Perché l'inferenza distribuita si interrompe quando un home server cambia stato di alimentazione?
L'inferenza distribuita si interrompe quando un server domestico cambia stato di alimentazione, perché i worker sincronizzati avanzano solo alla velocità del partecipante rallentato o disconnesso.
L'inferenza tensoriale, a pipeline e con parallelismo del modello suddivide una richiesta tra più macchine invece di creare copie indipendenti dell'intero lavoro. Se un nodo entra in uno stato a basso consumo, modifica la frequenza dei dispositivi, sospende un'interfaccia o si riattiva dalla sospensione, la sua successiva attivazione o il suo messaggio arrivano in ritardo. Gli altri stadi possono esaurire il lavoro in coda e attendere in un'operazione collettiva, trasformando una transizione locale in una pausa globale visibile.
L'inferenza parallela crea punti di dipendenza tra server
Nel parallelismo tensoriale, i worker scambiano risultati parziali durante ogni livello; nel parallelismo a pipeline, gli stadi downstream necessitano delle attivazioni provenienti dagli stadi upstream. Entrambi i progetti contengono punti in cui l'assenza di dati da parte di un partecipante impedisce qualsiasi avanzamento utile. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
Il progetto delle operazioni collettive con parallelismo del modello suddivide il calcolo del trasformatore tra gli acceleratori e usa operazioni collettive di comunicazione per combinare i risultati. La sua struttura mostra perché un rank non possa semplicemente ignorare un peer lento mantenendo invariato l'output del modello. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
Le repliche delle richieste si comportano diversamente, perché un'altra replica può accettare nuovo lavoro, ma una richiesta in corso associata al nodo in transizione necessita comunque di un nuovo tentativo o di una ricostruzione. La ridondanza migliora più facilmente la disponibilità in fase di accettazione che la conservazione dell'inferenza parzialmente completata.
Le transizioni di alimentazione ritardano contemporaneamente calcolo e connettività
Un server che cambia stato prestazionale può ridurre le frequenze della CPU o dell'acceleratore, parcheggiare i core, sospendere un dispositivo o rinegoziare un collegamento Ethernet. Anche la riattivazione ricarica lo stato dei driver, ripristina le mappature di memoria, riscalda le cache e ristabilisce i canali di comunicazione prima che ritorni il normale throughput.
La ricerca sulle bolle della pipeline modella l'esecuzione della pipeline come micro-batch che attraversano partizioni sequenziali. Quando uno stadio si interrompe, i micro-batch in coda si esauriscono e gli slot vuoti si propagano nella pipeline sotto forma di bolle. Questo confine dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Le sole modifiche alla frequenza possono causare un breve rallentamento, mentre la sospensione o la perdita del collegamento possono superare i timeout degli heartbeat e delle operazioni collettive. Il livello di serving può quindi ricostruire il gruppo o interrompere la richiesta, producendo un intervallo più lungo della transizione fisica stessa.
Le policy sui rallentamenti determinano se la pausa diventa un recupero
La sincronizzazione rigida attende il partecipante più lento. I sistemi basati sui timeout attendono fino a un limite, poi falliscono o si riconfigurano; i progetti speculativi o ridondanti possono duplicare il lavoro selezionato, ma richiedono capacità disponibile e uno stato compatibile. La conseguenza pratica emerge quando più fonti competono per un contesto limitato.
L'analisi della sincronizzazione distribuita dei rallentamenti illustra il compromesso tra attendere i worker lenti e procedere con un coordinamento obsoleto o incompleto. Nell'inferenza distribuita esatta, gli output obsoleti dei livelli generalmente non sono intercambiabili con le attivazioni della richiesta corrente, quindi il margine di tolleranza è ridotto.
Il confine dell'analisi consiste nell'attribuire ogni pausa alla gestione dell'alimentazione. Congestione di rete, limitazione termica della frequenza, garbage collection, page fault, letture dallo storage o un prompt lungo possono creare lo stesso schema di rallentamento. Correlate gli eventi relativi a frequenza e collegamenti con le timeline dei singoli rank.
Traccia un evento di alimentazione in ogni rank dell'inferenza
Invia richieste fisse registrando, su orologi sincronizzati, lo stato di alimentazione di ogni server, le frequenze della CPU e degli acceleratori, lo stato dei collegamenti, gli heartbeat, la durata delle operazioni collettive, la profondità della coda della pipeline, il tempo dei kernel per rank, i timeout, i nuovi tentativi e il completamento delle richieste. Attiva una sola transizione controllata a basso consumo dopo aver stabilito una baseline stabile.
Usa il tracing distribuito per collegare gli span dei servizi locali, poi confronta separatamente la riduzione della frequenza, il risparmio energetico dell'interfaccia, la sospensione e la perdita completa del nodo. Una singola etichetta come evento di alimentazione nasconde percorsi di recupero sostanzialmente diversi. Questa dipendenza dovrebbe rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
Il test ha esito positivo quando la pausa inizia nel nodo modificato e compare nell'altro punto di dipendenza previsto. Fissa i worker critici a una policy energetica appropriata, mantieni attivi i collegamenti oppure aggiungi ridondanza a livello di richiesta solo dopo aver stabilito se prevalgono calcolo, trasporto o recupero.
