Tenere un NAS in funzione 24/7 costa di solito meno di quanto ci si aspetti, ma la bolletta dipende dall'assorbimento medio, non dal numero riportato sull'alimentatore. Un piccolo NAS per i backup può avere un assorbimento medio di circa 15–25 watt, mentre un NAS a 4 vani, un NAS per l'IA, un homelab o un vecchio server DIY possono consumare molto di più se i dischi, le app Docker, l'indicizzazione, il 10GbE o i carichi di lavoro di IA locale li tengono occupati.
La domanda utile non è «Quanti watt consuma un NAS?», ma «Cosa tiene acceso il mio NAS tutto il giorno?». Il numero di dischi, il tipo di hard disk, la pianificazione dei backup, l'indicizzazione dei contenuti multimediali, le macchine virtuali, gli strumenti di IA locale e la tariffa elettrica locale determinano se il funzionamento 24/7 comporta una piccola spesa in più o un vero costo operativo.
Di solito la bolletta mensile è più bassa di quanto si tema
Per molti utenti domestici, tenere un NAS in funzione tutto il giorno costa meno di un abbonamento streaming. Il calcolo è semplice: converti i watt in kilowatt, moltiplica per le ore e poi per la tariffa elettrica locale. La relazione di base è kW moltiplicati per le ore equivalgono a kWh.
Un NAS da 30 W in funzione tutto il giorno consuma circa 0,72 kWh al giorno, 21,6 kWh al mese o 262,8 kWh all'anno. Con una tariffa di 0,20 $/kWh, sono circa 4,32 $ al mese o 52,56 $ all'anno. Usa la tariffa locale, perché i prezzi dell'elettricità variano in base alla regione e alla tipologia di cliente; la U.S. Energy Information Administration pubblica il prezzo dell'elettricità per settore di utilizzo finale come riferimento.
| Potenza media | Consumo mensile | Consumo annuo | Con una tariffa di 0,20 $/kWh |
| 15W | 10,8 kWh | 131,4 kWh | 26,28 $/anno |
| 25W | 18 kWh | 219 kWh | 43,80 $/anno |
| 40W | 28,8 kWh | 350,4 kWh | 70,08 $/anno |
| 60W | 43,2 kWh | 525,6 kWh | 105,12 $/anno |
Questa tabella non è una promessa, ma una scorciatoia per i calcoli. Un NAS silenzioso a 2 vani usato per i backup può rientrare nelle righe più basse. Un server multimediale a 4 vani, un NAS per l'IA o un dispositivo homelab con servizi attivi può trovarsi più spesso nelle righe intermedie o più alte.
Il consumo energetico di un NAS non è un numero unico
Un NAS ha diversi stati di alimentazione. Il consumo in idle, durante il trasferimento attivo di file, con i dischi in standby, con la CPU a pieno carico e all'avvio non è lo stesso. Le pagine dei prodotti spesso mostrano uno stato a basso consumo nelle condizioni migliori, ma la bolletta reale dipende dalla media nel corso di giorni e settimane.
Quella media dipende da cosa fa il NAS quando nessuno lo controlla. L'indicizzazione delle foto, i processi di backup, Time Machine, la sincronizzazione cloud, i log di Docker, le scansioni di Plex o Jellyfin, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, l'indicizzazione RAG e i servizi di IA locale possono impedire al sistema di entrare in modalità di riposo profondo.
Una CPU moderna a basso consumo aiuta, ma è solo una parte del sistema. Intel indica per il processore Intel N150, nelle specifiche ufficiali, una potenza base di 6 W. È un dato utile per i server personali efficienti, ma il consumo totale del NAS include comunque unità, memoria, ventole, controller di rete, dispositivi USB e carico di lavoro.
Le unità incidono sulla bolletta più di quanto molti si aspettino
Spesso i dischi rigidi sono la variabile che incide di più sui costi a lungo termine. Un case NAS può essere efficiente, ma ogni HDD da 3,5 pollici aggiunge consumo a riposo, consumo durante la lettura/scrittura, calore, vibrazioni e richiesta di potenza all’avvio. Un NAS a 4 unità non è solo un case più grande: sono quattro dispositivi rotanti in funzione per 8.760 ore all’anno.
I dati sul consumo delle unità NAS Seagate IronWolf di Seagate mostrano perché è importante: i dischi rigidi NAS di grande capacità hanno valori distinti per funzionamento, inattività, standby e sospensione. Moltiplica questi valori per due, quattro, sei o più unità e la configurazione dei dischi diventa un piano dei consumi.
| Configurazione delle unità | Significato del consumo | In pratica |
| 1–2 unità | Consumo di base più basso | Ideale per foto, file, backup e cloud privato semplice |
| 4 unità | Più consumo a riposo e più calore | Ideale per raccolte multimediali, archiviazione di famiglia e flessibilità RAID |
| 6+ unità | Costo più alto se sempre acceso | Ha senso solo se lo richiedono la capacità o il flusso di lavoro |
| Meno unità, più capienti | Spesso più semplice e silenzioso | Può ridurre il numero di unità, il rumore, il calore e il consumo a riposo |
Se usi il NAS principalmente per i backup e le foto di famiglia, due unità più capienti possono essere più pratiche di tante unità più piccole. Se il tuo flusso di lavoro richiede capacità, ridondanza e accesso parallelo, il consumo aggiuntivo può essere giustificato.
La formula del costo reale è semplice
Non calcolare il costo in base alla potenza nominale dell’alimentatore. Un alimentatore da 60 W o 90 W non significa che il NAS consumi 60 W o 90 W tutto il giorno. Devi conoscere il consumo medio alla presa a muro durante il tuo effettivo utilizzo.
kWh giornalieri = watt medi × 24 / 1000
kWh mensili = watt medi × 24 × 30 / 1000
kWh annui = watt medi × 24 × 365 / 1000
Costo annuo = kWh annui × tariffa elettrica locale
Per esempio, un NAS con un consumo medio di 35 W utilizza circa 25,2 kWh al mese. A 0,20 $/kWh, sono circa 5,04 $ al mese. A 0,35 $/kWh, lo stesso NAS costa circa 8,82 $ al mese. Il NAS non è cambiato, è cambiata la tariffa elettrica.
Il modo migliore per conoscere il tuo consumo è misurarlo. Usa una presa intelligente o un misuratore di potenza da presa a muro per almeno 48–72 ore. Includi una giornata normale di backup, una giornata tranquilla e una giornata di uso intenso, se il tuo NAS esegue scansioni dei contenuti multimediali, attività Docker o indicizzazione AI.
L’ibernazione degli HDD sembra meglio di quanto spesso sia in pratica
L’ibernazione dei dischi può far risparmiare energia, ma solo se il NAS riesce davvero a rimanere inattivo. Un dispositivo per backup a freddo che si riattiva una volta a notte può trarne vantaggio. Un NAS che esegue servizi multimediali, container Docker, sincronizzazione cloud, monitoraggio o backup frequenti può riattivare i dischi così spesso che l’ibernazione risulta meno utile del previsto.
C’è anche un compromesso in termini di comodità. Un disco in sospensione può aggiungere ritardo quando apri file, sfogli foto, riproduci contenuti multimediali o avvii un backup. Se un servizio riattiva il disco ogni pochi minuti, potresti non ottenere né un risparmio significativo né un accesso fluido.
Se il tuo NAS serve come destinazione per backup a freddo, l’ibernazione ha senso. Se è il tuo server multimediale, host Docker, cloud privato e ambiente di lavoro per l’intelligenza artificiale, un basso consumo stabile in idle può essere più importante che inseguire il consumo minimo in sospensione.
Un NAS a 2 vani, un NAS a 4 vani e un NAS con intelligenza artificiale non rientrano nella stessa fascia di costi
Un NAS leggero a 2 vani e un NAS con intelligenza artificiale sono entrambi dispositivi «NAS», ma hanno profili di consumo energetico diversi. Il primo serve principalmente per l’archiviazione. Il secondo può anche fungere da server, ospitare app, offrire un ambiente di lavoro per i modelli e fare da hub per l’automazione locale.
| Tipo di NAS | Consumo energetico previsto | Ideale per |
| NAS domestico a 2 vani | Consumo di base basso | Foto, file, backup, cloud privato leggero |
| NAS a 4 vani | Consumo di base medio | Libreria multimediale, archiviazione familiare, Docker, espansione a lungo termine |
| NAS con intelligenza artificiale / NAS per homelab | Più elevato, ma dipende dal carico di lavoro | Intelligenza artificiale locale, RAG, macchine virtuali, Ethernet 10 GbE, spazio di lavoro condiviso |
| NAS e dispositivi di rete | Aggiungi il consumo energetico di router, switch, access point o Ethernet 10 GbE | Accesso remoto e servizi sempre attivi |
Per un server domestico compatto sempre acceso, il server personale ZimaBoard 2 è adatto per backup leggeri, Docker, cloud privato e servizi sempre attivi. Per un’archiviazione locale più ampia, flussi di lavoro con l’intelligenza artificiale, RAG, Open WebUI, Ollama e file di gruppo, ZimaCube 2 AI NAS è più simile a un dispositivo per infrastrutture private che a un semplice sistema di archiviazione.
Il risparmio energetico non dovrebbe compromettere il motivo per cui hai acquistato un NAS
Il tipo sbagliato di risparmio energetico può peggiorare le prestazioni di un NAS. Se hai acquistato il NAS per i backup automatici, non disattivarli per risparmiare qualche watt. Se fai affidamento sull’accesso remoto ai file, non programmare spegnimenti che rendano il sistema indisponibile quando ti serve. Se Docker è il motivo per cui lo hai acquistato, non inseguire modalità di sospensione che interrompono continuamente i servizi.
L'approccio migliore consiste nell'eliminare gli sprechi senza compromettere il flusso di lavoro. Disattiva i servizi che non usi. Pianifica l'indicizzazione, i backup, lo scrub e le attività di AI più impegnative in fasce orarie fisse. Evita dispositivi USB e schede di espansione superflui e non tenere sempre attiva la rete 10GbE se non serve. Mantieni pulito il flusso d'aria, così le ventole non aumenteranno la velocità a causa della polvere e del calore.
Misura prima, poi ottimizza. Basarsi sulle specifiche porta spesso a individuare l'obiettivo sbagliato. Un singolo container inutilizzato, un'attività di sincronizzazione intensa o troppi dischi in rotazione possono incidere più di una piccola differenza tra CPU.
Quando vale la pena consumare di più
Non tutti i watt in più sono uno spreco. Un consumo maggiore può valerne la pena se il NAS sostituisce altri sistemi o fa risparmiare tempo. Un server multimediale che transcodifica senza problemi, un ambiente di lavoro per l'AI locale che mantiene riservati i documenti o un sistema di archiviazione 10GbE che accelera il lavoro creativo possono giustificare un consumo di base più elevato.
Un consumo più elevato è più facile da giustificare quando consente uno specifico flusso di lavoro: transcodifica con Plex o Jellyfin, AI locale con Ollama, indicizzazione RAG, app Docker, laboratori con macchine virtuali, backup dei progetti, condivisione rapida dei file o archiviazione per il team. È più difficile da giustificare quando il sistema resta perlopiù inutilizzato, con troppi dischi e servizi in esecuzione.
Un NAS che consuma di più ma sostituisce un computer desktop acceso tutto il giorno, diversi strumenti cloud o i continui spostamenti manuali di file può comunque essere la soluzione migliore. L'importante è confrontare l'intero flusso di lavoro, non solo il consumo in watt alla presa.
Come ridurre i consumi 24/7 del NAS senza andare a tentativi
Inizia dagli interventi più incisivi. Conta i dischi prima delle app. Usa meno dischi quando la capacità lo consente. Scegli dischi efficienti per l'archiviazione sempre attiva. Disattiva i container inutilizzati e i servizi in background. Pianifica l'indicizzazione e il backup, invece di lasciarli in esecuzione a caso tutto il giorno.
Controlla poi l'hardware di supporto. Router, switch, punto di accesso, unità USB esterna, adattatore 10GbE e unità di espansione possono aumentare il consumo complessivo 24/7. Se il NAS resta acceso per consentire l'accesso remoto, potrebbe essere necessario mantenere attiva anche la rete.
| Ottimizzazione | Perché è utile | Attenzione |
| Usa meno dischi di maggiore capacità | Riduce il numero di dispositivi in rotazione | Tieni conto delle esigenze di ridondanza e backup |
| Pianifica le operazioni più impegnative | Evita continue riattivazioni in background | Non sovrapporre backup, scrub e indicizzazione AI |
| Disattiva i servizi inutilizzati | Migliora il comportamento in idle | Controlla Docker, la sincronizzazione, gli strumenti multimediali e di monitoraggio |
| Misura con una presa smart | Mostra il consumo medio effettivo | Misura i consumi nei giorni normali, non solo in idle |
| Usa l'ibernazione solo quando serve | Può ridurre il consumo energetico dei dischi | I servizi attivi possono riattivare ripetutamente i dischi |
Non rinunciare ai backup per ridurre i consumi. Risparmiare pochi euro all'anno non vale il rischio di perdere foto di famiglia, file aziendali, archivi di progetti o dati privati sull'IA.
Conclusione
Un NAS acceso 24/7 di solito comporta una spesa contenuta, ma non fissa. Il costo effettivo dipende dal consumo medio, dal numero e dal tipo di dischi, dal carico di lavoro, dalla modalità di sospensione, dalle apparecchiature di rete, dall'uso di IA o macchine virtuali e dal costo locale dell'elettricità.
Per i backup di base e l'archiviazione dei file, il costo è spesso contenuto. Per un server multimediale con 4 vani, un NAS con IA o un sistema homelab, il consumo energetico diventa parte della pianificazione dei costi di esercizio. Questo non significa che tenere un NAS acceso 24/7 sia una cattiva idea: significa che il sistema deve essere dimensionato in base al compito.
La domanda migliore non è «Costa poco tenere un NAS acceso?». La domanda migliore è «Quali archivi privati, backup, servizi self-hosted e flussi di lavoro con IA ottengo in cambio di questo consumo continuo?». Se il NAS protegge i tuoi dati, elimina il lavoro manuale, mantiene attivi i servizi o offre un ambiente privato per il tuo spazio di lavoro con IA, il costo dell'elettricità potrebbe essere una delle voci meno rilevanti rispetto al valore ottenuto.
Quanta elettricità consuma un NAS al mese?
Usa questa formula: watt medi × 24 × 30 / 1000. Un NAS da 15 W consuma circa 10,8 kWh al mese. Un NAS da 40 W consuma circa 28,8 kWh al mese. Moltiplica il risultato per la tariffa elettrica locale.
È costoso tenere un NAS acceso 24/7?
Per molte configurazioni di NAS domestici, no. Un NAS leggero può costare solo pochi euro al mese. I sistemi più grandi con 4 o 6 vani, NAS con IA, 10GbE, macchine virtuali o uso intensivo di Docker costano di più perché hanno un consumo medio più elevato.
Devo spegnere il NAS di notte?
Se il NAS viene usato solo per backup a freddo occasionali, può essere sensato programmare lo spegnimento. Se gestisce backup, accesso remoto, Docker, servizi multimediali, telecamere di sicurezza o flussi di lavoro con IA, di solito è più pratico lasciarlo acceso.
L'ibernazione degli HDD consente di risparmiare molta energia?
Può succedere, soprattutto nelle configurazioni di NAS usati per backup a freddo. È meno efficace quando i servizi riattivano costantemente i dischi. Per i server domestici attivi, un consumo in idle basso e stabile può essere preferibile ai frequenti cicli di sospensione e riattivazione.
Un NAS con IA consuma più energia di un NAS normale?
Di solito sì, perché può eseguire modelli locali, indicizzazione RAG, Open WebUI, Ollama, Docker, macchine virtuali e connessioni di rete più veloci. Il maggiore consumo energetico può comunque valerne la pena se sostituisce strumenti cloud, il funzionamento continuo di un computer desktop o flussi di lavoro manuali.
Assistenza e consigli
Altre letture
Open WebUI Tether: collega in modo sicuro il tuo desktop a un server AI domestico
Collega i modelli desktop, i file e gli strumenti a Open WebUI con limiti pratici alle autorizzazioni, controlli della sandbox e risoluzione dei problemi.
Come tenere nascosti i video per adulti sul tuo NAS ai tuoi familiari
Tieni privati i video per adulti su un NAS familiare. Controlla le autorizzazioni delle cartelle, l’accesso alle librerie di Plex e Jellyfin, le miniature,...
Cosa controllare prima di caricare un modello della community in Transformers
Usa l’aggiornamento della sandbox Jinja di Transformers per esaminare la provenienza dei modelli, i template di chat, il codice remoto, i pesi serializzati e...
