Sì, una singola GPU domestica può gestire contemporaneamente carichi di lavoro vocali, visivi e LLM, a condizione che i picchi combinati di memoria e latenza siano controllati attivamente.
Immagina un home server che trascrive un comando vocale, controlla un fotogramma della telecamera e genera una risposta dell’assistente in locale nell’arco di pochi secondi. Ogni attività può funzionare da sola, ma entrare in conflitto quando pesi dei modelli, attivazioni temporanee, tensori delle immagini, buffer audio e cache key-value di un LLM occupano insieme la VRAM. La condivisione efficace dipende quindi meno dall’utilizzo medio che dalla permanenza di picco, dalla pianificazione e dalle priorità.
Il primo limite è la permanenza combinata in VRAM
Ogni servizio necessita dei pesi del modello, di aree di lavoro del runtime e di tensori intermedi. Un LLM fa inoltre crescere una cache key-value in base al contesto e alle sequenze simultanee; i modelli visivi allocano batch di immagini; le pipeline vocali memorizzano buffer audio e lo stato del decodificatore. Somma i picchi osservati, non le dimensioni dei file dei modelli, quindi riserva spazio per driver e allocatore per evitare errori di memoria insufficiente.
La gestione della memoria GPU diventa necessaria quando un server deve ospitare più modelli di inferenza di quanti ne possano contenere la memoria del dispositivo. Il vincolo è semplice: la co-localizzazione è facile solo quando modelli e set di lavoro entrano simultaneamente. Quando non è così, caricamento, espulsione o trasferimento sulla CPU introducono una latenza che l’utilizzo medio della GPU non rivela.
La quantizzazione può ridurre le dimensioni dei pesi e modelli vocali o visivi più piccoli possono lasciare spazio a un LLM. Tuttavia, una maggiore VRAM libera non significa automaticamente una concorrenza più stabile. Un contesto di chat lungo o un picco di immagini ad alta risoluzione può superare l’ingombro normale. Definisci un intervallo massimo realistico per ogni servizio e rifiuta o accoda le attività prima che le allocazioni superino il limite di sicurezza.
Il calcolo può essere condiviso, ma i carichi interferiscono
Quando i modelli entrano in memoria, i kernel GPU di processi o stream separati possono sovrapporsi o alternarsi. L’audio arriva spesso in brevi segmenti ripetuti, la visione può generare picchi in caso di eventi di movimento e la generazione LLM avvia molti passaggi sequenziali di decodifica. Senza coordinamento, un batch visivo di grandi dimensioni può ritardare la trascrizione audio, mentre un LLM attivo monopolizza la larghezza di banda della memoria e allunga ogni risposta.
Il partizionamento spaziale della GPU può migliorare l’utilizzo preservando gli obiettivi di latenza, e gli esperimenti evidenziano l’interferenza quando attività eterogenee condividono un dispositivo. Una GPU domestica potrebbe non offrire gli stessi controlli di partizionamento, ma la conclusione resta valida: la concorrenza richiede confini delle risorse o uno scheduler, non semplicemente tre container indipendenti collegati allo stesso acceleratore.
L’esecuzione realmente simultanea non è sempre l’obiettivo migliore. Serializzare un’inferenza visiva da 100 millisecondi prima di una richiesta LLM in background può offrire prestazioni percepite migliori rispetto a lasciare che entrambe competano per diversi secondi. Il sistema efficace ottimizza le scadenze: i percorsi di rilevamento della parola di attivazione e degli avvisi della telecamera hanno la priorità, segue la chat interattiva, mentre l’indicizzazione batch o l’assegnazione di tag alle foto utilizza la capacità residua.
Forme di latenza diverse richiedono politiche di coda diverse
La voce è sensibile alle scadenze, perché le pause e il feedback ritardato danno una sensazione di malfunzionamento. Gli avvisi visivi possono tollerare un breve ritardo, ma perdono valore se accodati dietro minuti di elaborazione. La chat LLM accetta un flusso di token più lento dopo l’inizio della risposta al prompt, mentre la generazione di didascalie in background può attendere. Un’unica coda first-in, first-out ignora queste differenze e permette a una richiesta lunga di bloccare attività brevi e urgenti.
HorizonServe analizza il serving omni-modello su una singola GPU in presenza di obiettivi eterogenei per il livello di servizio. Coordina l’ammissione e l’allocazione delle risorse, perché altrimenti i percorsi misti delle richieste collegano le rispettive prestazioni. Su un home server, una politica leggera equivalente può classificare le attività in base alla scadenza, limitare le dimensioni dei batch e sospendere o rimandare i lavori non interattivi durante eventi vocali o di sicurezza.
La prelazione è imperfetta, perché alcuni runtime non possono sospendere economicamente un modello durante un kernel né liberare solo una parte della cache. Il controllo dell’ammissione è più semplice: verifica la memoria disponibile e la profondità della coda prima di avviare un’attività di grandi dimensioni. Se arriva un’attività urgente, consentile di superare i lavori in background già accodati. Se la GPU sta già eseguendo un picco non interrompibile, riduci gradualmente il servizio usando il riconoscimento vocale sulla CPU o saltando i fotogrammi visivi non essenziali.
Una GPU non basta quando i picchi si sovrappongono o i modelli entrano in thrashing
L’architettura fallisce quando i pesi dei modelli non possono rimanere residenti e le richieste si alternano frequentemente. Scaricare ripetutamente un LLM per la visione e poi ricaricarlo per la chat può richiedere più tempo per trasferire i pesi che per calcolare le risposte. Fallisce anche quando ogni carico di lavoro ha un obiettivo rigido di tempo reale, perché una GPU consumer non può garantire l’isolamento in presenza di contesa incontrollata tra più processi.
Latenza limitata e interferenza sono problemi espliciti di pianificazione nel serving di modelli eterogenei. Un’installazione domestica dovrebbe essere prudente: riserva sufficiente VRAM al servizio prioritario, limita il contesto e la concorrenza LLM e pianifica i batch visivi di grandi dimensioni al di fuori dei periodi interattivi. Se questi limiti compromettono l’utilizzo previsto, una GPU non è il giusto punto di consolidamento.
La discussione di ZimaSpace sull’esecuzione di Plex e dell’AI locale evidenzia lo stesso principio di isolamento dei carichi di lavoro in un contesto più ampio di home server. Combinare i servizi consente di risparmiare hardware solo finché la contesa rimane prevedibile. Un secondo acceleratore o un fallback sulla CPU diventano giustificati quando avvisi persi, audio interrotto o risposte in coda della chat contano più dell’utilizzo.
Dimostra la validità del progetto con un test di collisione dei picchi
Misura prima ogni servizio singolarmente: VRAM in idle e di picco, latenza p95, throughput, utilizzo della CPU e consumo energetico. Poi riproduci uno scenario di collisione con trascrizione live, un picco di fotogrammi della telecamera e un prompt LLM con contesto lungo. Mantieni costanti modelli, quantizzazione, dimensioni dei batch e campioni di input. Osserva i picchi di memoria, il ritardo in coda, la latenza del primo token, i fotogrammi persi e il fattore di tempo reale dell’audio.
Il serving dell’inferenza concorrente richiede test riproducibili con carico crescente. L’AI domestica mista necessita della stessa disciplina, anche se i modelli sono diversi. La media dei token al secondo può apparire soddisfacente mentre il ritardo p95 della voce o la profondità della coda della telecamera diventano inaccettabili; registra quindi la latenza di coda per servizio, non un unico valore aggregato di utilizzo.
Accetta la condivisione su una GPU solo se il picco combinato rimane al di sotto dell’85% della VRAM, voce e visione urgenti restano entro le rispettive scadenze, l’LLM evita tentativi ripetuti per memoria insufficiente e le code in background si svuotano dopo il picco. Se la memoria non basta, riduci o trasferisci un modello; se la latenza non basta pur avendo memoria libera, modifica la pianificazione. Aggiungi hardware solo quando entrambi i controlli continuano a non raggiungere gli obiettivi di servizio misurati.
| Risultato del test | Interpretazione | Azione |
| VRAM oltre l’85% | Rischio di permanenza | Quantizza, trasferisci o separa |
| VRAM libera ma p95 elevato | Interferenza di calcolo | Assegna priorità e serializza |
| Ricaricamenti frequenti dei modelli | Thrashing dei pesi | Mantieni residenti meno modelli |
| Solo i lavori batch risentono del problema | La politica funziona | Eseguili nelle ore non di punta |
