Perché la compressione dei database vettoriali sta diventando sempre più importante per l’IA domestica nel 2026?
La compressione dei vettori sta diventando sempre più importante perché gli indici domestici in crescita competono per RAM, capacità SSD, località della cache e larghezza di banda per i backup limitate.
Un milione di vettori con 768 dimensioni memorizzati come numeri in virgola mobile a 32 bit richiede circa 3 GB prima di aggiungere collegamenti del grafo, metadati, repliche e overhead del filesystem. Foto, segmenti di documenti, segmenti audio e più versioni degli embedding possono aumentare rapidamente questa occupazione. La compressione scambia la precisione numerica e il lavoro di decodifica con indici residenti più piccoli, rendendo il compromesso tra qualità e memoria una decisione fondamentale per i server domestici con risorse locali limitate.
Le dimensioni degli embedding si traducono in costi infrastrutturali
Lo spazio di archiviazione di un vettore grezzo è dato dal numero di dimensioni moltiplicato per i byte di ogni componente. Float32 utilizza quattro byte; float16 dimezza questo valore; la quantizzazione scalare o binaria può ridurlo ulteriormente. L’indice ricercabile aggiunge poi vicini del grafo, identificatori, metadati, elementi eliminati logicamente e spazio temporaneo per la compilazione, aspetti che il semplice calcolo sui vettori non considera.
Una guida alla quantizzazione dei vettori incentrata sull’archiviazione spiega come i metodi scalare, di prodotto e binario bilancino le dimensioni della rappresentazione con la precisione delle distanze e il costo di elaborazione.
Vettori più piccoli possono mantenere più candidati nella RAM o nella cache delle pagine del sistema operativo, riducendo le letture casuali dall’SSD. Il guadagno in velocità può quindi derivare dalla località della memoria anziché da calcoli più rapidi. La compressione modifica l’intero percorso di servizio, non solo il numero mostrato per l’utilizzo del disco.
La quantizzazione di prodotto sostituisce i vettori con codici compatti
La quantizzazione di prodotto divide ogni vettore in sottovettori e li associa a elementi di codebook appresi. Il database memorizza piccoli codici invece di ogni componente in virgola mobile, quindi approssima le distanze dalle query mediante tabelle di ricerca. Questo può ridurre drasticamente l’ingombro mantenendo una struttura dei vicini sufficiente per il recupero dei candidati.
Uno studio del 2026 sulla quantizzazione di prodotto ottimizzata per la cache ristruttura i confronti con i centroidi per migliorare la località della cache della CPU, mostrando che la progettazione del codec influisce sia sulla costruzione dell’indice sia sull’efficienza dell’hardware.
La compressione può anche consentire una progettazione a due livelli: utilizzare vettori compatti per una ricerca ampia dei candidati, quindi ricalcolare il punteggio di un insieme più ristretto con vettori a precisione completa memorizzati su supporti più lenti. Questo rispecchia il recupero e il reranking, separando il richiamo efficiente in termini di memoria dalla precisione finale più costosa.
Dove la compressione danneggia la struttura dei vicini
Una quantizzazione aggressiva può appiattire piccole differenze di distanza e scambiare l’ordine dei vicini prossimi. Nomi rari, chunk brevi, testi multilingue e similarità visive dettagliate possono essere particolarmente sensibili. Un metodo che funziona bene su un benchmark pubblico può comunque distorcere un corpus domestico con una geometria diversa.
Un progetto del 2026 di archiviazione disaccoppiata dei vettori separa i dati vettoriali dai metadati dell’indice e riporta fino al 58,7% di spazio di archiviazione in meno, mantenendo al contempo prestazioni di ricerca competitive.
Il limite si valuta in base al richiamo misurato e al costo della ricostruzione. La compressione può richiedere l’addestramento dei codebook e la ricostruzione degli indici quando cambia la distribuzione degli embedding. Più piccolo non significa automaticamente più economico se un richiamo inferiore impone ricerche più ampie tra i candidati, ulteriore reranking o una reindicizzazione frequente.
Scegliere la compressione in base al compromesso tra qualità e memoria
Calcola separatamente i vettori grezzi, l’overhead del grafo, i metadati, le repliche, lo spazio di lavoro per la compilazione e le copie di backup. Esegui benchmark con opzioni float32, float16, scalari, di prodotto o binarie sulle stesse query di test e sugli stessi vicini esatti di riferimento.
Usa lo spazio di archiviazione per un milione di vettori come riferimento non compresso, quindi riporta Recall@k, nDCG, latenza p95, memoria residente, dimensioni dell’indice, tempo di compilazione e carico di reranking per ogni codec.
Scegli la rappresentazione più leggera che rimanga entro la soglia di rilevanza per ogni segmento di query protetto. Conserva il testo sorgente e i metadati degli embedding in una forma che consenta la ricostruzione, mantieni la precisione completa per il rescoring quando necessario e ripeti i test dopo aver cambiato il modello di embedding o la composizione linguistica del corpus.
