I dati “caldi” di Jellyfin spesso velocizzano le richieste ripetute evitando operazioni sullo storage, ma il vantaggio dipende dal riutilizzo, dalla pressione sulla memoria e dal collo di bottiglia effettivo.
La prima apertura della libreria può recuperare dallo storage pagine del database, copertine e dati delle directory, mentre la richiesta successiva riutilizza parte di quel working set. Questo fa sembrare il server più veloce senza modificarne la capacità hardware. Confronta separatamente gli stati a freddo e a caldo, così il riutilizzo della cache non diventa una falsa dichiarazione di upgrade.
I test a freddo e a caldo rispondono a domande diverse
Un test a freddo misura il costo del recupero dello stato e della creazione del working set. Un test a caldo misura il comportamento ripetuto mentre le pagine utili rimangono residenti. Fare la media tra i due nasconde se il miglioramento deriva dall'evitare operazioni sullo storage o da un reale cambiamento nel percorso del servizio.
Il protocollo di benchmark a freddo e a caldo mantiene separata la prima esecuzione dopo il riavvio dalle esecuzioni ripetute, così il confronto rimane interpretabile.
Entrambi i risultati sono importanti: lo stato a freddo descrive la reattività al primo utilizzo, mentre lo stato a caldo descrive la navigazione o la riproduzione ripetuta durante una sessione.
Le richieste di metadati traggono più vantaggio rispetto alle letture lunghe
Griglie delle copertine, ricerche e pagine della libreria accedono nuovamente a piccoli file di database e immagini, quindi una cache calda può eliminare molte attese brevi. Un flusso multimediale sequenziale lungo può mostrare una differenza minore quando il disco lo serve già in modo efficiente.
Misura separatamente latenza e throughput dello storage quando confronti un'azione della libreria sensibile alla cache.
Se la navigazione migliora ma la distribuzione del flusso non cambia, i dati caldi appartengono al percorso dello stato dell'app, non a quello dei contenuti multimediali.
I processi in background possono espellere il working set utile
Scansioni, miniature, backup e altri container possono consumare memoria o code dello storage tra una richiesta ripetuta e l'altra. Un risultato a caldo è significativo solo quando il carico concorrente viene mantenuto costante o incluso esplicitamente nel test.
Usa la distinzione del modello delle risorse multi-app tra un benchmark controllato e una normale finestra di attività intensa.
Un vantaggio della cache che scompare ogni volta che viene eseguito un processo pianificato è un'interazione tra carichi di lavoro, non la prova che la capacità di Jellyfin sia imprevedibile.
Quando i dati caldi smettono di essere utili
La cache calda smette di essere utile quando il working set supera la memoria disponibile, quando le richieste non riutilizzano gli stessi dati o quando CPU, rete o capacità di transcodifica rappresentano già lo stadio limitante.
Esegui utilizzo e saturazione dopo ogni modifica e mantieni separati i criteri di superamento per i passaggi a freddo e a caldo.
Smetti di ottimizzare il posizionamento della cache quando il caso ripetuto non modifica più il sintomo percepibile dall'utente. Sposta la misurazione successiva sulla risorsa che continua a saturarsi.
