Jellyfin spesso sembra più veloce dopo che la cache si è riscaldata, perché le richieste ripetute riutilizzano metadati, miniature, pagine o segmenti già preparati invece di ricrearli.
Su un server domestico, la prima richiesta di navigazione o riproduzione può leggere dal disco, analizzare i contenuti multimediali e recuperare le immagini; le richieste successive possono rimanere in memoria o nella cache locale. Questo modifica il tempo di risposta, ma non crea maggiore capacità di CPU, GPU, rete o archiviazione per gestire più attività simultanee.
Osserva la richiesta a freddo prima che si ripeta
La prima richiesta di navigazione, ricerca o riproduzione sembra lenta. La relazione rilevante è che il server legge i dati sorgente, analizza i metadati, recupera le risorse e crea gli oggetti prima che esista un risultato riutilizzabile.
L'effetto osservabile è che il primo accesso ha una latenza maggiore e comporta più letture dall'archiviazione o dalla rete rispetto all'accesso successivo. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. cache miss
Il limite è specifico: una cache miss a freddo è prevista; cache miss ripetute per la stessa chiave indicano un'espulsione, cambiamenti nel percorso o un caching inefficace. L'implicazione pratica è registrare la latenza della prima richiesta e le letture delle risorse come riferimento a freddo.
Segui il riutilizzo in una richiesta a caldo
La stessa richiesta viene ripetuta mentre il server è ancora in esecuzione. La relazione rilevante è che metadati memorizzati nella cache, pagine decodificate, miniature o segmenti riducono le letture dalla sorgente e l'analisi ripetuta.
L'effetto osservabile è che la seconda richiesta restituisce il risultato più rapidamente con meno letture, anche se i contenuti multimediali sottostanti e la CPU non sono cambiati. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. riutilizzo dei metadati
Il limite è specifico: solo i dati rappresentati nella cache traggono beneficio; un nuovo elemento o una query modificata possono rimanere a freddo. L'implicazione pratica è confrontare richieste identiche, non elementi diversi della libreria.
Separa la velocità percepita dal throughput
Le richieste a caldo sono rapide, ma i nuovi client continuano a competere per le risorse. La relazione rilevante è che lo stato a caldo elimina il lavoro di configurazione ripetuto, mentre le nuove decodifiche, transcodifiche e scritture continuano a consumare gli stessi motori e le stesse code.
L'effetto osservabile è che la navigazione sembra istantanea mentre una nuova transcodifica HDR satura ancora l'acceleratore. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. limite di capacità
Il limite è specifico: una cache a caldo non può risolvere un disco pieno, una rete lenta, un codec mancante o un codificatore sovraccarico. L'implicazione pratica è misurare separatamente la latenza della prima risposta e il throughput a regime.
Indica quando la cache a caldo smette di essere utile
Le richieste a caldo sembrano rapide durante una sessione stabile. La relazione rilevante è che un riavvio, un'espulsione, nuovi contenuti multimediali, metadati modificati o molte cache miss simultanee eliminano il riutilizzo e ripristinano il lavoro sulla sorgente.
L'effetto osservabile è che la latenza aumenta dopo un riavvio o quando viene analizzata una nuova libreria, anche se l'hardware del server non è cambiato. Per questo il risultato cambia in base alla condizione indicata. esecuzioni a freddo e a caldo
Il limite è specifico: il comportamento a caldo non può essere usato come affermazione universale sulle prestazioni al di fuori dello stesso stato della cache. L'implicazione pratica è eseguire benchmark sia a freddo sia a caldo e indicare quale dei due rappresenta l'uso domestico.
