIZZA → RIPETI
Uno dei casi d’uso più importanti per me è la CI/CD basata su Docker. Ecco come funziona il flusso di lavoro su ZimaCube 2:
- Invio il codice a GitHub
- Un runner GitHub Actions ospitato autonomamente su ZimaCube 2 acquisisce il job
- Il runner crea localmente l’immagine Docker
- Il nuovo container viene distribuito nel mio ambiente ospitato autonomamente
- Nginx Proxy Manager instrada il traffico verso il servizio aggiornato
- Cloudflare Tunnel garantisce l’accesso da qualsiasi luogo
È proprio il tipo di flusso di lavoro per cui volevo questa macchina. Basta passare da un NAS per l’archiviazione a una macchina separata per l’elaborazione e poi a un altro sistema ancora per CI/CD.
Un’architettura di archiviazione sensata
Il design a doppio pool è ciò che rende possibile questo livello di consolidamento:
| Pool | Unità | RAID | Scopo |
| Di massa (HDD) | 3 × 6TB | RAID 1 + unità di riserva | File multimediali, set di dati, backup |
| Veloce (NVMe) | 2 × 512GB | RAID 1 | Docker, macchine virtuali, archiviazione delle app |
| Backup veloce | 1 × 2 TB NVMe | — | Destinazione di backup locale |
Il pool veloce è quello in cui risiede Docker. Le immagini dei container, i volumi e i dati di runtime si trovano tutti su NVMe RAID 1, il che rende davvero rapide l’avvio dei container e le operazioni di I/O. Il pool di massa gestisce l’archiviazione a lungo termine: file multimediali, archivi e set di dati che non richiedono la velocità degli NVMe.
Questa separazione significa che non devo mai scegliere tra capacità e prestazioni.
Prestazioni termiche sotto carico continuo
Uno degli aspetti più impressionanti di ZimaCube 2 è stato il rendimento termico. Anche con container Docker, pool di archiviazione, proxy inversi, servizi di monitoraggio, infrastruttura CI/CD e applicazioni ospitate autonomamente in esecuzione, il sistema è rimasto silenzioso e fresco.
Il telaio in metallo, il design del flusso d’aria, i dissipatori NVMe inclusi e la disposizione dei componenti interni contribuiscono tutti a questo risultato. Per un dispositivo compatto destinato a funzionare sempre, la gestione termica è davvero eccellente.
Rispetto ai vecchi server rack che usavo in precedenza, la differenza in termini di calore prodotto, consumo energetico, rumore e ingombro è enorme.
Rete: la doppia 2.5GbE in pratica
Le due porte Ethernet 2.5Gb si integrano alla perfezione con le infrastrutture di rete moderne. In combinazione con un router Wi-Fi 7 e uno switch 2.5GbE:
- Trasferimenti rapidi dei file da e verso i pool di archiviazione
- Rete reattiva tra i container e i servizi
- Accesso remoto fluido tramite Cloudflare Tunnel
- Nessun collo di bottiglia per carichi di lavoro simultanei
Per un dispositivo infrastrutturale compatto, la doppia connessione 2.5GbE è un vantaggio significativo: l’accesso allo spazio di archiviazione non è limitato da un singolo collegamento Gigabit.
Crea la tua piattaforma self-hosted con ZimaCube 2 →
Domande frequenti
Q1. Quanti container Docker può eseguire ZimaCube 2?
Con la configurazione standard da 8 GB DDR5, Michael esegue oltre 10 container, tra cui un proxy inverso, un CMS, un gestore di password, strumenti di monitoraggio, runner CI/CD e servizi di archiviazione, con ancora risorse disponibili. Il pool di archiviazione NVMe garantisce operazioni I/O rapide per i container anche con carichi simultanei.
Q2. ZimaCube 2 può eseguire i runner GitHub Actions?
Sì. I runner GitHub Actions self-hosted funzionano bene su ZimaCube 2. Michael li usa per creare e distribuire container Docker direttamente nel suo ambiente self-hosted locale: una pipeline CI/CD completamente locale.
Q3. 8 GB di RAM sono sufficienti per un homelab Docker?
Per i carichi di lavoro basati su container - Docker, proxy inversi, tunnel, monitoraggio e servizi di archiviazione - 8 GB sono sufficienti per molte più attività di quanto ci si aspetti. I container Linux moderni utilizzano la memoria in modo efficiente e, quando necessario, l’archiviazione NVMe offre uno swap veloce. È sempre possibile effettuare l’upgrade in seguito tramite lo slot SODIMM.
Q4. Quali sono i vantaggi dei pool di archiviazione duali (HDD + NVMe)?
Il pool NVMe gestisce carichi di lavoro con un elevato numero di operazioni I/O, come Docker, le macchine virtuali e l’archiviazione delle applicazioni, con bassa latenza. Il pool HDD offre uno spazio di archiviazione di massa conveniente per contenuti multimediali, backup e set di dati. Questa separazione evita di dover scegliere tra capacità e prestazioni.
Q5. ZimaCube 2 supporta Cloudflare Tunnel?
Sì, e funziona bene. Abbinato a Nginx Proxy Manager e alla rete dual 2.5GbE, permette di esporre in sicurezza i servizi self-hosted senza aprire porte sul router.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un server multimediale ZimaOS con Ryzen, assemblato con componenti già disponibili
Un tower con Ryzen 2700X si avvia con ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole e Tailscale, mentre gli aggiornamenti dello storage e le letture dei consumi energetici...
Un EliteBook ricondizionato esegue ZimaOS per foto, DNS e distribuzioni
Un EliteBook ricondizionato diventa un homelab con ZimaOS, Pi-hole, Immich e un flusso di deployment Jenkins, documentato con le immagini originali del proprietario.
Un server domestico ZimaOS più facile da usare con Homarr
Un utente alle prime armi con l’hosting autonomo usa Homarr per organizzare un server domestico ZimaOS, con accesso remoto selezionato e una configurazione fisica...
