Dopo un'interruzione di corrente, un array RAID può rimanere inattivo perché i suoi metadati sono stati rilevati, ma il sistema non è riuscito ad avviarlo in sicurezza con i membri e lo stato disponibili.
Il termine «inattivo» descrive soprattutto gli array md di Linux, anche se altri stack di archiviazione possono presentare problemi analoghi di importazione o attivazione. Prima di tentare un avvio forzato, controlla il rilevamento dei dispositivi, i metadati dei membri, lo stato dirty o degradato, la configurazione di avvio e i problemi del percorso di alimentazione.
Capire cosa significa «inattivo» in Linux RAID
Un array md inattivo può avere dispositivi e parte della configurazione associati, ma rifiutare le normali operazioni di I/O. Non è come un array integro semplicemente non montato, e i comandi di montaggio non possono risolvere il mancato passaggio di attivazione.
Lo stato inattivo di un array indica che è configurato ma non attivo e che le operazioni di I/O restituiscono errori. Questo stato consente al sistema di continuare a rilevare o riconfigurare i membri senza fingere che l'array sia pronto.
Prima di cambiare lo stato, controlla /proc/mdstat, i dettagli dell'array e i superblocchi di ogni membro. L'obiettivo è capire perché l'attivazione si è interrotta, non trasformare «inattivo» in «attivo» senza aver verificato l'insieme dei membri.
Uno o più membri potrebbero non essere ricomparsi
Un'interruzione improvvisa può mettere in evidenza un cavo di alimentazione difettoso, un backplane, un cavo SATA, una porta del controller o un'unità che non si inizializza al riavvio successivo. L'array rileva quindi un numero di membri inferiore a quello indicato nei metadati.
Normalmente, prima dell'avvio, mdadm confronta i dispositivi non di riserva disponibili con il numero di dispositivi attivi previsto. Un array può rimanere assemblato solo parzialmente quando mancano i dispositivi previsti, anche se i metadati disponibili sono sufficienti per creare una voce del dispositivo md.
Se è necessaria un'ispezione hardware, spegni il sistema in sicurezza, quindi controlla connettori, avvio dei dischi, rilevamento da parte del controller, numeri di serie e dati SMART. Ripristina la connettività dei dispositivi mancanti prima di scegliere l'avvio in modalità degradata, perché un guasto temporaneo del percorso potrebbe essere più facile e sicuro da risolvere che ricostruire l'array.
Un arresto non corretto può lasciare l'array in stato dirty
Un’interruzione di corrente può interrompere le scritture prima che tutti i membri e i blocchi di parità raggiungano uno stato coerente. I metadati dell’array registrano quindi che al successivo avvio è necessaria una risincronizzazione, la riproduzione della bitmap, la riproduzione del journal o un’altra operazione di coerenza.
Linux md supporta diversi criteri di coerenza dopo un arresto imprevisto, tra cui la risincronizzazione completa, la bitmap delle intenzioni di scrittura, il journal e il registro parziale della parità. Il criterio di coerenza determina quanto lavoro è necessario prima di poter nuovamente fare affidamento sulla ridondanza.
Un array danneggiato ma completo può avviarsi e risincronizzarsi normalmente. Un array danneggiato e al contempo degradato richiede molta più cautela, perché i dati mancanti e la parità incerta possono far venir meno le informazioni necessarie per una ricostruzione affidabile.
La parità danneggiata e degradata può attivare un rifiuto di sicurezza
L’avvio può essere rifiutato per un RAID 5 o RAID 6 se l’array è danneggiato e manca un membro. Il rifiuto protegge da una situazione in cui la parità potrebbe essere obsoleta e i dati assenti non possono essere verificati usando un’altra copia.
La protezione all’avvio per gli array danneggiati e degradati esiste perché forzare questa combinazione può causare una corruzione non rilevabile. Pertanto, l’avvio forzato in modalità degradata deve essere una decisione esplicita dell’amministratore, non il normale comportamento di avvio.
Non ignorare questa protezione finché non sono chiari il membro mancante, lo stato del backup e la cronologia delle scritture. Ripristina il percorso del dispositivo o clona prima i membri che presentano problemi; se è necessario continuare il ripristino, riduci al minimo le scritture e verifica separatamente i file recuperati.
Rilevamento e configurazione all’avvio possono essere incompleti
I dischi possono essere tutti integri, ma l’avvio può comunque non rilevare l’array perché il rilevamento dei dispositivi termina dopo il tentativo di assemblaggio, la configurazione non contiene l’identificativo dell’array oppure l’initramfs include impostazioni RAID obsolete.
Un file di configurazione RAID può descrivere dispositivi e array, così gli strumenti di avvio sanno cosa cercare e assemblare. I record di configurazione degli array accurati sono particolarmente importanti quando il rilevamento automatico non riesce a dedurre in modo affidabile l’insieme previsto.
Confronta gli UUID dei membri presenti con la configurazione installata e l'ambiente di avvio. Correggi la configurazione obsoleta solo dopo aver confermato l'identità effettiva dell'array; generare una nuova configurazione a partire da un insieme incompleto di membri può far sì che l'avvio successivo continui a non essere corretto.
I metadati esterni potrebbero richiedere il gestore nello spazio utente
Alcuni array utilizzano formati di metadati esterni, gestiti dallo spazio utente anziché interamente dal kernel. Dopo un'interruzione improvvisa, il processo del container o del monitor potrebbe non aver completato le conferme necessarie per le modifiche allo stato dei membri.
I metadati gestiti esternamente possono sospendere le attività finché lo spazio utente non conferma un evento. Un insieme di componenti inattivo potrebbe quindi indicare un passaggio di gestione mancante, anziché dischi dati guasti.
Identifica il formato dei metadati prima di applicare comandi md generici. I formati gestiti dal firmware o basati su container potrebbero richiedere l'apposito monitor, l'utility del controller o la procedura di ripristino del NAS, affinché gli aggiornamenti dei metadati avvengano nell'ordine corretto.
Procedura di ripristino dal rischio minore
Inizia raccogliendo prove in sola lettura: elenca i dispositivi a blocchi tramite ID stabili, associa i numeri di serie agli alloggiamenti, esamina i metadati dei membri, controlla i registri dell'avvio precedente e verifica che siano presenti tutti i dischi previsti. Non creare un nuovo array né azzerare i superblocchi.
Dopo aver corretto la connettività e la configurazione, prova il normale assemblaggio previsto dalla piattaforma. Se supportate, usa le modalità di sola lettura o di lettura automatica e ricorri alle opzioni di avvio in modalità degradata o forzato solo quando hai compreso quale membro manca esattamente e quali sono i rischi per la coerenza.
Dopo il ripristino, completa eventuali operazioni di risincronizzazione o verifica, controlla i backup e analizza le cause dell'interruzione. Un UPS, un'alimentazione e un cablaggio affidabili, una configurazione RAID aggiornata, ID dei dispositivi stabili e un sistema di avvisi riducono la probabilità che la prossima interruzione di corrente provochi lo stesso stato inattivo.
| Indizio nello stato inattivo | Spiegazione probabile | Primo controllo |
| Membro previsto assente | L'unità o il percorso non è stato inizializzato | Numeri di serie, alimentazione, cavi e rilevamento del controller |
| Tutti i membri presenti; array sporco | Le scritture interrotte richiedono un controllo di coerenza | Stato dell'array e criteri di coerenza |
| Parità sporca e degradata | Avvio automatico bloccato per sicurezza | Ripristina il membro o clonalo prima di forzare l'avvio |
| Membri visibili solo dopo l'avvio | Problema di rilevamento o di tempistiche della configurazione | Stato di mdadm.conf e initramfs |
Assistenza e consigli
Altre letture
Cosa controllare prima di caricare un modello della community in Transformers
Usa l’aggiornamento della sandbox Jinja di Transformers per esaminare la provenienza dei modelli, i template di chat, il codice remoto, i pesi serializzati e...
Esegui Mirage in locale: OCR e rilevamento degli oggetti da una sola immagine
Prova il piccolo modello di visione locale di Cactus Compute, verifica l’OCR e l’estrazione degli oggetti con input reali e comprendi i limiti di...
Come pianificare un agente di programmazione in Open WebUI su un server domestico
Configura un'automazione di un agente di programmazione in modalità di sola reportistica in Open WebUI, seleziona il terminale e l'area di lavoro, quindi verifica...
