Un agente riprende in sicurezza dopo un riavvio quando lo stato del workflow risiede al di fuori del processo e gli effetti collaterali completati possono essere riconosciuti anziché ripetuti alla cieca.
Un server domestico può riavviarsi mentre un agente sta trascrivendo file, attende un'approvazione o copia contenuti multimediali su una condivisione NAS. La cronologia della conversazione da sola non può ricostruire quale passaggio sia stato completato, quale richiesta allo strumento sia ancora in corso o se un'azione esterna sia già avvenuta. L'esecuzione durevole registra le transizioni del workflow e riprende da un checkpoint verificato utilizzando gli stessi contratti di codice e dati.
Lo stato durevole registra il workflow, non solo la conversazione
Un record del workflow memorizza l'ID dell'esecuzione, la versione del piano, il nodo corrente, gli input, gli output, gli identificativi delle chiamate agli strumenti, il numero di tentativi, i timer in sospeso e lo stato delle approvazioni. Ogni transizione viene salvata in uno storage durevole prima che il processo dimentichi la posizione precedente.
Un approfondimento tecnico sull'esecuzione durevole illustra la persistenza automatica dello stato, i tentativi e la ripresa dei workflow per i sistemi ad agenti soggetti a numerosi punti di errore. Il cambiamento fondamentale consiste nello spostare lo stato di controllo dai callback in memoria a una cronologia di esecuzione recuperabile. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Gli artefatti di grandi dimensioni dovrebbero risiedere in uno storage di oggetti o file con versioning, mentre i checkpoint dovrebbero conservare riferimenti e hash di integrità. Serializzare ogni prompt e file binario in un'unica riga del database aumenta il costo del recupero e rende più difficile l'evoluzione dello schema. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l'automazione proceda.
L'idempotenza impedisce al recupero di ripetere gli effetti collaterali
Un worker riavviato potrebbe non sapere se la risposta di rete precedente sia andata persa prima o dopo che il sistema remoto avesse completato l'azione. Una chiave di idempotenza associa i tentativi a un'unica operazione logica, mentre un registro dei risultati memorizza la destinazione risolta, la richiesta, l'esito e lo stato della verifica.
Una guida sui passaggi idempotenti degli agenti osserva che i workflow durevoli forniscono comunemente un'esecuzione almeno una volta, quindi le attività sicure rispetto ai duplicati fanno parte della correttezza. I soli checkpoint non possono impedire la ripetizione di un messaggio, di una copia o di un comando per un dispositivo. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
I calcoli in sola lettura possono spesso essere eseguiti di nuovo senza rischi, ma le scritture richiedono confini di preparazione, esecuzione e verifica. Quando uno strumento non supporta l'idempotenza, riconciliare lo stato esterno corrente prima di riprovare oppure richiedere l'intervento umano per gli esiti ambigui. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
La logica di ripresa deve convalidare codice, dati e lease
All'avvio, il runtime acquisisce in lease i workflow incompleti, carica l'ultimo stato salvato e verifica che la definizione del workflow, lo schema degli strumenti, le ipotesi sul modello, le credenziali e i file referenziati siano ancora compatibili. I lease scaduti consentono il recupero senza che due worker eseguano lo stesso nodo.
Un'analisi degli stati di attesa conservati descrive checkpoint, replay deterministico, attività soggette a errori e stati di attesa conservati dopo i crash. Queste funzionalità spiegano come un'approvazione ricevuta dopo un riavvio possa ricollegarsi all'esecuzione sospesa corretta. Questa dipendenza dovrebbe rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
Il confine di errore è rappresentato da un checkpoint che viene deserializzato ma non significa più la stessa cosa. Schemi degli strumenti modificati, file sorgente eliminati, permessi aggiornati o codice del workflow aggiornato possono richiedere una migrazione, una nuova pianificazione o l'annullamento anziché la continuazione automatica.
Arresta il workflow in corrispondenza di ogni confine con effetti collaterali
Costruisci un workflow con generazione, un'operazione su un file di lunga durata, un'approvazione umana, una scrittura su un dispositivo e una verifica finale. Riavvia il server prima di una chiamata, durante l'esecuzione, dopo il successo esterno ma prima di registrarlo, mentre è in attesa e dopo il commit del checkpoint.
Usa l'approccio di audit descritto nei record di audit degli agenti per confrontare ogni percorso recuperato con un'esecuzione ininterrotta. Registra le azioni duplicate, gli output persi, la titolarità del lease, la versione del checkpoint, le approvazioni in sospeso, le chiavi di idempotenza e lo stato finale verificato. Il risultato deve quindi essere confrontato con le prove originali.
Considera il test superato solo quando ogni esecuzione raggiunge un unico risultato corretto senza ripetere azioni rilevanti. Isola i checkpoint incompatibili e offri all'operatore una scelta chiara invece di riprodurre silenziosamente vecchi piani con permessi o codice nuovi. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Quali componenti consentono la ricerca ibrida tra i file NAS?
Scopri come gli identificatori esatti e il significato semantico portano a un unico risultato di ricerca NAS classificato, senza aggirare le autorizzazioni né nascondere...
Quali funzionalità consentono una selezione affidabile delle versioni dei documenti nel RAG?
Scopri come RAG seleziona la revisione pertinente invece della copia obsoleta più simile e come testare gli aggiornamenti espliciti, impliciti e sovrapposti.
Quali fattori causano la divergenza dei piani degli agenti rispetto alle autorizzazioni degli strumenti disponibili?
Scopri come l’individuazione, la delega, il feedback sulle policy e la ripianificazione mantengono i passaggi proposti da un agente di IA allineati a ciò...
