Jellyfin non ha un numero universale di stream; la concorrenza sostenibile termina quando il carico di lavoro normale più impegnativo consuma ripetutamente il margine del buffer del client.
Un home server con sei client principalmente in Direct Play può essere meno impegnativo di un singolo stream HDR remoto con masterizzazione dei sottotitoli. Misura le modalità di riproduzione, le fasi di conversione e i servizi concorrenti che si sovrappongono durante la finestra normale più intensa. Il risultato è un limite pratico legato al tuo carico di lavoro, anziché una fuorviante regola utenti-per-CPU.
Conta le modalità di riproduzione invece degli utenti
Ogni sessione Jellyfin segue un percorso diverso: il Direct Play si limita principalmente a leggere e inviare il file, mentre il remux, la conversione dell’audio e la transcodifica video aggiungono una quantità di lavoro progressivamente maggiore. Contare le sessioni senza classificare i relativi percorsi nasconde il vero carico della pipeline multimediale.
Una tabella utile del carico di lavoro registra il carico di lavoro della transcodifica per ogni client e file sorgente rappresentativi, includendo codec, stato HDR, sottotitoli, risoluzione e bitrate remoto.
Il conteggio diventa significativo solo dopo aver assegnato a ogni sessione una classe precisa. Due semplici stream in Direct Play non dovrebbero avere lo stesso peso di una conversione 4K HDR con sottotitoli grafici.
Il percorso normale più impegnativo stabilisce il primo limite
La concorrenza moltiplica solo le risorse utilizzate da ciascun percorso. Uno stream in Direct Play aggiunge letture dallo storage e distribuzione di rete, mentre una transcodifica può consumare capacità di decodifica, filtri, tone mapping, codifica, storage temporaneo e fallback sulla CPU.
Misura la risorsa attiva con utilizzo e saturazione, invece di affidarti a una singola percentuale della GPU o della CPU. Può formarsi una coda quando una fase non riesce a rispettare il servizio in tempo reale, anche se gli altri componenti mostrano ancora margine.
La prima coda ripetibile o la prima perdita del margine del buffer rappresenta il limite utile per quel carico di lavoro. Le risorse inutilizzate più veloci altrove non lo aumentano.
I carichi di lavoro remoti e condivisi spostano il limite
Le sessioni remote dispongono solitamente di una larghezza di banda in upload più limitata e di una latenza più variabile rispetto ai client locali. Anche un processo di backup, indicizzazione o download adiacente può consumare lo stesso percorso di storage o di rete e ridurre il margine proprio nei minuti in cui gli spettatori avviano o cercano un contenuto.
Confronta i casi locali e remoti usando il modello delle risorse per più app, mantenendo invariati i contenuti multimediali e i criteri dei client. Se solo il caso remoto perde margine del buffer, il limite dipende dal percorso o dal budget di upload, non dal motore multimediale.
Lo stesso server ha quindi diversi limiti: Direct Play locale, transcodifica locale, distribuzione remota e carico di lavoro di picco condiviso con altri servizi.
Usa una soglia di capacità ripetibile
Un test di accettazione utile parte dalla sessione prevista più impegnativa, quindi aggiunge uno alla volta gli stream concorrenti normali. Registra il tempo di avvio, la stabilità del buffer durante la riproduzione, i fotogrammi persi, la profondità della coda e la risorsa che raggiunge per prima la saturazione.
Usa il benchmark a freddo e a caldo come criterio di arresto: mantieni un margine quando latenza, errori o accodamento diventano ripetibili, non quando una dashboard mostra semplicemente un utilizzo elevato.
Interrompi il test quando la combinazione prevista supera più volte la prova con riproduzione stabile e un margine visibile. Non trasformare il risultato in un numero universale di stream per contenuti multimediali o client diversi.
