Procedura di sostituzione dell’unità NAS domestica per mantenere stabili gli ID dei dispositivi e verificarli
L'approccio sicuro consiste nel mappare i numeri di serie e gli ID persistenti, sostituire un solo membro confermato e poi verificare la ricostruzione e il carico di lavoro originale seguendo una sequenza di controlli osservabili, anziché eseguire un solo comando.
Su un NAS domestico Linux che usa ZFS, mdraid o Btrfs, il rischio concreto consiste nel dover sostituire un'unità NAS senza confondersi con le lettere dei dispositivi Linux, che possono cambiare. Annota l'identità attuale e il punto di ripristino, inizia dal criterio meno invasivo, interpreta i risultati positivi e negativi prima di modificare un'altra variabile e fermati se l'archiviazione diventa instabile o se rischia di essere esposta l'unica copia recuperabile. Il flusso di lavoro seguente termina solo quando il carico di lavoro originale funziona correttamente o quando gli elementi disponibili richiedono un'escalation.
Crea una mappa di sostituzione tra numeri di serie e alloggiamenti
Salva lo stato dell'array o del pool, la topologia dei dispositivi, l'identità SMART, lo slot dell'enclosure, il numero di serie, il WWN e il collegamento simbolico /dev/disk/by-id per ogni membro. Le lettere dei dispositivi Linux possono cambiare dopo un riavvio o un collegamento a caldo, quindi /dev/sdX descrive la situazione all'avvio corrente e non è l'identità persistente da usare nel registro delle sostituzioni.
Una guida pratica a un server domestico con ZFS mostra come effettuare la sostituzione usando un percorso by-id persistente e monitorando la resilver, anziché affidarsi a una lettera di dispositivo temporanea. Lo stesso principio di identificazione vale per mdraid e Btrfs, anche se i comandi di sostituzione sono diversi.
Associa due volte il membro guasto nel software all'etichetta fisica: una volta prima di metterlo offline e un'altra prima di rimuovere l'hardware. Fermati se il passthrough del numero di serie non è disponibile, se due slot riportano la stessa identità del bridge o se il pool non può tollerare che un altro membro vada offline.
Prepara l'unità sostitutiva senza ridurre la ridondanza in anticipo
Verifica che la nuova unità abbia almeno lo stesso numero di settori utilizzabili, il formato dei settori previsto e superi i controlli di base dello stato di salute, se possibile fuori dall'array. Prima di inserirla, annotane il numero di serie e il percorso by-id. Per i membri cifrati o avviabili, conserva anche il layout delle partizioni, le chiavi e i metadati di avvio richiesti dalla piattaforma.
Usa la discussione di ZimaSpace sulle diverse dimensioni dei settori in un mirror ZFS quando un'unità sostitutiva segnala una dimensione dei settori logica o fisica diversa. La capacità indicata sulla confezione non basta: per stabilire se la sostituzione è valida contano la dimensione effettiva, le aspettative relative ad ashift o all'allineamento, la tabella delle partizioni e le regole della piattaforma NAS.
Sostituisci un solo dispositivo alla volta. Se il vecchio disco è ancora leggibile e la piattaforma supporta la sequenza collega-poi-scollega, potrebbe essere possibile preservare la ridondanza; altrimenti porta offline il membro confermato, spegni il sistema se il telaio non supporta la sostituzione a caldo e applica subito un’etichetta al disco rimosso.
Avvia e monitora la ricostruzione specifica della piattaforma
Usa l’identità del membro del pool o dell’array indicata dal relativo comando di stato, insieme al nuovo percorso by-id persistente. Non incollare un comando generico senza verificare la topologia: la sostituzione di un mirror ZFS, l’aggiunta di un membro mdraid e la sostituzione di un dispositivo Btrfs seguono macchine a stati e comportamenti in caso di guasto diversi.
Controlla l’avanzamento, gli errori di lettura, le correzioni dei checksum, le variazioni SMART, la temperatura e i riavvii del controller. Una testimonianza indipendente sulla sostituzione sottolinea l’importanza di registrare il numero di serie del disco guasto e di attendere il completamento della resilverizzazione prima di sostituire il membro successivo.
Se il nuovo disco scompare, gli errori aumentano su un membro superstite o la ricostruzione riparte ripetutamente, interrompi i carichi non essenziali e conserva i log. Non rimuovere un altro disco, cancellare gli errori o forzare il completamento finché non sono chiari il componente guasto e il livello di ridondanza attuale.
Verifica il NAS riparato prima di dismettere il vecchio disco
Il completamento della barra di avanzamento è necessario, ma non sufficiente. Verifica che il pool o l’array sia integro, che ogni membro previsto usi l’identità persistente corretta, che nessuna partizione sia ancora sottodimensionata e che mount pianificati, condivisioni, container e backup funzionino anche dopo due riavvii.
Dopo la ricostruzione, esegui il controllo d’integrità o lo scrub della piattaforma seguendo la procedura sicura, quindi ripristina un file rappresentativo e ripeti il carico di lavoro che ha causato il guasto. Verifica che i contatori degli errori rimangano stabili durante letture e scritture prolungate.
Tieni il vecchio disco offline e con un’etichetta finché il nuovo membro non ha superato un carico di lavoro normale e un ciclo di backup. Il ripristino è completo quando topologia, controlli dei dati, stato dei dispositivi e percorsi delle applicazioni sono tutti verificati; chiedi assistenza se l’identità resta ambigua o se durante la ricostruzione uno dei membri superstiti presenta nuovi errori.
Assistenza e consigli
Altre letture
