AV1 vs HEVC per una libreria domestica con dispositivi diversi
HEVC è di solito il codec più sicuro per una raccolta domestica usata su dispositivi diversi, quando i televisori, i dispositivi di streaming, i telefoni e i browser più datati devono riprodurre i contenuti direttamente in modo affidabile già da oggi. AV1 diventa la scelta migliore per lo spazio di archiviazione e la distribuzione quando i dispositivi che contano possono decodificarlo via hardware e il server può evitare costose transcodifiche di ripiego. AV1 può offrire una maggiore efficienza di compressione, ma un file più piccolo non serve se un dispositivo importante costringe il server a convertire ogni sessione di riproduzione.
Il supporto alla decodifica dei dispositivi è il primo requisito, non l'efficienza di compressione
Per una raccolta domestica, la scelta del codec dovrebbe partire dal dispositivo meno compatibile che intendi mantenere. Un televisore moderno in una stanza e una chiavetta di streaming più datata in un'altra possono portare a conclusioni opposte sullo stesso file. Il codec migliore è quello che consente alle sessioni più importanti di avviarsi direttamente senza costringerti a sostituire dispositivi inutilmente.
AOMedia descrive AV1 come un codec aperto progettato per offrire una maggiore efficienza di compressione rispetto ai codec precedenti. Questo obiettivo di progettazione di AV1, volto a una maggiore efficienza offre vantaggi concreti in termini di spazio e larghezza di banda, ma le specifiche non garantiscono che tutti i dispositivi in casa dispongano di un decoder hardware.
Se tutti i dispositivi principali supportano già AV1, l'efficienza può diventare il criterio prioritario. Se invece un dispositivo usato spesso non lo supporta, HEVC può restare il denominatore comune più pratico, anche se i suoi file sono più grandi a parità di qualità percepita.
HEVC è avvantaggiato quando i dispositivi sono eterogenei
HEVC ha avuto una finestra di diffusione hardware più ampia su televisori 4K, dispositivi di streaming, telefoni e GPU. Ciò non significa che il supporto sia universale, ma spesso rende HEVC il codec più facile da usare per la riproduzione diretta in una casa con dispositivi di diverse generazioni.
Ad esempio, la documentazione attuale dei lettori multimediali Roku indica H.265/HEVC sui dispositivi compatibili con il 4K, mentre AV1 è supportato solo su alcuni modelli Roku. La formulazione esatta di questo supporto AV1 che varia a seconda del dispositivo mostra perché una raccolta di dispositivi diversi non può considerare l'età del codec una specifica astratta.
HEVC vince in questa fase quando sostituire i dispositivi più datati costerebbe di più o creerebbe più problemi rispetto al risparmio di spazio offerto da AV1. Smette di essere la scelta migliore quando in casa si è già passati a dispositivi compatibili con AV1 e la compatibilità non è più il vincolo determinante.
AV1 inizia a vincere quando i dispositivi di riproduzione superano una soglia di compatibilità
Quando i televisori principali, i dispositivi di streaming, i computer e i dispositivi mobili riescono a decodificare AV1 in modo efficiente, il compromesso cambia. File più piccoli o bitrate di streaming inferiori possono ridurre la crescita a lungo termine dello spazio di archiviazione e la pressione sulla larghezza di banda da remoto, senza che il server debba convertire la sorgente a ogni sessione.
Le note di rilascio di Safari 17 di Apple hanno aggiunto la segnalazione della compatibilità AV1 per i dispositivi dotati di supporto hardware, ricordando che il supporto software può comunque dipendere dal dispositivo sottostante. Il supporto AV1 dipendente dall’hardware ribadisce l’importanza di provare il dispositivo effettivo, anziché basarsi soltanto sul nome del sistema operativo.
AV1 diventa quindi una scelta predefinita vantaggiosa per la libreria solo quando i dispositivi importanti superano la soglia di compatibilità. Un codec nuovo non è a prova di futuro se il dispositivo del soggiorno obbliga a transcodificare ogni sera.
Il server paga il prezzo di ogni incompatibilità
Quando un client non può riprodurre il codec in cui è archiviato il contenuto, di solito il server deve convertire il video in un formato che il client possa decodificare. Così, una scelta di archiviazione diventa una scelta di potenza di calcolo: un file AV1 può occupare meno spazio, ma richiedere la decodifica AV1 in tempo reale e la codifica in H.264 o HEVC per i dispositivi meno recenti.
Plex pubblica indicazioni sui formati multimediali specifiche per dispositivo, mostrando che la riproduzione diretta dipende dal client e dai formati video supportati. Il limite di compatibilità dei formati del client è il criterio pratico da seguire: conserva i contenuti nel codec che riduce al minimo le conversioni inevitabili sui dispositivi che usi davvero.
Situazione della famiglia Tendenza a preferire HEVC Tendenza a preferire AV1
Più TV o dispositivi di streaming 4K meno recenti Scelta più sicura Rischio più elevato di transcodifica
Perlopiù client AV1 recenti Ancora compatibile in molti casi Il vantaggio in termini di efficienza diventa sfruttabile
Il server non dispone della decodifica hardware AV1 Minor rischio di dover ricorrere a un formato alternativo La decodifica via software può richiedere molte risorse
La banda per l’accesso remoto è limitata Ottimo con un bitrate adeguato Scelta più vantaggiosa se il supporto dei client è verificato
Di rado si ricodifica l’archivio Riproduzione consolidata Da valutare per i nuovi contenuti, non per una migrazione automatica
La scelta si inverte solo quando la riduzione del bitrate o dello spazio di archiviazione supera il costo delle incompatibilità che comporta. Prima di decidere che il codec più recente è più conveniente nella pratica, conta le transcodifiche effettive nell’arco di una settimana tipo.
L’hardware del server deve supportare il formato originale e quello alternativo
La scelta del codec cambia anche i requisiti del server. La decodifica e la codifica AV1 via software possono richiedere molte risorse, quindi chi conserva i contenuti in AV1 pur avendo client meno recenti dovrebbe verificare che il server multimediale possa decodificare AV1 via hardware e codificare il formato alternativo abbastanza velocemente da gestire le sessioni simultanee previste.
La guida all’accelerazione NVIDIA di Jellyfin spiega che il supporto alla decodifica e alla codifica hardware AV1 è arrivato in generazioni diverse di GPU. I suoi limiti distinti per generazione per la decodifica e la codifica AV1 mostrano perché dire «la GPU supporta AV1» non è un’affermazione completa.
Lo stesso principio vale per la grafica integrata e gli altri produttori: verifica entrambe le direzioni della conversione. Se il server può decodificare AV1 ma non può codificare via hardware il formato richiesto dal client, il collo di bottiglia si sposta semplicemente a un’altra fase.
Non ricodificare una libreria funzionante solo per uniformare il codec
Una libreria con formati diversi non è automaticamente un problema. I file HEVC esistenti che si riproducono direttamente su tutti i dispositivi possono restare in HEVC, mentre i nuovi contenuti possono passare gradualmente ad AV1 man mano che i dispositivi diventano compatibili. Per la maggior parte delle famiglie, la coesistenza è più conveniente di una grande transcodifica una tantum, che consuma risorse di calcolo e tempo e può compromettere la qualità visiva.
La guida di ZimaSpace alla riproduzione mista in 4K e su dispositivi mobili considera già l'hardware multimediale in base al dispositivo client meno compatibile e alle conversioni inevitabili. La migrazione dei codec dovrebbe seguire lo stesso criterio: modifica la libreria solo quando riduce il costo complessivo di archiviazione o distribuzione senza creare un carico maggiore di transcodifica in tempo reale.
Conserva gli originali o un backup affidabile prima di qualsiasi conversione in blocco. Una scelta di codec è reversibile solo se la sorgente è ancora disponibile; transcodificare ripetutamente contenuti già compressi accumula perdite e rende più difficile una migrazione futura.
Domande frequenti
Dovresti convertire un'intera libreria HEVC in AV1?
Di solito no. Converti prima i nuovi contenuti o quelli particolarmente importanti per risparmiare spazio, poi verifica quanto spesso i dispositivi client importanti ricorrono alla transcodifica. Una migrazione in blocco è giustificata solo quando la compatibilità con AV1 è già abbastanza diffusa in casa e il risparmio di spazio supera i tempi di conversione e il rischio per la qualità.
Il contenitore conta quanto il codec?
Può succedere. Un dispositivo client può supportare il flusso video AV1 o HEVC, ma non il contenitore del file, la traccia audio, il formato dei sottotitoli, il profilo o il livello. Prova il file completo su ogni dispositivo client importante, anziché considerare il supporto del codec video l'unico requisito per la riproduzione diretta.
AV1 è sempre più piccolo di HEVC a parità di qualità?
Non esiste una percentuale valida per ogni sorgente, codificatore, preimpostazione e obiettivo di qualità. AV1 è progettato per offrire un'elevata efficienza di compressione, ma le dimensioni effettive dei file dipendono dall'implementazione e dalle impostazioni del codificatore. Confronta codifiche rappresentative invece di applicare un'unica percentuale di risparmio universale.
Scegli il codec che riduce al minimo gli attriti in famiglia
Scegli HEVC quando i dispositivi client appartengono a diverse generazioni e la riproduzione diretta affidabile conta più della massima efficienza di compressione. È particolarmente pratico quando altrimenti il server dovrebbe transcodificare AV1 per i dispositivi meno recenti usati di frequente.
Scegli AV1 quando i dispositivi principali possono decodificarlo via hardware, il server gestisce correttamente AV1 per le eccezioni e la crescita dello spazio di archiviazione o la larghezza di banda limitata da remoto rendono significativo il guadagno di efficienza. È così che il vantaggio tecnico di AV1 diventa un vantaggio operativo.
Se entrambi i codec supportano allo stesso modo la riproduzione diretta su tutti i dispositivi della famiglia, confronta le dimensioni dei file rappresentativi, i tempi di codifica, i requisiti HDR e di profilo e i dispositivi previsti per il futuro. Scegli il codec che riduce il costo complessivo di archiviazione, larghezza di banda e conversione in tempo reale, invece di inseguire la sigla più recente.
Confronto tra prodotti
Altre letture
