Una casa con solo una o due porte libere sul router può comunque supportare un NAS capace senza sostituire il router. Il default più sicuro è mantenere il router concentrato sull'accesso a internet, Wi-Fi e DHCP, aggiungere un piccolo switch Ethernet per i dispositivi cablati e scegliere la velocità di collegamento del NAS in base ai computer che effettivamente trasferiscono file di grandi dimensioni. Sostituisci il router solo quando hai anche bisogno di un Wi-Fi migliore, un servizio WAN più veloce, funzionalità VLAN o routing più avanzato, non semplicemente perché le porte LAN sono piene.
Inizia con la rete che hai già
Prima di acquistare un NAS, conta il percorso cablato completo piuttosto che le prese vuote sul router. Elenca il router, i nodi mesh, i desktop, le smart TV, le console, i punti di accesso e qualsiasi presa a muro che già consumano Ethernet. Poi identifica i due o tre dispositivi che trasferiranno più dati al NAS.
Per molte case, la base corretta è semplice:
- Router: gateway internet, firewall, DHCP e Wi-Fi
- Switch Ethernet: distribuzione cablata locale
- NAS: archiviazione e applicazioni
- Workstation principale: il client che determina se una rete più veloce è importante
Uno switch non gestito è progettato specificamente per estendere il numero di porte Ethernet senza un'interfaccia di configurazione. TP-Link lo descrive come la scelta giusta quando l'obiettivo è semplicemente aggiungere porte e non sono richieste funzionalità di Layer 2: guida switch non gestito.
L'aritmetica delle porte è importante. Uno switch a cinque porte non crea sempre cinque nuove posizioni per dispositivi perché una porta normalmente si collega a monte al router o a un altro switch. Se oggi hai bisogno di quattro nuovi dispositivi cablati, uno switch a otto porte di solito lascia più margine pratico rispetto a un modello a cinque porte.
Non dare per scontato che il NAS debba collegarsi direttamente al router. I dispositivi connessi allo stesso switch possono scambiare traffico locale attraverso quello switch, quindi una workstation e un NAS possono comunicare localmente senza inviare ogni trasferimento di file attraverso il tessuto di commutazione del router. Il router rimane il gateway per il traffico diretto a internet.
La prima decisione d'acquisto non è quindi "Quale NAS ha più porte?" È "Quale topologia locale offre al NAS e ai suoi client importanti il percorso più breve, veloce e facile da mantenere?" L'articolo di ZimaSpace su separare il traffico NAS e internet fornisce un utile approfondimento per le case che vogliono evitare che il traffico di archiviazione competa con l'uso generale di internet.
Scegli il modo giusto per aggiungere porte
Usa uno switch non gestito per un’espansione semplice
Scegli uno switch Gigabit o 2.5GbE non gestito quando hai bisogno solo di più porte e vuoi un comportamento plug-and-play. Questa è la scelta migliore per un primo NAS, un media server, backup domestici o un piccolo ufficio domestico dove ogni dispositivo cablato appartiene alla stessa LAN affidabile.
I controlli principali sono il numero di porte, la velocità di collegamento supportata, il rumore della ventola, il consumo energetico e la posizione fisica. Uno switch compatto senza ventola è solitamente più facile da gestire vicino a una scrivania o a un mobile multimediale.
Usa uno switch smart o gestito quando la politica di rete è importante
Passa a uno switch smart o gestito quando la decisione di rete include più del numero di porte. VLAN, monitoraggio del traffico, aggregazione di link, controllo accessi o segmenti di rete multipli possono giustificare le funzionalità di gestione. Queste funzionalità aggiungono flessibilità, ma anche responsabilità di configurazione.
Non acquistare uno switch gestito solo perché sembra più professionale. Se non prevedi di creare VLAN, ispezionare il traffico o usare funzionalità specifiche di aggregazione, l’interfaccia extra può diventare una complessità inutile.
Usa un secondo collegamento diretto per una workstation prioritaria
Un NAS con due porte Ethernet può supportare una configurazione in cui una porta si unisce alla rete domestica normale e l’altra crea una connessione dedicata a una workstation. Questo può essere utile quando un computer trasferisce file di grandi dimensioni e il resto della casa ha bisogno solo di accesso ordinario.
Il compromesso è la configurazione. Il collegamento diretto può richiedere una subnet IP separata, indirizzamento manuale, priorità delle interfacce o scelte di routing del sistema operativo. È un’opzione di topologia, non un aumento automatico della velocità. Verifica che il sistema operativo del NAS e il flusso di lavoro del client supportino la configurazione prevista prima di considerare una seconda porta come motivo per acquistare.
Sostituisci il router solo per un aggiornamento di rete più ampio
Un nuovo router è giustificato quando la scarsità di porte fa parte di un problema più ampio: copertura Wi-Fi debole, porte WAN più lente del servizio, funzionalità firewall insufficienti, mancanza di supporto VLAN, firmware instabile o passaggio a internet multi-gigabit. Sostituire un router funzionante solo per ottenere due porte LAN in più di solito non conviene rispetto all’aggiunta di uno switch.
Adatta la velocità di rete ai carichi di lavoro del NAS
La velocità di rete dovrebbe seguire il carico di lavoro e il client più importante e veloce. Un NAS 10GbE collegato a un laptop 1GbE tramite uno switch 1GbE si comporta comunque come un percorso 1GbE per quel laptop.
| Carico di lavoro | Punto di partenza sensato | Passa a una velocità superiore quando |
| Backup domestici, documenti, foto, streaming multimediale | 1GbE | I backup bloccano regolarmente altri lavori o più client trasferiscono contemporaneamente |
| Grandi librerie fotografiche, backup frequenti del portatile, immagini VM | 2.5GbE | La workstation principale e lo switch supportano già 2.5GbE e lo storage può sostenerlo |
| Editing video, grandi dataset, lavoro creativo multi-utente | 10GbE o un collegamento veloce dedicato | I progetti attivi vengono letti dal NAS e il tempo di trasferimento influisce sul lavoro retribuito |
| Accesso remoto esclusivamente via internet | Dai priorità all'accesso sicuro e alla velocità di upload | Una LAN più veloce aiuta ancora l'ingest locale, ma la velocità in upload su internet rimane il limite remoto |
Uno switch 2.5GbE è spesso la soluzione pratica intermedia perché aumenta la capacità locale continuando a usare cavi in rame comuni in molte brevi tratte domestiche. Un percorso 10GbE ha più senso quando il pool di storage NAS, la workstation e lo switch sono tutti in grado di sfruttarlo. La panoramica 10GbE di TP-Link presenta il 10GbE come risposta ai colli di bottiglia di trasferimento locale tra dispositivi veloci piuttosto che come requisito universale per la casa.
Evita di pagare la velocità solo in un punto. Controlla l'intera catena:
- Porta di rete NAS
- Velocità della porta switch e uplink
- Scheda di rete o adattatore della workstation
- Categoria e qualità del cavo
- Capacità di lettura/scrittura del pool di storage
- Protocollo file e comportamento applicativo
Se qualche segmento critico rimane a 1GbE, decidi se è accettabile prima di acquistare un'interfaccia NAS premium.
Abbina la piattaforma NAS alla topologia
Una volta chiari topologia e livello di velocità, abbina la piattaforma NAS allo storage e al carico di lavoro applicativo.
Percorso compatto fai-da-te: ZimaBoard 2
ZimaBoard 2 utilizza un processore Intel N150, offre configurazioni da 8GB o 16GB LPDDR5, porte LAN duali 2.5GbE, due connessioni SATA 3.0, USB e espansione PCIe. È adatto a case che desiderano un NAS compatto a due unità, un server applicativo a basso consumo o un progetto di rete flessibile senza passare immediatamente a un dispositivo multi-bay.
Le sue porte duali 2.5GbE creano diverse possibili configurazioni: un collegamento LAN normale più un collegamento client dedicato, segmenti di rete separati o altre configurazioni avanzate supportate dal sistema operativo scelto. L'acquirente deve comunque fornire unità adatte, alimentazione, montaggio e qualsiasi switch o adattatore richiesto dalla topologia.
La guida NAS compatto di ZimaSpace è un utile passo successivo quando lo spazio fisico, il rumore e la posizione delle porte sono importanti quanto le specifiche pure.
Percorso storage-first: ZimaCube 2
ZimaCube 2 è la scelta migliore quando la decisione è guidata dai vani per dischi, da pool di archiviazione più grandi, dall'espansione SSD e dai carichi di lavoro multiutente. La configurazione standard include doppio 2.5GbE, mentre le versioni di fascia superiore aggiungono opzioni di rete più veloci come 10GbE. Questo permette all'acquirente di selezionare il livello di rete che corrisponde al piano effettivo di workstation e switch invece di acquistare una velocità inutilizzabile.
Scegli questa strada quando il NAS diventerà la piattaforma di archiviazione principale della casa, eseguirà diversi servizi o crescerà oltre due dischi. Non sceglierla solo perché il router non ha porte libere; la decisione sullo switch e quella sulla capacità del NAS devono rimanere separate.
Mantieni il NAS esistente quando è cambiato solo il numero di porte
Se il NAS attuale ha ancora sufficiente capacità e prestazioni, aggiungere uno switch può risolvere l'intero problema. Un vincolo di rete non giustifica automaticamente la sostituzione dell'hardware di archiviazione. Considera "mantenere il NAS attuale" come una vera opzione ogni volta che il dispositivo rimane affidabile e supportato.
Lista di controllo NAS domestico con porte limitate
Usa questa lista di controllo prima del pagamento:
- Conta i dispositivi cablati attuali e aggiungi almeno due posizioni di espansione.
- Ricorda che lo switch necessita di una porta uplink.
- Decidi se hai bisogno solo di più porte o di vere funzionalità di gestione.
- Abbina la velocità dello switch a quella del NAS e del client più veloce importante.
- Verifica ogni segmento di un percorso 2.5GbE o 10GbE.
- Mantieni il router a meno che esigenze più ampie di routing o Wi-Fi non giustifichino la sostituzione.
- Controlla il rumore e il consumo energetico dello switch se sarà posizionato vicino alle persone.
- Conferma che il sistema operativo del NAS supporti qualsiasi piano di doppia porta, VLAN o aggregazione.
- Separa la decisione sulla capacità del NAS da quella sulle porte di rete.
- Mantieni un backup indipendente anche quando il NAS utilizza dischi ridondanti.
Per la maggior parte delle case con porte router limitate, l'acquisto corretto è un modesto switch più un NAS dimensionato per il carico di lavoro di archiviazione. Scegli ZimaBoard 2 quando desideri una piattaforma DIY compatta e flessibile con doppio 2.5GbE; scegli ZimaCube 2 quando la capacità dei dischi, l'espansione SSD e i flussi di lavoro creativi ad alta velocità sono più importanti. Sostituisci il router solo quando è diventato il collo di bottiglia in più modi oltre al numero di porte.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi di rumore e consumo energetico dei server aziendali usati
Un server aziendale usato è un vero affare solo quando rumore misurato, consumo energetico a riposo, componenti e costi di collocazione sono compatibili con...
Valutazione dei rischi termici dei server domestici senza ventole
Un server senza ventola è sicuro solo quando i test con carico sostenuto e in ambienti caldi lasciano margine termico senza throttling nascosto o...
Valutazione dei rischi dell'espansione degli alloggiamenti per unità per un NAS conveniente
Un NAS conveniente è pronto per l'espansione solo quando le regole del pool, il budget energetico, il piano di ricostruzione e il costo totale...
