Le voci obsolete di Plex dopo una modifica del percorso indicano solitamente che lo stato del server e la nuova posizione nel filesystem non sono stati riconciliati nell’ordine corretto.
Hai spostato i contenuti multimediali su un nuovo disco o punto di montaggio e ora Plex mostra elementi mancanti, duplicati o obsoleti? Per prima cosa verifica che il nuovo percorso sia visibile al processo Plex, poi aggiorna la mappatura della cartella della libreria ed esegui una scansione controllata. Evita di aggiornare tutti i metadati o ricostruire la libreria finché non avrai verificato l’accesso al filesystem e il risultato della scansione.
Verifica il nuovo percorso prima di modificare i metadati di Plex
La causa più probabile è che Plex punti ancora alla vecchia cartella, che il nuovo punto di montaggio non sia presente all’interno del container oppure che i permessi impediscano al server di leggere il nuovo percorso.
Uno spostamento controllato del percorso della libreria può preservare lo stato degli elementi quando la nuova posizione viene aggiunta e verificata prima di rimuovere quella vecchia; questo è il punto di partenza da stabilire per una modifica del percorso di archiviazione di Plex.
Se il processo Plex non riesce a elencare un file rappresentativo nella nuova posizione, nessuna scansione o aggiornamento dei metadati renderà stabile la libreria. Correggi prima il montaggio sull’host o i permessi.
Aggiorna la cartella della libreria ed esegui la scansione delle modifiche ai file
Aggiungi o sostituisci la cartella della libreria con il nuovo percorso di archiviazione, mantenendo disponibile quello vecchio finché non avrai confermato il nuovo. Poi esegui Scansione dei file della libreria, così Plex potrà riconciliare aggiunte, rimozioni e percorsi modificati.
Quando valuti una modifica del percorso di archiviazione di Plex, una configurazione per server multimediale può mantenere localmente lo stato applicativo soggetto a molte scritture, utilizzando lo storage di rete per i contenuti multimediali principali e riducendo la latenza e l’esposizione ai rischi dei montaggi per i dati dell’applicazione.
Usa Aggiorna metadati solo quando i metadati descrittivi sono effettivamente errati. La scansione risponde alla domanda “quali file esistono?”, mentre l’aggiornamento risponde alla domanda “quali metadati dovrebbero avere questi elementi?”; usarli entrambi alla cieca può creare lavoro superfluo.
Pulisci tutto solo dopo che il nuovo percorso è stabile
Una volta completata la scansione e verificata la riproduzione dal nuovo percorso, rimuovi il riferimento alla cartella della libreria obsoleta. Se rimangono voci obsolete, svuotare il cestino o pulire i bundle può essere appropriato solo dopo esserti assicurato che il server non stia più perdendo temporaneamente l’accesso al vecchio storage.
Non svuotare il cestino mentre il nuovo punto di montaggio è inaffidabile. Un montaggio temporaneamente non disponibile può far sembrare eliminati contenuti validi, trasformando un problema di percorso in modifiche inutili alla libreria.
Riavvia Plex o il container e verifica che il nuovo percorso rimanga montato, che gli stessi elementi vengano riprodotti e che una scansione non ricrei duplicati. Questo riavvio è il test di persistenza della correzione.
Fermati prima di ricostruire la libreria, a meno che lo stato non sia realmente irrecuperabile
La ricostruzione della libreria dovrebbe essere l’ultima risorsa, perché può eliminare informazioni utili su corrispondenze, elementi visualizzati e organizzazione. La maggior parte delle modifiche ai percorsi può essere risolta ripristinando la visibilità e riconciliando la libreria sul posto.
Un piano NAS a due o quattro vani ripetibile offre un riferimento stabile per i percorsi di archiviazione, la modalità di riproduzione e le ipotesi di rete.
Ricorri alla riparazione del database o della libreria solo se il nuovo percorso è leggibile, la mappatura della cartella è corretta, le scansioni ripetute non riescono a convergere e i log mostrano un problema persistente dello stato del server anziché un problema di storage.
- Conferma che il nuovo percorso sia leggibile dal processo Plex
- Aggiorna la cartella della libreria prima di rimuovere la vecchia mappatura
- Esegui Scansione dei file della libreria e attendi il completamento
- Riavvia e conferma che il nuovo percorso rimanga configurato
Supporto e consigli
Guida all’archiviazione delle registrazioni TV in diretta per capacità, conservazione e pulizia
Misura le registrazioni reali, riserva margine, combina i limiti di età e capacità e dimostra che il programma idoneo più vecchio viene rimosso prima...
Procedura di recupero dei metadati multimediali domestici dopo il ripristino di un database
Proteggi lo stato ripristinato, verifica l'identità e i percorsi dei media, quindi correggi le copertine o le corrispondenze mancanti in una libreria pilota prima...
Checklist di compatibilità del client Jellyfin per audio, video e sottotitoli
Testa file rappresentativi una variabile alla volta e registra Direct Play, remux, conversione audio, transcodifica video o errore per ogni client.
