Gracias a Michael Klements de The DIY Life por someter una ZimaBoard 2 inicial a una comparativa con la primera generación, mediciones de consumo, una prueba térmica prolongada y transferencias de almacenamiento en red. Su reseña resulta especialmente útil porque muestra tanto el atractivo de un pequeño servidor sin ventilador como el aumento de temperatura que puede pasar desapercibido en una demostración breve.
Contexto de la reseña inicial: el video se publicó el 22 de abril de 2025, seguido de una reseña escrita el 5 de mayo. La muestra tiene un Intel N150, 8 GB de LPDDR5, 32 GB de eMMC y un adaptador de 12 V/3 A incluido. La prueba térmica utiliza refrigeración pasiva, sin añadir un ventilador. Se trata de datos históricos de la muestra y el paquete, no de especificaciones de todas las ZimaBoard 2 que se venden actualmente. Todas las mediciones son de Michael, no de nuevas pruebas realizadas por el autor de este artículo.
Ver la reseña original: Reseña de ZimaBoard 2 de Michael Klements / The DIY Life: hardware inicial, pruebas de consumo y temperatura.
Unboxing y cambios respecto a la ZimaBoard original
El embalaje tiene un segundo uso práctico: su soporte de cartón puede alojar la placa y dos unidades de 2,5 pulgadas mientras el usuario se prepara. El paquete de accesorios incluye el cable SATA doble, la fuente de alimentación y una guía de inicio rápido. Michael destaca la carcasa de aluminio fundido, que también funciona como disipador pasivo. Su sólida construcción cambia la sensación de la placa sin añadirle un ventilador integrado.
Junto a la ZimaBoard original, la disposición sigue siendo reconocible. Los cambios importantes están en el interior y en las interfaces: el Intel N150 sustituye al Celeron N3450, la memoria pasa a ser LPDDR5, ambos puertos Ethernet pasan de Gigabit a 2,5 GbE y la conexión PCIe expuesta avanza de Gen 2 x4 a Gen 3 x4. Las dos placas de la reseña tienen 8 GB de RAM y 32 GB de eMMC, así que la ventaja de la nueva muestra no se limita a una unidad de arranque más grande.
| Aparición en la comparativa de Michael | Placa de la reseña original | Primera muestra de ZimaBoard 2 |
| Procesador | Celeron N3450 | Intel N150 |
| Memoria | 8 GB de LPDDR4 | 8 GB de LPDDR5 |
| Almacenamiento integrado | 32 GB de eMMC | 32 GB de eMMC |
| Ethernet | Dos puertos Gigabit | Dos puertos de 2,5 GbE |
| Expansión expuesta | PCIe Gen 2 x4 | PCIe Gen 3 x4 |
El resultado es un sistema x86 compacto con interfaces cableadas útiles y margen para ampliaciones externas. Aun así, necesita almacenamiento adecuado, cables y un soporte físico para convertirse en un NAS completo. Su ranura de expansión abierta es práctica para experimentar, pero un adaptador largo o una SSD suelta requieren más espacio en una estantería.
Elige primero la memoria y luego planifica la ampliación del almacenamiento
Michael abre la carcasa y muestra por qué conviene decidir la memoria al comprar. La LPDDR5 y la eMMC están soldadas a la placa. No son módulos SODIMM reemplazables ni una unidad SSD de arranque extraíble. Las unidades SATA y el almacenamiento PCIe pueden ampliar la capacidad, pero una SSD no puede compensar la falta de RAM cuando varios servicios o máquinas virtuales compiten por la memoria de trabajo.
La interfaz preinstalada facilita la configuración inicial. Conecta la placa a la red LAN, identifica su dirección o usa el proceso de detección del cliente y termina de configurar la cuenta desde otro ordenador. En el video se usa la terminología de CasaOS, mientras que el panel inicial visible lleva la marca ZimaOS e incluye funciones de almacenamiento y ZVM. Considera esas pantallas un registro de la versión inicial evaluada; consulta la documentación de ZimaOS actual para una instalación de hoy.
Una primera sesión sensata es sencilla: comprueba la versión del software, crea una cuenta de usuario normal, verifica la unidad de datos prevista e inicia un servicio. Arrancar correctamente no demuestra que haya memoria suficiente para todas las aplicaciones o máquinas virtuales. Reserva espacio para el sistema anfitrión, la actividad del sistema de archivos y los servicios que se ejecutan en segundo plano.
Las opciones actuales de configuración de ZimaBoard 2 incluyen alternativas que van más allá de esta muestra inicial de 8 GB/32 GB. Compara directamente las opciones actuales al comprar. Para conocer más adelante la versión de 16 GB/64 GB, nuestro análisis de Platima Tinkers sigue la configuración, el hardware añadido y el desmontaje en un período de software diferente.
Consumo: aproximadamente 7 W en reposo y 16 W bajo la carga mostrada
Michael mide la placa con una fuente de alimentación de laboratorio FNIRSI. En reposo, con una actividad de la CPU de alrededor del 3 %, el consumo es de aproximadamente 7 W. Durante la prueba de estrés de la CPU de la máquina virtual mostrada, sube a unos 16 W. Estas son mediciones útiles del montaje probado en la placa, no una medición en la toma de corriente de un servidor completo.
Esta distinción importa al planificar una instalación siempre encendida. Un adaptador de corriente tiene pérdidas de conversión, y las unidades SATA adicionales, los dispositivos USB o una tarjeta PCIe añaden su propio consumo. La cifra de potencia base anunciada para el procesador también es distinta del consumo de toda la placa. Ninguno de estos valores debe sustituir sin más a los valores medidos de 7W o 16W.
El adaptador incluido en la primera versión tiene una potencia nominal de 12V y 3A, es decir, 36W. Esa potencia nominal describe su capacidad de salida, no el consumo constante de la placa. Tampoco demuestra que cualquier combinación de unidades y tarjetas de expansión se ajuste al presupuesto de energía disponible. Comprueba el paquete actual y los requisitos de cada dispositivo conectado antes de convertir un experimento en un montaje permanente.
Refrigeración pasiva: observa la evolución durante cuarenta minutos
La prueba térmica es el resultado más importante de la reseña. En una habitación a aproximadamente 20°C, Michael somete la CPU a una carga sostenida sin añadir un ventilador. Tras unos siete minutos, la CPU está a unos 70°C y la carcasa alcanza aproximadamente 56°C en la imagen de la cámara térmica. La temperatura sigue subiendo en vez de estabilizarse rápidamente.
| Tiempo transcurrido de la prueba de estrés | Temperatura indicada de la CPU | Observación adicional |
| Unos 7 minutos | 70°C | Carcasa a aproximadamente 56°C |
| Unos 15 minutos | 77°C | La temperatura sigue subiendo |
| Unos 30 minutos | 87°C | Carcasa a aproximadamente 68°C |
| Unos 41 minutos | 90°C | El revisor detiene la prueba de estrés |
La prueba termina porque Michael la detiene a 90°C. No demuestra que el sistema se mantenga fresco indefinidamente a plena carga ni que se produzca un fallo o daño permanente del hardware. Muestra que la disposición pasiva de esta primera unidad sigue calentándose durante esa carga de trabajo sostenida concreta. Esta distinción es útil para quienes deben elegir entre servicios domésticos intermitentes y trabajos prolongados que exigen mucho a la CPU.
Mantén el disipador expuesto al aire en movimiento de la habitación y evita encerrarlo estrechamente entre otros dispositivos calientes. Para un uso prolongado, considera una ventilación activa adecuada y repite una prueba larga en la posición de montaje definitiva. Un resultado aceptable durante una copia breve de archivos no permite predecir las temperaturas tras una hora de cálculo. La temperatura ambiente y las unidades cercanas también modifican las condiciones respecto a la prueba en banco abierto de Michael.
Sin ventilador describe el sistema de refrigeración de la placa. Un servidor terminado aún puede hacer ruido por los discos duros, el ventilador de una tarjeta de expansión o un ventilador añadido a la carcasa. Elige el conjunto completo según el lugar donde vayas a instalarlo, especialmente si estará junto a un escritorio o en un dormitorio.
Tres SSD forman dos conjuntos de almacenamiento muy distintos
La configuración de almacenamiento añade una SSD NVMe de 2 TB mediante un adaptador PCIe y dos SSD SATA de 2,5 pulgadas y 1 TB. Michael monta el conjunto en una bandeja impresa de 1U y usa los puntos de montaje laterales de la placa para mantener las piezas unidas. La unidad NVMe queda como un conjunto independiente. Las dos SSD SATA se combinan en un conjunto RAID 0 distribuido con una capacidad nominal de aproximadamente 2 TB.
RAID 0 combina las unidades para ofrecer capacidad y rendimiento, pero no protege frente a fallos de unidad. Si se pierde cualquiera de las unidades SATA, se puede perder el conjunto distribuido. Por tanto, es una configuración útil para una demostración, no una recomendación para guardar la única copia de las fotos familiares en ese arreglo. La capacidad, la redundancia y las copias de seguridad son decisiones distintas.
La prueba de almacenamiento en red utiliza una carga de trabajo de 1 GB a través de una conexión 2.5GbE. El resultado informado para NVMe es de aproximadamente 240 MB/s de escritura y 260 MB/s de lectura. El resultado para RAID 0 con SATA es de aproximadamente 230 MB/s de escritura y 260 MB/s de lectura. Esas cifras describen la ruta de red, el cliente y la breve carga de trabajo probados.
Las cifras similares no demuestran que las unidades tengan el mismo rendimiento bruto. La conexión Ethernet limita la transferencia de extremo a extremo, y una prueba breve también puede verse afectada por la caché. Un almacenamiento local más rápido puede beneficiar el trabajo simultáneo o las aplicaciones locales, aunque apenas suponga una diferencia para un cliente que ya está cerca del límite práctico de la red. Usa un conjunto de datos representativo más grande antes de calcular cuánto tardará la migración de toda una biblioteca.
Convierte la demostración en un servidor doméstico para el día a día
Michael también muestra cómo transferir archivos desde el navegador con PeerDrop. Sirve para ilustrar la utilidad de un servidor pequeño como puente entre dispositivos, pero completar una transferencia no equivale a tener una política de copias de seguridad. Decide dónde guardar la copia permanente, qué carpetas proteger de forma programada y cómo recuperar un archivo eliminado o dañado.
El flujo de trabajo oficial de copias de seguridad 3-2-1 de ZimaOS ofrece un punto de partida para separar el almacenamiento de trabajo de una protección independiente. Nuestro proyecto de nube privada de Smart Life aplica esa idea a un flujo de trabajo para las fotos del teléfono. En ambos casos, una prueba de restauración aporta más información que un icono de aplicación que indica que una tarea se ha completado.
Para servicios ligeros y transferencias ocasionales, esta reseña muestra por qué resulta atractiva una placa x86 compacta. Para el procesamiento sostenido, la misma reseña da motivos para planificar la ventilación. Empieza por determinar la memoria que realmente necesitas, añade las unidades y los adaptadores necesarios para el trabajo y, luego, vuelve a comprobar el consumo y la temperatura con esa configuración terminada.
Preguntas frecuentes
¿Es una reseña de la versión actual de 16 GB?
No. En 2025, Michael probó una muestra inicial con 8 GB de LPDDR5 y 32 GB de eMMC. Conviene comprobar por separado las configuraciones y los accesorios actuales.
¿Se pueden reemplazar la RAM y la eMMC?
Están soldados en la placa reseñada. La capacidad puede ampliarse mediante almacenamiento SATA o PCIe externo; esto no aumenta la RAM del sistema.
¿Falló la placa a 90 °C?
El reseñador detuvo la prueba de estrés al alcanzar esa lectura, después de aproximadamente 41 minutos. La secuencia reportada muestra un aumento de temperatura, no evidencia de un fallo.
¿Las cifras de consumo se midieron en la toma de corriente?
Se obtuvieron con la configuración de fuente de alimentación de banco y no incluyen el consumo de una configuración posterior con unidades de almacenamiento y tarjetas de expansión instaladas.
¿Por qué los resultados de red de SATA y NVMe son similares?
La prueba utiliza 2,5 GbE y una carga de trabajo breve de 1 GB. No aísla el rendimiento local máximo de las unidades.
¿Dónde puedo leer el artículo complementario original?
La reseña escrita de ZimaBoard 2 de Michael, publicada en mayo de 2025, acompaña al video. La disponibilidad y los precios del periodo de lanzamiento son históricos.
Conclusión
La reseña inicial de Michael Klements muestra una mejora notable de la interfaz y el procesador en una carcasa pequeña y sólida. La evidencia práctica más convincente combina un consumo moderado medido, transferencias de almacenamiento útiles por 2,5 GbE y una prueba térmica lo bastante larga como para revelar un calentamiento continuo. Elige la configuración de memoria adecuada al comprar, deja claros los límites de RAID 0 y adapta la refrigeración a las cargas de trabajo sostenidas. Esas decisiones son más importantes para un servidor doméstico fiable que una breve demostración del primer arranque.
Centro de campañas de Zima
Un primer NAS ZimaBlade 7700: dos unidades de 8 TB y aprender a usar CasaOS
Una primera configuración con ZimaBlade 7700 combina dos unidades de 8 TB con CasaOS, lo que plantea dudas prácticas sobre las temperaturas, el apagado...
Un servidor ZimaOS Lenovo M80q para el mundo de Minecraft de un niño
Un Lenovo M80q reutilizado ejecuta ZimaOS y un servidor de Minecraft para un niño junto a un disco de 16 TB. Las fotos originales...
Un laboratorio doméstico P360 Ultra con almacenamiento ZimaOS y máquinas virtuales gestionadas con Cockpit
Un P360 Ultra combina Ubuntu, máquinas virtuales gestionadas con Cockpit, almacenamiento ZimaOS y acceso remoto, con una carcasa con espejo y un inventario claro...
