L’isolamento dei container modifica i percorsi attraverso i quali Plex raggiunge lo storage, le GPU, le reti e le risorse dell’host, anche quando la macchina fisica rimane la stessa.
La distinzione fondamentale è tra visibilità e capacità. Una GPU può essere presente sull’host ma rimanere indisponibile a Plex, mentre una directory dell’host con permessi di scrittura può apparire di sola lettura o trovarsi in un percorso diverso all’interno del container. Diagnostica il contratto del container—mount, dispositivi, rete, UID/GID e limiti—prima di considerare l’host stesso sottodimensionato.
I namespace modificano ciò che Plex può vedere
Un container ha una propria visione dei filesystem, dei processi e della rete. Di conseguenza, il percorso dell’host e quello di Plex possono differire anche quando fanno riferimento agli stessi dati sottostanti.
Il sovraccarico I/O dei container varia in base al carico di lavoro, quindi l’isolamento modifica il modo in cui Plex raggiunge le risorse dell’host, invece di essere un’etichetta a costo zero.
Confronta il percorso del container configurato con il mount effettivo e i permessi dall’interno di Plex. Se un test sul lato host va a buon fine ma quello dal container fallisce, concentra la diagnosi sul confine del namespace.
L’accesso ai dispositivi deve essere esposto intenzionalmente
L’accelerazione hardware richiede che Plex possa raggiungere la GPU o il dispositivo multimediale pertinente attraverso il confine del container. La sola disponibilità della CPU non implica la disponibilità dell’acceleratore.
L’accelerazione GPU all’interno di un container dipende dall’accesso esplicito al dispositivo dell’host; l’accesso del container agli acceleratori GPU è una capacità distinta dal semplice fatto che sull’host sia installata una GPU.
Esegui una sessione di transcodifica hardware nota e conferma sia l’attività del dispositivo sia la modalità di riproduzione di Plex. Il percorso di streaming con accelerazione hardware è valido solo quando il container può raggiungere il dispositivo e il percorso del codec previsto lo utilizza effettivamente.
Lo stato persistente deve risiedere al di fuori del runtime sostituibile
La ricreazione di un container non dovrebbe ricreare l’identità della libreria Plex, il database o i metadati. Ciò significa che lo stato durevole deve essere montato separatamente dal livello dell’immagine.
I mount persistenti influenzano sia il ripristino sia le prestazioni, e il comportamento I/O basato sui volumi può modificare l’avvio del container anche quando l’immagine non cambia.
Documenta la root persistente di Plex e testa la sostituzione del container senza toccare quei dati. Se l’istanza ricostruita perde le librerie o l’identità, il confine dell’isolamento è collocato in modo errato.
I limiti delle risorse possono creare colli di bottiglia artificiali
Le quote CPU, i limiti di memoria, i permessi dei dispositivi e le impostazioni di rete possono limitare un container al di sotto della capacità fisica dell’host. Un host con risorse disponibili può comunque produrre un’istanza Plex lenta.
Usa i controlli di saturazione delle risorse sia a livello dell’host sia del container, in modo che un limite cgroup o una coda di dispositivi vincolata non venga scambiata per un esaurimento globale dell’hardware.
Confronta il margine disponibile sull’host con i limiti specifici del container durante lo stesso episodio di lentezza. Se il container raggiunge un limite mentre l’host rimane in condizioni normali, modifica il limite intenzionalmente e ripeti il test su un solo carico di lavoro alla volta.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
