Perché la capacità RAID è ancora invariata dopo aver sostituito tutti i dischi?
La capacità RAID di solito resta invariata perché un livello dello stack di archiviazione continua a esporre il limite precedente. Verifica che ogni disco sostitutivo sia un membro attivo con la ricostruzione completata, quindi confronta, nell'ordine, le dimensioni riportate dei dischi fisici, delle partizioni dei membri, del dispositivo RAID, del livello del volume e del file system montato. Il primo livello che riporta ancora le dimensioni precedenti è normalmente quello da espandere.
Verifica che ogni disco sostitutivo sia diventato un membro attivo
Inizia dallo stato dell'array, non dalla schermata della capacità. Un disco più capiente che risulta ancora come spare, destinazione della sostituzione, dispositivo in ricostruzione o membro non disponibile non aumenta ancora la dimensione comune del gruppo RAID. Prima di modificare qualsiasi cosa, annota per ogni membro il numero di serie, il ruolo, il numero di settori utilizzabili, lo stato della ricostruzione e i contatori degli errori.
In un sistema con mirroring, la capacità in genere non può aumentare finché tutti i membri che definiscono il mirror non hanno dimensioni sufficienti. Nel RAID con parità, anche ogni membro che contribuisce alla geometria attuale potrebbe dover rendere disponibile la dimensione maggiore del componente. La procedura sicura consiste nel sostituire un disco, attendere il completamento della ricostruzione, verificare l'array e solo allora sostituire il disco successivo. La guida di ZimaSpace alla sostituzione di tutti i membri del mirror, uno alla volta spiega perché la capacità utilizzabile spesso resta invariata durante le fasi intermedie.
Individua il primo livello di archiviazione che riporta ancora le dimensioni precedenti
Un NAS può avere diversi limiti di capacità indipendenti: disco fisico, tabella delle partizioni, membro RAID, dispositivo RAID, mappatura di cifratura, volume fisico LVM, volume logico, pool di archiviazione e file system. Sostituire l'hardware modifica solo il primo livello. Ogni livello successivo deve rilevare o ricevere l'indicazione del limite più ampio prima che la cartella condivisa montata possa usare lo spazio aggiuntivo.
Annota le dimensioni mostrate a ogni livello invece di premere ripetutamente un pulsante «espandi». La diagnosi corretta individua il primo passaggio in cui un livello inferiore è più grande, ma quello successivo mantiene le dimensioni precedenti.
Il primo livello mostra ancora le dimensioni precedenti Motivo probabile Prossimo controllo sicuro
Disco sostitutivo Il dispositivo è più piccolo del previsto, usa una disposizione dei settori diversa o non viene rilevato completamente Confronta modello, numero di serie, dimensione dei settori logici/fisici e numero totale di settori
Partizione del membro La vecchia struttura delle partizioni è stata clonata senza estenderne il settore finale Confrontare i settori iniziali e finali delle partizioni su ogni membro
Dispositivo RAID L'array usa ancora le dimensioni precedenti dei componenti oppure non ha completato l'operazione di espansione Verificare le dimensioni dell'array, le dimensioni dei componenti, lo stato e il supporto all'espansione
Volume o mapping I nuovi extent sono visibili al livello sottostante, ma non sono assegnati a quello superiore Esaminare i limiti di crittografia, LVM, thin pool o pool di archiviazione
File system montato Il dispositivo a blocchi è cresciuto, ma il file system no Usare la procedura di espansione online o offline specifica per il file system
Verificare se le partizioni sostitutive terminano ancora al limite precedente
Molte procedure di sostituzione copiano la tabella delle partizioni originale, in modo che i metadati RAID inizino allo stesso offset. Ciò protegge l'allineamento e l'identità del membro, ma può anche lasciare un'ampia area inutilizzata dopo la fine della vecchia partizione. Il disco fisico è più grande, ma il membro RAID presentato all'array mantiene ancora le dimensioni precedenti.
Confrontare il numero di settori anziché le capacità arrotondate in terabyte. Le unità vendute con la stessa capacità nominale possono avere un numero totale di settori utilizzabili leggermente diverso, e una partizione sostitutiva troppo piccola può impedire all'array di selezionare una dimensione comune dei componenti maggiore. Non ricreare partizioni con leggerezza su un membro attivo; preservare il settore iniziale, il tipo di partizione e la struttura dei metadati RAID, e apportare solo le modifiche supportate dalla piattaforma dopo aver verificato il backup.
Verificare che il livello RAID sia stato effettivamente espanso
Uno stato integro e la presenza di membri più grandi non dimostrano che il dispositivo RAID abbia adottato la nuova geometria. Alcuni sistemi di archiviazione si espandono automaticamente dopo la sostituzione e la ricostruzione dell'ultimo membro; altri richiedono un'operazione di espansione separata a livello di array. In Linux md, per esempio, il dispositivo RAID richiede comunque un passaggio di espansione esplicito dopo che i dispositivi membri sottostanti espongono la capacità maggiore.
Prima di avviare un'espansione, verificare che l'array sia integro, che tutti i membri previsti siano attivi, che non siano in corso ricostruzioni o controlli e che i log recenti non contengano nuovi errori di lettura, scrittura, timeout o collegamento. Un'espansione modifica la geometria o le dimensioni dei componenti; non deve essere usata per nascondere uno stato degradato non risolto.
Esaminare i limiti di crittografia, LVM e pool di archiviazione sopra il RAID
Se il dispositivo RAID è più grande ma il volume logico è rimasto invariato, i blocchi aggiuntivi si trovano in attesa in un livello intermedio. Potrebbe essere necessario aggiornare la mappatura crittografata per rilevare il dispositivo più grande. Un volume fisico LVM potrebbe dover rilevare i nuovi extent prima che il gruppo di volumi possa assegnarli, e il volume logico deve essere esteso prima che il filesystem possa espandersi.
Non passare direttamente al filesystem solo perché uno strumento di gestione della capacità segnala spazio libero «da qualche parte» nello stack. Verifica la dimensione esposta da ogni mappatura e oggetto volume. Nei sistemi con provisioning thin o con pool, distingui lo spazio non allocato nel pool dallo spazio libero all’interno del filesystem montato: non sono intercambiabili.
Espandi il filesystem solo dopo aver ampliato il dispositivo a blocchi
Un filesystem può usare solo l’intervallo di blocchi attualmente esposto dal dispositivo sottostante. Ext4, XFS, Btrfs, ZFS e gli altri filesystem hanno regole di espansione, requisiti relativi allo stato di montaggio e controlli di sicurezza diversi. Innanzitutto identifica il filesystem e lo stack di archiviazione, poi segui la procedura supportata invece di riutilizzare un comando di un’altra piattaforma.
ZFS è un esempio utile per capire perché il passaggio finale può dipendere dall’implementazione. Dopo aver sostituito tutti i membri del mirror, potrebbe essere comunque necessario espandere la dimensione del nuovo dispositivo del mirror ZFS prima che il pool renda disponibile lo spazio. Anche Btrfs potrebbe dover riconoscere il limite più ampio del dispositivo, sebbene la sostituzione sia stata completata correttamente. L’azione corretta dipende dal livello che gestisce i dispositivi membri.
Fermati quando la piattaforma non può espandere il layout esistente in-place
Alcuni controller RAID, layout delle appliance, schemi di partizionamento e filesystem non consentono di espandere la configurazione corrente in-place. Altri permettono di espandere solo determinati livelli RAID o richiedono che tutti i membri corrispondano esattamente. Se l’interfaccia di gestione non offre un percorso di espansione supportato, non forzare l’uso di comandi appartenenti a un altro stack di archiviazione solo perché le dimensioni dei dischi sembrano simili.
Ferma l’operazione e pianifica una migrazione con backup e ricreazione se le cronologie dei membri sono in conflitto, l’array è degradato, i contatori di integrità aumentano, il layout delle partizioni non può essere modificato in sicurezza o la documentazione della piattaforma non prevede un metodo di espansione in-place. Dopo un’espansione supportata, verifica la nuova dimensione a ogni livello, esegui il controllo di integrità della piattaforma, conferma il normale accesso alle applicazioni e conserva lo stato prima e dopo l’operazione come nuovo riferimento.
Assistenza e consigli
Altre letture
