Il budget PoE influisce su una rete di telecamere NVR domestica limitando quante telecamere possono ricevere contemporaneamente abbastanza energia sotto il loro carico reale massimo.
Uno switch può fornire otto o sedici porte PoE ma non avere abbastanza watt totali per alimentare ogni telecamera collegata con LED a infrarossi, luci bianche, riscaldatori, microfoni, altoparlanti o motori PTZ attivi. Ogni porta ha anche il proprio standard e limite di erogazione, quindi un budget totale elevato non può compensare una porta che negozia troppa poca potenza. Le sezioni seguenti separano la domanda per telecamera, i limiti per porta, il budget condiviso, la perdita di cavo e la riserva di potenza all’avvio affinché la rete di telecamere rimanga stabile di notte e in condizioni meteo avverse.
Il numero di porte e il budget di potenza PoE sono limiti diversi
Il numero di porte descrive quante connessioni via cavo sono possibili, mentre il budget totale PoE descrive quanti watt lo switch o l’NVR possono fornire attraverso quelle porte. Uno switch completamente popolato non è necessariamente uno switch completamente alimentato.
Uno switch per videosorveglianza deve essere dimensionato in base alla domanda di potenza delle telecamere e non solo al numero di porte. Sommare il consumo massimo di tutti i dispositivi previsti stabilisce il budget minimo condiviso prima della capacità di riserva.
Se la domanda totale supera il budget disponibile, lo switch può rifiutare un nuovo dispositivo alimentato, disattivare una porta a priorità inferiore o permettere che telecamere instabili si riavviino al variare delle condizioni.
Ogni telecamera deve rispettare lo standard per porta
Gli standard PoE definiscono quanta potenza un dispositivo alimentato può richiedere e quanta la porta fornitrice può erogare. Una telecamera fissa base può rientrare nello standard 802.3af, mentre PTZ, riscaldatori, illuminatori e telecamere multisensore possono necessitare di PoE+ o superiore.
La pianificazione delle telecamere PoE deve confrontare la classe di potenza per porta con la specifica della telecamera. Uno switch da 240 W non può comunque alimentare un dispositivo che richiede più potenza di quella che una singola porta può negoziare.
Non si dovrebbe presumere che sistemi PoE passivi o a tensione non standard siano compatibili con telecamere IEEE PoE. La corretta rilevazione e negoziazione proteggono sia lo switch che il dispositivo.
La modalità notturna può aumentare il consumo oltre le misurazioni diurne
Una telecamera che sembra stabile durante l’installazione può consumare di più dopo il tramonto quando si attivano LED a infrarossi, luci bianche, riscaldatori, elementi antiappannamento, altoparlanti o motori PTZ.
Le guide di progettazione per la videosorveglianza includono il carico notturno delle telecamere nel calcolo del budget condiviso. Il valore massimo nominale è più sicuro di una lettura a riposo diurna perché più telecamere possono entrare contemporaneamente in modalità ad alto consumo.
Gli avvii a freddo creano un altro picco quando le telecamere si accendono, i riscaldatori si attivano e i sistemi a infrarossi si inizializzano simultaneamente dopo un’interruzione di corrente o un riavvio dello switch.
Una rete che funziona normalmente ma fallisce ripetutamente durante l’avvio simultaneo è ancora sottodimensionata.
La lunghezza del cavo riduce la potenza disponibile alla telecamera
I conduttori Ethernet hanno resistenza, quindi parte della potenza fornita si trasforma in calore lungo il cavo. Tratti più lunghi, conduttori più piccoli, terminazioni scadenti e correnti più elevate aumentano la caduta di tensione.
Un collegamento PoE pratico per telecamere deve usare cablaggio in rame adeguato e rimanere entro i limiti di distanza Ethernet. Lo standard tiene conto della perdita di erogazione, ma una qualità marginale del cavo può trasformare un calcolo di potenza valido in reset intermittenti.
Quando una telecamera distante si guasta di notte, confrontare tensione e classe negoziata su quel tratto prima di incolpare il software NVR o la larghezza di banda video.
Riserva di potenza per espansione e recupero da guasti
Non dimensionare lo switch esattamente sulla somma delle letture tipiche attuali. Riservare capacità per il consumo massimo specificato, perdita di cavo, funzioni ad alto consumo simultanee, avvio, aggiornamenti firmware e telecamere future.
Un calcolo del budget PoE dovrebbe includere una riserva di potenza oltre al massimo connesso. Gli switch gestiti possono aggiungere monitoraggio per porta, priorità e ciclo di alimentazione remoto, che aiutano a identificare e recuperare una telecamera guasta senza dover intervenire fisicamente.
Il piano di rete telecamere di ZimaSpace dovrebbe registrare insieme i watt massimi della telecamera, la classe PoE, la lunghezza del cavo, l’assegnazione della porta, il budget dello switch, la capacità uplink e il tempo di autonomia con alimentazione di backup. Potenza e video sono vincoli separati anche se condividono un unico cavo.
Testare con ogni telecamera nella modalità di massimo consumo, quindi riavviare l’intero switch PoE registrando quali porte negoziano per prime e se qualche telecamera si riavvia ripetutamente. Questo test rivela la reale soglia di potenza prima che un blackout o una notte invernale la mettano alla prova.
Un NVR con otto porte PoE può alimentare otto telecamere?
Sì, solo se ogni telecamera rispetta lo standard per porta e il loro consumo massimo combinato rientra nel budget totale PoE dell’NVR.
Un budget PoE più grande aumenta la larghezza di banda video?
No. Il budget di potenza e la capacità di rete sono separati. Lo switch deve comunque avere sufficiente capacità di backplane e uplink per tutti i flussi video delle telecamere.
Il budget PoE deve usare il consumo tipico o massimo delle telecamere?
Usare il massimo pubblicato o il peggior caso misurato, quindi aggiungere riserva per perdita di cavo, funzioni notturne simultanee, avvio e futura espansione.
