Un NAS è una scelta sensata per le telecamere di sicurezza domestica quando desideri conservare le registrazioni localmente, gestire i flussi di più telecamere o utilizzare un unico sistema di archiviazione più facile da espandere rispetto a singole schede SD o a un piccolo registratore. Non scegliere la capacità basandoti solo sulla risoluzione delle telecamere e non dare per scontato che l’IA locale sia necessaria per le registrazioni di base. La scelta dipende soprattutto dal bitrate totale dei flussi, dal numero di telecamere, dai giorni di conservazione, dalla modalità di registrazione e dall’eventuale necessità che il NAS analizzi i filmati in tempo reale.
Trasforma il sistema di telecamere in un carico di archiviazione sostenuto
L’archiviazione delle registrazioni di sicurezza è diversa da una normale condivisione di file domestica, perché le telecamere possono scrivere per ore senza interruzioni. Quattro telecamere che registrano solo in caso di evento si comportano in modo molto diverso da otto telecamere che registrano continuamente, anche se sulle confezioni è indicata una risoluzione simile. Inizia dai flussi che prevedi effettivamente di archiviare.
La guida di Backblaze sui requisiti di archiviazione della videosorveglianza individua le variabili più importanti: numero di telecamere, risoluzione, frequenza dei fotogrammi, periodo di conservazione e comportamento della registrazione. Considerale come parametri per scegliere il NAS, invece di acquistare prima un disco di una determinata capacità e sperare che sia sufficiente per il periodo di conservazione.
Il bitrate è il collegamento migliore tra le impostazioni delle telecamere e lo spazio di archiviazione. Due telecamere con la stessa risoluzione nominale possono occupare quantità di spazio diverse a causa della compressione, del movimento nella scena, della qualità dell’immagine e della frequenza dei fotogrammi. Rileva il bitrate medio di ogni telecamera configurata o di ogni profilo NVR, quindi calcola lo spazio giornaliero e moltiplicalo per il periodo di conservazione.
Aggiungi un margine per le scene più movimentate, gli aggiornamenti del firmware, le telecamere aggiuntive e i periodi di maggiore attività degli eventi. Se la stima della capacità funziona solo quando ogni telecamera mantiene un valore medio ideale, il NAS è già sottodimensionato prima ancora di essere installato.
Scegli il periodo di conservazione e la modalità di registrazione prima del numero di alloggiamenti
La conservazione è una scelta di criterio, con conseguenze sull’hardware. Una famiglia che ha bisogno di una settimana di clip relative agli eventi può stare comodamente su un sistema di piccole dimensioni; la registrazione continua di diverse telecamere per un mese o più può trasformare la conservazione nel principale costo di archiviazione. Un periodo più lungo non è automaticamente migliore se nessuno rivede mai i filmati più vecchi.
Nel suo documento sulle tecniche di compressione per la videosorveglianza, Axis osserva che ridurre il bitrate diminuisce lo spazio necessario, ma può eliminare dettagli utili se la riduzione è eccessiva. Per questo il periodo di conservazione dovrebbe essere regolato insieme alla qualità dell’immagine e alle esigenze probatorie, invece di essere trattato come un semplice obiettivo espresso in “più giorni”.
La registrazione basata sugli eventi può ridurre drasticamente la capacità necessaria negli ambienti tranquilli, ma dipende dal corretto funzionamento delle regole di rilevamento. La registrazione continua consuma più spazio, ma conserva il contesto prima e dopo gli eventi. Molte famiglie adottano un approccio ibrido: registrazione continua a bitrate ridotto con clip degli eventi di qualità superiore, oppure registrazione continua solo per le telecamere più importanti.
Il numero di alloggiamenti dovrebbe dipendere dal calcolo della capacità utilizzabile e della ridondanza risultante da questa scelta. Se un sistema a due dischi soddisfa l’obiettivo di conservazione lasciando spazio per la crescita, altri alloggiamenti potrebbero essere inutili. Se l’obiettivo richiede già diversi dischi o li richiederà presto, acquista subito un sistema con più alloggiamenti, prima che l’aumento delle telecamere renda inevitabile una migrazione.
Separa l’affidabilità della registrazione dall’analisi IA opzionale
Registrazione e analisi sono carichi di lavoro diversi. Un NAS può ricevere e archiviare in modo affidabile i flussi delle telecamere senza riconoscere persone, animali domestici, veicoli o pacchi. Aggiungere il rilevamento locale introduce requisiti di CPU, memoria, acceleratori e applicazioni che dovrebbero essere giustificati da una funzione che prevedi davvero di utilizzare.
L’articolo di ZimaSpace sull’IA locale per le telecamere di sicurezza domestica mostra il valore di mantenere l’analisi vicino ai filmati, ma l’elaborazione locale non trasforma ogni sistema di telecamere in un acquisto di tipo NAS con IA. Se il tuo obiettivo è semplicemente conservare e riprodurre le registrazioni in modo affidabile, dai la priorità alla durata dei dischi, alla stabilità della rete e al ripristino.
L’analisi diventa un fattore determinante per l’acquisto quando il server deve elaborare diversi flussi, eseguire Frigate o software simili, classificare oggetti, cercare eventi o integrare i rilevamenti con Home Assistant. Anche in questo caso, verifica quanti flussi l’applicazione prevista riesce a elaborare alla risoluzione e alla frequenza di rilevamento desiderate, invece di usare il numero grezzo di telecamere come stima della potenza di calcolo.
Stabilisci anche un limite: se le telecamere eseguono già il rilevamento necessario localmente e il NAS si limita ad archiviare le registrazioni, non pagare hardware della classe delle GPU solo perché l’espressione “telecamere IA” sembra a prova di futuro. Aggiungi potenza di calcolo quando l’analisi centralizzata offre un reale vantaggio per l’automazione o la revisione dei filmati.
Abbina il tipo di disco e la ridondanza alle scritture continue delle telecamere
Un NAS per telecamere trascorre gran parte della sua vita a scrivere video in sequenza, mentre i filmati più vecchi scadono. È diverso da un server domestico generico che può ospitare contemporaneamente documenti, database, contenuti multimediali, container e backup. La scelta dei dischi dovrebbe riflettere il fatto che il pool di archiviazione sia dedicato alla videosorveglianza o condiviso con altri carichi di lavoro.
La guida di ZimaSpace sulla scelta dei dischi per un NAS distingue i dischi rigidi per videosorveglianza, destinati alla registrazione delle telecamere, dai dischi rigidi NAS per l’archiviazione domestica generale e il RAID. La distinzione è importante quando si pretende che un unico server contenga sia filmati continui sia file familiari: il disco migliore per un carico di lavoro non è automaticamente la scelta migliore per un uso misto.
La ridondanza protegge la disponibilità quando un disco si guasta, ma non trasforma i filmati archiviati in un backup. Decidi quali registrazioni vale la pena conservare oltre il normale periodo di conservazione, ad esempio quelle relative a un incidente confermato, ed esporta queste clip su un altro dispositivo o in una posizione esterna. La maggior parte dei filmati ordinari può continuare a scadere secondo il criterio stabilito.
Prevedi inoltre capacità sufficiente per ricostruzioni e manutenzione. Un pool che opera costantemente al limite della capacità ha meno spazio per picchi di conservazione, esportazioni temporanee e attività di archiviazione in background. Acquista un margine sufficiente affinché le normali variazioni non impongano eliminazioni d’emergenza.
Collega numero di telecamere, conservazione e analisi al modello Zima più adatto
Per una configurazione con poche telecamere, in cui Home Assistant, la registrazione locale e un rilevamento limitato rientrano in un piano di capacità a due dischi, ZimaBoard 2 1664 è la scelta più potente tra i modelli ZimaBoard 2. Dispone di doppia porta SATA per l’archiviazione diretta, doppia porta 2,5GbE ed espansione PCIe; la pagina prodotto attuale presenta inoltre la piattaforma come adatta all’uso locale di Home Assistant e Frigate con un acceleratore, quando necessario.
Se le telecamere hanno bisogno solo della registrazione e lo stack di servizi è leggero, l’832 può essere sufficiente; non scegliere il 1664 solo perché sono coinvolte delle telecamere. Al contrario, una piattaforma a due dischi smette di essere la forma di archiviazione giusta quando filmati continui, conservazione e crescita richiedono più dischi. È una soglia legata all’archiviazione, non alla CPU.
Passa a ZimaCube 2 Standard quando la capacità con più alloggiamenti e un periodo di conservazione più lungo sono le esigenze principali. I suoi sei alloggiamenti per dischi rigidi offrono più spazio per un pool di registrazione sostenuto e per future telecamere, supportando al contempo altri ruoli da server domestico. ZimaCube 2 Pro o Creator Pack dovrebbero essere presi in considerazione solo quando sono giustificati separatamente servizi concorrenti più pesanti, 10GbE, archiviazione attiva più veloce o analisi IA con GPU dedicata.
Se un NVR esistente soddisfa già i requisiti di conservazione, riproduzione e affidabilità, continua a utilizzarlo. Un nuovo NAS è più utile quando risolve un limite concreto: conservazione insufficiente, espansione difficile, archiviazione frammentata delle telecamere o un passaggio consapevole verso l’integrazione con la smart home locale.
Verifica finale prima dell’acquisto
Annota il numero di telecamere, il bitrate medio misurato per ogni profilo di registrazione, le ore di registrazione giornaliere, i giorni di conservazione richiesti e se la registrazione è continua, basata sugli eventi o ibrida. Trasforma questi dati in un obiettivo di capacità utilizzabile prima di confrontare i modelli NAS.
Decidi quindi se il server deve solo archiviare i filmati o se deve anche eseguire rilevamento, automazioni, gestione multimediale, backup o altri servizi domestici. La scala dell’archiviazione determina la classe del numero di alloggiamenti; l’analisi e le applicazioni concorrenti determinano il livello di potenza di calcolo. Tenere separate queste decisioni evita di acquistare più del necessario.
La guida all’acquisto di ZimaSpace sulla registrazione delle telecamere e la smart home definisce il limite adiacente: combinare video continuo e automazioni aumenta sia lo spazio di archiviazione sia la responsabilità del servizio. Se ti serve solo una di queste funzioni, dimensiona il sistema per quella funzione invece di ereditare il carico di lavoro combinato.
Il NAS per telecamere giusto è il sistema più piccolo che soddisfa il periodo di conservazione misurato lasciando un margine, rimane affidabile sotto scritture sostenute e aggiunge solo la potenza di calcolo necessaria per l’analisi locale. La risoluzione delle telecamere è un parametro, ma sono bitrate, conservazione e separazione dei carichi di lavoro a determinare la scelta.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
