Quanti token possono entrare nella cache KV di un LLM locale?
La capacità di token della cache KV equivale alla memoria cache disponibile divisa per i byte di chiave e valore per token, quindi ridotta in base al batching, alla frammentazione e alle riserve del runtime.
In un flusso di lavoro con un home server, i token nella cache KV possono modificare sia il comportamento interattivo sia l'uso delle risorse in background. L'effetto visibile compare solo dopo che la richiesta ha attraversato diverse fasi di elaborazione, quindi un unico valore medio può nascondere il punto in cui sono iniziati il ritardo, la perdita di qualità o il malfunzionamento. Separare trasporto, calcolo, archiviazione e stato dell'applicazione rende verificabile la relazione a parità di condizioni.
L'effetto diretto dei token nella cache KV
L'effetto diretto inizia quando i livelli, le dimensioni dell'attenzione e la precisione determinano i byte per token. Questo passaggio modifica ciò che riceve il componente successivo, quindi il risultato osservato non può essere attribuito soltanto all'interfaccia finale o al modello. Mantenere costanti l'input e il carico di lavoro rende visibile questa trasformazione iniziale.
Il modello della memoria dell'attenzione offre un modo concreto per interpretare questa fase: i livelli, le dimensioni dell'attenzione e la precisione determinano i byte per token. Il suo valore pratico consiste nel separare la variabile modificata dagli effetti successivi di buffering, pianificazione, archiviazione o rendering, che possono produrre un sintomo simile.
Quando cambia la prima fase, ogni sequenza concorrente possiede o condivide blocchi della cache. La conseguenza può manifestarsi come latenza, accuratezza, consumo energetico, capacità o fluidità percepita, a seconda della domanda dell'articolo, ma il percorso causale inizia comunque prima che venga mostrato l'output finale.
Come code, cache e stato modificano il risultato
Code, cache e stato conservato lo modificano perché ogni sequenza concorrente possiede o condivide blocchi della cache. I processi concorrenti di IA, archiviazione, contenuti multimediali o automazione possono quindi amplificare un effetto che appare ridotto in un benchmark con una sola richiesta. Il comportamento nella coda conta più della media su un sistema inattivo.
Il meccanismo dei byte della cache KV collega il livello delle risorse condivise al risultato: ogni sequenza concorrente possiede o condivide blocchi della cache. Misurare separatamente questo livello impedisce di scambiare il throughput, gli hit della cache, le conferme o gli aggiornamenti ottimistici dello stato per attività completate e visibili all'utente.
L'interazione continua perché l'allocazione paginata riduce gli sprechi, ma non le dimensioni dei tensori. Per questo due home server con lo stesso hardware dichiarato o la stessa velocità di rete possono comportarsi diversamente quando differiscono la profondità della coda, la disposizione dei dati, lo stato della cache o la policy.
Il limite oltre la metrica principale
La variabile del titolo definisce un limite, non l'intero tetto massimo. In questo caso, il contesto massimo del modello può superare ciò che la concorrenza è in grado di sostenere. Un altro collo di bottiglia può fissare il limite prima che una modifica ai token nella cache KV diventi misurabile.
La relazione della capacità di servizio aiuta a distinguere il meccanismo atteso da una spiegazione alternativa. Un test controllato deve mantenere fissi i dati di origine, l'hardware, la concorrenza, lo stato della cache e le versioni software, modificando soltanto la variabile del titolo. Questa dipendenza deve rimanere visibile in un test ripetibile su un home server.
Il limite di malfunzionamento viene raggiunto quando il contesto massimo del modello può superare ciò che la concorrenza è in grado di sostenere. Oltre quel punto, una regolazione più aggressiva può aumentare costi, rischi o instabilità senza migliorare il risultato promesso dal titolo.
Domande frequenti sui token nella cache KV
Che cosa stabilisce il minimo per i token nella cache KV?
Il minimo deriva dal fatto che i livelli, le dimensioni dell'attenzione e la precisione determinano i byte per token. Aggiungi il requisito di picco di ogni sequenza concorrente che possiede o condivide blocchi della cache, quindi riserva margine per il sistema operativo, gli altri servizi, il degrado e l'incertezza della misurazione.
Quando aumenta la stima dei token nella cache KV?
La stima aumenta quando crescono la concorrenza, il contesto, la frequenza degli eventi, la conservazione o il lavoro di ripristino. Può diminuire quando la compressione, il batching, la memorizzazione nella cache o l'elaborazione incrementale riducono il costo unitario misurato. Il risultato deve essere valutato separatamente dalle fasi adiacenti della pipeline.
Quale metrica dei token nella cache KV va registrata per prima?
Inizia con byte liberi, byte per token, batch e frammentazione. Un valore di conteggio o capacità senza il relativo denominatore, intervallo temporale, precisione, replica e obiettivo di latenza non può supportare una decisione utile sulla soglia. Questa distinzione diventa più importante con carichi domestici concorrenti.
Esegui un test controllato dei token nella cache KV
Crea un carico di lavoro rappresentativo e registra byte liberi, byte per token, batch e frammentazione prima di modificare i token nella cache KV. Esegui prove a freddo e a caldo, includi una concorrenza realistica e mantieni gli stessi dati, versioni, hardware e criteri di successo visibili all'utente in ogni confronto.
Usa il meccanismo correlato in token nella cache KV per definire la direzione prevista prima del test. Modifica una sola variabile alla volta, registra il comportamento mediano e quello nella coda, e conserva il caso fallito o degradato affinché il risultato includa il suo limite operativo.
Adotta la modifica solo quando il beneficio misurato persiste in prove ripetute e il limite dichiarato rimane accettabile. Se domina un'altra fase, lascia invariati i token nella cache KV e testa invece quel collo di bottiglia alternativo, senza dedurre la causalità dalla correlazione.
