La concorrenza delle automazioni di Home Assistant può aumentare durante un’interruzione di Internet quando le azioni che dipendono dal cloud rimangono attive più a lungo, mentre continuano ad arrivare nuovi trigger locali.
Un’interruzione non fa generare automaticamente più lavoro a Home Assistant. Il cambiamento si verifica quando un’azione normalmente breve rimane in attesa dei timeout di DNS, TCP, API, nuovi tentativi o riconnessioni, mentre i sensori e le integrazioni locali continuano a produrre eventi. Il risultato è un problema di sovrapposizione: la durata dell’azione aumenta, la frequenza dei trigger rimane simile e la modalità di automazione selezionata determina se le nuove esecuzioni vengono ignorate, riavviate, accodate o autorizzate a funzionare in parallelo.
La concorrenza aumenta quando si allunga la durata dell’azione
La sovrapposizione delle automazioni ha due forme che non devono essere confuse: la concorrenza parallela è il numero di esecuzioni in corso contemporaneamente, mentre l’arretrato in coda è il numero di esecuzioni successive in attesa del proprio turno. Entrambe possono aumentare quando si allunga la durata dell’esecuzione. Se arriva un trigger ogni cinque secondi e un’azione termina normalmente in un secondo, è improbabile che si verifichi una sovrapposizione; se la stessa azione rimane in attesa per trenta secondi di un endpoint cloud irraggiungibile, i trigger successivi possono accumularsi prima che la prima esecuzione liberi il proprio slot.
Un utente di Home Assistant ha descritto come le integrazioni cloud possano far sembrare lento il sistema quando i servizi remoti rispondono male, illustrando come le chiamate lente alle integrazioni cloud possano prolungare il lavoro ben oltre il normale percorso locale. Il meccanismo importante non è una maggiore generazione di eventi, ma un tempo di permanenza più lungo per il lavoro già attivato.
Per questo un’interruzione di Internet può far emergere un problema di concorrenza che non si manifesta mai con una WAN funzionante. Un’azione di un secondo ha poche possibilità di sovrapporsi al trigger successivo, mentre un’azione vincolata a un timeout può rimanere incompleta durante numerosi aggiornamenti dei sensori. La stessa definizione di automazione può quindi passare da un comportamento prevalentemente seriale a un arretrato o a un insieme di esecuzioni parallele senza alcun cambiamento nell’attività domestica.
La modalità dell’automazione decide cosa accade ai nuovi trigger
Home Assistant non tratta allo stesso modo ogni secondo trigger. Un’automazione in modalità singola rifiuta una nuova esecuzione mentre quella corrente è attiva; la modalità riavvio interrompe la vecchia esecuzione e ne avvia una nuova; la modalità accodata conserva le esecuzioni successive nell’ordine; la modalità parallela avvia copie indipendenti. Questa semantica trasforma lo stesso ritardo dovuto all’interruzione in effetti molto diversi sulle risorse e sulla correttezza.
La discussione della community sulle modalità delle automazioni e i relativi casi d’uso mostra perché la modalità sia un contratto del carico di lavoro, non un’impostazione di velocità. La modalità accodata trasforma le lunghe attese remote in un arretrato, mentre quella parallela può trasformarle in attività simultanee di rete, modelli o servizi.
Una maggiore concorrenza non è quindi automaticamente negativa, così come una minore concorrenza non è automaticamente sicura. Un percorso di notifica può tollerare invii paralleli, mentre una sequenza con blocco o comando di oscuramento potrebbe richiedere la serializzazione. Il limite del problema si raggiunge quando la modalità consente più lavoro sovrapposto di quanto il dispositivo downstream, l’API o l’host possano completare in modo prevedibile durante l’interruzione.
I timeout del cloud possono creare esecuzioni dalla coda lunga
Le interruzioni sono particolarmente problematiche quando il rilevamento del guasto è lento anziché immediato. Una connessione rifiutata correttamente può fallire in pochi millisecondi, ma un instradamento IPv6 interrotto, il fallback DNS, i tentativi TLS o un’API che accetta una connessione e poi non risponde possono mantenere aperta una coroutine fino alla scadenza di un timeout molto più lungo. È questa coda lunga ad aumentare la finestra di sovrapposizione.
Un rapporto della community di Home Assistant del 2026 ha documentato recuperi dal cloud che potevano bloccarsi fino a 105 secondi in presenza di un percorso IPv6 danneggiato, fornendo un esempio concreto di timeout prolungati delle integrazioni. Basta una di queste azioni bloccate perché i trigger successivi coesistano con un lavoro che normalmente sarebbe terminato rapidamente.
Il limite è anche architetturale. Se un’automazione locale critica attende in modo sincrono le condizioni meteorologiche, una notifica cloud o lo stato di un dispositivo del produttore prima di completare l’azione sul dispositivo, la WAN è diventata parte del percorso di controllo. Spostare il lavoro cloud facoltativo dopo l’azione locale, aggiungere una gestione esplicita dei timeout o disaccoppiarlo in un’altra automazione può mantenere breve l’esecuzione locale anche quando le attività con accesso a Internet non funzionano correttamente.
Misura la sovrapposizione prima di aumentare max
La risposta corretta non è aumentare un limite di concorrenza perché durante un’interruzione compaiono degli avvisi. Usa una sequenza temporale della traccia dell’automazione per registrare la tempistica dei trigger, il passaggio in cui si accumula il tempo e ciò che l’azione ha effettivamente inviato, quindi aggiungi la profondità della coda e i timestamp di fine esecuzione. Ripeti la stessa automazione con la WAN funzionante e non disponibile, così da rendere visibile la variabile cambiata.
ZimaSpace spiega una relazione simile nella scalabilità dei carichi di lavoro basata sugli eventi: sono il lavoro in attesa e il tempo di elaborazione, non la sola CPU inattiva, a determinare quanta capacità parallela sia effettivamente utile. Le code delle automazioni di Home Assistant seguono la stessa aritmetica di base, anche se non sono un sistema di autoscaling.
Mantieni la concorrenza attuale quando l’arretrato si svuota prima del successivo normale picco di trigger e nessuna azione di controllo supera la propria scadenza. Modifica l’automazione quando la durata dell’interruzione fa crescere senza limiti l’età degli elementi in coda o il numero di esecuzioni parallele. Di solito la soluzione utile consiste prima nel rendere più breve o isolare il passaggio che dipende dal cloud; solo in seguito si dovrebbe valutare un limite di concorrenza più elevato per il lavoro che può davvero essere eseguito in sovrapposizione.
