Gracias a YOTECH por presentar una introducción concisa en francés a ZimaBoard 2 y a las decisiones de diseño de hardware que la distinguen de un mini PC convencional o de un NAS cerrado.
En lugar de ocultar el almacenamiento y las opciones de ampliación dentro de una carcasa de plástico cerrada, ZimaBoard 2 deja a la vista las interfaces que más probablemente necesitarán quienes montan servidores domésticos: SATA nativo, red dual de 2,5 GbE, USB, salida de video directa y expansión PCIe.
La reseña de YOTECH se centra en esa flexibilidad física. Examina la carcasa de aluminio, los cables incluidos, el ventilador de refrigeración opcional y el bastidor metálico para unidades antes de valorar si el sistema merece ser considerado un servidor doméstico compacto de primer nivel.
La respuesta depende de lo que quiera construir el usuario. ZimaBoard 2 resulta atractiva para quienes valoran la capacidad de ampliación, la compatibilidad con x86, las conexiones directas para almacenamiento y un sistema operativo de servidor con interfaz gráfica. Es menos adecuada para quienes buscan un dispositivo cerrado que no requiera montaje, planificación del almacenamiento, actualizaciones ni responsabilidades de administración.
Mira antes de leer: El video original ofrece un primer plano de la placa, los accesorios, el sistema de refrigeración, el soporte para unidades, la construcción de la carcasa y la valoración general de YOTECH.
Divulgación: YOTECH identifica el video como una colaboración comercial. Este artículo reorganiza de forma independiente la información sobre el hardware y las observaciones presentadas en su reseña de ZimaBoard 2. No presenta la introducción de un producto patrocinado como una prueba independiente de fiabilidad a largo plazo.
El video no presenta pruebas controladas de almacenamiento, mediciones del rendimiento de la red, resultados de transcodificación simultánea, pruebas térmicas de larga duración ni una comparación directa con todos los servidores domésticos de la competencia. El rendimiento depende de la configuración elegida, el sistema operativo, el almacenamiento, las aplicaciones, la refrigeración y la red.
YOTECH comienza con la pregunta central de la reseña: ¿puede esta compacta placa x86 de aluminio servir de base para un servidor doméstico completo?
¿Qué convierte a ZimaBoard 2 en un servidor doméstico en lugar de un mini PC convencional?
Un mini PC suele estar diseñado como un ordenador de escritorio completo. El procesador, la memoria, el almacenamiento, los puertos y la refrigeración están dentro de una carcasa, y la expansión suele limitarse a una ranura interna para SSD o a varios dispositivos USB.
ZimaBoard 2 adopta un enfoque más modular. Combina un sistema x86 compacto con interfaces normalmente asociadas a un NAS, un router, un nodo de laboratorio doméstico o un servidor pequeño.
- Procesador x86 Intel N150: Admite distribuciones convencionales de Linux, contenedores, ciertas máquinas virtuales y entornos de Windows compatibles.
- Memoria LPDDR5: Las configuraciones disponibles ofrecen memoria para aplicaciones, contenedores, servicios multimedia y virtualización ligera.
- Almacenamiento eMMC del sistema: Proporciona espacio integrado para ZimaOS y los archivos de sistema necesarios.
- Dos puertos SATA 3.0: Permiten conectar SSD y discos duros directamente, sin necesidad de adaptadores puente de almacenamiento USB.
- Dos puertos 2.5GbE: Permiten transferencias locales más rápidas y proyectos de red que se benefician de dos interfaces independientes.
- Ampliación PCIe 3.0 ×4: Ofrece opciones para controladoras de almacenamiento, conexiones de red más rápidas, aceleradores compatibles y otro hardware PCIe.
- Mini DisplayPort: Permite la salida de vídeo directa para la configuración, el diagnóstico y otros sistemas operativos.
- Conectividad USB 3: Permite conectar medios de instalación, unidades externas, dispositivos de entrada y otros periféricos.
Estas interfaces permiten que una misma placa adopte distintos usos sin reemplazar toda la plataforma. Un NAS sencillo de dos unidades puede ampliarse más adelante con almacenamiento adicional, una conexión de red más rápida u otro dispositivo PCIe a medida que crece el homelab de su propietario.
La carcasa de aluminio también es el disipador principal
Uno de los primeros detalles que se aprecian en la reseña de YOTECH es la carcasa de aluminio. Las aletas profundas son funcionales: aumentan la superficie disponible para disipar el calor del procesador y los componentes internos.
Este diseño pasivo tiene dos ventajas para un servidor que permanece siempre encendido:
- No hay un pequeño ventilador interno que produzca ruido constante durante las cargas de trabajo ligeras.
- Hay menos componentes móviles de refrigeración que puedan desgastarse o quedar obstruidos por el polvo.
La refrigeración pasiva no significa que la carcasa permanezca fría. Se espera que la superficie de aluminio se caliente, ya que disipa el calor del procesador. Conviene dejar espacio alrededor de las aletas y evitar colocar la placa dentro de un armario herméticamente cerrado y sin ventilación.
Las cargas de trabajo sostenidas de la CPU, la virtualización, la IA local, varias unidades o una tarjeta PCIe que genere calor pueden producir condiciones térmicas distintas de las del uso básico como servidor de archivos. Por eso, entre los accesorios que analiza YOTECH hay un ventilador opcional.
Los cables incluidos permiten conectar almacenamiento SATA directamente
A continuación, YOTECH analiza los cables y accesorios de alimentación incluidos. La conectividad SATA nativa es una de las diferencias más importantes entre ZimaBoard 2 y muchos ordenadores compactos.
El hardware de conexión incluido permite conectar SSD y discos duros directamente a las interfaces SATA de la placa.
Las unidades USB son prácticas para transferencias temporales y copias de seguridad portátiles, pero las conexiones SATA directas ofrecen una solución más ordenada para el almacenamiento permanente del servidor. Evitan algunas de las inconsistencias de los chips puente, los cables y la gestión de energía que pueden presentarse en configuraciones de almacenamiento USB en funcionamiento continuo.
Una conexión SATA directa sigue requiriendo alimentación adecuada para los discos, una fijación segura y cables estables. Por lo general, los discos duros grandes de 3,5 pulgadas consumen más energía al arrancar y durante el funcionamiento que los SSD de 2,5 pulgadas, por lo que conviene tener en cuenta el presupuesto energético total antes de añadir varios discos o tarjetas de expansión.
Por qué la elección del almacenamiento importa más que la capacidad por sí sola
Un servidor doméstico suele combinar distintos tipos de almacenamiento porque ningún dispositivo es ideal para todas las cargas de trabajo.
| Tipo de almacenamiento | Mejor uso | Limitación principal |
| eMMC integrada | Sistema operativo y archivos auxiliares ligeros | Capacidad limitada para grandes bibliotecas personales |
| SSD SATA | Aplicaciones, contenedores, bases de datos y almacenamiento de trabajo con respuesta rápida | Mayor costo por terabyte que los discos mecánicos |
| Disco duro SATA | Bibliotecas multimedia, archivos y grandes conjuntos de datos de copias de seguridad | Menor rendimiento aleatorio, ruido y desgaste mecánico |
| Almacenamiento NVMe PCIe | Aplicaciones de alto rendimiento, discos y cachés de máquinas virtuales | Ocupa la interfaz PCIe y puede requerir refrigeración adicional |
Una configuración sensata podría mantener ZimaOS y las aplicaciones en almacenamiento de estado sólido, mientras se usan discos duros de mayor capacidad para contenido multimedia, archivos y copias de seguridad. La disposición adecuada depende de si el sistema se destina al almacenamiento de archivos, la reproducción multimedia, las máquinas virtuales, las bases de datos o las cargas de trabajo de IA.
El ventilador opcional permite cargas de trabajo sostenidas
El siguiente accesorio de la serie de YOTECH es el ventilador de refrigeración específico. Se instala junto a las aletas de aluminio y hace circular el aire por la superficie de la carcasa.
El ventilador opcional añade flujo de aire para el procesamiento sostenido o las configuraciones de expansión que generan más calor.
No todas las cargas de trabajo de un servidor doméstico requieren refrigeración activa. El servicio de archivos, el DNS, las aplicaciones ligeras de Docker y las copias de seguridad habituales pueden exigir relativamente poco al procesador. El ventilador cobra más importancia cuando el sistema ejecuta:
- Varios contenedores o máquinas virtuales activos
- Indexación o transcodificación continua de contenido multimedia
- Inferencia de IA local
- Servicios de visión artificial
- Tareas prolongadas de compresión de datos o cifrado
- Una tarjeta de red, almacenamiento o aceleradora PCIe que se calienta
La temperatura debe medirse con la carga de trabajo prevista, no juzgarse solo al tocar la carcasa. La superficie exterior puede sentirse caliente precisamente porque funciona como disipador de calor del sistema.
El bastidor metálico convierte la placa en un sistema de almacenamiento completo
A continuación, YOTECH muestra el marco de montaje metálico. El bastidor proporciona a la placa y al almacenamiento una estructura más permanente que dejar las unidades sueltas sobre un escritorio.
La estructura metálica abierta ofrece un lugar de montaje organizado para la placa, las unidades, los cables y determinado hardware de expansión.
Una estructura adecuada resuelve varios problemas prácticos:
- Es menos probable que las unidades se muevan y tiren de los conectores SATA.
- Los cables pueden seguir una ruta ordenada.
- El disipador térmico permanece expuesto al aire circundante.
- El hardware de expansión puede contar con soporte físico.
- Los componentes individuales siguen siendo accesibles para reemplazarlos o actualizarlos.
El diseño abierto también implica que el hardware no está protegido de líquidos derramados, objetos conductores, acumulación de polvo, niños o mascotas. Su ubicación debe equilibrar la refrigeración y la accesibilidad con la seguridad física.
Dos conexiones 2.5GbE ofrecen más que transferencias de archivos más rápidas
Las dos interfaces 2.5GbE integradas pueden ofrecer más rendimiento en la red local si el conmutador, el cliente, el cableado y el almacenamiento también son compatibles. Un enlace de 2.5GbE tiene una velocidad teórica de 2,5 gigabits por segundo, aunque las transferencias reales de archivos son más lentas debido a la sobrecarga de los protocolos y el almacenamiento.
Dos interfaces independientes también permiten configuraciones de red difíciles de lograr con una mini PC de un solo puerto:
- Separar el tráfico de administración del servidor del tráfico de almacenamiento
- Crear un enrutador de software o un cortafuegos con distintas interfaces WAN y LAN
- Conectar un puerto a la red principal y otro a un cliente dedicado
- Separar los dispositivos de confianza de determinadas redes de laboratorio o IoT
- Probar puentes, VLAN y dispositivos de red virtuales
Dos puertos no se combinan automáticamente en una sola conexión de 5 Gbps. La agregación de enlaces requiere compatibilidad con el conmutador y no necesariamente duplica la velocidad de transferencia de un solo cliente. Su principal ventaja suele ser la redundancia o la distribución de varias conexiones.
Como ejemplo de expansión más allá de las interfaces integradas, el NAS ZimaBoard 2 con conexión directa de 10GbE de INFO SPEED HARDWARE utiliza redes PCIe para crear una conexión más rápida entre la estación de trabajo y el servidor.
PCIe evita que el servidor quede limitado a una sola configuración
La expansión PCIe es uno de los argumentos más sólidos para elegir ZimaBoard 2 en lugar de una computadora compacta cerrada. La interfaz puede admitir hardware compatible, como:
- Controladoras SATA adicionales para más unidades
- Adaptadores NVMe para un almacenamiento de estado sólido más rápido
- Interfaces de red más rápidas o adicionales
- Adaptadores Wi-Fi seleccionados
- Tarjetas gráficas y aceleradores de cómputo compatibles
- Tarjetas especializadas de captura, comunicación o controladores
La conexión física es solo el primer requisito de compatibilidad. La tarjeta también necesita controladores adecuados, suficiente ancho de banda PCIe, alimentación suficiente, refrigeración y sujeción física apropiada.
Una tarjeta gráfica de tamaño completo puede requerir una fuente de alimentación externa y un adaptador vertical o un marco compatible. Una tarjeta de red de 10GbE orientada a servidores puede necesitar ventilación activa. Un adaptador NVMe puede mejorar el rendimiento del almacenamiento, pero ocupa la ranura que, de otro modo, podría usarse para redes o un acelerador.
ZimaOS reduce la barrera inicial para el alojamiento propio
La expansión del hardware solo es útil si el sistema operativo puede gestionar el almacenamiento y las aplicaciones resultantes. ZimaBoard 2 viene con ZimaOS, que ofrece administración desde el navegador y una tienda de aplicaciones para servicios de alojamiento propio habituales.
Los usuarios pueden empezar siguiendo la guía oficial para empezar a usar ZimaOS. Tras el primer inicio de sesión, la interfaz permite acceder al almacenamiento, los archivos, la red, las aplicaciones, la supervisión del sistema y otras funciones del servidor.
La interfaz gráfica reduce la frecuencia con la que un principiante necesita trabajar directamente con comandos de Docker. No elimina las responsabilidades inherentes al alojamiento propio. Los propietarios aún deben entender dónde se almacenan los datos de las aplicaciones, qué usuarios pueden acceder a ellos, cómo se actualizarán y cómo se restaurarán tras un fallo.
Funciones prácticas de un servidor doméstico para ZimaBoard 2
| Función | Por qué el hardware encaja | Qué hay que planificar todavía |
| NAS personal | SATA nativo, redes multigigabit y almacenamiento ampliable | Configuración RAID, copias de seguridad, supervisión de unidades y recuperación |
| Nube privada | Almacenamiento local, acceso desde el navegador y conectividad móvil | Acceso remoto seguro, cuentas y copias de seguridad externas |
| Servidor multimedia | Compatibilidad con software x86 y conexiones directas a unidades | Compatibilidad con códecs, carga de transcodificación y compatibilidad con clientes |
| Host de Docker | Procesador Intel x86, varias configuraciones de memoria y aplicaciones ZimaOS | Actualizaciones de contenedores, volúmenes, puertos y permisos |
| Router doméstico | Dos puertos 2.5GbE independientes | Configuración del cortafuegos, acceso de recuperación e interrupciones de la red |
| Laboratorio de virtualización | Compatibilidad con la virtualización x86 y almacenamiento ampliable | Asignación de memoria, rendimiento de máquinas virtuales y estrategia de copias de seguridad |
| Nodo de IA local | Ampliación mediante PCIe y compatibilidad con aplicaciones compatibles | Tamaño del modelo, memoria, potencia del acelerador, refrigeración y compatibilidad de software |
Los proyectos de contenido multimedia y nube personal son puntos de partida naturales
Un primer servidor doméstico no necesita empezar con máquinas virtuales ni redes avanzadas. El almacenamiento de archivos, las copias de seguridad de fotos y las bibliotecas multimedia ofrecen valor inmediato y permiten al propietario familiarizarse con los permisos, las rutas de almacenamiento y la planificación de copias de seguridad.
La guía oficial del servidor multimedia Jellyfin explica cómo organizar una biblioteca de video almacenada localmente y transmitirla a dispositivos cliente compatibles.
Como ejemplo más amplio de nube privada, la guía paso a paso de Bighenet sobre su nube privada explica el control de archivos locales, el acceso remoto y la copia de seguridad de fotos desde el móvil.
El almacenamiento local no debe confundirse con una copia de seguridad automática. Si la única copia de la biblioteca de fotos familiares está en un solo servidor, seguirá estando expuesta a fallos de unidad, borrados accidentales, malware, robos y daños físicos.
¿Puede ZimaBoard 2 ejecutar IA local?
El Intel N150 puede ejecutar algunos modelos pequeños y aplicaciones de IA conectadas a API, pero no sustituye a una estación de trabajo con una GPU de gama alta. El rendimiento local depende en gran medida del tamaño del modelo, la cuantización, la memoria disponible y el motor de inferencia elegido.
PCIe ofrece una vía de actualización para aceleradores compatibles, pero una GPU externa requiere alimentación, refrigeración, controladores y gabinete adicionales. El artículo relacionado Análisis de IA local de ZimaBoard 2 explica estas ventajas y desventajas con más detalle.
La evaluación de YOTECH se centra en el diseño y las posibilidades
Al acercarse a la conclusión, YOTECH destaca la gran flexibilidad del hardware en un formato compacto.
La valoración de YOTECH destaca la construcción compacta de la placa, los accesorios, las opciones de ampliación y la variedad de funciones posibles para un servidor doméstico.
Esto se entiende mejor como una presentación del hardware que como una comparativa controlada. El video muestra qué incluye y qué se puede construir a partir de la plataforma, pero no demuestra que ZimaBoard 2 sea el más rápido en todas las cargas de trabajo.
El «mejor» servidor doméstico depende de las prioridades del comprador:
- Un NAS cerrado de dos bahías puede ser más sencillo para quien busca un dispositivo de almacenamiento listo para usar.
- Un servidor de escritorio grande puede ofrecer más memoria, líneas PCIe y capacidad para unidades.
- Un PC empresarial de segunda mano puede tener un costo inicial más bajo.
- ZimaBoard 2 destaca por su tamaño compacto, almacenamiento directo, funcionamiento de bajo consumo, administración gráfica y opciones de ampliación accesibles.
El diseño industrial está pensado para que quede a la vista
La vista final del hardware muestra la limpia parte inferior de metal y el discreto logotipo de Zima. El gabinete es lo bastante compacto como para dejarlo en un escritorio, una estantería o una estructura pequeña para homelab, en lugar de esconderlo en un rack de servidores de tamaño completo.
La carcasa metálica compacta da a la placa un aspecto acabado y, a la vez, forma parte de su sistema de refrigeración pasiva.
La sencillez visual no debería ocultar que el sistema completo queda expuesto. Una vez conectados los discos, los cables SATA, el hardware PCIe y un ventilador opcional, el sistema necesita una ubicación estable, con buena circulación de aire y protección frente a contactos accidentales.
¿De verdad es ZimaBoard 2 el rey del servidor doméstico?
La pregunta de YOTECH no tiene una única respuesta universal. ZimaBoard 2 destaca cuando se busca un servidor x86 compacto que siga siendo físicamente ampliable y pueda empezar con un sistema operativo relativamente accesible.
Su combinación de SATA nativo, doble 2.5GbE, PCIe, refrigeración pasiva de aluminio y ZimaOS es poco habitual en esta categoría de tamaño. Estas características permiten una mayor variedad de proyectos que un mini PC básico cerrado.
La plataforma sigue teniendo limitaciones. La memoria no se puede reemplazar por el usuario, el número de puertos SATA integrados es finito, la expansión PCIe debe repartirse entre prioridades de actualización que compiten entre sí y cada servicio autoalojado añade tareas de mantenimiento.
Por tanto, ZimaBoard 2 tiene más sentido como base flexible, no como una afirmación de que un solo dispositivo sea automáticamente ideal para todas las cargas de trabajo de NAS, IA, redes, multimedia o virtualización.
Qué demuestra la reseña de YOTECH
| Área | Qué muestra el video | Qué requiere más pruebas |
| Construcción | Una carcasa compacta de aluminio diseñada para disipar el calor de forma pasiva | Temperaturas durante periodos prolongados con cargas de trabajo específicas |
| Almacenamiento | Cables SATA nativos y un soporte para montar una configuración permanente de unidades | Rendimiento, comportamiento de RAID y fiabilidad específica de cada unidad |
| Refrigeración | Un ventilador opcional puede mejorar el flujo de aire a través del disipador de aluminio | Diferencias de ruido y temperatura bajo cargas repetibles |
| Redes | Dos interfaces 2.5GbE integradas permiten proyectos multigigabit y de doble puerto | Rendimiento real con el conmutador, los clientes y el almacenamiento elegidos |
| Expansión | PCIe ofrece una vía para ampliar el almacenamiento, las redes y los aceleradores | Controladores específicos de cada tarjeta, alimentación, refrigeración y ancho de banda |
| Adecuación para servidores domésticos | La plataforma se puede adaptar a varios usos de autoalojamiento | Mantenimiento a largo plazo y comparaciones según la carga de trabajo |
Un servidor doméstico compacto con margen para crecer
La reseña de YOTECH presenta ZimaBoard 2 como un servidor físicamente pequeño que evita muchas de las limitaciones de expansión asociadas con los mini PC cerrados. Sus conexiones SATA directas, dos interfaces 2.5GbE, ranura PCIe, ventilador opcional y soporte metálico ofrecen una base para proyectos de almacenamiento, redes, multimedia, virtualización e IA selectiva.
ZimaOS complementa ese hardware con una gestión basada en el navegador y una tienda de aplicaciones que facilita iniciarse en el autoalojamiento. A medida que crece el proyecto, la misma plataforma x86 permite dar el salto a sistemas operativos avanzados y servicios personalizados.
El resultado no es un dispositivo sin mantenimiento ni el ganador indiscutible de todas las comparativas de servidores domésticos. Es una base flexible para quienes quieren controlar cómo ensamblan, amplían y utilizan su servidor.
Mira la reseña completa de ZimaBoard 2 de YOTECH para ver la presentación original del hardware, un repaso de los accesorios, primeros planos de la carcasa y la valoración final.
Si estás decidiendo cómo configurar ZimaBoard 2 o qué opción elegir entre NAS, multimedia, redes, virtualización y cargas de trabajo de IA, únete a la comunidad ZimaSpace para comparar configuraciones con otros usuarios que montan servidores domésticos.
Preguntas frecuentes
¿ZimaBoard 2 incluye unidades de almacenamiento?
La placa incluye almacenamiento interno para el sistema e interfaces SATA nativas, pero las unidades SSD o los discos duros para los datos personales dependen del kit y la configuración elegidos. Comprueba el contenido actual del producto antes de comprarlo.
¿Puede ZimaBoard 2 funcionar sin el ventilador opcional?
Sí. Su carcasa de aluminio funciona como disipador pasivo. La refrigeración activa cobra más importancia con el procesamiento sostenido, en entornos cálidos, con varias unidades o con hardware PCIe que genere calor.
¿Puede ZimaBoard 2 funcionar como NAS?
Sí. La conectividad SATA nativa, la red multigigabit, la compatibilidad con x86 y la gestión del almacenamiento hacen que sea ideal para funcionar como NAS. Aun así, un NAS completo requiere unidades adecuadas, planificación de la redundancia, supervisión y copias de seguridad independientes.
¿Se pueden combinar ambos puertos 2.5GbE para obtener 5Gbps?
No automáticamente. La agregación de enlaces requiere equipos de red compatibles y, por lo general, distribuye varias conexiones en lugar de duplicar la velocidad de una única transferencia de archivos convencional.
¿Puede ZimaBoard 2 ejecutar aplicaciones Docker?
Sí. ZimaOS utiliza aplicaciones en contenedores, y también se pueden ejecutar aplicaciones Docker en otras distribuciones de Linux x86 compatibles. El rendimiento de las aplicaciones depende de la memoria, la CPU, el almacenamiento y la cantidad de servicios que se ejecuten simultáneamente.
¿Se puede conectar una tarjeta gráfica mediante PCIe?
Se puede conectar una tarjeta compatible, pero las GPU de tamaño completo pueden requerir alimentación externa, un cable elevador, soporte físico, refrigeración y controladores adecuados. El ancho de banda de PCIe y el procesador Intel N150 también pueden limitar algunas cargas de trabajo.
¿ZimaBoard 2 es adecuada para principiantes?
Puede serlo. ZimaOS simplifica la gestión del almacenamiento y las aplicaciones, mientras que el hardware modular permite aprender conceptos más avanzados más adelante. Los principiantes aún deben crear copias de seguridad, proteger las credenciales de administrador y mantener los servicios instalados.
Centro de campañas de Zima
ZimaBlade ahora es ZimaBoard SE: qué cambia y qué kit elegir
ZimaBlade se convierte en ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC y ZimaOS Plus. Compara las...
Cómo The TKT Works construye una carcasa acrílica personalizada para ZimaBoard 2
Sigue el montaje de la carcasa personalizada para ZimaBoard 2 de The TKT Works, con detalles sobre el bastidor de varillas, los paneles acrílicos,...
Cómo kabuto construye un laboratorio doméstico modular de 10 pulgadas con ZimaBoard 2
Descubre el homelab modular de 10 pulgadas de kabuto con ZimaBoard 2, paneles de conexiones impresos, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud y acceso remoto mediante...
