La profondità di colore moltiplica la domanda di NAS per i creatori aumentando i bit memorizzati e trasferiti per ogni canale colore campionato in ogni fotogramma.
Il moltiplicatore interessa gli originali della camera, i file mezzanine, le sequenze di immagini, le cache di rendering, i proxy e i flussi simultanei della timeline, ma non crea un rapporto universale di dimensione del file perché codec, sottocampionamento della crominanza, risoluzione, frequenza dei fotogrammi e obiettivi del codificatore possono prevalere sulla profondità di bit nei media compressi. I creatori devono quindi separare la matematica del campione grezzo dal bitrate effettivo del codec prima di applicare il risultato alla capacità di archiviazione, alla velocità sostenuta, alla crescita della cache e agli editor concorrenti. Le sezioni seguenti costruiscono questo calcolo a tappe.
Cosa cambia quando i media passano da 8 bit a 10 bit o 12 bit?
La profondità di bit descrive quanti cifre binarie rappresentano ogni valore di canale campionato. Otto bit forniscono 256 livelli per canale, dieci bit forniscono 1.024 e dodici bit forniscono 4.096, offrendo all’elaborazione delle immagini più valori intermedi.
Una profondità di bit maggiore offre più precisione tonale per grading, compositing e lavoro HDR. Il numero di colori possibili aumenta rapidamente, ma lo spazio di archiviazione cresce in base ai bit memorizzati per campione, non in base al numero totale di colori possibili.
Il video a dieci bit quindi non è quattro volte più grande del video a otto bit semplicemente perché ha quattro volte più valori di codice per canale. Il confronto di archiviazione parte da 10 bit memorizzati contro 8.
Quanto aumenta il dato raw a campionamento uguale?
Mantenendo costanti risoluzione, frequenza dei fotogrammi, numero di canali e campionamento della crominanza, il rapporto dei dati raw segue il rapporto della profondità di bit: 10/8 è 1,25, 12/8 è 1,5 e 12/10 è 1,2.
A campionamento uguale, il video a dieci bit usa il 25 percento in più di dati raw rispetto al video a otto bit, mentre il dodici bit usa il 50 percento in più. Lo stesso aumento si applica a ogni fotogramma e si ripete per tutta la durata del clip.
Un flusso raw o leggermente compresso che richiede 400 MB/s a otto bit richiederebbe quindi circa 500 MB/s a dieci bit prima di considerare filesystem, protocollo e margini di sicurezza. Capacità e velocità aumentano insieme perché entrambi memorizzano o trasferiscono gli stessi bit extra per campione.
Perché i file compressi non seguono lo stesso rapporto fisso?
Un codec prevede pattern spaziali e temporali, trasforma le informazioni residue, quantizza i dettagli e assegna i bit in base a un obiettivo di qualità o bitrate. Non memorizza ogni campione sorgente indipendentemente.
Questo crea un bitrate dipendente dal codec piuttosto che un aumento garantito del 25% della dimensione del file. Un codificatore a dieci bit può preservare i gradienti in modo più efficiente, mentre un mezzanine a dieci bit di alta qualità può comunque essere molto più grande di un encode di consegna a otto bit.
Pianificate lo storage compresso in base al bitrate misurato o specificato del codec. Usate i rapporti raw solo quando i formati mantengono le stesse assunzioni di campionamento e compressione.
Come risolvono risoluzione, frequenza dei fotogrammi e campionamento della crominanza il costo?
Ogni variabile ripete il lavoro delle altre. Più pixel aumentano i campioni per fotogramma, una frequenza più alta aumenta i fotogrammi al secondo, un campionamento cromatico più completo conserva più campioni di colore e una profondità di bit maggiore aumenta i bit per campione.
La relazione tra profondità di colore e canali spiega perché una precisione maggiore si applica all’intera griglia di campioni. Un flusso 4K60 a dieci bit 4:2:2 non è semplicemente “due bit più pesante” di un file a otto bit; i bit extra si ripetono in ogni campione di luminanza e crominanza conservato.
L’effetto è particolarmente visibile nelle sequenze di immagini e negli intermedi leggermente compressi, dove i singoli fotogrammi mantengono gran parte della loro struttura originale di campioni.
Compressione, sottocampionamento e canali alfa possono modificare il prodotto finale, quindi confrontate i formati solo dopo che tutte e quattro le variabili sono state dichiarate.
Perché l’editing multicamera moltiplica ancora la domanda di NAS?
Una timeline può leggere più sorgenti contemporaneamente anche se il visualizzatore mostra un solo fotogramma composito. Anteprime multicamera, effetti sovrapposti, transizioni, layout picture-in-picture e analisi in background aggiungono letture concorrenti.
Il conteggio dei flussi attivi moltiplica la richiesta per file. Quattro sorgenti da 250 MB/s richiedono già circa 1 GB/s prima di includere cache di forma d’onda, rendering di anteprime, traffico di progetto e un altro editor.
Il pool di archiviazione e la rete devono entrambi sostenere il totale. Una porta 10GbE non può compensare un livello disco che si blocca sotto diverse letture simultanee, e un livello NVMe veloce non può superare il link negoziato dal client.
Come dovrebbero i creatori bilanciare precisione, proxy e capacità?
Mantenete la precisione necessaria per acquisizione, keying, VFX, grading aggressivo, HDR e mastering, ma evitate di forzare la rappresentazione a massima profondità di bit in ogni fase interattiva quando non aggiunge valore utile all’editing.
Molti flussi di lavoro ibridi combinano originali protetti sul NAS con proxy, anteprime e archiviazione locale temporanea. Questo riduce la larghezza di banda quotidiana senza ridurre l’originale o la sua necessità di backup.
La pianificazione della capacità dovrebbe quindi elencare separatamente originali, proxy, rendering di anteprime, crescita della cache, backup e conservazione delle versioni. Un proxy salva larghezza di banda attiva ma aggiunge un’altra rappresentazione memorizzata che deve essere gestita e ricollegata correttamente.
Ogni file a 10 bit è il 25% più grande di un file a 8 bit?
No. La cifra del 25% si applica a campionamenti non compressi uguali. Codec, obiettivo di bitrate, formato cromatico, frequenza dei fotogrammi e complessità dell’immagine determinano la dimensione compressa.
Un monitor a dieci bit riduce la larghezza di banda del NAS?
No. La precisione del display e la precisione dei media memorizzati sono separate. Il monitor non cambia i dati sorgente che l’applicazione di editing legge.
I proxy possono essere a otto bit quando gli originali sono a dieci o dodici bit?
Sì, quando il proxy preserva abbastanza informazioni visive per le decisioni editoriali e il progetto si ricollega agli originali ad alta precisione per il finishing.
