Jellyfin potrebbe rielaborare i contenuti multimediali esistenti dopo un aggiornamento, quando cambiano la logica di analisi o gli attributi multimediali memorizzati, anche se i file sorgente rimangono invariati.
Una nuova versione potrebbe richiedere dati di analisi aggiornati per la riproduzione o la corrispondenza, generando attività su CPU e disco nell’intera libreria esistente. Questa coda finita è diversa da una scansione, da un aggiornamento dei metadati o da un processo che si ripete all’infinito. Controlla l’avanzamento e il completamento prima di considerare l’attività un problema.
I dati di analisi possono cambiare senza modificare i contenuti multimediali
Il server potrebbe rilevare proprietà aggiuntive o correggere il modo in cui interpreta i file esistenti. Il ricalcolo di questi attributi non richiede la modifica del timestamp del file sorgente.
La spiegazione del modello di analisi post-aggiornamento mostra perché una coda finita attivata dalla versione possa essere normale.
La prima domanda è se la coda avanza e si esaurisce, non se siano stati aggiunti contenuti multimediali.
Rianalisi, scansione e aggiornamento sono operazioni diverse
Una scansione controlla i percorsi alla ricerca di aggiunte o rimozioni, l’aggiornamento dei metadati aggiorna le informazioni descrittive e l’analisi dei contenuti multimediali esamina le proprietà dei file utilizzate per la riproduzione. Possono sovrapporsi nei pannelli di controllo, ma hanno trigger e modelli di I/O diversi.
Usa il modello dei ruoli dei dati persistenti per mantenere separato il lavoro sul database e sui metadati dai file multimediali stessi.
Se gli stessi elementi si ripetono senza avanzamento, la spiegazione va oltre un cambiamento dell’analisi eseguito una sola volta.
Il limite della normalità è il lavoro finito
Una coda normale post-aggiornamento aumenta o avanza, raggiunge il completamento e rimane completata dopo un riavvio. Processi identici ripetuti, percorsi mancanti, errori di autorizzazione o errori del database indicano invece una condizione operativa.
La distinzione del modello di analisi post-aggiornamento tra una coda finita e un lavoro ricorrente fornisce il limite fondamentale.
Non interrompere una coda che avanza solo perché è occupata; indaga invece sul lavoro che non si esaurisce mai o che ritorna dopo ogni riavvio.
Verifica il completamento prima di intervenire
Registra le dimensioni della coda, gli elementi elaborati, l’attività di CPU/I/O e verifica se gli elementi completati rimangono tali dopo un riavvio controllato. Evita di forzare scansioni o aggiornamenti durante il periodo di osservazione.
Usa la disciplina del benchmark a freddo e a caldo per mantenere costanti il lavoro in background e lo stato della cache mentre osservi la coda.
Fermati quando la coda si esaurisce e torna il normale comportamento in inattività. Procedi con un’escalation solo se la ripetizione, gli errori o la perdita dei percorsi persistono nelle stesse condizioni.
