Prima l’hypervisor o prima i container per un nuovo server domestico
Scegli un approccio basato prima sui container se il piano per il primo anno prevede un unico stack di applicazioni Linux fidato; scegli un approccio basato prima sull’hypervisor se il piano comprende già sistemi operativi separati, ambienti di test soggetti a frequenti modifiche o confini di fiducia che richiedono macchine virtuali complete.
La scelta riguarda il piano di controllo del server, non la possibilità di far coesistere container e macchine virtuali. Un host basato prima sull’hypervisor può eseguire Docker all’interno di una macchina virtuale, mentre a un host Linux basato prima sui container si può aggiungere KVM in seguito. L’impostazione predefinita giusta è quella il cui ambito di backup e guasto corrisponde ai carichi di lavoro che puoi identificare oggi.
Fai l’inventario dei carichi di lavoro prima di scegliere un piano di controllo
Annota per ogni servizio previsto i requisiti del sistema operativo, la posizione dei dati, l’accesso all’hardware, l’esposizione e l’ambito di riavvio accettabile. Indica eventuali guest Windows o BSD, kernel sperimentali, codice non attendibile o servizi pubblici le cui compromissioni non dovrebbero coinvolgere l’host delle applicazioni.
Se l’elenco comprende quasi esclusivamente immagini Docker mantenute, basate su un unico kernel Linux, i container offrono già gestione dei pacchetti, reti, criteri di riavvio e controlli delle risorse. Se comprende diversi sistemi operativi o ambienti di test che cambiano spesso, un hypervisor offre un confine del ciclo di vita più naturale.
Non considerare le idee come carichi di lavoro. Prima di sostenere il costo in memoria, spazio di archiviazione e manutenzione di un piano di controllo per macchine virtuali, assicurati che ci sia almeno un’attività attuale che i container non possano gestire in modo adeguato.
Confronta l’isolamento in base all’unità che gestisci davvero
I container condividono il kernel dell’host e includono le applicazioni con le relative dipendenze. Le macchine virtuali includono un kernel guest ed emulano o assegnano l’hardware. Un confronto tecnico tra i confini di container e macchine virtuali spiega perché il minore overhead dei container e il maggiore isolamento dei guest sono conseguenze di architetture diverse, non valutazioni di qualità universali.
Un approccio basato prima sui container è efficiente quando i servizi possono condividere un unico host Linux aggiornato e si possono ricreare da file Compose o da un’altra definizione dichiarativa. Un approccio basato prima sull’hypervisor è più chiaro quando una macchina virtuale può essere ricostruita, isolata tramite firewall o ripristinata a una versione precedente senza considerare ogni servizio parte della stessa istanza del sistema operativo.
La scelta si sposta dai container quando un servizio richiede un altro kernel o il modello di fiducia esclude la condivisione del kernel dell’host. Si sposta dall’hypervisor quando ogni macchina virtuale conterrebbe soltanto un’installazione Linux identica, il cui unico compito è avviare gli stessi container fidati.
Scegli l’unità di backup e ricostruzione
Una ricostruzione basata prima sui container è rapida solo se definizioni, segreti, versioni e volumi persistenti sono separati e sottoposti a backup. Un ripristino basato prima sull’hypervisor è rapido solo se i backup delle macchine virtuali sono indipendenti dall’host guasto e la rete dell’host o le mappature dei dispositivi sono documentate.
Prova un ripristino distruttivo in una VM di riserva o su un supporto sostitutivo. Scegli la soluzione i cui elementi necessari sai elencare e ripristinare; dashboard e pulsanti per gli snapshot non compensano l'assenza di copie esterne all'host.
Criterio di scelta Prima i container Prima l'hypervisor
Definizione principale File Compose, immagini, segreti, volumi Definizioni delle VM o dei container di sistema, più configurazione dei guest
Stato da proteggere Dati delle applicazioni e input di distribuzione Dischi dei guest e configurazione dell'host e del passthrough
Ambito del rollback Un singolo stack o set di volumi Intero guest
Ricostruzione dell'host Reinstallare Linux e ridistribuire gli stack Reinstallare l'hypervisor e ripristinare i guest
Dipendenza nascosta comune Mount bind o segreti non documentati Snapshot o backup archiviati sullo stesso host
Lascia che hardware e dipendenze dalla rete facciano emergere le complessità nascoste
L'accesso a GPU, USB, HBA e schede di rete speciali può essere diretto su un host che usa prima i container, ma i container con privilegi e le mappature estese dei dispositivi indeboliscono i confini delle applicazioni. Un hypervisor può assegnare dispositivi ai guest, ma i gruppi IOMMU, il comportamento di ripristino e la gestione dei driver da parte dell'host possono rendere fragile questa soluzione.
Anche la rete segue lo stesso schema. I bridge dei container sono compatti per una singola zona applicativa affidabile; più bridge e firewall per i guest possono distinguere chiaramente le zone di laboratorio, pubbliche e infrastrutturali, ma aggiungono anche interfacce e configurazioni di routing da preservare durante il ripristino.
Un'accesa discussione tra operatori sulla scelta di Debian con Docker invece di Proxmox illustra la distinzione pratica: l'hypervisor è utile quando le VM sono un'esigenza concreta, ma può sembrare un'infrastruttura in più quando il server esegue solo container.
Inizia in modo semplice, ma definisci il criterio di migrazione
Scegli prima i container quando tutti i servizi previsti funzionano con un unico kernel Linux affidabile, la memoria è limitata e i dati delle applicazioni e i file di distribuzione costituiscono un'unità di ripristino collaudata. Mantieni essenziale l'host di base, così potrai comunque aggiungere la virtualizzazione o migrare a essa in seguito.
Scegli prima l'hypervisor quando il piano per il primo anno prevede due o più guest con kernel, zone di fiducia, pianificazioni di rollback o assegnazioni hardware differenti. La guida alla scelta del sistema operativo per un home server può aiutarti a verificare quali funzionalità dell'host siano davvero necessarie per i servizi previsti.
Rivaluta la scelta quando emergono un sistema operativo incompatibile, un carico di lavoro pubblico rischioso, un ambiente di laboratorio riproducibile o la necessità di ripristinare un intero guest. Non migrare solo perché una soluzione è di moda; migra quando cambia un vincolo specifico.
Confronto tra prodotti
Altre letture
