Un NAS ZimaBoard SE con una RTX 3060 y almacenamiento de bases de datos USB
Gracias a u/guitarholic2008 por compartir una configuración NAS con ZimaBoard SE que combina discos duros, almacenamiento USB y una RTX 3060. ZimaOS se ejecuta en la eMMC de la placa, mientras que un SSD independiente almacena las bases de datos de Immich y Plex. El resultado es un servidor compacto de fotos y contenido multimedia cuyas conexiones de almacenamiento reflejan la decisión de destinar la ranura de expansión a una GPU.
La historia original en Reddit y las respuestas del creador también describen un primer arranque complicado, una unidad de reemplazo y un cableado que aún está pendiente de mejorar. Estos detalles hacen de este relato un ejemplo útil de una construcción personal en evolución, no una configuración de referencia terminada.
Una unidad de reemplazo volvió a encarrilar el proyecto NAS
La primera máquina no llegó a convertirse en un servidor funcional. El propietario informa que la eMMC aparecía en la BIOS, pero que los intentos de instalar sistemas operativos no dejaban un gestor de arranque utilizable. Probó varias unidades de instalación y otro sistema operativo antes de centrar su atención en el almacenamiento integrado.
En la respuesta donde describe la investigación, cambiar el filtro de opciones de arranque a solo UEFI hizo que la unidad desapareciera de los dispositivos disponibles en la BIOS. El creador describe la eMMC original como defectuosa y afirma que IceWhale envió rápidamente un reemplazo. Esa es la resolución que se informa para esta unidad en particular; el hilo no proporciona un diagnóstico de laboratorio ni establece un patrón de fallas general.
Kit NAS ZimaBoard SE de guitarholic2008 con dos discos duros, una RTX 3060 y refrigeración externa
El conjunto en funcionamiento reúne la placa, la bandeja para unidades, la GPU y el equipo de refrigeración. Fotografía original: u/guitarholic2008, a través de la publicación de Reddit enlazada.
Este punto de partida es importante porque permite separar los problemas de instalación de la configuración posterior en funcionamiento. El reemplazo es el equipo descrito como ejecutando ZimaOS en eMMC. La publicación no afirma que el problema original se resolviera con un ajuste de BIOS, y no se debe interpretar la secuencia de diagnóstico como una solución universal.
El kit combina varias conexiones de almacenamiento
El creador identifica un kit NAS 1664 e indica las capacidades de las unidades conectadas. Mantener los tipos de conexión junto a esas capacidades explica la distribución con más claridad que sumar las cifras en un único total de almacenamiento.
Componente Configuración descrita por el propietario
Servidor Kit NAS ZimaBoard SE 1664; ZimaOS en eMMC
Discos duros Dos discos WD Red de 3 TB
Almacenamiento de bases de datos de aplicaciones SSD PNY de 1 TB conectado por USB
Disco USB adicional Disco duro Seagate Barracuda de 2 TB y 2,5 pulgadas
Ampliación NVIDIA RTX 3060 con 12 GB de VRAM
Equipos de alimentación y refrigeración Fuente de alimentación Corsair AX 750, soportes para ventiladores y controlador de ventilador USB a PWM
El hardware correspondiente es ZimaBoard SE. El inventario registra el sistema montado de este propietario, incluido el equipo que no forma parte del kit de la placa. No confirma una configuración RAID concreta, la capacidad utilizable protegida ni una política de copias de seguridad para las dos unidades WD Red.
Para ver otro ejemplo de cómo asignar tareas distintas a dispositivos pequeños, nuestro relato del pequeño homelab de u/jc-21 presenta una configuración diferente. Aquí, gran parte del trabajo se concentra en una sola placa y el almacenamiento conectado a ella.
La GPU determina cómo se puede conectar el SSD
Un lector pregunta por qué el SSD se conecta por USB en lugar de usar un adaptador de expansión SATA. La respuesta del creador revela la limitación práctica: un adaptador de expansión competiría con la conexión de la GPU. En este montaje, conservar la RTX 3060 significa usar otra vía para conectar el SSD de las aplicaciones.
Vista lateral del montaje de ZimaBoard SE de guitarholic2008, con un ventilador, un soporte para GPU y unidades conectadas
Una vista lateral muestra el ventilador y el montaje de la GPU alrededor del conjunto de almacenamiento. Fotografía original: u/guitarholic2008; la imagen no incluye un diagrama completo del cableado.
El propietario informa que usa un concentrador USB 3 de seis puertos con alimentación para las unidades USB y el controlador del ventilador. También dice que tiene la intención de sustituir ese concentrador antiguo y mejorar la organización de los cables. Por tanto, la configuración USB forma parte del montaje actual, mientras que una mejor organización del cableado sigue siendo un cambio previsto.
Este es un compromiso de expansión útil que conviene tener en cuenta antes de comprar adaptadores. Elegir un dispositivo para la conexión de expansión de la placa afecta a cómo se conectan los demás dispositivos. La fuente no documenta todos los cables ni las conexiones de alimentación, así que la fotografía no debe tomarse como instrucciones para conectar otra GPU y una fuente de alimentación.
Las bases de datos de fotos y archivos multimedia tienen su propio SSD
El creador dice específicamente que el SSD aloja las bases de datos de Immich y Plex. Esto le da al SSD una función más definida que la de ser simplemente capacidad adicional. Almacena datos de las aplicaciones que se usan para organizar una biblioteca, mientras que el sistema arranca desde otro dispositivo.
La documentación de copias de seguridad de Immich explica por qué tanto la base de datos como los archivos de fotos o vídeos subidos son importantes para una recuperación completa. Saber dónde está uno no permite identificar la ubicación del otro. El hilo de Reddit no indica qué unidad contiene cada carpeta de archivos multimedia, así que sería incorrecto atribuir toda la colección de fotos al SSD USB.
Para un servicio basado en contenedores, la documentación de volúmenes de Docker explica la distinción entre los datos persistentes y la capa escribible de un contenedor. Un registro útil para un servidor similar identificaría la ruta real de la base de datos, la ruta de los archivos multimedia y el destino de las copias de seguridad antes de cambiar una carcasa o una conexión de almacenamiento.
Nuestra historia del servidor de copias de seguridad Proxbox ofrece una perspectiva complementaria sobre cómo asignar un espacio definido a la recuperación en el laboratorio doméstico.
La captura de pantalla del monitor documenta un momento de funcionamiento
Captura de pantalla del monitor de ZimaOS del creador que muestra 16 GB de RAM y una NVIDIA GeForce RTX 3060
La captura de pantalla del monitor de ZimaOS del creador muestra 16 GB de RAM y una RTX 3060. Los valores de uso y temperatura que aparecen reflejan ese momento, sin que se documente una carga de prueba.
La captura de pantalla ofrece otra vista del equipo montado: su interfaz de monitorización reconoce la GPU y muestra los recursos del sistema. Sirve para confirmar los componentes, pero no demuestra cómo usa Immich o Plex la RTX 3060.
No se especifican pruebas de transcodificación, cantidad de transmisiones simultáneas ni pruebas de rendimiento del procesamiento de fotos. Que una GPU aparezca en un panel de control no demuestra que una aplicación la utilice correctamente. El detalle confirmado más interesante es la disposición física y de almacenamiento que el propietario ha preparado a su alrededor.
La organización de los cables es la próxima mejora práctica
El siguiente cambio que menciona el creador es sencillo: sustituir el antiguo concentrador USB y ordenar los cables. Eso encaja con la etapa que muestran las fotografías. El proyecto ya tiene funciones de almacenamiento y aplicaciones claramente identificables; la siguiente iteración busca facilitar la conexión y el mantenimiento del equipo.
Para quien adapte esta idea, la conclusión útil es dejar claras estas relaciones. Etiqueta el SSD de las aplicaciones, anota qué dispositivos dependen del concentrador con alimentación y distingue la ubicación del sistema operativo de las copias de recuperación de la biblioteca. Son lecciones de planificación basadas en la configuración, no tareas de mantenimiento que el propietario afirme haber completado.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se ejecuta ZimaOS en esta configuración?
El propietario dice que se ejecuta desde la eMMC de la placa de reemplazo. El SSD conectado por USB tiene una función independiente para la base de datos.
¿Qué función cumple la RTX 3060?
La GPU está instalada y aparece en la herramienta de monitorización. El hilo no documenta ninguna carga de trabajo específica acelerada ni resultados medidos.
¿Las dos unidades WD Red están configuradas en espejo?
La fuente menciona dos unidades de 3 TB sin especificar la configuración de almacenamiento. No se puede inferir que estén en espejo solo por la cantidad de unidades.
¿Se solucionó el problema de arranque original con un cambio en la BIOS?
El creador cuenta que recibió una unidad de reemplazo. Las observaciones sobre la BIOS formaron parte de la investigación del problema original.
Conclusión
Esta historia sobre ZimaBoard SE relaciona las opciones de expansión con las decisiones de almacenamiento del día a día. Al dedicar la ranura a una RTX 3060, el SSD de la base de datos pasa a conectarse por USB, mientras que la eMMC conserva el sistema operativo. La experiencia con la unidad de reemplazo y el cableado aún sin terminar reflejan el proceso real de poner en marcha un servidor personal y facilitar su mantenimiento.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias reales de usuarios y novedades de productos con otros entusiastas del autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
