La conservazione dei sensori guida l'archiviazione del server smart home moltiplicando il numero di entità, la frequenza di campionamento, l'overhead dei record, la crescita degli indici e la cronologia dei backup nel tempo.
Una famiglia può iniziare con poche entità di temperatura e movimento, per poi aggiungere contatori di energia, sensori di qualità dell'aria, rilevatori di perdite, contatti per porte, dati meteorologici, telemetria degli elettrodomestici e statistiche calcolate. Ogni valore è piccolo, ma il server memorizza timestamp, identificatori, attributi, indici, record di transazioni e spesso diverse copie di backup intorno ad esso. Le sezioni seguenti mostrano perché la conservazione è una decisione sul ciclo di vita dei dati piuttosto che un semplice calcolo di “byte per sensore” e dove l'aggregazione modifica la curva a lungo termine.
La crescita dello storage inizia con i campioni per unità di tempo
La prima variabile è la frequenza con cui ogni entità crea un nuovo record. Un sensore di temperatura che riporta ogni cinque minuti produce 288 letture al giorno, mentre un contatore di energia che riporta ogni cinque secondi produce 17.280.
Le implementazioni a lungo termine di ESPHome spesso separano dati sensoriali ad alta frequenza da dati storici a risoluzione inferiore. La frequenza grezza determina il carico iniziale di scrittura e la quantità di dettaglio disponibile per analisi successive.
Moltiplica la frequenza di segnalazione per il numero di entità e il periodo di conservazione. Un canale energetico ad alta frequenza può generare più righe di dozzine di sensori di contatto che cambiano lentamente.
Un valore del sensore occupa più del suo payload numerico
Un valore in virgola mobile può usare solo pochi byte, ma una riga del database necessita anche di un timestamp, riferimento all'entità, campi dello schema, spazio pagina, metadati di transazione e talvolta attributi o stringhe di stato ripetute.
I sistemi time-series sono ottimizzati per record con timestamp, ma lo storage include comunque metadati dei chunk, indici, write-ahead log e overhead di compattazione. Il divario tra dimensione del payload e dimensione su disco è maggiore quando i record sono sparsi, ricchi di testo o frequentemente indicizzati.
Per questo stimare la conservazione da “otto byte per lettura” è inaffidabile. La misura corretta è la crescita del database al giorno sotto lo schema reale, le impostazioni del registratore e la combinazione di sensori.
Le entità con molti attributi possono essere particolarmente costose quando il JSON descrittivo cambia spesso o è duplicato tra le righe storiche.
Indici e velocità di query aggiungono il proprio costo di archiviazione
I cruscotti storici devono localizzare un'entità su un intervallo temporale, confrontare diversi sensori e calcolare aggregati giornalieri o mensili. Gli indici accelerano queste query memorizzando strutture aggiuntive ricercabili.
Uno studio comparativo di database time-series mostra che prestazioni di scrittura, compressione, comportamento delle query ed efficienza di archiviazione variano con il design del database. Un layout ottimizzato per query recenti veloci può usare più risorse di indice o memoria rispetto a un semplice archivio append-only.
Rimuovere tutti gli indici salva spazio ma può rendere impraticabili grafici pluriennali e il troubleshooting. La pianificazione della conservazione quindi bilancia la capacità grezza con le query che la famiglia si aspetta di eseguire.
La conservazione grezza e quella storica richiedono risoluzioni diverse
Il troubleshooting recente può richiedere ogni lettura di potenza ogni cinque secondi, mentre un confronto energetico quinquennale può necessitare solo di totali orari o giornalieri. Mantenere entrambe le domande a risoluzione grezza spreca capacità senza aggiungere dettagli utili a lungo termine.
I moderni TSDB usano politiche di conservazione, compressione e rollup per far invecchiare i dati attraverso diversi livelli. I record grezzi possono scadere dopo settimane o mesi mentre aggregati orari, giornalieri o mensili rimangono per anni.
La funzione di aggregazione deve corrispondere al sensore. La temperatura può necessitare minimo, massimo e media; i contatori energetici possono necessitare differenze; i sensori di contatto possono necessitare durata o conteggi di transizione piuttosto che medie aritmetiche.
Una volta che le righe grezze sono eliminate, un aggregato non può ricostruire ogni breve picco o evento. Scegli il rollup solo dopo aver deciso quali domande future devono rimanere rispondibili.
I backup moltiplicano l'impronta del database conservato
Il database live è solo una copia. Snapshot programmati, backup applicativi, snapshot del filesystem, repliche, archivi esportati e copie off-site possono moltiplicare lo storage effettivo consumato dalla stessa cronologia.
Lo storage time-series usa scritture frequenti, quindi partizioni di storage e schemi di compattazione influenzano l'efficienza con cui gli snapshot preservano i cambiamenti. Un sistema di backup che copia ripetutamente l'intero database può crescere più velocemente di uno che cattura blocchi incrementali o esportazioni native.
La conservazione dovrebbe quindi essere definita sia per il sistema live sia per i suoi backup. Eliminare vecchie righe dal database attivo non recupera spazio da uno snapshot immutabile finché quello snapshot non scade.
Misura la crescita giornaliera prima di scegliere una finestra di conservazione
Esegui i sensori previsti per almeno una settimana rappresentativa e registra dimensione del database, conteggio giornaliero delle righe, volume di scrittura, delta dei backup e le entità più grandi. Includi giorni feriali normali, cicli HVAC, elettrodomestici ad alto consumo e dispositivi che si ricollegano o inviano stati ripetuti.
Un archivio dati a lungo termine dedicato può separare la storia dettagliata dell'automazione dall'analisi pluriennale. Il piano di storage smart home di ZimaSpace dovrebbe riservare capacità per il registratore live, aggregati a lungo termine, manutenzione del database e conservazione dei backup come voci separate.
Proietta la crescita giornaliera misurata sull'intero periodo di conservazione grezza, poi aggiungi overhead degli indici, spazio libero per la compattazione e ogni generazione di backup conservata. Questo produce una soglia di capacità basata sulla famiglia reale piuttosto che su un conteggio generico di sensori.
I sensori solo evento usano quasi nessuno spazio di archiviazione?
Di solito creano meno righe rispetto a misurazioni ad alta frequenza, ma attributi ripetuti, stati non disponibili, ricollegamenti ed entità generate da automazioni possono comunque aumentare la dimensione della cronologia.
La compressione elimina la necessità di limiti di conservazione?
No. La compressione riduce lo storage per record, ma un flusso illimitato continua a crescere e anche i suoi backup, indici e finestre di manutenzione crescono con esso.
Tutta la cronologia dei sensori dovrebbe usare un unico periodo di conservazione?
No. Dati diagnostici a breve termine, eventi di sicurezza, statistiche energetiche e tendenze ambientali spesso necessitano di risoluzioni e finestre di conservazione diverse.
