I modelli locali quantizzati possono perdere precisione nell’esecuzione delle istruzioni quando prompt strutturati molto lunghi amplificano piccoli errori numerici attraverso numerosi vincoli interagenti e decisioni sui token.
Una richiesta breve può chiedere un singolo dato o formato, mentre un prompt strutturato lungo può combinare regole sul ruolo, schemi annidati, requisiti sull’ordine, esclusioni, esempi, dati recuperati e controlli dell’output in più passaggi. La quantizzazione riduce la memoria del modello approssimando pesi, attivazioni o stato di runtime, ma questa approssimazione non influisce allo stesso modo su ogni comportamento. Il modello può rimanere fluente mentre omette un campo, viola un’istruzione tardiva, confonde la gerarchia o si allontana da un contratto di risposta esatto. Le sezioni seguenti collegano la rappresentazione a bassa precisione a questi evidenti errori nell’esecuzione delle istruzioni.
La quantizzazione modifica i valori interni senza cambiare il prompt
La quantizzazione post-addestramento mappa i valori a maggiore precisione su un numero inferiore di livelli rappresentabili. I token del prompt rimangono identici, ma le attivazioni nascoste e i calcoli delle probabilità usati per interpretarli cambiano leggermente.
Un’ampia valutazione condotta su diverse famiglie di modelli ha rilevato che gli effetti della quantizzazione variano in base alla famiglia del modello, agli obiettivi numerici e alle categorie di attività, invece di produrre una singola perdita di accuratezza universale.
La prosa aperta può tollerare piccoli cambiamenti nella probabilità dei token, perché diverse continuazioni possono essere accettabili. Le istruzioni strutturate sono meno tolleranti quando solo un nome di campo, un delimitatore, un ordine o una condizione di rifiuto soddisfa il contratto.
L’esecuzione delle istruzioni può peggiorare prima della fluidità generale
Un modello quantizzato può continuare a scrivere paragrafi coerenti e a rispondere a domande familiari, diventando però meno costante nel soddisfare vincoli espliciti.
Ricerche recenti analizzano specificamente la perdita di precisione nell’esecuzione delle istruzioni dopo la quantizzazione e la considerano un comportamento che può richiedere un recupero mirato, anziché una normale ottimizzazione della perplessità.
Questo genera un risultato ingannevole nei test locali: la risposta sembra competente, ma manca una chiave obbligatoria, compare una sezione vietata oppure il modello segue un esempio più della regola effettiva.
La validazione deve quindi valutare separatamente la conformità al contratto, la leggibilità e la correttezza dell’argomento.
I prompt lunghi rendono più importanti la posizione e la concorrenza tra i vincoli
I prompt strutturati spesso distribuiscono le istruzioni all’inizio, al centro e alla fine del contesto. I documenti recuperati e gli esempi possono inserire migliaia di token concorrenti tra la regola e l’output.
Le ricerche sui contesti lunghi mostrano un uso sensibile alla posizione delle informazioni anche prima di introdurre la quantizzazione.
La quantizzazione può ridurre il margine che separa l’interpretazione corretta da un’alternativa vicina. Una regola già debolmente rappresentata a causa della posizione o del contesto concorrente diventa più facile da trascurare.
Ripetere ogni istruzione non è una soluzione efficace. Aumenta la lunghezza del prompt e può creare ulteriori conflitti, a meno che la gerarchia non sia esplicita.
I dati di calibrazione potrebbero non rappresentare il comportamento con prompt strutturati
Molti metodi di post-addestramento scelgono le scale o il comportamento di ritaglio a partire da un campione di calibrazione. Un campione dominato dalla prosa ordinaria potrebbe non preservare gli stessi schemi di attivazione di schemi JSON, blocchi di codice, tabelle o istruzioni lunghe composte da più parti.
Gli strumenti di quantizzazione distinguono i metodi che richiedono dati di calibrazione dagli approcci dinamici o consapevoli dell’addestramento.
Un set di calibrazione può preservare il comportamento linguistico medio, rappresentando però in modo insufficiente il flusso di lavoro esatto che conta sul server domestico.
Usa campioni contenenti i modelli di prompt, le lingue, i separatori, gli schemi e gli stili documentali effettivi che il modello distribuito deve seguire.
La precisione della cache KV può influire sulle parti successive di una risposta lunga
Alcuni runtime quantizzano non solo i pesi del modello, ma anche la cache key-value che memorizza lo stato dell’attenzione per il contesto attivo.
Google Research descrive la quantizzazione della cache KV come un metodo per ridurre il costo in memoria dei contesti a lungo raggio preservando le prestazioni di generazione.
La cache rappresenta i token precedenti del prompt e dell’output. Un’approssimazione in questo punto può influire sul modo in cui la decodifica successiva presta attenzione ai requisiti annidati o alla struttura già generata.
Le configurazioni con soli pesi e quelle con pesi più cache devono quindi essere valutate separatamente, anziché essere raggruppate sotto un’unica etichetta generica di numero di bit.
L’affidabilità strutturata richiede test del flusso di lavoro completo
Testa il file quantizzato esatto, il runtime, la lunghezza del contesto, il formato della cache, le impostazioni di campionamento e il parser dell’output utilizzati in produzione. Un benchmark del modello di base non può certificare una conversione locale diversa.
NVIDIA raccomanda di valutare i compromessi specifici del modello, perché memoria, velocità di elaborazione e qualità cambiano in base alla tecnica di inferenza selezionata e al percorso hardware.
I limiti della distribuzione locale di ZimaSpace distinguono inoltre tra il fatto che un modello venga caricato e il fatto che rimanga affidabile con il contesto e la concorrenza previsti.
Crea test strutturati avversari con oggetti annidati, campi opzionali, vincoli tardivi, testo boilerplate ripetuto, esempi in conflitto e casi di rifiuto. La quantizzazione corretta è il formato più compatto che supera comunque la soglia di accuratezza nell’esecuzione delle istruzioni richiesta dal flusso di lavoro.
Una perplessità inferiore garantisce una migliore esecuzione delle istruzioni?
No. La perplessità misura l’aderenza predittiva alle sequenze di token, mentre l’accuratezza nell’esecuzione delle istruzioni può dipendere da vincoli esatti, validità dello schema e comportamento di rifiuto.
Un modello quantizzato più grande seguirà sempre le istruzioni meglio di un modello più piccolo a piena precisione?
No. Le prestazioni dipendono dalla capacità del modello, dall’allineamento, dal metodo di quantizzazione, dalla lunghezza del prompt, dal runtime e dal contratto dell’attività.
La riscrittura del prompt può correggere ogni errore di quantizzazione?
No. Una gerarchia chiara e prompt più brevi possono aiutare, ma gli errori persistenti possono richiedere un formato a maggiore precisione, un quantizzatore diverso o un altro modello.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
