L'audio surround lossless viene convertito quando un qualsiasi dispositivo o livello software della catena di riproduzione non è in grado di gestire invariati quel codec e quella disposizione dei canali.
Un film può riprodurre direttamente il video mentre il server multimediale converte Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, FLAC multicanale o un'altra traccia lossless in AC-3, E-AC-3, AAC o PCM stereo. La scelta dipende dall'app del client, dal televisore, dal dispositivo di streaming, dalla connessione HDMI, dal percorso ARC o eARC, dal ricevitore, dal lettore selezionato e dalle funzionalità dichiarate. Diagnostica il percorso audio effettivo senza presumere che la scheda prodotto del televisore dimostri il supporto del passthrough dall'inizio alla fine.
Verifica che venga convertito solo il flusso audio
Avvia lo stesso titolo sul client interessato, impostando la qualità video su originale e disattivando i sottotitoli. Registra nella dashboard del server la modalità video, la modalità audio, la traccia selezionata, il codec di output, il numero di canali e il motivo della transcodifica.
La conversione audio non richiede sempre la codifica del video. Un problema di Jellyfin mostra un video H.264 copiato mentre il flusso audio non supportato veniva convertito in AAC tramite HLS, dimostrando che la transcodifica del solo audio segue un percorso distinto.
Se la dashboard segnala anche la conversione del video, escludi le variabili relative a sottotitoli, bitrate, HDR e contenitore prima di diagnosticare la traccia surround. L'obiettivo è una sessione controllata in cui cambia solo la traccia audio selezionata.
Identifica il codec, il profilo e la disposizione dei canali esatti
Esamina il flusso selezionato con il server multimediale o uno strumento di analisi multimediale. Indica se si tratta di TrueHD, TrueHD con Atmos, DTS-HD MA, DTS:X, FLAC multicanale, PCM, E-AC-3 o AC-3, oltre alla disposizione dei canali e alla frequenza di campionamento.
Un client che supporta il DTS standard o il Dolby Digital non supporta automaticamente l'estensione lossless. Una recente segnalazione di regressione su Android TV descrive un malfunzionamento del passthrough DTS-HD MA, anche se lo stesso dispositivo e un altro lettore riuscivano a trasmettere correttamente la traccia.
Confronta la traccia lossless con una traccia AC-3, E-AC-3, AAC o stereo di riserva incorporata nello stesso file. Se la traccia di riserva viene riprodotta direttamente mentre quella lossless viene convertita, video, archiviazione e rete non sono le cause principali.
Traccia l’intero percorso audio dal client al ricevitore
Annota il percorso effettivo: dall’app multimediale al dispositivo di streaming o al televisore, poi tramite HDMI al televisore o al ricevitore e, se l’audio torna dal display, tramite ARC o eARC. Ogni collegamento deve trasmettere il codec selezionato senza modificarlo.
Alcuni dispositivi possono decodificare un formato localmente, ma non trasmetterlo in bitstream attraverso il percorso di uscita selezionato. L’interfaccia client di Jellyfin avverte di abilitare TrueHD solo se il dispositivo o il ricevitore collegato lo supporta, perché una scelta errata delle capacità può causare un errore di riproduzione anziché il passthrough.
Collega il lettore direttamente al ricevitore e poi tramite il televisore. Se il collegamento diretto al ricevitore funziona, ma il percorso di ritorno tramite il televisore converte l’audio o non funziona, verifica la modalità eARC, l’uscita audio digitale, le impostazioni di passthrough, le capacità dell’ingresso HDMI e la negoziazione del cavo, anziché modificare il server multimediale.
Confronta le impostazioni di passthrough del client e le versioni dei lettori
Verifica se l’app usa il passthrough audio automatico, diretto o disattivato e se seleziona un lettore nativo, ExoPlayer, un lettore web o un lettore esterno. Annota la versione del client prima di modificare le impostazioni.
Il software del client può dichiarare capacità inferiori a quelle dell’hardware, che in realtà supporta un codec lossless. Un problema riscontrato su Android TV mostra che l’audio TrueHD e DTS veniva convertito nonostante il ricevitore e il client risultassero compatibili, segnalando una mancata corrispondenza nella segnalazione delle capacità.
Prova un’altra app sullo stesso dispositivo e ricevitore, senza modificare il file. Se un lettore riproduce la traccia senza problemi e un altro la converte, mantieni invariata la configurazione del server e concentrati sul profilo del client che presenta il problema, sulla versione dell’app e sul motore di riproduzione selezionato.
Verifica i limiti dei canali e il comportamento del downmix
Un client potrebbe accettare AAC o PCM solo in stereo, oppure dichiarare sei canali mentre l’app ne richiede due. Confronta il numero di canali in uscita del server con il formato mostrato sul pannello frontale del ricevitore e l’attività dei diffusori.
Gli utenti di Jellyfin per webOS hanno segnalato la conversione di DTS-HD MA e FLAC multicanale, seguita dalla riduzione a stereo, a dimostrazione del fatto che la conversione del codec e la riduzione dei canali possono verificarsi nella stessa sessione.
Se il ricevitore indica un’uscita stereo dopo la conversione, controlla il numero massimo di canali audio supportato dal client e il profilo di transcodifica del server. Non aumentare i canali alla cieca quando il contenitore di distribuzione o il televisore non supportano il PCM multicanale o l’AAC in quel percorso.
Scegli un fallback compatibile senza ricodificare il video
Preferisci una traccia di compatibilità AC-3 o E-AC-3 già disponibile quando i client interessati non possono trasmettere l’audio lossless in passthrough. Mantieni il flusso TrueHD o DTS-HD originale per i client home theater compatibili.
Se nella libreria non è presente una traccia di fallback, crea una traccia audio secondaria o una versione multimediale alternativa invece di sostituire la sorgente lossless. La conversione del solo audio richiede molte meno risorse della transcodifica video e conserva l’immagine originale.
La spiegazione di ZimaSpace su la pipeline di transcodifica audio fornisce il meccanismo correlato per capire perché un fallback compatibile può mantenere il video in riproduzione diretta.
Verifica il passthrough, la sincronizzazione e il comportamento alla ripresa
Verifica nuovamente le tracce lossless e di fallback dall’inizio, dopo aver cercato e dopo la ripresa. Conferma la modalità del server, il formato del ricevitore, l’uscita dei canali, la sincronizzazione labiale e se la riproduzione continua dopo il riavvio dell’app.
La conversione del solo audio può far emergere problemi di ricerca specifici del client. Una segnalazione relativa a Jellyfin su TV riferisce che la riproduzione si blocca dopo aver cercato quando solo l’audio doveva essere transcodificato.
La diagnosi è completa quando i client compatibili riproducono la traccia lossless senza modificarla, i client con supporto limitato selezionano una traccia compatibile stabile, il video resta in riproduzione diretta quando possibile e il ricevitore visualizza il codec e la configurazione dei canali previsti durante la normale riproduzione.
Assistenza e consigli
Altre letture
Come tenere nascosti i video per adulti sul tuo NAS ai tuoi familiari
Tieni privati i video per adulti su un NAS familiare. Controlla le autorizzazioni delle cartelle, l’accesso alle librerie di Plex e Jellyfin, le miniature,...
Cosa controllare prima di caricare un modello della community in Transformers
Usa l’aggiornamento della sandbox Jinja di Transformers per esaminare la provenienza dei modelli, i template di chat, il codice remoto, i pesi serializzati e...
Esegui Mirage in locale: OCR e rilevamento degli oggetti da una sola immagine
Prova il piccolo modello di visione locale di Cactus Compute, verifica l’OCR e l’estrazione degli oggetti con input reali e comprendi i limiti di...
