La quantizzazione degli embedding generalmente preserva ampi vicinati semantici, rischiando però di modificare l'ordine tra candidati vicini quando la precisione numerica e la capacità dei codici vengono ridotte.
Un indice domestico di documenti può memorizzare milioni di dimensioni vettoriali anche quando la libreria di origine entra comodamente in un NAS. La compressione degli embedding a virgola mobile può rendere l'indice più piccolo e più rapido da analizzare, ma la rappresentazione salvata approssima le distanze originali. L'effetto è minimo per le corrispondenze chiaramente separate e massimo vicino alla soglia di recupero, dove piccoli errori di distanza possono scambiare blocchi rilevanti e irrilevanti.
La quantizzazione sostituisce le coordinate esatte con codici
Gli embedding a precisione completa conservano ogni coordinata come valore a virgola mobile. La quantizzazione scalare mappa i valori su un numero inferiore di livelli numerici, la quantizzazione del prodotto divide un vettore in sottospazi e memorizza gli identificatori dei codebook, mentre i metodi binari conservano solo pattern di bit compatti. Ogni approccio riduce i byte eliminando informazioni diverse.
La formulazione originale della quantizzazione del prodotto rappresenta i vettori ad alta dimensionalità attraverso sottoquantizzatori appresi e confronta i codici compatti usando distanze approssimate. La sua struttura spiega perché la memoria diminuisce drasticamente mentre l'errore di ricostruzione entra a far parte di ogni decisione sui vicini più prossimi. Questo effetto deve rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto sul server domestico.
La compressione può anche migliorare il throughput effettivo perché più vettori entrano nella RAM o nella cache e meno dati attraversano il bus di memoria. Un indice più piccolo non è automaticamente più accurato; può semplicemente cercare più candidati entro lo stesso budget di latenza.
L'errore di distanza conta soprattutto vicino alla soglia
Se il documento rilevante è molto più vicino di ogni elemento di disturbo, una quantizzazione moderata raramente cambia il vincitore. Quando diversi blocchi hanno punteggi simili, gli errori di arrotondamento o del codebook possono riordinarli, riducendo il richiamo per valori bassi di top-k anche se l'errore medio di distanza appare accettabile.
Uno studio sul recupero con quantizzazione contrastiva perfeziona congiuntamente le rappresentazioni BERT e applica loro la quantizzazione del prodotto, mostrando che gli obiettivi di addestramento possono fare in modo che i codici compatti preservino l'utilità della ricerca meglio della sola compressione post hoc. Questo distingue la progettazione del quantizzatore dalla semplice ampiezza in bit.
Le impostazioni dei vicini più prossimi approssimati interagiscono con la quantizzazione. Una ricerca più approfondita può recuperare candidati persi a causa di un instradamento approssimativo, mentre un reranker efficace può correggere l'ordine solo se l'elemento rilevante sopravvive nel set di candidati della prima fase. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di archiviazione e memoria.
Il risparmio di memoria può compromettere il richiamo delle query nella coda
Gli errori di quantizzazione non sono distribuiti uniformemente tra le query. Nomi rari, termini multilingue, stringhe brevi ed embedding di foto visivamente simili possono dipendere da piccole differenze direzionali che non contano per gli argomenti comuni; per questo il richiamo aggregato può nascondere mancate corrispondenze importanti in ambito domestico.
Il sistema di ricerca vettoriale compressa combina la ricerca su GPU con rappresentazioni compresse su scala di miliardi di vettori e riporta il compromesso ingegneristico tra velocità, memoria e accuratezza. I suoi risultati mostrano perché la configurazione dell'indice debba essere valutata come un percorso di recupero completo.
Il limite di affidabilità riguarda qualsiasi classe di query i cui candidati rilevanti siano raggruppati vicino alla soglia o la cui distribuzione degli embedding differisca dai dati usati per addestrare il quantizzatore. Una minore profondità in bit non è sicura quando i risparmi vengono accettati senza misurare il richiamo per ogni segmento.
FAQ sulla ricerca con embedding quantizzati
La quantizzazione int8 riduce sempre il richiamo della ricerca?
No. La quantizzazione scalare int8 può preservare bene l'ordine quando i vettori sono normalizzati e i vicini rilevanti sono chiaramente separati. La perdita diventa visibile innanzitutto con margini di punteggio ridotti, cambiamenti nella distribuzione e valori piccoli di top-k; per questo il richiamo deve essere misurato sul corpus previsto.
Il reranking può recuperare la qualità persa a causa della quantizzazione?
Il reranking può correggere l'ordine dei candidati che la ricerca quantizzata riesce comunque a recuperare. Non può recuperare un blocco rilevante assente dal pool di candidati, motivo per cui il richiamo della prima fase dovrebbe essere testato prima di valutare l'elenco finale ordinato.
I vettori delle query e quelli memorizzati devono usare la stessa precisione?
Devono usare modalità di scoring e normalizzazione compatibili, ma il runtime può mantenere le query a una precisione maggiore confrontandole con vettori memorizzati quantizzati. La scelta corretta dipende dall'implementazione dell'indice e dovrebbe essere verificata rispetto al calcolo della distanza documentato.
Esegui una scansione precisione-contro-richiamo
Crea un set di query etichettate contenente argomenti ordinari, nomi rari, abbreviazioni, termini multilingue e foto quasi duplicate. Costruisci indici identici in formato float, int8, quantizzato con prodotto e binario, quindi confronta il richiamo a diverse profondità dei candidati, la qualità dell'ordine finale, le dimensioni dell'indice, la memoria, la latenza e il tempo di acquisizione.
Interpreta i risparmi di spazio insieme ai vincoli di compressione descritti nei vincoli di compressione dei vettori. Mantieni costanti il modello di embedding, il corpus dei blocchi, la normalizzazione, lo sforzo di ricerca e il reranker, così che la differenza misurata dipenda dalla quantizzazione e non da un'altra impostazione dell'indice.
Scegli la precisione più bassa che soddisfa gli obiettivi di richiamo per ogni segmento di query importante, non semplicemente quella con la media migliore. Aumenta la profondità dei candidati o mantieni la precisione completa per le raccolte sensibili quando gli errori di ordinamento compressi si concentrano vicino alla soglia operativa.
