Muchas personas preguntan: “Es solo un NAS. ¿Qué hay para desmontar?”
La respuesta está oculta en cada detalle del ZimaCube. Desde la espuma personalizada dentro de la caja hasta los tornillos color cobre en la placa base, esta máquina muestra mucha más intención de diseño de la que puede revelar una hoja de especificaciones.
Hoy vamos a desarmar el ZimaCube de principio a fin.
Desempaque: Más que solo un desempaque de NAS
El ZimaCube viene embalado en espuma personalizada de alta densidad, con la unidad principal firmemente asegurada en el centro de la caja. El adaptador de corriente, cable Ethernet, paquete de tornillos, destornillador y documentación tienen sus propios compartimentos dedicados.
Lo que incluye la caja:
- Unidad principal ZimaCube ×1
- Adaptador de corriente + cable de alimentación ×1 juego
- Cable Ethernet Cat 6, 1 metro ×1
- Tornillos para HDD + tornillos para patas de goma ×1 paquete
- Destornillador ×1
- Guía rápida de inicio ×1
Un detalle que vale la pena mencionar es el cable Cat 6. Su longitud es perfecta para conectar desde un escritorio a un router, y el conector está blindado. No parece un accesorio desechable.
Exterior: Minimalista, pero no simple
El ZimaCube sigue un lenguaje de diseño sobrio. La versión estándar usa un chasis de aleación de aluminio plateado, mientras que la versión Pro es negra. El panel frontal es extremadamente limpio, con solo luces indicadoras y sin líneas decorativas innecesarias.
Conectores frontales:
- USB 3.0 Tipo-A ×2
- USB-C 3.0 ×1
Conectores traseros:
- Thunderbolt 4 ×2
- USB 3.0 Tipo-A ×2
- 2.5GbE RJ45 ×2 (La versión Pro incluye además 10GbE ×1)
- HDMI ×1
- DisplayPort ×1
La huella total es compacta, aproximadamente comparable a un HP ProLiant MicroServer, pero más corta. No desentona en un escritorio.
Primer paso del desmontaje: No se necesitan herramientas
El panel frontal está sujeto magnéticamente. Tira suavemente desde la parte inferior con los dedos y se desprende fácilmente. No hay clips de plástico, así que no hay riesgo de romper nada.
Los dos paneles laterales usan un diseño de riel deslizante y se pueden quitar simplemente empujándolos hacia afuera. Aún mejor, los paneles laterales izquierdo y derecho son idénticos e intercambiables. Eso no es casualidad. Este tipo de simetría solo ocurre cuando está diseñada intencionalmente.
En menos de dos minutos, sin usar ninguna herramienta, puedes ver el diseño interno completo del ZimaCube.
Distribución interna: Espaciosa a primera vista, llena de detalles
La primera impresión al abrirlo es que todo está ordenado. La estructura interna puede dividirse en seis áreas claras.
Jaula de discos: 6 bahías
La jaula de discos ocupa la mayor parte de la sección frontal del chasis. Soporta seis bahías para discos de 3.5 pulgadas, cada una con su propia bandeja.
Las bandejas no son sin herramientas. Aún necesitas tornillos para asegurar los discos. Pero considerando que los discos duros suelen permanecer instalados durante meses, esto no es un problema real de usabilidad. Al insertarlas, las bandejas tienen un clic táctil claro y se sienten sólidas.
Placa de expansión NVMe: 4 ranuras
Detrás de la jaula de discos hay una placa hija compacta de expansión NVMe con cuatro ranuras M.2. La placa se conecta a la placa base vía PCIe. Debido a que el ancho de banda es compartido, el límite de lectura/escritura para estas cuatro ranuras es de alrededor de 800 MB/s.
Esto las hace más adecuadas para un pool de almacenamiento de gran capacidad en lugar de cargas de trabajo de SSD de alto rendimiento. También hay un puerto USB-C en la parte trasera de la placa hija, pero su propósito aún no ha sido revelado.
Un disipador se encuentra sobre la placa hija para proporcionar refrigeración pasiva a los SSD NVMe.
Ranuras NVMe de la placa base: 2 ranuras de velocidad completa
La propia placa base también incluye dos ranuras M.2 NVMe. Estas usan carriles PCIe directos del CPU y no están sujetas a la limitación de 800 MB/s.
Una ranura viene preinstalada con una unidad de arranque de 256GB para ZimaOS. La otra está vacía, permitiendo a los usuarios añadir un SSD NVMe de alto rendimiento para caché o como unidad del sistema.
Recomendación: Si la velocidad es importante, instala tu SSD NVMe principal en una de las ranuras de la placa base y deja las cuatro ranuras de la placa de expansión para almacenamiento de mayor capacidad.
Ranuras de memoria: Dual DDR5 SO-DIMM
Las dos ranuras DDR5 SO-DIMM están ubicadas en el lado frontal de la placa base. Después de quitar el panel lateral, son accesibles directamente sin necesidad de retirar otros componentes. Esto no es común en sistemas compactos NAS.
La capacidad máxima oficial de memoria soportada es de 64GB.
Ranuras de expansión PCIe: 2 ranuras
El ZimaCube ofrece dos ranuras de expansión PCIe:
- Ranura 1: PCIe Gen 4 ×4, conector físico ×16
- Ranura 2: PCIe Gen 3 ×2, conector físico ×8
Soporta tarjetas de media altura y perfil bajo. Sin embargo, la alimentación se suministra solo a través de la ranura PCIe, sin conector de alimentación auxiliar disponible.
Eso significa que puedes instalar una tarjeta de red de cuatro puertos, una tarjeta HBA o una GPU de perfil bajo como una GTX 1650 LP o RTX A2000. No se soportan tarjetas que requieran alimentación externa.
Conector USB 2.0 interno
Hay un conector USB 2.0 interno estándar de 9 pines en la placa base, el mismo tipo comúnmente usado para conexiones USB del panel frontal de escritorios.
Esto significa que puedes:
- Instala una unidad USB interna de arranque para Unraid
- Mantén una unidad USB de recuperación conectada a largo plazo
- Conecta otros dispositivos USB sin usar los puertos externos
Ver este conector dentro de un NAS es realmente inesperado. Pero considerando la posición del ZimaCube, también tiene sentido.
Sistema de ventiladores: Controlador independiente + conector SYS_FAN sin usar
El ZimaCube viene con dos ventiladores de escape traseros responsables de enfriar el área de la jaula de discos. Durante el funcionamiento normal, el nivel de ruido es lo suficientemente bajo como para no interferir con el trabajo. En una habitación silenciosa, se puede escuchar, pero está lejos de ser ruidoso.
Un descubrimiento interesante durante el desmontaje es que la placa base tiene un conector SYS_FAN, pero está sin usar. Los ventiladores traseros están conectados a un controlador independiente en lugar de ser gestionados a través de la lógica de control de ventiladores del BIOS de la placa base.
Esto significa dos cosas:
- Si deseas una configuración ultra silenciosa, podrías considerar conectar los ventiladores traseros al conector SYS_FAN de la placa base y ajustar manualmente la curva de los ventiladores en el BIOS.
- Alternativamente, podrías reemplazar los ventiladores de serie con ventiladores silenciosos de terceros, como los modelos Noctua NF-A8, mientras usas el comportamiento predeterminado del controlador independiente.
Este diseño puede ser intencional. Un controlador independiente puede reanudar la operación automáticamente después de una pérdida de energía o reinicio, sin depender de la configuración del BIOS.
Diseño de energía: adaptador de corriente externo
El ZimaCube usa un adaptador de corriente externo con entrada de conector DC. Esta es una de las pocas partes del diseño general que te hace pensar: “Sería bueno si esto fuera interno.”
Del desmontaje, parece haber algo de espacio sobre la jaula de discos. Si una versión futura pudiera integrar la fuente de alimentación dentro del chasis y cambiar a una entrada de corriente estándar C13, eliminaría la molestia de tener otro ladrón de corriente en el escritorio y haría que toda la máquina se sintiera más como un servidor profesional de factor de forma pequeño.
Dicho esto, el diseño externo también tiene una ventaja: si el adaptador de corriente falla, simplemente puedes reemplazarlo sin enviar toda la unidad a reparar.
Dos misterios sin resolver
Durante el desmontaje, dos detalles intrigantes llamaron la atención.
Los soportes misteriosos
Hay cuatro soportes espaciados uniformemente en un lado del chasis. Claramente están reservados para algo. Pero, ¿para qué exactamente?
¿Un soporte adicional para ventilador? ¿Una configuración diferente de la jaula de discos? Por el momento, no hay una respuesta oficial.
El puerto USB-C en la placa hija NVMe
¿Para qué sirve exactamente el puerto USB-C en la parte trasera de la placa hija NVMe?
¿Transferencia de datos? ¿Depuración? ¿Almacenamiento externo? Solo lo sabremos con futuras actualizaciones de firmware o documentación.
Estos dos detalles son interesantes porque sugieren que el ZimaCube podría tener más potencial “desbloqueable” oculto en su diseño.
Conclusión: Diseñado para ser abierto
Después de desmontar el ZimaCube, la mayor conclusión no es simplemente la cantidad de hardware que tiene dentro. Es que la máquina te anima activamente a experimentar con ella.
- El panel frontal magnético y los paneles laterales deslizantes permiten acceso sin herramientas en dos minutos
- Las ranuras de memoria, PCIe y NVMe están todas al alcance fácilmente
- El diseño interno deja deliberadamente espacio para modificaciones
- Los puertos ocultos y los soportes reservados parecen decir: “Adelante, prueba algo”
Este no es un dispositivo cerrado que espera que lo compres, lo uses y nunca toques su interior.
Todo lo contrario. Cada detalle de su lenguaje de diseño invita a la exploración, mejoras y personalización.
Para los entusiastas de NAS y usuarios de homelab que aman experimentar, esa sensación de confianza puede ser más atractiva que cualquier especificación en papel.
Aprende más: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Agradecimientos: Este artículo se basa en el Blog de Experiencia ZimaCube del usuario de la comunidad Bob. Gracias a Bob por sus detalladas notas de desmontaje y por compartir su experiencia honesta como usuario.
Centro de Campañas Zima
Cómo Rez Tech construye su propia nube personal con ZimaBoard 2
Rez Tech construye una nube personal con ZimaBoard 2, dos unidades locales, RAID 1 y ZimaOS; después prueba el acceso a los archivos, el...
Silicon Steak reduce su laboratorio doméstico con ZimaBoard 2
Silicon Steak explora si ZimaBoard 2 puede reemplazar una máquina de homelab mucho más grande, probando almacenamiento, reproducción multimedia, Minecraft, Pi-hole, aplicaciones autoalojadas y...
Cómo Smart Life crea una nube privada con ZimaBoard 2
Smart Life convierte ZimaBoard 2 en un destino doméstico para las fotos y los vídeos del teléfono, mostrando el montaje del hardware, la configuración...
