Lo stato di runtime dell’IA dovrebbe essere separato dai file del modello, perché i pesi immutabili e le cache mutabili richiedono autorizzazioni, backup, aggiornamenti e regole di ripristino differenti.
Un container IA locale può leggere un checkpoint del modello mentre scrive continuamente metadati dei download, kernel compilati, cache dei prompt, stato delle conversazioni, caricamenti temporanei, file di blocco, log e snapshot dell’allocatore. Inserire tutti questi file in un’unica directory scrivibile rende difficile capire quali siano autorevoli, eliminabili, privati, specifici della versione o sicuri da cancellare. Le sezioni seguenti spiegano come un layout separato protegga l’integrità del modello, consentendo allo stesso tempo allo stato di runtime di evolversi, scadere e ripristinarsi indipendentemente.
Gli artefatti del modello e lo stato di runtime hanno cicli di vita diversi
I pesi del modello, gli asset del tokenizer, la configurazione e i metadati della quantizzazione normalmente cambiano solo quando viene installata una revisione specifica del modello. I file di runtime possono cambiare a ogni richiesta o riavvio.
Le indicazioni di Harbor sulla gestione dei modelli applicano l’immutabilità degli artefatti ai file IA di grandi dimensioni, così che una revisione denominata rimanga riproducibile. Mescolare voci di cache mutabili nel percorso dell’artefatto indebolisce il significato della versione di un modello.
Un confine chiaro considera la directory del modello come input versionato e la directory di runtime come stato generato. Il runtime può essere ricostruito senza modificare silenziosamente i pesi installati.
Un percorso del modello in sola lettura limita le modifiche accidentali e dannose
Un servizio di inferenza normalmente deve leggere i file del modello, non riscriverli a ogni richiesta. Montare quel percorso in sola lettura impedisce a un plugin compromesso, a un processo di pulizia difettoso o a un comando errato del container di sostituire gli shard del checkpoint.
Le linee guida sulla sicurezza dei container raccomandano percorsi scrivibili ristretti per log, cache e file temporanei, invece di concedere al processo un intero albero applicativo scrivibile.
Lo spazio di archiviazione in sola lettura non dimostra che il modello sia affidabile, ma preserva i byte installati dopo la verifica e rende visibili i tentativi di scrittura imprevisti.
Le nuove revisioni del modello dovrebbero arrivare tramite una procedura controllata di importazione o distribuzione, non attraverso le stesse autorizzazioni utilizzate per gestire i prompt degli utenti.
I kernel compilati e le cache di esecuzione appartengono allo stato di runtime
I motori di inferenza possono compilare kernel o grafi di esecuzione per uno specifico modello di GPU, driver, build del framework, forma dei tensori e configurazione. Questi artefatti possono velocizzare gli avvii successivi, ma derivano dall’ambiente.
NVIDIA Engineering descrive lo stato di runtime inizializzato come una fonte separata di ritardo all’avvio a freddo rispetto ai pesi del modello. Un aggiornamento del driver o del runtime può invalidare tale stato anche se il checkpoint rimane invariato.
Conserva le cache di compilazione e dei kernel in una radice di cache di runtime versionata. In questo modo possono essere eliminate o rigenerate senza cancellare la copia autorevole del modello.
Le cache delle conversazioni e dei prefissi contengono dati specifici degli utenti
La cache KV, la cache dei prompt, i passaggi recuperati, i caricamenti temporanei e la memoria delle sessioni possono contenere o codificare informazioni sul contesto domestico. Le relative regole di privacy e scadenza non sono uguali a quelle dei pesi pubblici del modello.
L’architettura di LMCache separa lo stato della cache KV dai worker di inferenza, così che il riutilizzo della cache possa sopravvivere ai cambiamenti dei worker. Questa separazione rende inoltre la proprietà, la conservazione e la pulizia responsabilità operative distinte.
La guida di ZimaSpace al contesto per utente mostra perché le cache di runtime debbano seguire l’identità dell’utente, invece di ereditare la politica di condivisione ampia di un’unica directory comune del modello.
Non eseguire automaticamente il backup dello stato transitorio dei prompt solo perché viene eseguito il backup dei file del modello. Prima stabilisci se lo stato è necessario, privato, riproducibile e ancora entro il periodo di conservazione.
I percorsi separati rendono prevedibili gli aggiornamenti e i rollback
Un aggiornamento dovrebbe poter sostituire l’immagine di runtime o attivare una nuova revisione del modello, conservando solo lo stato compatibile. Quando codice, file del modello e dati generati sono mescolati, un rollback può ripristinare una combinazione incoerente.
Un modello di distribuzione immutabile mantiene espliciti i percorsi dello stato dell’applicazione. Un aggiornamento del runtime non riuscito può essere sostituito, mentre i percorsi persistenti rimangono ispezionabili e le revisioni del modello restano invariate.
Usa directory del modello versionate e un puntatore attivo atomico, invece di sovrascrivere i pesi sul posto. Assegna a ogni versione del runtime uno spazio dei nomi della cache compatibile quando gli artefatti compilati non possono essere condivisi in sicurezza.
Le politiche di backup e pulizia dovrebbero seguire il valore dei dati
I file del modello possono essere nuovamente scaricabili, sottoposti a fine-tuning locale, soggetti a licenza o costosi da ricostruire. Lo stato di runtime varia da file temporanei eliminabili a conversazioni preziose e adattatori locali insostituibili.
La strategia per gli artefatti del modello enfatizza la provenienza del modello, così da poter identificare i pesi e la configurazione esatti alla base di una distribuzione. I backup del runtime dovrebbero invece essere selezionati in base al valore operativo, alla privacy e alla possibilità di ripristino.
Escludi dai backup ordinari le cache dei kernel rigenerabili, i download incompleti e i tensori temporanei. Proteggi invece i fine-tuning, gli adattatori, le cronologie approvate dagli utenti e la configurazione attraverso procedure di ripristino dedicate e testate.
La pulizia del disco diventa più sicura quando l’espulsione della cache non può attraversare i pesi del modello e la rimozione dei modelli non può cancellare lo stato attivo degli utenti.
Progetta il layout di archiviazione sulla base di contratti espliciti
Usa percorsi separati per le revisioni immutabili del modello, la selezione del modello attivo, i download in corso, gli artefatti compilati, la cache dei prompt o KV, le sessioni degli utenti, i log e i caricamenti temporanei. Registra per ciascuno proprietario, autorizzazioni, quota, conservazione e politica di backup.
Un modello di registro dei modelli cloud-native utilizza artefatti del modello versionati, così che lo stato della distribuzione possa puntare a un modello specifico senza considerare i file di runtime generati come parte di quella revisione.
Esegui test rendendo il percorso del modello di sola lettura, eliminando solo il percorso della cache, riavviando il runtime, ripristinando la versione precedente della sua immagine e recuperando lo stato degli utenti senza ripristinare gli artefatti compilati. Ogni operazione dovrebbe influire solo sul livello indicato nella procedura.
Domande frequenti
I file del modello scaricati e la cache del modello dovrebbero essere separati?
Come minimo, separa le revisioni complete e verificate dai download incompleti e dai metadati mutabili. Una cache di download condivisa e indirizzata al contenuto può comunque alimentare un percorso del modello distribuito in sola lettura.
È sicuro eliminare la cache di runtime?
Solo dopo averne identificato i contenuti. Le cache dei kernel e della compilazione sono generalmente rigenerabili, mentre lo stato dei prompt, delle sessioni utente, degli adattatori o del database dell’applicazione potrebbe non esserlo.
La separazione richiede unità fisiche diverse?
No. Dataset, volumi, directory, autorizzazioni e regole di backup separati possono stabilire il confine del ciclo di vita su un unico pool di archiviazione. Dispositivi diversi sono utili quando sono necessarie prestazioni superiori o l’isolamento dai guasti.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
