Nel mondo della tecnologia e dell’innovazione ci sono persone che non si limitano a usare i prodotti, ma li portano a un livello superiore. Conosciamo Geoff «Sabi» Palmer, un ingegnere di sicurezza informatica del Regno Unito, che ha saputo cogliere il potenziale di ZimaBoard che molti potrebbero non aver notato. In questa intervista scritta approfondiamo il suo percorso, dalla creazione del rack hacker stampato in 3D per ZimaBoard fino alla rivoluzione che ha portato alla sua configurazione tecnologica.
funziona: https://www.printables.com/model/482719-zimarack
Q1: Puoi presentarti?
A1: Ciao, sono Geoff SabiPalmer, un ingegnere di sicurezza informatica del Regno Unito.
Q2: Potresti darci una panoramica di ZimaBoard e dello scopo che ha per te?
A2: Per me, ZimaBoard ha sempre rappresentato il concetto e l’idea di avere un ambiente Linux completo in cui eseguire i miei test, avviare e arrestare container Docker e fare esperimenti per imparare nuove competenze, senza dover spendere centinaia di sterline per un server (e consumava anche molta meno energia!).
Sezione 1: Ispirazione e design
Q3: Cosa ti ha ispirato a creare il rack hacker stampato in 3D per ZimaBoard?
A3: Sono un po’ maniaco dell’ordine alla scrivania e mi piace tenere tutto organizzato. La possibilità di impilare fino a 3 ZimaBoard e spostarle tutte insieme quando vado in ufficio o a un evento è fantastica.
Q4: Puoi illustrarci il processo di progettazione e gli aspetti che hai preso in considerazione durante lo sviluppo del rack?
A4: Avevo in mente alcune cose. Volevo qualcosa che garantisse un flusso d’aria abbondante, anche se le schede non si surriscaldano, per maggiore sicurezza. Volevo anche lasciare spazio sufficiente per diverse configurazioni con schede PCIe, SSD e HDD, mantenendo tutto ordinato e compatto. Volevo mantenere l’estetica angolare di ZimaBoard, che il team di progettazione ha saputo rendere molto bene con i dissipatori dalle forme spigolose.
Q5: Ci sono caratteristiche particolari o distintive del design del rack che vorresti mettere in evidenza?
A5: Penso che il vantaggio principale sia poter accedere da ogni lato ai componenti installati e avere tutte le porte di alimentazione/Ethernet allineate sul retro. Ah, e naturalmente l’altezza della scheda PCIe, che si abbina perfettamente alla porta di ZimaBoard.
Sezione 2: Funzionalità e integrazione
Q6: In che modo il rack hacker consente di collegare più ZimaBoard? Potresti spiegare il meccanismo o i connettori utilizzati per l’integrazione?
A6: È un design interamente stampato e utilizza le viti originali della base di ZimaBoard per fissarla agli alloggiamenti. Questi vengono poi collegati ai lati con bulloni a testa cilindrica M4*10. Si avvitano nei lati degli alloggiamenti, quindi non servono inserti termici.
Q7: Puoi fornire dettagli sulle specifiche schede PCIe che intendi integrare nell’hacker rack? Inoltre, potresti spiegare in che modo le funzionalità di ciascuna scheda contribuiranno a risolvere determinati problemi o difficoltà nella configurazione di ZimaBoard?
A7: Al momento uso una scheda NVMe M.2 a slot singolo. TrueNAS la usa per gestire il mio file server e le unità condivise. Per il mio router OPNSense con firewall Zenarmour uso una scheda di rete Intel Quad GbE (oltre alle porte integrate della seconda ZimaBoard). L’ultima scheda del mio rack usa CasaOS come host Docker. In questo modo posso avviare e arrestare tutti i container che voglio per sperimentare e divertirmi.
Q8: Qual è stata la tua idea alla base dell’integrazione di SSD o schede PCIe nel design del rack? Come si inseriscono?
A8: Penso che ZimaBoard sia un ottimo prodotto, ma è aggiungendo schede e unità accessorie che dà davvero il meglio di sé. Ho riflettuto su cosa sarebbe più utile e credo che le porte di archiviazione e di rete siano le principali aggiunte che mancano alla maggior parte dei concorrenti, come Raspberry Pi e RockPi.
Sezione 3: Vantaggi e possibili applicazioni
Q9: Secondo te, quali sono i principali vantaggi dell’utilizzo dell’hacker rack in una configurazione con ZimaBoard?
A9: Mi piace che tutto sia riposto in modo ordinato e accessibile. Mi è capitato fin troppe volte di spostare qualcosa sulla scrivania e staccare una scheda o tirare un cavo.
Q10: Potresti condividere alcuni casi d’uso o applicazioni specifici in cui l’hacker rack dà il meglio di sé o offre funzionalità aggiuntive?
A10: Mi occupo di eventi e conferenze, e questa soluzione è stata fantastica: posso prenderla e partire con tutto configurato e pronto per supportare le mie esigenze, ovunque mi trovi. Vorrei valutare l’aggiunta di cavi patch di rete più corti e magari di una singola ciabatta per semplificare le cose.
Sezione 4: Difficoltà e lezioni apprese
Q11: Hai incontrato difficoltà durante la fase di progettazione o implementazione? Come le hai superate?
A11Non crederesti a quante iterazioni ho fatto per ottenere l’angolazione giusta e assicurarmi che i dissipatori non urtassero il ripiano superiore o che, spostando un componente, non fosse necessario spostare l’intero assemblaggio. Ho passato molte notti a stampare modelli di prova per verificare che tutto combaciasse, ma credo che a spingermi a continuare sia stata la voglia di sostenere l’azienda e la community che stanno dietro a questo prodotto.
D12: Puoi condividere qualche lezione appresa da questo progetto o qualche modifica che pensi di apportare in futuro sulla base della tua esperienza?
A12: Ho lavorato in precedenza a diversi progetti simili, quindi avevo alcune idee che avrei potuto integrare prima. In futuro, punterei a modellare prima il prodotto e poi a importarlo nel mio progetto. Questo aiuterebbe a realizzare prototipi in un ambiente virtuale, invece di misurare un po’, stampare un po’, fare modifiche e ripetere il processo.
Sezione 5: Sviluppi futuri e coinvolgimento della community
D13: Quali sono i tuoi piani futuri per l’hacker rack e la sua integrazione con ZimaBoard?
A13: Penso che sia praticamente finito. Potrei valutare l’aggiunta di alcune opzioni per un rack più stretto, senza spazi PCIe, da usare semplicemente come dispositivo di archiviazione in stile NAS. Potrei anche modificare la sezione posteriore per supportare una ciabatta, perché a volte mi infastidisce dover scollegare tutto quando devo spostarlo.
D14: Che tipo di supporto vorresti che IceWhale offrisse per questo progetto? Inoltre, quali idee ritieni abbiano potenziale di successo commerciale?
A14: Penso che questo prodotto si rivolga a un mercato piuttosto di nicchia e sarebbe difficile venderlo commercialmente. Tuttavia, credo che sostituire i bulloni con dei perni e trasformarlo in un progetto a incastro, più facile da montare e smontare, potrebbe renderlo più pratico per chi viaggia e vuole portare con sé un homelab.
D15: Infine, quale messaggio o consiglio vorresti dare ai nostri lettori che potrebbero essere interessati a scoprire ZimaBoard e il tuo progetto di hacker rack?
A15: Per prima cosa, preparati a restare impressionato. All’inizio ero un po’ scettico, ma dopo averli usati per qualche mese, consumo circa 3 W per scheda e uso numerosi container Docker, firewall e un file server… Lo streaming multimediale funziona alla grande su tutti i dispositivi e i trasferimenti di file sono praticamente impeccabili (riesco a saturare il collegamento GbE)
Conclusione:
Nel mondo dell’innovazione tecnologica, l’hacker rack stampato in 3D per ZimaBoard è un esempio lampante di come la creatività e la passione per l’organizzazione possano migliorare la tua configurazione tech. La dedizione e la progettazione meticolosa di Geoff ‘Sabi’ Palmer non solo hanno migliorato le funzionalità di ZimaBoard, ma hanno anche ispirato la community a pensare fuori dagli schemi.
Guardando al futuro, è chiaro che questo hacker rack è solo l’inizio di entusiasmanti possibilità per gli appassionati di tecnologia. Quindi, se sei pronto a migliorare la tua esperienza con ZimaBoard, preparati ad abbracciare l’innovazione che questo progetto rappresenta. La tua configurazione tech ti ringrazierà.
Certo, puoi trovare i progetti di Geoff, i suoi recapiti e tutto il resto tramite il suo account Linktree – https://linktr.ee/geoffpalmeruk
Hub della campagna Zima
Altre letture
ZimaBlade ora è ZimaBoard SE: cosa cambia e quale kit scegliere
ZimaBlade diventa ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB di RAM installati, 64 GB di eMMC e ZimaOS Plus. Confronta le specifiche, gli...
Come funziona TKT realizza un case personalizzato in acrilico per ZimaBoard 2
Segui il progetto di realizzazione di un case personalizzato per ZimaBoard 2 di The TKT Works, con dettagli sulla struttura a barre, i pannelli...
Come kabuto realizza un homelab modulare da 10 pollici con ZimaBoard 2
Scopri il homelab modulare da 10 pollici di kabuto con ZimaBoard 2, pannelli patch stampati, hardware riutilizzato, Immich, Nextcloud e accesso remoto tramite Tailscale.
