Che cos'è l'allineamento degli intervalli delle citazioni e perché è importante per le evidenze RAG?
L'allineamento degli intervalli delle citazioni collega ogni affermazione verificabile della risposta alle specifiche parole della fonte che la supportano, invece di limitarsi a indicare un documento pertinente.
Una risposta RAG domestica può citare il manuale corretto di un elettrodomestico, ma indicare una pagina che menziona il modello senza supportare la tensione o l'eccezione dichiarata. L'allineamento scompone la risposta in affermazioni atomiche, identifica l'intervallo minimo sufficiente della fonte e conserva le coordinate della pagina o dell'impaginazione. In questo modo le prove sono ispezionabili e il supporto parziale, che la rilevanza a livello di documento nasconderebbe, diventa evidente.
L'allineamento collega un'affermazione atomica a un passaggio sufficiente
Un intervallo relativo a un'affermazione dovrebbe contenere un'unica asserzione verificabile. Il relativo intervallo di prova deve includere l'enunciato, il qualificatore, l'unità, il soggetto e la condizione necessari per implicare tale asserzione senza fare affidamento su testo non correlato presente altrove nel blocco.
L'estrazione delle citazioni è descritta come mappatura dall'affermazione alla fonte, anziché come associazione di un link alla fonte all'intera risposta. La mappatura consente a un'interfaccia di evidenziare esattamente quali parole supportano quale affermazione generata. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
L'intervallo minimo non è sempre costituito da una sola frase. Le tabelle possono richiedere una riga insieme all'intestazione, i pronomi possono richiedere una frase precedente e l'impaginazione OCR può richiedere una regione delimitata della pagina anziché un semplice offset nel testo.
Rilevanza, correttezza e copertura misurano aspetti diversi
Un documento recuperato può essere pertinente per argomento pur non essendo né favorevole né contrario all'affermazione finale. La correttezza della citazione chiede se il passaggio associato supporta l'affermazione, mentre la copertura chiede se ogni affermazione fattuale dispone di prove adeguate. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
La ricerca sull'attribuzione delle fonti segnala una differenza tra link funzionanti e pertinenti e accuratezza fattuale delle citazioni. Ciò dimostra perché la validità dell'URL e la rilevanza tematica non possano sostituire la valutazione del supporto a livello di affermazione. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
La fedeltà è ancora più rigorosa: un passaggio può supportare un'affermazione anche se il modello l'ha generata a memoria e ha associato la fonte in un secondo momento. L'allineamento consente di verificare il supporto, ma non dimostra l'uso causale delle prove.
Il chunking e la generazione possono interrompere la relazione tra intervalli
Un blocco può separare una condizione dal relativo numero, appiattire le intestazioni delle tabelle o mescolare più versioni. Anche il generatore può combinare due passaggi in un'unica affermazione, rendere più forte un linguaggio prudente o associare una sola citazione a diverse frasi.
Uno studio sulla fedeltà delle citazioni distingue la correttezza apparente della citazione dall'uso fedele delle prove recuperate. La sua analisi rafforza l'idea che le affermazioni della risposta e gli intervalli delle fonti richiedano associazioni esplicite e dettagliate. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per uno spazio di contesto limitato.
Il limite di errore è rappresentato da un'affermazione la cui prova necessaria è assente, contraddittoria o distribuita oltre ciò che il metodo di allineamento supportato può gestire. Il sistema dovrebbe effettuare un nuovo recupero, suddividere o indebolire l'affermazione oppure astenersi, invece di indicare il testo tematicamente più vicino.
Verifica separatamente affermazioni e intervalli
Preleva risposte di esempio da prosa, scansioni OCR, tabelle e versioni di documenti in conflitto. Suddividile in affermazioni atomiche, registra la versione della fonte e le coordinate della pagina, evidenzia l'intervallo minimo sufficiente e indica supporto, contraddizione o neutralità. Questa dipendenza dovrebbe restare esplicita nell'interfaccia finale.
Confronta i risultati con accuratezza delle citazioni. Calcola la precisione delle citazioni, la copertura delle affermazioni, la correttezza della versione, la risolvibilità e l'accordo tra valutatori; esamina separatamente numeri, negazioni e condizioni. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alla prova originale.
Considera superato il controllo solo quando ogni citazione visualizzata apre un intervallo ispezionabile che implica l'affermazione a cui è collegata. Un documento pertinente privo delle parole sufficienti conta come errore di citazione, non come successo parziale. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
