Per un laboratorio domestico multi-VLAN con servizi self-hosted, OPNsense è in genere la scelta migliore quando il gateway è un firewall x86 dedicato, il cui compito principale è gestire l'instradamento, le policy, le VPN, i log e l'ispezione di sicurezza. OpenWrt è in genere la scelta migliore quando vuoi riutilizzare hardware router supportato, integrare Wi-Fi e routing in un unico dispositivo compatto o creare configurazioni flessibili per access point e router edge con le reti Linux.
Nessuna delle due piattaforme prevale perché una «supporta le VLAN» e l'altra no: le supportano entrambe. La scelta riguarda il modello operativo. OPNsense offre un flusso di lavoro incentrato sul firewall, con interfacce, alias, gruppi, policy stateful, VPN e IPS organizzati attorno a un'appliance di sicurezza dedicata. OpenWrt offre una piattaforma Linux incentrata sul router, con switching DSA, bridge compatibili con le VLAN, zone firewall, pacchetti e ampia flessibilità per l'hardware embedded.
Confronta il ruolo del gateway prima delle funzionalità
Un laboratorio domestico multi-VLAN ha in genere almeno quattro compiti da svolgere sul gateway: instradare il traffico tra le sottoreti, stabilire quali zone possono avviare connessioni, fornire accesso a Internet ed esporre o instradare tramite tunnel determinati servizi self-hosted. Quando il gateway gestisce anche le policy DNS, l'accesso remoto, i log del traffico, la prevenzione delle intrusioni o diverse eccezioni tra dispositivi IoT, client attendibili, server e ospiti, la manutenibilità diventa importante quanto la velocità effettiva.
Il confronto esistente di ZimaSpace tra un router consumer e un firewall dedicato definisce questo confine architetturale. Questo confronto approfondisce un livello: se hai già bisogno di un gateway open source compatibile con le VLAN, quale modello software è più adatto al compito?
| Criterio di scelta | OPNsense | OpenWrt |
| Progettazione incentrata principalmente su | Appliance firewall/router dedicata | Router, access point, switch o gateway Linux embedded flessibile |
| Hardware tipico | Appliance o PC x86-64 | Numerosi router supportati, SBC e piattaforme x86 |
| Gestione delle policy multi-VLAN | Regole per interfacce, gruppi, alias, firewall stateful | Interfacce/bridge, oltre a zone firewall e inoltro |
| Funzione Wi-Fi integrata | Di solito affidato ad access point esterni | Spesso un punto di forza sui router supportati |
| Flusso di lavoro IDS/IPS | Integrazione Suricata documentata e integrata | Possibile tramite pacchetti, ma dipende maggiormente dal dispositivo |
| Scelta migliore | Gateway di sicurezza centralizzato | Router/AP/nodo edge flessibile |
Entrambi permettono di creare VLAN, ma rappresentano la rete in modo diverso
L’attuale modello DSA di OpenWrt espone le porte dello switch tramite il networking Linux e supporta più reti con bridge compatibili con le VLAN e trunk taggati. Il tutorial DSA del progetto illustra bridge VLAN separati, porte taggate e non taggate e l’assegnazione delle zone del firewall per le interfacce VLAN instradate. È sufficiente per creare reti attendibili, IoT, ospiti, server e di gestione su hardware compatibile.
OPNsense affronta lo stesso problema dal punto di vista di un appliance firewall. Supporta interfacce VLAN 802.1Q, mentre le sue regole stateful del firewall sono raggruppate per interfaccia e possono essere combinate con alias e gruppi di interfacce. Gli alias consentono di rappresentare più host, reti o porte come oggetti di criteri riutilizzabili.
In un laboratorio con tre VLAN e una dozzina di regole, entrambi i modelli sono gestibili. Man mano che il set di regole cresce, la domanda diventa quale modello mentale preferisci ritrovarti a usare alle 2 di notte: una configurazione di router Linux composta da dispositivi, interfacce, VLAN bridge, zone, pacchetti e UCI, oppure una configurazione di firewall dedicato basata su interfacce, gruppi, alias, criteri e servizi di sicurezza.
OPNsense è più efficace quando i criteri diventano il prodotto principale
Supponiamo che il laboratorio abbia una LAN attendibile, una VLAN IoT, una VLAN per le telecamere, una VLAN per i server, una rete ospiti, una rete di gestione e utenti VPN. Il lavoro difficile non consiste più nel creare tag VLAN, ma nel gestire eccezioni come:
- Home Assistant può avviare connessioni selezionate verso i dispositivi IoT.
- I dispositivi IoT possono usare DNS e NTP, ma non possono avviare connessioni verso la VLAN dei server.
- Le telecamere possono raggiungere l’NVR, ma non Internet.
- Gli utenti VPN remoti possono accedere ai servizi di gestione, ma non ai client ospiti.
- Il traffico pubblico del reverse proxy può raggiungere solo le porte delle applicazioni previste.
OPNsense è particolarmente adatto in questo caso perché il firewall è la sua interfaccia principale. Offre regole con ordine documentato, tracciamento dello stato, gruppi, categorie, registrazione dei log, alias, NAT e routing basato su criteri. I gruppi di interfacce consentono di applicare criteri comuni a più interfacce di rete senza duplicare la stessa regola ovunque.
Questo non significa che OpenWrt non possa configurare le stesse policy. Può farlo. La differenza riguarda l’impostazione operativa: OPNsense presuppone che il dispositivo serva da firewall, mentre OpenWrt è una distribuzione router generica che può essere adattata a molti ruoli di rete.
OpenWrt è la scelta migliore quando contano la flessibilità hardware e il Wi-Fi
Il vantaggio di OpenWrt emerge quando il gateway è anche un access point, un router da viaggio, un dispositivo edge a basso consumo o un router consumer riadattato. Il suo modello di VLAN e switch rispecchia la varietà dell’hardware degli switch integrati e dei diversi stati di migrazione a DSA tra i dispositivi.
Questo ampio supporto hardware è utile, ma introduce un requisito che gli utenti di OPNsense incontrano meno spesso: verificare il target esatto del dispositivo, l’architettura dello switch, il supporto del chipset Wi-Fi, la capacità di flash/RAM e il percorso di aggiornamento prima di progettare la rete. Due router con OpenWrt possono avere porte, radio e capacità di accelerazione molto diverse.
Se possiedi già un router compatibile con OpenWrt, in grado di gestire la connessione Internet alla velocità richiesta, eseguire le VLAN necessarie e ospitare i pacchetti VPN richiesti, sostituirlo solo perché OPNsense ha un’interfaccia utente più orientata al firewall potrebbe comportare l’aggiunta di hardware senza risolvere un problema concreto.
OPNsense presuppone hardware più dedicato
Attualmente OPNsense è destinato ai sistemi x86-64. La sua guida hardware ufficiale indica 8 GB di RAM e una CPU multi-core da 1,5 GHz come requisiti consigliati per eseguire il set di funzionalità standard nei casi d’uso tipici, mentre con specifiche inferiori è possibile eseguire configurazioni ridotte o più leggere.
È una filosofia di distribuzione diversa da quella di installare OpenWrt su un router compatto. Un firewall x86 di piccole dimensioni con più NIC di qualità costa di più e occupa un’altra presa di corrente, ma separa anche il routing e la sicurezza dal Wi-Fi. In questo modo, è possibile aggiornare, riavviare o riposizionare gli access point senza sostituire il gateway principale.
In un ambiente con server domestico che sta già diventando un’infrastruttura complessa, questa separazione è spesso un vantaggio. In un piccolo appartamento con un solo AP e tre VLAN, può essere una complessità inutile.
Il supporto VPN è ottimo su entrambe le piattaforme
WireGuard non impone una scelta nemmeno in questo caso. OpenWrt offre indicazioni aggiornate sulla configurazione di WireGuard, mentre OPNsense documenta sia i flussi di lavoro WireGuard per utenti remoti sia quelli da sito a sito nella sua documentazione VPN.
La vera differenza sta in ciò che serve attorno al tunnel. Se gli utenti VPN hanno bisogno di oggetti di policy dedicati, più gruppi di destinazione, routing selettivo, registri dettagliati o diverse zone interne, il flusso di lavoro di OPNsense incentrato sul firewall diventa interessante. Se la VPN serve semplicemente a consentire a pochi dispositivi personali di accedere alla LAN tramite un router compatto, OpenWrt può restare la soluzione più semplice.
IDS/IPS orienta la scelta verso OPNsense
Quando il gateway deve ispezionare il traffico, anziché limitarsi a instradarlo e filtrarlo, diventa più importante dimensionare correttamente l’hardware. OPNsense offre un flusso di lavoro documentato per la prevenzione delle intrusioni con Suricata, che include la selezione dell’interfaccia e considerazioni sull’accelerazione hardware specifiche per IPS.
OpenWrt può eseguire pacchetti di sicurezza aggiuntivi su hardware sufficientemente potente, ma il risultato effettivo dipende molto di più dalla CPU, dalla RAM, dallo spazio di archiviazione e dal supporto all’accelerazione del router specifico. Se IDS/IPS sempre attivo è un requisito concreto, di solito è più semplice valutare insieme il software firewall e l’hardware x86, anziché considerare l’ispezione un altro pacchetto da installare su un router Wi-Fi con risorse limitate.
Non dare per scontato che OPNsense sia automaticamente più veloce
La velocità dipende dall’architettura della CPU, dalla qualità delle schede di rete, dalle dimensioni dei pacchetti, da NAT, dalla crittografia VPN, da IDS/IPS, dalla gestione del traffico, da PPPoE, dall’accelerazione hardware e dal dispositivo OpenWrt effettivo. Un potente dispositivo OpenWrt x86 può superare un appliance OPNsense poco potente, mentre una macchina OPNsense dimensionata adeguatamente può superare un router embedded economico quando sono attivi il routing multi-gigabit e l’ispezione.
Confronta quindi l’hardware necessario per sostenere le funzionalità che userai davvero. Verifica il routing Internet, il routing tra VLAN, la velocità VPN e l’utilizzo della CPU con gli esatti servizi che intendi lasciare attivi. Un valore di routing di punta, senza le regole firewall e le funzionalità VPN/ispezione, non rappresenta ciò che otterrai nel tuo home lab.
Spesso l’architettura migliore prevede OPNsense al centro e OpenWrt ai margini
Queste piattaforme non devono necessariamente sostituirsi a vicenda. Una configurazione multi-VLAN particolarmente ordinata è:
Internet
Gateway OPNsense x86
Trunk 802.1Q
Switch gestito
|---------------- Server domestici / NAS
|---------------- Client cablati
Punto/i di accesso OpenWrt
|---------------- Wi-Fi attendibile
|---------------- Wi-Fi IoT
|---------------- Wi-Fi ospiti
In questa topologia OPNsense gestisce il routing tra VLAN, le policy, la VPN, i log e l’IPS opzionale. OpenWrt fornisce le radio Wi-Fi e associa gli SSID alle VLAN, senza dover fungere da appliance di sicurezza centrale. Questo è inoltre in linea con le indicazioni di ZimaSpace su reti guest e VLAN: il tag VLAN è solo il meccanismo di segmentazione; è la policy del firewall di routing a determinare quali risorse le zone possono effettivamente raggiungere.
Matrice decisionale per un home lab self-hosted
| La tua priorità | Punto di partenza migliore | Perché |
| Firewall centrale dedicato con numerose policy VLAN | OPNsense | Flusso di lavoro incentrato sul firewall per regole, alias, log e interfacce |
| Riutilizzare un router Wi-Fi supportato | OpenWrt | Ruolo integrato di router/punto di accesso e ampio ecosistema di dispositivi |
| IDS/IPS sul gateway | OPNsense | Flusso di lavoro Suricata documentato e dimensionamento x86 più semplice |
| Un unico dispositivo compatto per routing e Wi-Fi | OpenWrt | Progettato per l’hardware dei router embedded |
| Diversi punti di accesso e uno switch gestito | Core OPNsense + punti di accesso OpenWrt | Separa le policy di sicurezza dall’hardware radio |
| Approfondire le reti Linux | OpenWrt | DSA, bridge, UCI, pacchetti e gestione di rete Linux sono visibili |
Verdetto finale
Scegli OPNsense quando il gateway multi-VLAN diventa un’infrastruttura di sicurezza; scegli OpenWrt quando il gateway è ancora principalmente un router flessibile o un punto di accesso. Per un home lab self-hosted con diverse VLAN, servizi pubblici, utenti VPN ed eccezioni alle policy, un dispositivo OPNsense dedicato offre in genere un modello operativo più chiaro nel lungo periodo.
OpenWrt resta un’ottima scelta per le reti più piccole e spesso è il complemento migliore, più che un concorrente: usalo sui punti di accesso o sui router edge, mentre il firewall dedicato gestisce le policy tra VLAN.
Domande frequenti
OpenWrt può instradare più VLAN?
Sì. Le versioni attuali di OpenWrt supportano configurazioni DSA con bridge compatibili con le VLAN, trunk con tag, interfacce separate e zone firewall sull’hardware supportato.
OPNsense richiede uno switch gestito?
Non per tutte le configurazioni, ma di norma serve uno switch gestito compatibile con le VLAN quando un unico trunk fisico deve trasportare più VLAN cablate oltre l’appliance firewall.
Qual è la soluzione più semplice per le VLAN Wi-Fi?
OpenWrt è spesso più semplice quando lo stesso dispositivo supportato gestisce anche le radio Wi-Fi. OPNsense viene comunemente abbinato a punti di accesso separati compatibili con le VLAN.
Dovrei sostituire OpenWrt, che funziona, con OPNsense?
Solo se il firewall dedicato risolve un limite concreto, come la complessità delle regole, l’ispezione del traffico, il ripristino indipendente del gateway o le prestazioni hardware. Non è necessario sostituire un gateway OpenWrt funzionante solo per una questione di purezza architetturale.
Confronto tra prodotti
Altre letture
Ripple-65B vs Qwen3.8-27B per programmare in locale: quale modello è adatto alla tua macchina?
Confronta le opzioni hardware locali e di runtime per Ripple-65B Preview e Qwen3.8-27B, con un piano di test controllato per i carichi di lavoro...
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro con agenti sul server domestico?
Confronta l’inferenza locale di LFM2.5-24B-A2B con l’API DeepSeek per gli agenti su home server: confini della privacy, hardware, manutenzione, qualità e costi.
Granite Speech 5.0 vs trascrizione cloud: confronto tra privacy, hardware e accuratezza
Confronta Granite Speech 5.0 in locale con la trascrizione nel cloud per quanto riguarda la privacy audio, la configurazione, l’hardware, la precisione, la manutenzione...
