Per la maggior parte degli utenti domestici di NAS che scelgono tra RAID 1 e RAID 5, RAID 1 è l’opzione più semplice e prevedibile. Duplica i dati su due unità, ha un percorso di ricostruzione diretto e si adatta naturalmente a un NAS a due bay. RAID 5 diventa interessante quando sono disponibili tre o più bay e la capacità utilizzabile è più importante.
Tuttavia, RAID 1 non è universalmente più sicuro, e RAID 5 non è automaticamente insicuro. Entrambi normalmente tollerano il guasto di un’unità e diventano vulnerabili dopo che questa protezione è stata consumata. La scelta migliore dipende dal numero di unità, dalla capacità richiesta, dall’esposizione alla ricostruzione, dalle abitudini di manutenzione e—soprattutto—se esiste un’altra copia recuperabile dei dati.
La Risposta Breve: Quale Livello RAID È Più Sicuro?
Scegli RAID 1 quando hai un NAS a due bay, vuoi la risposta più semplice in caso di guasto e puoi accettare di perdere metà della capacità di archiviazione grezza per il mirroring. È solitamente la scelta più accessibile per foto di famiglia, documenti e piccoli carichi di lavoro su server domestici.
Scegli RAID 5 quando hai almeno tre unità, necessiti di una migliore efficienza di capacità e mantieni un backup indipendente. RAID 5 offre più spazio utilizzabile con l’aumentare del numero di unità, ma la ricostruzione di un array degradato richiede la partecipazione di ogni membro rimanente.
Nessun layout dovrebbe essere scelto solo in base a quale sembra più sicuro. RAID protegge la disponibilità del servizio durante specifici guasti del disco; la sicurezza dei file stessi dipende anche da snapshot, backup, test di ripristino, protezione dell’alimentazione e monitoraggio.
Come Proteggono i Dati RAID 1 e RAID 5?
RAID 1 utilizza il mirroring. I dati scritti su un membro vengono scritti anche sul suo mirror, quindi un tipico RAID 1 a due unità rimane accessibile anche dopo il guasto di una delle due. La sua capacità utilizzabile è limitata alla capacità di un singolo drive quando si usano due unità di capacità uguale.
RAID 5 combina lo striping con la parità distribuita. Richiede almeno tre unità e può ricostruire i dati mancanti dopo il guasto di un membro. Le definizioni di layout RAID 1 e RAID 5 descrivono entrambe le configurazioni come tolleranti al guasto di un singolo drive, mostrando come differiscono i calcoli della capacità.
La distinzione pratica è come creano la ridondanza. RAID 1 memorizza un’altra copia dei dati, mentre RAID 5 memorizza abbastanza informazioni di parità per ricostruire un membro mancante. La parità migliora l’efficienza della capacità, ma rende anche più complesse le letture degradate e la ricostruzione.
| Fattore | RAID 1 | RAID 5 |
| Dischi minimi | 2 | 3 |
| Metodo di protezione | Mirroring | Striping con parità distribuita |
| Capacità utilizzabile tipica | 50% con due dischi uguali | (Numero di dischi − 1) × capacità del disco più piccolo |
| Guasti ai dischi tollerati | Uno in un mirror a due dischi | Uno |
| Fonte di ricostruzione | Membro del mirror sopravvissuto | Tutti i membri dati e parità rimanenti |
| Uso domestico comune | NAS semplice a due vani | NAS con tre o più vani focalizzato sulla capacità |
Cosa succede dopo il guasto di un disco?
Dopo il guasto di un disco, entrambi gli array entrano in uno stato degradato. I file possono rimanere disponibili, ma la ridondanza originale è stata ridotta. In un tipico RAID 1 a due dischi, il disco rimanente serve i dati da solo. In RAID 5, il NAS ricostruisce i blocchi mancanti dai dati e dalle informazioni di parità sopravvissute.
Questa non è una condizione sicura da ignorare. Se il membro RAID 1 rimanente si guasta prima che il mirror sia ripristinato, l’array è perso. Se un altro membro RAID 5 si guasta prima che la ricostruzione finisca, l’array a parità singola non può più ricostruire tutti i dati mancanti.
Anche i dischi sopravvissuti devono essere leggibili. Ad esempio, il manuale di un disco enterprise Seagate specifica un tasso massimo di errore di lettura non recuperabile di uno ogni 1015 bit letti. Questa è una specifica del dispositivo e non una previsione che un errore si verificherà in un punto esatto, e non dovrebbe essere interpretata come una garanzia che una ricostruzione RAID 5 fallirà inevitabilmente.
Una volta segnalato un guasto, confermare quale disco fisico è guasto, controllare lo stato di salute dei membri rimanenti, preservare un backup aggiornato se possibile e seguire la procedura di sostituzione del fornitore del NAS. Non rimuovere mai più dischi basandosi solo sulla posizione del vano o su un allarme non verificato.
Perché una ricostruzione RAID 5 può essere più esposta?
Una ricostruzione RAID 1 generalmente copia i contenuti leggibili del membro del mirror sopravvissuto al sostituto. Una ricostruzione RAID 5 deve leggere dati e parità da tutti i membri sopravvissuti e calcolare i blocchi mancanti. Questa dipendenza più ampia significa che un disco marginale può influenzare la ricostruzione anche se non è stato dichiarato guasto.
La durata della ricostruzione non è determinata solo dalla capacità del disco. Carico di lavoro NAS, implementazione dell'array, stato di salute del disco, larghezza di banda dell'interfaccia, priorità di ricostruzione, condizioni termiche e attività utente concorrente possono tutti influenzare il risultato. Dischi di grande capacità aumentano la quantità di dati da elaborare, ma un dato universale come “il RAID 5 richiede diversi giorni” sarebbe fuorviante.
La ricerca sull'affidabilità dello storage descrive il tempo di ricostruzione come una finestra di vulnerabilità durante la ricostruzione dei dati. Il documento studia sistemi di storage più vecchi e su larga scala, quindi le sue stime numeriche di guasto non dovrebbero essere applicate direttamente a un NAS domestico moderno. Il principio di base rimane utile: ridurre il tempo di ricostruzione riduce il periodo in cui un altro guasto potrebbe superare la tolleranza ai guasti dell'array.
La scelta dei dischi è importante. Dischi certificati NAS, monitoraggio dello stato di salute, raffreddamento, scrub periodici dove supportati e backup testati sono più utili che presumere che un'etichetta RAID compensi dischi inadatti o non sani. Consulta come pianificare i dischi per un array NAS prima di costruire uno dei due layout.
Quanta capacità utilizzabile ottieni?
Con due dischi uguali da 12TB, un tipico RAID 1 fornisce 12TB di capacità utilizzabile grezza prima della formattazione del filesystem e delle riserve di sistema. Gli altri 12TB contengono la copia specchiata. Aggiungere più dischi non fa automaticamente sì che ogni implementazione RAID 1 si comporti come un grande mirror, quindi verifica come il NAS organizza più coppie specchiate.
Il RAID 5 riserva la capacità equivalente a un disco per la parità distribuita. Tre dischi da 12TB forniscono circa 24TB di capacità utilizzabile grezza, mentre quattro dischi da 12TB forniscono circa 36TB. La capacità effettiva mostrata dal sistema operativo sarà inferiore perché i produttori di dischi e i sistemi operativi possono usare unità diverse, e il filesystem necessita del proprio spazio.
| Esempio con dischi uguali | Capacità utilizzabile grezza del RAID 1 | Capacità utilizzabile grezza del RAID 5 |
| 2 × 12TB | 12TB | Non disponibile |
| 3 × 12TB | Dipende dall'implementazione | 24TB |
| 4 × 12TB | 24TB come due coppie specchiate | 36TB |
Il RAID 5 diventa quindi più efficiente in termini di capacità man mano che si aggiungono dischi. Questo non rende lo spazio extra gratuito: richiede un altro disco da acquistare, alimentare e raffreddare, oltre a un processo di ricostruzione che dipende da ogni membro sopravvissuto.
Il RAID 1 è più facile da recuperare?
RAID 1 è strutturalmente più semplice, ma “collega semplicemente un disco a un computer” non è un piano di recupero affidabile. Un membro mirror può ancora utilizzare un filesystem, uno schema di partizione, uno strato di crittografia, un gestore di volumi o metadati NAS che il computer non può interpretare senza software compatibile.
Il recupero RAID 5 normalmente richiede un numero sufficiente di membri originali per ricostruire il volume a strisce, insieme a metadati corretti dell'array o strumenti di recupero compatibili. L'ordine dei dischi, i parametri di striping, il comportamento del controller, la crittografia e i tentativi di ricostruzione precedenti possono influenzare il processo.
Se un array contiene dati irrinunciabili e inizia a segnalare più membri guasti o mancanti, tentativi ripetuti di ricostruzione possono rendere il recupero più difficile. Interrompi scritture non necessarie, registra l'ordine originale dei dischi e i messaggi di errore, e valuta se è giustificato un recupero professionale prima di inizializzare i dischi o creare un nuovo array.
Quale configurazione NAS domestica fa per te?
Un NAS a due bay usato per documenti di famiglia, foto, backup di dispositivi o una modesta libreria multimediale è solitamente un candidato naturale per RAID 1. Il compromesso sulla capacità è facile da comprendere e il proprietario deve gestire solo una coppia mirror.
RAID 5 può adattarsi a un NAS a tre o quattro bay che contiene una collezione di media sostituibili più grande o altri dati ad alta capacità, a condizione che il proprietario accetti i limiti di parità singola e mantenga un'altra copia. Per un confronto più ampio con alternative a doppia parità e mirror, vedi come scegliere una configurazione di archiviazione in base al numero di dischi.
L'hardware dovrebbe seguire il piano di archiviazione. Un sistema multi-bay come il ZimaCube 2 personal cloud NAS può ospitare più scelte di configurazione rispetto a un sistema a due dischi, ma ulteriori bay non rendono automaticamente RAID 5 la scelta migliore. Il numero di dischi, la capacità di backup, il carico di lavoro e il tempo di recupero accettabile determinano ancora la configurazione appropriata.
- Scegli RAID 1 se: hai due dischi, dai priorità a una manutenzione semplice e puoi accettare un'efficienza della capacità grezza del 50%.
- Scegli RAID 5 se: hai almeno tre dischi, necessiti di maggiore capacità utilizzabile, monitori lo stato dei dischi e hai già un backup indipendente.
- Considera un'altra configurazione se: i dati sono irrinunciabili, l'array utilizza molti dischi di grandi dimensioni o sopravvivere a due guasti di disco è più importante dell'efficienza della capacità.
RAID protegge la disponibilità, non ogni copia dei tuoi dati
Il RAID non può ripristinare una cartella cancellata per errore, invertire la crittografia ransomware, recuperare una versione precedente di un file o proteggere il NAS da furto, incendio, allagamento, danni al controller o comandi distruttivi dell'amministratore. Il mirroring può duplicare modifiche dannose con la stessa fedeltà di quelle valide, mentre la parità preserva lo stato attuale dell'array piuttosto che la sua storia.
Questo è il confine di sicurezza più importante nella decisione tra RAID 1 e RAID 5. I limiti di protezione del RAID si estendono principalmente a scenari selezionati di guasto del disco. Gli snapshot aggiungono la possibilità di rollback, mentre un backup indipendente crea un percorso di recupero separato.
Per i dati importanti di casa, mantenere più copie in posizioni di archiviazione indipendenti, con almeno una copia isolata o fuori sede. I passaggi pratici in una strategia di backup NAS 3-2-1 aiutano a proteggere da guasti che nessun livello RAID può risolvere.
RAID 1 è quindi l'opzione predefinita più sicura per molte piccole installazioni NAS domestiche perché è più semplice, non perché elimini la perdita di dati. RAID 5 è un'opzione efficiente in termini di capacità quando l'esposizione alla ricostruzione e la tolleranza ai guasti di un singolo disco sono adatte al carico di lavoro. Qualunque sia la scelta, la caratteristica decisiva di sicurezza è un backup testato e ripristinabile.
RAID 1 è più sicuro di RAID 5 con dischi rigidi di grandi dimensioni?
RAID 1 generalmente ha un percorso di ricostruzione più semplice perché può copiare da un membro del mirror ancora funzionante. RAID 5 dipende da tutti i membri rimanenti e dalla parità durante la ricostruzione. Tuttavia, entrambi gli array possono guastarsi, e dischi di grandi dimensioni non rendono RAID 1 un sostituto del backup.
Il RAID 5 può sopravvivere a due guasti di disco?
Il RAID 5 standard offre tolleranza ai guasti di un singolo disco. Se un secondo disco si guasta prima che il primo disco guasto sia stato ricostruito con successo, l'array non ha più informazioni sufficienti per ricostruire tutti i dati. Gli utenti che richiedono tolleranza ai guasti su due dischi dovrebbero valutare un layout a doppia parità o un'altra configurazione ridondante appropriata.
Ho ancora bisogno di un backup con RAID 1?
Sì. RAID 1 aiuta a mantenere l'accesso dopo il guasto di un disco in un mirror a due dischi, ma non protegge da cancellazioni accidentali, ransomware, scritture corrotte, furto, incendio o perdita dell'intero NAS. I dati importanti necessitano comunque di un backup indipendente e recuperabile.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
