Jellyfin con Kodi e un client Jellyfin autonomo non sono due server multimediali diversi. Sono due architetture client basate sullo stesso server Jellyfin. Kodi aggiunge un potente livello di media center locale; i client Jellyfin autonomi mantengono una parte maggiore dell’esperienza gestita dal server.
La soluzione più adatta dipende dal fatto che tu dia più valore all’integrazione della libreria locale e alla personalizzazione di Kodi, oppure preferisca un cambio utente più semplice, una minore sincronizzazione lato client e un’esperienza più uniforme su TV, telefoni, browser e reti remote.
Kodi è la scelta migliore quando l’interfaccia del soggiorno è il prodotto
Kodi è altamente personalizzabile e può far sembrare i contenuti Jellyfin una libreria Kodi locale nativa. Un HTPC dedicato o un box TV può ottimizzare skin, navigazione con telecomando, passthrough audio e supporto ai codec per un unico schermo del soggiorno.
Il flusso di lavoro del media center Kodi di ZimaSpace mostra perché questo modello è apprezzato dagli utenti che usano principalmente la TV: l’endpoint di riproduzione può essere personalizzato in profondità attorno a un’interfaccia locale ottimizzata per il telecomando.
Il costo è una maggiore quantità di stato lato client. Ogni installazione di Kodi gestisce impostazioni locali, add-on, cache e, a seconda della modalità di integrazione, lo stato del database della libreria, che deve rimanere integro su quel dispositivo.
I client Jellyfin autonomi sono la scelta migliore quando conta la coerenza gestita dal server
Le app Jellyfin autonome e il client web si basano più direttamente sulla libreria, sugli utenti e sul profilo di riproduzione correnti del server. È necessario gestire una quantità minore di stato della libreria locale specifico di Kodi e, in genere, cambiare dispositivo significa accedere allo stesso server anziché ricostruire una libreria Kodi su ogni endpoint.
Il catalogo attuale dei client Jellyfin include client ufficiali per desktop, Android, Android TV, iOS e altre piattaforme, rendendo più semplice estendere il modello gestito dal server a dispositivi domestici diversi.
Il compromesso è che il supporto ai codec varia da un client all’altro. Un browser o un’app per TV potrebbe supportare meno formati rispetto a un dispositivo Kodi capace e richiedere quindi più transcodifica da parte del server.
Jellyfin per Kodi sostituisce il lavoro di sincronizzazione con la navigazione nativa di Kodi
Con l’integrazione sincronizzata, le librerie Jellyfin selezionate vengono rappresentate nel database multimediale locale di Kodi. Questo offre viste native di Kodi per Film e Serie TV e una navigazione locale molto rapida dopo la sincronizzazione.
Il compromesso riguarda il ciclo di vita del client: ogni endpoint Kodi può richiedere una sincronizzazione iniziale o di recupero e avere un proprio stato del database. È una soluzione interessante per uno o due dispositivi stabili nel soggiorno, ma meno adatta quando molti client vengono reinstallati frequentemente o rimangono spenti per lunghi periodi.
Il modello dei profili di Kodi memorizza impostazioni utente e informazioni multimediali separate sul client, rafforzando l’idea generale che un’esperienza incentrata su Kodi comporti una quantità significativa di stato sull’endpoint, al di fuori di Jellyfin stesso.
JellyCon sostituisce la sincronizzazione locale con richieste al server in tempo reale
JellyCon si comporta più come un normale add-on per lo streaming. Non richiede la stessa sincronizzazione completa della libreria Jellyfin nel database di Kodi, quindi è più semplice da usare insieme ad altre sorgenti multimediali di Kodi e facilita il passaggio tra utenti o server.
Il progetto JellyCon si descrive come un add-on leggero per Kodi che sfoglia e riproduce i contenuti direttamente da un server Jellyfin. Il compromesso è che la navigazione dipende maggiormente dalle richieste in tempo reale al server e dalla velocità del client locale.
Usa JellyCon quando la personalizzazione di Kodi è importante, ma la sincronizzazione completa della libreria locale non lo è.
Confronta le due architetture in base al flusso di lavoro domestico
| Requisito | Client incentrato su Kodi | Client Jellyfin autonomo |
| Interfaccia TV altamente personalizzata | Scelta molto adatta | Dipende dal client |
| Esperienza di una libreria Kodi nativa | Scelta molto adatta | No |
| Configurazione semplice su più dispositivi | Maggiore manutenzione degli endpoint | Scelta più adatta |
| Passaggio semplice tra utenti e server | Migliore con JellyCon | Di solito semplice |
| Ampio supporto Direct Play su HTPC | Spesso elevato | Dipende dal client |
| Uso da remoto e su dispositivi mobili | Meno naturale | Scelta più adatta |
L’hardware del server non deve necessariamente cambiare solo perché aggiungi Kodi. Scegli prima l’architettura client, poi riprova il mix di riproduzioni reale, perché un supporto Direct Play migliore può ridurre la richiesta di transcodifica del server.
Domande frequenti
Jellyfin con Kodi sostituisce il server Jellyfin?
No. Kodi è un client di riproduzione e un livello d’interfaccia. Jellyfin resta il server centrale per lo stato della libreria, gli utenti, i metadati e l’accesso remoto.
JellyCon è uguale al flusso di lavoro sincronizzato Jellyfin per Kodi?
No. JellyCon sfoglia dinamicamente il server, mentre il flusso di lavoro sincronizzato di Kodi mantiene una quantità maggiore di stato della libreria Jellyfin nel database locale di Kodi.
Confronti tra prodotti
ZFS vs Btrfs vs ext4 per un volume multimediale Jellyfin: quale si adatta meglio?
Scegli un filesystem multimediale per Jellyfin in base al modello di ripristino: ZFS per l’integrità del pool, Btrfs per il CoW nativo di Linux...
Backup integrati di Jellyfin o backup a livello di file: quali dovresti usare?
Usa i backup integrati di Jellyfin per un comodo ripristino dello stato dell’app; usa backup a livello di file a sistema arrestato quando il...
Più core della CPU per Jellyfin: quando lo rendono davvero più veloce?
Più core fanno la differenza in Jellyfin solo dopo che un candidato controllato con meno core è diventato limitato dalla CPU e lo stesso...
