Fusión Innovadora: ZimaBoard y Chasis Único para NAS/Servidor de Desarrollo de Bajo Consumo: Una Entrevista con Tina F. Keil
Introducción:
Inicialmente, Tina se formó como Técnica de TV/Radio. También es una entusiasta de la radioafición. De ahí proviene su amor por la nueva tecnología, el hardware y la construcción de cosas. En los años 90, cuando internet estaba en auge, trabajó como diseñadora web y luego se convirtió en autónoma como desarrolladora web.
Sin embargo, siempre ha tenido un gran interés en la psicología y actualmente trabaja en investigación como psicóloga social, participando a menudo en proyectos para desarrollar software o scripts.
P1: ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a decidir construir un NAS usando Zimaboard?
R1: Me estaba frustrando cada vez más con mi antiguo NAS QNAP, que me había servido bien durante varios años pero limitaba mucho el software que podía usar o instalar. Quería un servidor que consumiera la menor energía posible, ya que mi servidor suele estar encendido 24/7.
Con la electricidad cada vez más cara, no estaba contenta. Encontré el Zimaboard por casualidad y me llamó la atención su diseño, tamaño pequeño, especificaciones y bajo consumo energético. Pero lo que más me impresionó fue que es compatible con cualquier sistema operativo que elija instalar. Cumplía todos mis deseos: bajo consumo y libertad para usarlo como NAS y servidor de desarrollo.
P2: ¿Podrías explicarnos el proceso detallado de construcción de este NAS DIY?
R2: La primera parte de construir el NAS/Servidor de Desarrollo con Zimaboard fue decidir cómo alimentar todo. Elegí SSDs en lugar de discos duros mecánicos por su tamaño y porque sabía que su consumo sería menor (aunque solo mínimamente).
Por suerte, tenía un picoPSU120 de sobra de una construcción anterior, que pensé sería más que suficiente para alimentar todo, casi sobrado. La ventaja de usar esto en lugar de una fuente ATX convencional es que es pequeño, no necesita ventilador y es eficiente y potente.
El picoPSU necesita una entrada de 12V DC y entrega salidas de 3.3V (no requerida), 5V y 12V DC. Usé una fuente de alimentación tipo ladrillo sin marca de 90W (7.5A) para alimentar el picoPSU, pensando que 90W serían más que suficientes. Calculé generosamente que, como máximo, necesitaría unos 40-50 vatios (suponiendo 5 x SSD = 5 x 5W = 25W + Zimaboard, controlador SATA y hub USB = aprox. 4-15W).
En realidad, todo el conjunto consume mucho menos, alrededor de 9W en reposo y unos 14W en uso. Lo único que tuve que hacer fue averiguar cómo montar el picoPSU en la carcasa que planeaba usar y cómo encenderlo. Resultó que encender el picoPSU era fácil.
Solo había que conectar el Pin 14 a tierra. Encontré una pequeña carcasa de plástico donde el picoPSU encajaba perfectamente y la monté con dos tornillos en la carcasa. El proceso siguiente fue bastante sencillo. Compré el controlador SATA más barato (perfil bajo) que encontré y cinco SSD nuevos (3 x 1 TB y 2 x 2TB, aunque 5 x 2TB habría sido mejor, pero no está en mi presupuesto ahora).
Por todo lo anterior, quería que la construcción estuviera en una caja adecuada para protegerla del polvo. No quería gastar más dinero y tuve suerte de encontrar una carcasa Antic vieja que tenía por ahí. Por suerte, todo encajó bastante bien en la caja. Hice los marcos que sostienen el Zimaboard y los SSD cortando un perfil de chapa de aluminio en forma de U en piezas adecuadas.
Cortarlos y taladrar los agujeros fue el trabajo más laborioso. Mi uso principal para el NAS será almacenamiento/compartición de archivos, combinado con servicios necesarios para desarrollo web (por ejemplo, MySQL, Nginx, etc.). También instalar y usar otros servicios como software de respaldo, tareas Cron, Plex, etc., es una opción deseable.
P3: ¿Qué desafíos técnicos enfrentaste durante la construcción y cómo los solucionaste?
R3: Lo más desafiante fue la carcasa. La caja tenía un interruptor de encendido/apagado de botón pulsador y 2 conexiones USB 2.0 en el frente, que pensé que sería útil usar.
El problema con el interruptor era que no podía usarlo tal cual.
Necesitaba un circuito que encendiera el picoPSU permanentemente al pulsarlo y lo apagara al pulsarlo de nuevo. Encontré un circuito simple de enclavamiento con un temporizador 555 y un relé que hacía el trabajo perfectamente. Las piezas costaron solo unos centavos. También lo monté en una pequeña caja de plástico.
Necesitaría al menos 3 puertos USB: uno para Unraid (el sistema operativo que planeaba usar, que no puede instalarse en un disco porque se carga en memoria desde un USB), uno para un disco USB externo (para copias de seguridad ocasionales) y uno para un segundo USB que usaría como unidad primaria del array (no usado, pero necesario para configurar un pool ZFS en Unraid para soporte SSD TRIM).
Sin embargo, el Zimaboard solo tiene dos puertos USB 3.0. Usar los conectores USB 2.0 antiguos del frente degradaría un buen puerto USB 3.0, lo cual no me gustaba. La solución fue usar un hub USB 3.0 barato, que también monté en la caja, dejando un puerto USB 3.0 libre en el Zimaboard para mi disco USB externo. La gestión del cableado de alimentación fue un poco complicada pero factible.
Aparte de eso, fue un proyecto muy disfrutable. El tiempo dirá si el rendimiento cumple mis expectativas. Estoy obteniendo la velocidad de transferencia esperada de 100MB/s a través de mi red de 1GB y un consumo promedio de 9-15W, ahorrándome dos tercios del costo eléctrico que tenía con el QNAP. Además, puedo instalar y experimentar con software a mi gusto. Para mí, eso es pura diversión.
P4: ¿Qué expectativas o sugerencias tienes para la próxima generación de Zimaboard?
R4 : Creo que siempre es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre consumo, rendimiento, características y precio. Los fabricantes de Zimaboard han encontrado una buena mezcla de los cuatro.
La única opción que podría querer en el futuro es la posibilidad de añadir más RAM, especialmente cuando no se use solo como NAS.
También sería bueno que el doble cable de puerto SATA formara parte del paquete estándar de venta. Añadir las placas de soporte para discos duros de aluminio que se venden por separado completaría un trato fantástico y haría el producto aún más atractivo. Por último, seguiré de cerca el desarrollo de ZimaOS. Será emocionante si algún día soporta ZFS.
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD para discutir con nuestros miembros:
Discord: zimaboard.com/discord
Centro de Campañas Zima
IBC2026 Ámsterdam: flujos de trabajo multimedia con IA, almacenamiento local y tendencias tecnológicas para creadores
IBC2026 muestra cómo la indexación mediante IA, la producción agéntica, los flujos de trabajo de medios abiertos y la procedencia del contenido están transformando...
Guía de la Cumbre de IA de código abierto 2026: fechas, ponentes, agenda e IA local
Open Source AI Summit 2026 reúne la inferencia local, los modelos abiertos, la IA privada, los marcos de agentes, el hardware verificable y el...
Cómo Giorgio Cappello Di Paglia prueba juegos como si fuera 1997 en ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utiliza ZimaBoard 2 y Batocera para preguntarse si los jugadores modernos aún pueden adaptarse a juegos diseñados como los que...
