Un tombstone di un indice vettoriale è un contrassegno di eliminazione logica che nasconde un record rimosso prima che la struttura di ricerca sottostante lo recuperi fisicamente.
In un indice RAG locale, l'eliminazione di un PDF o di una foto può far scomparire i relativi chunk dai risultati normali molto prima che il grafo vettoriale, i file dei segmenti o le pagine di archiviazione vengano riscritti. I tombstone consentono al database di preservare la coerenza dell'indice mentre la manutenzione viene eseguita in un secondo momento. Questo stato intermedio è importante per le stime dello spazio di archiviazione, l'integrità dell'indice, il tasso di aggiornamento e qualsiasi supposizione secondo cui un'eliminazione logica equivalga alla cancellazione fisica immediata.
Un tombstone contrassegna un record come eliminato prima della pulizia fisica
L'eliminazione di un record da un indice approssimato non può sempre rimuovere ogni riferimento fisico con una singola operazione economica. Il sistema può invece contrassegnare l'elemento come eliminato, escluderlo dai risultati visibili e rimandare la pulizia della struttura a un successivo passaggio di manutenzione.
In un indice HNSW, i tombstone contrassegnano gli oggetti eliminati e possono rimanere nel grafo finché un processo di pulizia non li rimuove.
Per una knowledge base domestica, ciò significa che il file sorgente può essere scomparso e il livello di interrogazione può sopprimere correttamente i relativi chunk, anche se lo stato interno dell'indice conserva ancora la memoria dell'esistenza precedente di quei nodi.
La ricerca può nascondere un vettore eliminato mentre l'indice conserva ancora il relativo stato
L'eliminazione logica e il recupero fisico rispondono a domande diverse. La prima chiede se il record può comparire nei risultati di ricerca; la seconda chiede se i relativi byte e le relazioni dell'indice sono stati rimossi dall'archiviazione e dalle strutture in memoria.
Gli indici basati su segmenti possono lasciare i record eliminati fino alla fusione invece di costringere ogni eliminazione a riscrivere immediatamente un segmento.
Questa separazione spiega perché il conteggio di una raccolta può diminuire prima dell'utilizzo del disco. Spiega anche perché carichi di lavoro con numerose eliminazioni e aggiornamenti possono accumulare un debito di manutenzione senza far ricomparire i record obsoleti nella ricerca ordinaria.
Un pannello di monitoraggio dovrebbe quindi distinguere tra record attivi, stato delle eliminazioni in sospeso, numero di segmenti e utilizzo effettivo del disco, invece di considerare una singola metrica come prova del completamento della pulizia.
I tombstone si accumulano quando i file cambiano o vengono sostituiti ripetutamente
Un indice privato può generare contrassegni di eliminazione durante i normali aggiornamenti, non solo quando un utente rimuove definitivamente un file. La sostituzione di una versione di un documento può eliminare i chunk precedenti e inserirne di nuovi, mentre la riorganizzazione delle cartelle può dismettere i record associati alle identità precedenti.
Le raccolte vettoriali mutabili accumulano aggiornamenti ed eliminazioni prima che l'ottimizzazione dei segmenti consolidi tali modifiche in modo asincrono.
Se una knowledge base domestica rielabora frequentemente gli embedding dei documenti, la pressione dei tombstone può diventare un indicatore del tasso di modifica più efficace del numero di file attualmente ricercabili. La frequenza della pulizia dovrebbe riflettere il tasso di aggiornamento e il margine di I/O disponibile.
Un tombstone non equivale a una cancellazione sicura
Un contrassegno logico è progettato per garantire la correttezza dell'indice, non per la cancellazione forense. I vecchi byte possono rimanere nei file dei segmenti, negli snapshot, nelle repliche, nei backup, nello spazio libero del file system o in altri archivi derivati finché processi separati del ciclo di vita non li rimuovono.
La successiva fase di compattazione dopo l'eliminazione è un meccanismo diverso dal tombstone stesso, perché può riscrivere lo stato obsoleto dei segmenti e recuperare spazio.
Considera l'eliminazione di dati sensibili come un problema di conservazione completo, che comprende file sorgente, archivi vettoriali, metadati, cache, snapshot e backup. I tombstone sono un meccanismo intermedio di coerenza all'interno di questo ciclo di vita più ampio.
Questa distinzione evita anche un'aspettativa fuorviante sullo spazio di archiviazione: l'eliminazione di migliaia di chunk può essere immediatamente corretta per la ricerca, pur restando invisibile nei grafici dello spazio libero finché la pulizia pianificata non viene completata.
In che modo un broker segreto fornisce le credenziali a un agente IA senza esporle nei prompt?
Segui l'identità del carico di lavoro, le policy, l'emissione dei token, l'iniezione delle richieste, la redazione, la scadenza e la revoca attraverso un'architettura secretless...
In che modo un sandbox degli strumenti contiene gli effetti collaterali degli agenti IA?
Scopri come l'isolamento, i gate delle capacità, lo stato usa e getta, il controllo dell'egress, le quote e i log di audit limitano gli...
In che modo la decodifica vincolata produce JSON valido secondo lo schema?
Comprendi la compilazione dello schema, il mascheramento dei token, lo stato del parser, i sottoinsiemi supportati, la latenza, il troncamento e perché la validità...
