Il rilevamento dell'attività vocale riduce il lavoro di trascrizione locale identificando prima gli intervalli di parlato, così il riconoscimento vocale, più costoso, può ignorare il silenzio e l'audio irrilevante.
Su un home server, questo filtraggio può essere più importante di una piccola ottimizzazione del decoder quando i microfoni o gli archivi contengono ore di pause, rumore ambientale o suoni non vocali.
Il VAD trasforma l'audio continuo in decisioni sul parlato
Il VAD elabora l'audio in brevi frame e stima se ciascun frame contiene parlato. Il risultato è una mappa temporale, non una trascrizione.
SpeechBrain definisce il VAD come il rilevamento dei segmenti che contengono parlato. Il suo output documentato può essere rappresentato come frame contenenti parlato o non parlato. SpeechBrain descrive il VAD come l'individuazione delle regioni dell'audio in cui è presente attività vocale, in linea con la fase decisionale parlato/non parlato descritta nel tutorial sul VAD di SpeechBrain.
Questa classificazione iniziale è molto meno costosa della decodifica di ogni secondo con un modello ASR completo, soprattutto nel caso di microfoni sempre attivi e registrazioni domestiche lunghe.
Le soglie trasformano le probabilità in confini di inizio e fine
Un modello VAD può produrre probabilità, ma la trascrizione richiede intervalli contigui. Soglie e smoothing trasformano i punteggi dei frame in orari di inizio e fine utilizzabili.
SpeechBrain documenta il calcolo dei punteggi posteriori, l'applicazione delle soglie, la creazione dei confini, l'unione dei segmenti e la rimozione dei segmenti brevi. Questi passaggi determinano ciò che l'ASR successivo riceve effettivamente. Google Research mostra che le decisioni del VAD possono essere condizionate e sottoposte a soglia per stabilire quando è presente il parlato target, a supporto della logica di definizione dei confini descritta nella ricerca di Google sul VAD personale.
Soglie aggressive consentono di risparmiare più risorse di calcolo, ma possono troncare le consonanti pronunciate a bassa intensità. Soglie conservative preservano il contesto, ma inviano più silenzio e rumore alle fasi successive.
Solo il parlato accettato richiede l'elaborazione ASR completa
Una volta noti gli intervalli di parlato, la pipeline può ritagliare o filtrare la registrazione, in modo che il riconoscitore elabori le regioni selezionate invece dell'intera timeline.
NVIDIA utilizza i timestamp del VAD come livello di rilevamento della presenza del parlato prima delle analisi audio successive. Lo stesso meccanismo può filtrare direttamente la trascrizione. NVIDIA Riva posiziona il VAD prima del riconoscimento vocale completo, così le regioni non vocali possono essere filtrate prima dell'elaborazione ASR più costosa, mostrando il ruolo del filtro di calcolo nella panoramica di NVIDIA Riva sull'ASR.
Il VAD non rende più veloce il modello ASR per ogni secondo accettato.
Riduce il numero di secondi che raggiungono le costose fasi di encoder e decoder.
Il padding protegge le parole ai confini del parlato
Le consonanti iniziali e i suoni finali possono rimanere al di sotto di una soglia anche se l'ascoltatore li considera parte dell'enunciato. Per questo, nella pratica, il VAD preserva un breve contesto attorno a una regione rilevata.
L'API di inferenza di SpeechBrain descrive il perfezionamento dei confini e la post-elaborazione a livello di segmento. Questa post-elaborazione spiega perché il VAD sia più di una semplice chiamata a un classificatore binario. La ricerca di Apple sul rilevamento personalizzato dell'attività vocale analizza il comportamento dei confini del parlato e i compromessi tra gli errori, sostenendo l'uso del padding attorno alle regioni rilevate, come descritto nella ricerca di Apple sul VAD personalizzato.
Il padding restituisce deliberatamente una piccola parte delle risorse di calcolo risparmiate con il ritaglio. Di solito è preferibile perdere qualche risorsa piuttosto che eliminare il primo fonema di un comando o troncare un nome.
Il VAD e il rilevamento delle parole di attivazione sono filtri diversi
Un rilevatore di parole di attivazione verifica se è stata pronunciata una specifica frase di attivazione.
Il VAD verifica se è presente del parlato, quindi un sistema vocale sempre attivo può utilizzare entrambi in sequenza.
L'analisi della latenza del rilevamento delle parole di attivazione di ZimaSpace descrive il ciclo di attivazione; il VAD gestisce i confini del parlato dopo o attorno a quel filtro. La ricerca sul VAD personalizzato on-device distingue il filtraggio del parlato target dalla logica più ampia di attivazione vocale, contribuendo a separare il VAD dal rilevamento delle parole di attivazione nello studio sul VAD personalizzato on-device.
La distinzione emerge anche nell'articolo su conversione locale da parlato a testo ed elaborazione degli intenti, dove attivazione, riconoscimento vocale, gestione degli intenti e generazione della risposta sono fasi separate.
Il parlato mancato e il parlato rilevato erroneamente definiscono il compromesso
Un falso negativo rimuove parlato reale prima che l'ASR possa recuperarlo. Un falso positivo inoltra rumore che spreca risorse di calcolo e può trasformarsi in testo spurio.
La sequenza documentata da SpeechBrain, composta da applicazione delle soglie, unione e filtraggio dei segmenti, mostra dove sia possibile regolare questi errori. La ricerca sul VAD in condizioni rumorose mostra perché il parlato rilevato erroneamente e il parlato mancato varino in direzioni opposte al cambiare delle soglie, in linea con il compromesso sui confini discusso nella ricerca sul VAD robusto.
L'acustica domestica rende più difficile definire questo confine. L'analisi di ZimaSpace sul riconoscimento vocale a distanza spiega perché il rumore e il riverbero possano modificare gli input del VAD prima dell'inizio della trascrizione.
