I modelli di embedding possono raggruppare documenti domestici non correlati dopo un cambiamento di dominio, perché la geometria della similarità appresa non corrisponde più al nuovo vocabolario e alle nuove attività.
Un indice privato può iniziare con note personali e manuali, per poi espandersi a cartelle cliniche, codice sorgente, fatture, documenti legali, articoli accademici o archivi multilingue. Lo stesso embedder generico continua a mappare ogni segmento nello stesso spazio vettoriale, ma il significato di “simile” è cambiato. Termini specializzati, modelli ripetuti, nuove lunghezze dei documenti e un diverso intento delle query possono avvicinare tra loro record non correlati. Le sezioni seguenti spiegano come il cambiamento di dominio modifichi i vicinati senza che si verifichi alcun errore evidente nell’indicizzazione.
La similarità degli embedding riflette la distribuzione dei dati di addestramento del modello
Un modello di embedding apprende quali testi debbano essere vicini a partire dal preaddestramento e dagli esempi contrastivi. Tali esempi definiscono una nozione operativa di similarità prima ancora che il corpus domestico venga indicizzato.
Google Research valuta il recupero fuori dominio, mostrando che la qualità delle rappresentazioni cambia quando la raccolta di destinazione differisce dalla distribuzione di addestramento.
Un modello addestrato ad associare parafrasi tematiche generiche potrebbe non distinguere le entità, le procedure o i tipi di record specifici che sono importanti in una nuova raccolta domestica.
Un nuovo vocabolario può ricondurre documenti distinti a un unico argomento generale
I documenti specializzati condividono spesso termini rari nei testi generici. Il modello può riconoscere l’argomento generale, ma non disporre di un contrasto specifico di dominio sufficiente a separare concetti vicini.
La ricerca sugli embedding adattati al dominio mostra che l’accuratezza e il comportamento della similarità nei domini tecnici possono cambiare dopo il fine-tuning sui dati di destinazione.
Dopo un cambiamento di dominio, diversi file non correlati possono diventare vicini più prossimi perché contengono tutti lo stesso vocabolario tecnico, anche se rispondono a domande diverse.
I nomi delle entità, le unità di misura, le date e i ruoli dei documenti possono richiedere il recupero lessicale o filtri sui metadati quando la rappresentazione densa conserva soltanto l’argomento condiviso.
I modelli ripetuti e i documenti lunghi possono dominare il vettore
Fatture, report, moduli e log esportati spesso ripetono intestazioni, clausole di esclusione della responsabilità, nomi dei campi o testo standard in record altrimenti non correlati.
Lo studio Length-Induced Embedding Collapse rileva che gli embedding di testi lunghi possono diventare più simili e raggrupparsi quando viene aggiunto ulteriore contenuto.
Se il testo standard occupa gran parte di un segmento, i vettori possono raggrupparsi in base al modello anziché all’evento, alla persona, al dispositivo o alla decisione specifica contenuta al suo interno.
Rimuovere il testo ripetuto, preservare i campi strutturali e creare embedding di sezioni significative più piccole può ripristinare vicinati più discriminanti.
La hubness fa apparire alcuni documenti simili a molti altri
Gli spazi vettoriali ad alta dimensionalità possono contenere hub: documenti che diventano i vicini più prossimi per un numero insolitamente elevato di query e di altri documenti.
L’analisi di Sentence-BERT ha rilevato che la hubness degli embedding crea vicinati asimmetrici e aumenta gli errori di classificazione.
Una panoramica generica, un glossario o un modello ripetitivo può diventare un hub dopo il cambiamento del corpus, facendo apparire raggruppati intorno a esso documenti domestici non correlati.
La correzione dei punteggi di similarità, la diagnostica della hubness, il reranking e l’adattamento specifico al corpus possono ridurre l’effetto, ma il rimedio corretto dipende dalla geometria misurata.
La presenza di argomenti diversi nello stesso segmento crea un intreccio semantico
Un segmento lungo che combina istruzioni, risoluzione dei problemi, testo sulla garanzia e note personali produce un unico vettore che deve riassumere contemporaneamente diversi significati.
IBM Research riferisce che gli embedding specifici di dominio preservano meglio le relazioni specializzate rispetto ai modelli generici nelle attività di recupero di destinazione.
Un cambiamento di dominio introduce spesso nuove strutture documentali, quindi un vecchio segmentatore basato sul conteggio dei caratteri potrebbe improvvisamente combinare sezioni che dovrebbero costituire unità di evidenza separate.
Le vecchie soglie di similarità non separano più le corrispondenze dal rumore
Una soglia calibrata sulle note domestiche potrebbe non funzionare dopo l’aggiunta di migliaia di record tecnici. Le distribuzioni della similarità positiva e casuale possono avvicinarsi.
La ricerca sul recupero continuo misura il drift degli embedding invece di presumere che una vecchia soglia coseno resti valida dopo il cambiamento della distribuzione di destinazione.
L’indice può quindi produrre più vicini falsi anche se il modello di embedding, il database e il codice di ricerca sono rimasti invariati.
Le soglie dovrebbero essere ricalibrate separatamente per il nuovo corpus, i tipi di query, le dimensioni dei segmenti e gli eventuali filtri sui metadati applicati prima della ricerca vettoriale.
Ricostruisci il set di valutazione intorno al nuovo dominio
Crea query rappresentative con elementi positivi etichettati, negativi difficili, modelli quasi duplicati, termini specializzati e documenti che condividono un argomento ma non dovrebbero essere raggruppati.
Uno studio sul recupero sottoposto a fine-tuning mostra perché il nuovo dominio abbia bisogno di un proprio set di query e di una valutazione della rilevanza.
La guida di ZimaSpace alla ricerca semantica dei file mostra perché estrazione, segmentazione, metadati e recupero debbano essere valutati come un’unica pipeline locale.
Confronta il corpus vecchio e quello nuovo usando recall, posizione dei negativi difficili, purezza dei cluster, frequenza degli hub, distribuzioni dei punteggi e risultati del reranker. Il problema è risolto soltanto quando le distinzioni importanti del nuovo dominio ricompaiono nella ricerca.
Che cos’è la deriva degli embedding e quando è necessario ricostruire un indice di ricerca privato?
Decodifica il modello, il preprocessing, il corpus e il drift delle query; distingui il monitoraggio dall'incompatibilità e decidi quando è necessario ricostruire un indice...
Che cos'è la compatibilità dei tokenizzatori e perché può compromettere il passaggio da un modello all'altro?
Decodifica l'identità del vocabolario, la semantica dei token speciali, i modelli di chat, i token memorizzati nella cache, gli adattatori e i controlli di...
Che cos'è la permanenza del modello e quando un servizio di IA locale dovrebbe mantenere i pesi caricati?
Comprendi la permanenza dei pesi, i livelli della cache, gli avvii a freddo, l'espulsione, il multiplexing, la pressione sulla memoria e quando un servizio...
