Perché la gestione della cache KV sta diventando un vincolo fondamentale per l’IA domestica nel 2026?
La gestione della cache KV sta diventando centrale perché i contesti lunghi e le sessioni simultanee fanno competere direttamente lo stato di attenzione in fase di esecuzione con i pesi del modello.
Un modello quantizzato può entrare comodamente nella GPU domestica finché diverse conversazioni lunghe non vengono eseguite insieme. Il loro stato KV cresce token dopo token, mentre i pesi rimangono fissi. Paging, riutilizzo dei prefissi, quantizzazione, offload ed espulsione determinano ora quanto contesto e quanta concorrenza lo stesso hardware possa sostenere senza latenza instabile, durante sessioni familiari lunghe e sovrapposte.
I pesi del modello rimangono fissi mentre lo stato delle sessioni continua a crescere
Durante l’inferenza autoregressiva, ogni token elaborato produce chiavi e valori utilizzati dall’attenzione successiva. I pesi sono condivisi, ma lo stato KV cresce con il numero di livelli, la lunghezza della sequenza, la dimensione del batch, la concorrenza, la precisione e l’architettura dell’attenzione. Le conversazioni lunghe possono quindi consumare il margine rimasto dopo il caricamento del modello.
L’articolo PagedAttention ha introdotto l’allocazione paginata per ridurre la frammentazione e condividere i blocchi tra le richieste. Ha dimostrato che l’efficienza dell’erogazione dipende dalla gestione della memoria, non solo dai pesi.
Su una GPU domestica, questa pressione si manifesta con un numero inferiore di sessioni simultanee, limiti di contesto più brevi, offload più lento verso la CPU o errori di memoria esaurita. La quantizzazione dei pesi può far emergere la cache KV come vincolo successivo, anziché eliminare i limiti di memoria.
La gestione va oltre la semplice eliminazione
I runtime moderni suddividono in pagine i blocchi KV, riutilizzano i prefissi, quantizzano i valori della cache, trasferiscono i blocchi meno utilizzati e rimuovono i token entro un budget. Ogni metodo comporta compromessi in termini di memoria, latenza, larghezza di banda o informazioni conservate. Nessuna politica è ottimale per ogni chat e modello.
Una panoramica del 2026 sull’ottimizzazione della cache KV elenca paging, caching dei prefissi, quantizzazione, espulsione e offload come tecniche complementari. Lo stack sta diventando stratificato perché il vincolo ha diverse cause.
L’espulsione recuperabile è una risposta al pruning irreversibile: mantiene le finestre probabilmente utili a una precisione inferiore e le promuove se l’attenzione vi ritorna. Questo è importante per gli agenti che rivisitano istruzioni o prove precedenti dopo molti passaggi con strumenti.
Dove una cache KV più piccola può danneggiare la risposta
Le finestre scorrevoli statiche possono eliminare un nome, un vincolo o una fonte che diventa rilevante in seguito. Gli errori di compressione possono alterare l’attenzione, mentre l’offload può aggiungere rallentamenti imprevedibili dovuti ai trasferimenti. Ridurre l’uso della memoria non è automaticamente meglio se il recupero o il ragionamento peggiorano.
Lo studio del 2026 sull’espulsione recuperabile misura l’attenzione che ritorna a regioni precedentemente ritenute poco importanti, mostrando perché l’espulsione irreversibile può fallire durante una generazione in evoluzione.
Il vincolo è meno importante per i prompt brevi a turno singolo o per le architetture con uno stato di attenzione compatto. È inoltre distinto dalla memoria persistente dell’agente: la cache KV accelera il contesto attivo, ma non sostituisce un archivio durevole modificabile dall’utente.
Imposta contesto e concorrenza in base a un budget KV
Misura la VRAM riservata e allocata aumentando separatamente la lunghezza del prompt, la lunghezza dell’output e il numero di sessioni simultanee. Registra i byte KV, il tasso di utilizzo della cache, la latenza al primo token, il tasso di token, le espulsioni, il traffico di offload e la precisione nelle domande di recupero con contesto lungo.
Utilizza modelli di carico con sessioni IA simultanee, in modo che il test includa la sovrapposizione reale delle sessioni anziché un singolo contesto massimo sintetico. Mantieni fissi i pesi del modello e la quantizzazione.
Scegli il contesto e la concorrenza massimi per cui la latenza p95 e la precisione sul contesto lungo soddisfano l’obiettivo mantenendosi al di sotto di circa l’85 percento della VRAM di picco. Se il riutilizzo dei prefissi è utile, conserva i blocchi condivisi; se l’espulsione danneggia il recupero, accorcia l’input tramite memoria esplicita o RAG prima di aumentare il pruning.
