He sido un entusiasta de la informática y la electrónica desde la infancia. En 2022, comencé mi viaje en Homelab con un viejo escritorio Dell Optiplex y un disco duro de 10TB. Después de varias iteraciones, finalmente completé la actualización del servidor Unraid usando el Zimaboard2 1664. Reemplacé la plataforma Ryzen previamente sobreconfigurada por una placa de desarrollo mini más adecuada y eficiente en consumo energético, manteniendo el arreglo de almacenamiento de gran capacidad de 126TB, logrando una "adaptación precisa" para un servidor doméstico. Este artículo compartirá todo el proceso de actualización y la experiencia práctica.
Motivación inicial para la actualización: decir adiós al problema común de los usuarios de Homelab – sobreconfiguración del hardware
Mi antiguo servidor Unraid estaba prácticamente completamente equipado: un procesador Ryzen 5 5600, 32GB de memoria DDR4, una placa base X570 Taichi y una tarjeta gráfica dedicada Intel Arc A310, junto con 6 discos duros de 18TB + 1 de 14TB, 2 discos de paridad de 18TB, una fuente de alimentación Corsair RM850x y una caja bequiet Silent Base 802. Sin embargo, en el uso real, descubrí que como no ejecutaba una gran cantidad de máquinas virtuales ni desplegaba más de 20 aplicaciones Docker, el rendimiento de esta plataforma Ryzen se desperdiciaba por completo, un caso clásico de "alta configuración, bajo uso".
El Zimaboard2 1664, que compré a través de Kickstarter el año pasado, me impresionó profundamente, desde las actualizaciones del equipo durante la fase de crowdfunding hasta la calidad de construcción del hardware que recibí. Su configuración se adapta mejor a mis necesidades reales para un servidor Unraid y, lo que es más importante, tiene un menor consumo de energía, adaptándose perfectamente a la operación 24/7 de un servidor doméstico. Esta es la razón principal por la que decidí cambiar la plataforma.
Modificación principal: reemplazar solo el núcleo, conservar los periféricos para una actualización de bajo costo
Esta modificación adoptó un enfoque minimalista, reemplazando solo la plataforma Ryzen central por un Zimaboard2 1664, conservando todo el resto del hardware: LSI PCIe 2.0 x8 HBA, los 9 discos duros originales + 2 discos de paridad, 1 SSD SATA de 4TB, así como la fuente de alimentación y la caja.
La combinación de hardware modificada: Zimaboard2 1664 + LSI PCIe 2.0 x8 HBA + 6 discos duros de 18TB + 1 disco duro de 14TB + 2 discos de paridad de 18TB + 1 SSD SATA de 4TB + Corsair RM850x + bequiet Silent Base 802.
Esta actualización, que evita una revisión completa, ahorra costos y elimina la molestia de reconfigurar el arreglo de almacenamiento. Se logra una actualización ligera del servidor simplemente reemplazando el hardware central.
Dos grandes desafíos en la actualización: migración de software y disposición del hardware
Aunque el reemplazo parecía sencillo, surgieron dos problemas complejos durante la operación real, representando los mayores desafíos de esta actualización.
El primero fue la preparación del software para el sistema Unraid. Los archivos del disco caché debían migrarse al nuevo disco duro. Este proceso no permitía margen de error; cualquier fallo podría causar corrupción del sistema o pérdida de datos. Tuve que proceder con cautela paso a paso, verificando repetidamente rutas y archivos, y finalmente completé la migración con éxito sin problemas.
El segundo desafío fue la disposición del hardware y conexiones de cables dentro de la caja. El Zimaboard2 es mucho más pequeño que la placa base original. El rediseño requirió asegurar que todo el hardware pudiera colocarse razonablemente dentro de la caja principal, garantizando también la longitud suficiente para que los cables de alimentación y datos se conectaran sin problemas a los distintos dispositivos. Inicialmente consideré añadir más discos duros en la parte inferior de la caja, pero considerando las limitaciones de los cables de alimentación y datos, finalmente abandoné esta idea, buscando solo una disposición compacta y eficiente del hardware.
Pequeñas desventajas tras la modificación: limitación del ancho de banda PCIe, sin impacto en el uso diario
Después de la modificación, debido a mi configuración actual con HBA PCIe 2.0, el ancho de banda está temporalmente limitado a 1GB/s, aumentando ligeramente el tiempo requerido para operaciones de alta carga como las verificaciones de paridad y las reconstrucciones de disco. Sin embargo, este problema solo afecta a operaciones de alta carga; el funcionamiento diario es perfectamente normal. Mis casos de uso principales son bibliotecas multimedia y compartición de archivos, que no requieren un ancho de banda instantáneo alto. Además, este problema no es un defecto de diseño del Zimaboard2 en sí, sino que proviene de mi propio hardware HBA, que puede resolverse reemplazándolo por un HBA PCIe 3.0.
Uso del arreglo de almacenamiento de 126TB y secretos del control de temperatura: la clave para una operación a baja temperatura está en la caja
Este arreglo de almacenamiento de alta capacidad de 126TB (9 discos duros + 1 SSD) tiene dos usos principales: primero, construir una biblioteca personal de medios Plex para almacenar diversos recursos de audio y video que satisfacen mis necesidades diarias de visualización; y segundo, servir como unidad de compartición de archivos en red para almacenar copias de seguridad del sistema Windows, archivos personales, etc., permitiendo una gestión unificada de datos para los dispositivos del hogar.
Muchos amigos se preguntan por qué mis discos duros Exos funcionan 24/7 con temperaturas muy por debajo de los 50°C. No hay ningún secreto especial; la clave es elegir la caja adecuada. La caja bequiet Silent Base 802 que uso no solo tiene una excelente ventilación, sino que también viene con un controlador de ventilador DC incorporado. Más importante aún, proporciona un espacio amplio entre los discos duros. El espacio suficiente permite un flujo de aire suave, evitando zonas muertas térmicas, lo cual es crucial para la operación estable y a baja temperatura de los discos duros, siendo más efectivo que simplemente añadir más ventiladores.
La mayor sorpresa tras la modificación: consumo de energía extremadamente bajo, el estado ideal para un servidor doméstico
Si tuviera que señalar el aspecto más satisfactorio de esta modificación, sería el consumo de energía extremadamente bajo que aporta el Zimaboard2 1664. La monitorización del UPS mostró que todo el sistema consumía solo 83W al ejecutar operaciones de alta carga como la verificación de paridad, y en modo de espera, el consumo era aún menor, tan bajo como 10-15W.
En comparación con las plataformas Ryzen anteriores, la reducción significativa del consumo no solo ahorra en la factura eléctrica, sino que también genera menos calor, haciendo que el servidor sea más estable. No hay que preocuparse por fallos de hardware causados por sobrecalentamiento, ya que cumple perfectamente con las necesidades de operación a largo plazo de un servidor doméstico. Este es el punto destacado que más me impresionó del Zimaboard2.
En conclusión: la practicidad es el núcleo de un servidor doméstico
Esta experiencia de usar el Zimaboard2 1664 para actualizar un servidor Unraid me hizo darme cuenta profundamente de que el núcleo de un servidor doméstico no es la "alta configuración", sino la "adaptación precisa". Di adiós al rendimiento excesivo y elige hardware que se adapte mejor a tu escenario de uso. Esto no solo ahorra costos y reduce el consumo de energía, sino que también hace que el servidor funcione de manera más estable.
Si tuviera que recomendar el Zimaboard2 a un amigo, solo diría una cosa: ¡Deberías haberlo comprado hace dos semanas! Esta es la recomendación más sincera. También espero que mi experiencia con esta actualización pueda servir de referencia para otros entusiastas de Homelab, y que todos puedan construir su propio "servidor perfecto".
¡Únete a la comunidad para descubrir más información útil!
¡Bienvenido a la comunidad IceWhale en Discord! Publicaremos más tutoriales detallados de configuración, estudios de casos de usuarios y actualizaciones de productos para ayudarte a navegar fácilmente en el mundo digital y encontrar la plataforma de hardware perfecta para cada pasión.
Centro de Campañas Zima
Cómo Rez Tech construye su propia nube personal con ZimaBoard 2
Rez Tech construye una nube personal con ZimaBoard 2, dos unidades locales, RAID 1 y ZimaOS; después prueba el acceso a los archivos, el...
Silicon Steak reduce su laboratorio doméstico con ZimaBoard 2
Silicon Steak explora si ZimaBoard 2 puede reemplazar una máquina de homelab mucho más grande, probando almacenamiento, reproducción multimedia, Minecraft, Pi-hole, aplicaciones autoalojadas y...
Cómo Smart Life crea una nube privada con ZimaBoard 2
Smart Life convierte ZimaBoard 2 en un destino doméstico para las fotos y los vídeos del teléfono, mostrando el montaje del hardware, la configuración...
