L’output di uno strumento richiede controlli indipendenti, perché una chiamata riuscita dimostra soltanto che lo strumento ha restituito una risposta, non che il risultato sia corretto, aggiornato o completo.
Un agente domestico può ricevere HTTP 200 da uno strumento di archiviazione mentre viene misurata la cartella sbagliata, oppure accettare lo stato «bloccato» da un’API del dispositivo prima che cambi lo stato fisico. Ripetere la stessa chiamata può riprodurre lo stesso errore. La verifica aggiunge un’osservazione o una regola separata tra il valore restituito e qualsiasi decisione che dipenda da esso.
Il successo del trasporto e il successo semantico sono diversi
Una risposta dello strumento presenta diversi livelli: stato del trasporto, struttura analizzabile, validità dello schema, significato nel dominio ed effetto collaterale osservato. Ognuno può superare il controllo mentre il livello successivo fallisce. Un campo numerico relativo allo spazio libero può essere JSON valido, ma contenere dati obsoleti o riferirsi al volume sbagliato.
Un modello pratico di livello di verifica dei risultati inserisce la validazione tra l’output grezzo dell’agente e il suo utilizzo successivo. Distingue i controlli di formato, le asserzioni e i gate basati su evidenze, invece di considerare l’output fluido come completamento. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
L’orchestratore dovrebbe rappresentare questi livelli separatamente. Uno strumento può essere raggiungibile ma non verificato, un’azione proposta può essere valida ma non eseguita e un’esecuzione può segnalare il successo prima che il sistema di destinazione confermi il cambiamento di stato.
I controlli indipendenti richiedono un percorso di errore diverso
Una verifica utile evita di chiedere allo stesso componente di convalidare se stesso. La creazione di un file può essere controllata leggendo i metadati o un hash, una scrittura nel database tramite una lettura dall’archivio autorevole e un comando per la smart home tramite un sensore di stato anziché tramite la conferma del comando.
Lo stato verificabile dell’agente modella un sistema di agenti come un componente non deterministico all’interno di una macchina a stati verificabile, con proprietà di sicurezza esplicite. L’approccio mostra perché i vincoli e i monitor di runtime appartengano al livello di orchestrazione, al di fuori del ragionamento libero del modello.
Il controllo più efficace dipende dalle conseguenze. Una ricerca a basso rischio può validare lo schema e la presenza della fonte, mentre un’eliminazione richiede la risoluzione esatta della destinazione, l’approvazione delle regole e l’osservazione post-azione. Più controlli non sono automaticamente migliori se condividono un’unica fonte corrotta.
Anche la verifica può concordare con la stessa ipotesi errata
Due passaggi LLM che usano lo stesso prompt, contesto e modello sono correlati, non indipendenti. Un secondo endpoint API può condividere lo stesso database. Anche i test possono convalidare l’implementazione trascurando l’intento effettivo dell’utente. Di conseguenza, l’accordo aumenta la fiducia solo quando le modalità di errore sono diverse.
Il flusso di lavoro del ciclo di verifica indipendente separa i ruoli di implementazione, verifica avversariale e correzione. Il suo valore principale non risiede nel numero di agenti, ma nella differenza deliberata tra produrre un output e testarlo rispetto a un criterio esterno.
Il confine dell’errore è rappresentato da un risultato rilevante senza una verità osservabile indipendente. Il sistema dovrebbe rendere visibile l’incertezza e richiedere la conferma umana, invece di fabbricare fiducia a partire da ragionamenti ripetuti o da votazioni a maggioranza tra modelli simili. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima che proceda l’automazione.
Progetta un controllo per uno strumento rilevante
Scegli uno strumento in grado di modificare dati o lo stato di un dispositivo. Scrivi i suoi prerequisiti, lo schema di risposta previsto, gli invarianti del dominio, la postcondizione autorevole, il timeout, il limite del rollback e la condizione esatta che richiede l’approvazione umana prima di eseguire qualsiasi test.
Usa i limiti dell’autoverifica descritti in limiti della verifica degli agenti per distinguere le affermazioni che l’agente può ispezionare dagli effetti fisici che non può osservare direttamente. Inserisci destinazioni errate, risposte obsolete, successi parziali e conferme false in un ambiente di test sicuro.
Considera il test superato solo se il verificatore rileva ogni errore semantico inserito e impedisce l’azione dipendente. Se il controllo dipende dalla stessa fonte o non può osservare la postcondizione, contrassegna il risultato come non verificato e riduci l’autorità dell’agente.
Quali fattori determinano l’accuratezza delle citazioni RAG in una knowledge base domestica?
Scopri perché una fonte pertinente può comunque essere una citazione errata, quali fasi della pipeline determinano supporto e copertura e come verificare le affermazioni...
Quali funzionalità consentono di ottenere un output JSON affidabile da un LLM locale?
Scopri quali funzionalità impongono la sintassi JSON, quali proteggono la correttezza semantica e come testare un modello locale con diversi schemi, prompt e casi...
Provenienza dei dati dell’IA locale: perché ogni risposta necessita di un percorso delle fonti tracciabile
Scopri come i percorsi delle fonti rendono verificabili le risposte dell’IA locale, perché le sole citazioni sono incomplete e come testare la provenienza attraverso...
