Gracias a u/DizzyKA143 por compartir un rack impreso diseñado para dos ZimaBlade y cajones numerados para unidades. Ambas placas ejecutan ZimaOS y la primera ya tiene el NAS configurado. La segunda está en otra etapa: el propietario aún está trabajando en la configuración de AdGuard Home y Tailscale, después de muchos años sin usar máquinas basadas en Linux.
La actualización original de Reddit y las respuestas del creador explican cómo se conectan las bandejas de unidades y qué piezas de acabado siguen encargadas. Es una muestra útil de un homelab que se pone en marcha función por función.
Dos placas ofrecen al rack dos puntos de partida distintos
La actualización del propietario empieza con la llegada y el arranque de ambas máquinas. Es un hito importante, pero la publicación no describe el mismo grado de preparación del software en las dos placas. El NAS está configurado en Blade 1, mientras que la instalación y configuración de aplicaciones en Blade 2 siguen pendientes.
Esa distinción aporta un contexto práctico a la fotografía. Las posiciones repetidas para las placas y los cajones a juego crean un sistema físico coherente, aunque el trabajo de software avance a ritmos distintos. Una disposición ordenada no significa que todas las aplicaciones mencionadas ya estén prestando servicio en el hogar.
En una respuesta, el creador identifica el kit estándar ZimaBlade 7700 y explica que el rack, los soportes para placas y los cajones para unidades se imprimieron por separado. Por tanto, el montaje combina un kit de servidor comercial con una organización física personalizada.
El inventario distingue las funciones operativas de las tareas pendientes
| Área | Estado descrito por el propietario |
| Dos ZimaBlade | Llegaron y ya ejecutan ZimaOS |
| Blade 1 | NAS configurado |
| Blade 2 | AdGuard Home y la instalación o configuración de Tailscale siguen en proceso |
| Estructura impresa | Rack, soportes para placas y cajones para unidades fabricados por el creador |
| Conexiones de las unidades | Extensiones SATA montadas en bandeja y cable SATA en Y del kit |
| Trabajo de acabado | Conectores pendientes para el ventilador superior y los LED del interruptor de reinicio y encendido |
La referencia del producto correspondiente es ZimaBlade. La fuente no indica las capacidades de las unidades, una política de RAID ni una descripción completa de las aplicaciones instaladas en el NAS.
Nuestra historia sobre un homelab impreso con dos ZimaBlade sigue a otro creador con una colección de servicios más desarrollada. La comparación útil es cómo repetir hardware pequeño puede permitir asumir funciones distintas, no esperar que ambos proyectos usen la misma pila.
Los cajones para unidades hacen que la ubicación de los cables forme parte del diseño
Un comentarista pregunta cómo se conectan las unidades, y el creador explica que monta conexiones SATA macho-hembra en la bandeja y luego las conecta mediante el cable en Y incluido con el kit. Esa respuesta es la evidencia de cómo se conectan; aporta más información que hacer conjeturas a partir de los paneles frontales naranjas y negros.
Los cajones numerados permiten identificar fácilmente las ubicaciones físicas de almacenamiento. La numeración puede ser útil durante el mantenimiento si coincide con un inventario escrito. Por sí sola, no indica el sistema de archivos de un disco, su pertenencia a un conjunto ni su función en las copias de seguridad.
La guía oficial de hardware de ZimaBlade es un buen punto de partida para consultar las conexiones de la placa y los procedimientos de configuración compatibles. La bandeja personalizada del creador debe considerarse junto con esos requisitos de hardware, no como una guía completa de montaje eléctrico.
El propietario dice que el archivo de impresión está en MakerWorld, pero la respuesta recuperada no incluye el enlace exacto al modelo. Por eso, este relato no enlaza un modelo de bastidor que no guarde relación con el caso ni da a entender que sea el de la fotografía.
AdGuard Home y Tailscale resuelven problemas distintos
Las aplicaciones que se están probando en Blade 2 tienen funciones distintas. AdGuard Home ofrece filtrado DNS de red. Tailscale proporciona conectividad de red privada entre dispositivos registrados. Instalar una no configura la otra, aunque ambas estén pensadas para facilitar el acceso a un servidor doméstico.
La guía para empezar a usar AdGuard Home distingue entre instalar el servicio y configurar los dispositivos cliente para que lo usen. Esta distinción ayuda a entender por qué una aplicación puede estar instalada aunque el tráfico DNS del hogar siga otra ruta.
La guía de inicio rápido de Tailscale describe cómo conectar dispositivos a una red privada. Es una referencia aparte para la segunda aplicación que menciona el propietario. La publicación no confirma que se haya resuelto el problema de instalación ni el de configuración de red.
La actualización no incluye registros ni mensajes de error exactos. Por tanto, no sería apropiado inventar una causa, como un conflicto de puertos, y luego presentar una solución como parte de la experiencia del creador. El resultado confirmado es una primera NAS funcional y seguir aprendiendo con la segunda placa.
El ventilador y la iluminación de los interruptores aún están en proceso
El creador está esperando unos conectores para conectar el ventilador superior y los LED asociados a los interruptores de reinicio y encendido. Se describen explícitamente como tareas pendientes. La presencia de puntos de montaje en la foto no significa que estas funciones ya estén implementadas.
Esta es una etapa habitual en un proyecto de carcasa personalizada: se puede montar la estructura antes de terminar todas las conexiones de los periféricos. Mantener una lista breve de las conexiones pendientes ayuda a distinguir el núcleo funcional de las partes que aún se están completando.
Para quien construya otro sistema, la pregunta práctica es cómo se hará el mantenimiento más adelante. ¿Se puede acceder a un cajón sin tocar el de al lado? ¿Se puede desconectar la placa y dejar el cableado del rack fácil de entender? La fuente no publica medidas de holgura ni un diagrama de cableado, así que habrá que comprobarlo con los componentes de cada creador.
Un NAS configurado es un punto de partida para planificar la recuperación
La función de NAS de la primera placa le da al proyecto una utilidad inmediata, pero la actualización no describe su política de protección de datos. «NAS configurado» no indica al lector qué archivos se almacenan, cómo se asignan los permisos ni si existe una copia de recuperación en otro lugar.
Nuestra historia del servidor de copias de seguridad Proxbox ofrece un ejemplo relacionado de cómo dar a la recuperación un lugar explícito en el homelab. En una configuración con dos placas, esa conversación puede ayudar a orientar futuras decisiones sin dar a entender que la segunda placa ya es un servidor de copias de seguridad.
Un siguiente paso útil para un proyecto similar sería realizar una pequeña prueba documentada de archivos: registrar la ubicación, leer el archivo desde otro dispositivo e identificar luego su copia de recuperación independiente. Es una sugerencia de planificación editorial, no un resultado de prueba atribuido a este creador.
Preguntas frecuentes
¿Ambas ZimaBlade ejecutan ZimaOS?
Sí. El propietario afirma que ambos ya tienen ZimaOS en funcionamiento.
¿Ya están configurados ambos dispositivos como NAS y funcionan?
La actualización confirma específicamente que hay un NAS configurado en Blade 1. No atribuye esa misma función a Blade 2.
¿Se solucionaron los problemas con AdGuard Home y Tailscale?
La actualización no confirma ninguna solución. En esta historia, siguen siendo tareas en curso.
¿Se especifican las capacidades de las unidades y la configuración RAID?
No. El creador explica las conexiones de las bandejas, pero no publica esos detalles de almacenamiento.
Conclusión
Este rack con dos ZimaBlade muestra por qué la coherencia física y la preparación del software son etapas distintas. Los soportes impresos y los cajones numerados ofrecen un espacio ordenado para dos servidores pequeños, mientras que el primer NAS proporciona una base funcional y la segunda placa deja margen para aprender. El proyecto sigue siendo útil precisamente porque es fácil distinguir las funciones ya completadas de las conexiones aún pendientes.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, historias de usuarios y novedades de productos junto a otros entusiastas del autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
Un primer servidor portátil con ZimaOS para fotos y el próximo paso de hardware
Un portátil viejo se convierte en el primer servidor de fotos con ZimaOS, lo que plantea dudas sobre cómo trasladar las unidades de datos,...
Un espejo TrueNAS con ZimaBlade en un homelab impreso con tres máquinas
Un bastidor impreso coloca ZimaBlade junto a dos discos de 4 TB en espejo, una Raspberry Pi y un mini PC Ryzen, con pantallas...
Un servidor multimedia Ryzen con ZimaOS, montado con piezas que ya tenías a mano
Una torre con Ryzen 2700X arranca con ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole y Tailscale, mientras que las actualizaciones de almacenamiento y las lecturas de energía se...
